Problem z AR6200
Dodany dnia 25.08.2009 23:20
Postów: 287
Witam w ostatnim czasie przesta³ dzia³aæ mi odbiornik AR6200 tzn. po pod³±czeniu do zasilania b³yska dioda w g³ównym odbiorniku i tym mniejszym i jednocze¶nie lekko zadrgaj± serwa i powracaj do neutralnego po³o¿enia, pó¼niej nic siê nie dzieje i zapala siê dioda w ma³ym odbiorniku po tym cyklu ciszaFrown Czy co¶ siê spali³o? raz ju¿ tak mia³em ale po wyjêciu osprzêtu z modelu zacz±³ dzia³aæ poprawnie... którego¶ dnia urwa³ mi siê kabelek ³±cz±cy g³ówny odbiornik z tym ma³ym ale polutowa³em i by³o dobrze czy to od tego co¶ siê sta³o? Pomocy!!
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 26.08.2009 08:32
Próbowa³e¶ zbindowaæ jeszcze raz odbiornik z nadajnikiem?
Dodany dnia 26.08.2009 09:26
Postów: 287
Tak ale po tym zabiegu nadal to samo
Dodany dnia 26.08.2009 10:54
Uuuu,
to problem niestety. Sprawd¼, czy dobrze wpi±³e¶ wtyczki od statelitki.
Najrozs±dniej i najszybciej mo¿na by³oby zdiagnozowaæ dolegliwo¶æ po¿yczaj±c od kogo¶ drugi g³ówny odbiornik (taki sam) i zobaczyæ jaki jest efekt po w³±czeniu zasilania i nadajnika.
Dodany dnia 26.08.2009 15:22
Postów: 287
No i znalaz³em przyczynê! Siwy kabelek ³±cz±cy dwa odbiorniki by³ przerwany tzn izolacja by³a cala tylko w ¶rodku drut pêk³ i nie by³o przej¶æSmile A je¶li w tym ma³ym odbiorniku nie pali dioda tzn ¿e pomarañczowy kabelek nie ma przej¶cia sprawdzi³em wszystkie mo¿liwo¶ciSmile
Dodany dnia 26.08.2009 16:06
No i po problemie,
a tu jakie¶ alarmy:
kiedy kolejna edycja zakupów bo mój odbiornik pad³... i nie mam jak lataæ
Oby dobrze dalej s³u¿y³.
Mo¿e dla pewno¶ci nabyæ sam przewód ³±cz±cy g³ówny odbiornik z satelitk± i wymieniæ go. Mo¿e jest zbyt czêsto przeginany.
Edytowane przez Andy dnia 26.08.2009 16:07
Dodany dnia 26.08.2009 19:36
Postów: 287
Ju¿ polutowa³em z trochê grubszego przewodu i jest dobrzeWink A oryginalne przewody s± grube ale tak naprawdê tylko izolacja gruba bo sam drut który przewodzi jest cienki i dlatego tak siê sta³o
Wilga z EPP - problem. wszystko o piankach, typy, obróbka, modele z pianek 7 12.08.2012 12:45
problem z silnikiem Technika w samolotach RC 16 10.06.2011 17:44
Problem z bindowaniem odbiornika Assan'a 2,4Ghz Inne 6 26.11.2010 07:55
problem z regulatorem TowerPro H40A Technika w samolotach RC 16 29.12.2009 16:37
