problem z silnikiem
tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 18:58
Postów: 92
Data rejestracji: 31.10.09
witam posiadam niedawno kupiony silnik typu dzwonek firmy towerpro i regulator turnigy plush 30A
przy próbie pierwszego w³±czenia silnika normalnie zagra³a muzyczka lecz gdy doda³em gazu silnik zacz±³ siê krêciæ raz w lewo raz w prawo jakby siê nie móg³ zdecydowaæ Tylko drga i nie chce odpaliæ, prosze o pomoc ;p
pozdrawiam |
Piotr K |
Dodany dnia 09.06.2011 19:51
Postów: 332
ja mam to samo, wynika to chyba z mocnych magnesów, ale u mnie wystarczy delikatnie ruszyæ ¶mig³em i silnik sie krêci
Piotr K |
Dodany dnia 09.06.2011 19:52
Postów: 332
Aha zapomnia³em dodaæ ze mozna jeszcze zaprogramowaæ regulator, bo tam tez moze co¶ byc zle ustawione
magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:03
Postów: 251
synchronizacja siedzi ,regiel do zaprogramowania .Czasami pomaga powtórne pod³±czenie pakietu do silnika (przy w³±czonej aparaturze) A i sprawdz czy porz±dnie polutowa³e¶ goldy
Edytowane przez magneto dnia 09.06.2011 20:04 |
tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:04
Postów: 92
próbuje popchnaæ ¶mig³o ale to nic nie daje a nie mam pojecie jak ustawic ten regulator... przy innych silnikach normalnie smiga ;/
pozdrawiam |
magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:07
Postów: 251
przy innych silnikach ,ale ten sam regiel? to sprawdz jeszcze ten silnik na innym reglu,i pamiêtaj o goldach ,czy czasem pod termokurczl± nie jest upierdzielony |
tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:08
Postów: 92
magneto to tez nie dziala ;/
pozdrawiam |
tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:09
Postów: 92
ten sam regiel przy innych silnikach (ró¿nych) dzia³a bez zarzutu
pozdrawiam |
magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:27
Postów: 251
a silnik przy innym reglu? |
tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 20:33
Postów: 92
nie posiadam chwilowo innego regla ;/ jeszcze leci z HC ;d
pozdrawiam |
magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 20:43
Postów: 251
no to nie wiem |
tomasz nowak |
Dodany dnia 09.06.2011 21:23
Postów: 92
po przelutowaniu wszystko dziala
pozdrawiam |
magneto |
Dodany dnia 09.06.2011 23:46
Postów: 251
noto jednak goldy trzeba pamiêtaæ ¿e przewody przy dzwonkach a szczególnie po przyciêciu maj± na sobie izolacjê z lakieru który ciê¿ko usun±æ |
Piotr K |
Dodany dnia 10.06.2011 08:39
Postów: 332
fajnie ze sie uda³o, czasami najprostsze rozwi±zania sa najlepsz, ja tez w takim razie musze sprawidz swoje goldy:>
Dodany dnia 10.06.2011 13:07
Postów: 1757
Macie jaki¶ sposób na usuwanie takiej izolacji na miedzianych drutach? Ja to opalam, a potem czyszczê nitro - ale efekt raczej taki sobie...
magneto |
Dodany dnia 10.06.2011 17:44
Postów: 251
ja tam to przecieram z grubsza papierkiem ¶ciernym ,lutowanko i termokurczka na kalafoni |
