problem z regulatorem TowerPro H40A
Leszek
Dodany dnia 28.12.2009 19:20
Post闚: 23
Data rejestracji: 28.12.09
Witam wszystkich u篡tkownik闚 forum!
Jestem pocz徠kuj帷ym modelarzem i mam nadzieje, 瞠 bardziej do鈍iadczona bra� nie zdenerwuje si� za pytanie amatora Wink W豉郾ie pr鏏uj� sparowa� silnik turbinowy z regulatorem no i mam problem. Po pod陰czeniu silnik jednostajnie pika (wydaje mi si�, 瞠 nie mo瞠 si� zestroi�). Nadajnik i odbiornik sparowa造 si� bez problemu (serwa dzia豉j�). Pr鏏owa貫m wielu kombinacji z kabelkami ale nic to nie zmieni這. Co zrobi� z tym fantem?
oto regulator:
a to silnik:
http://www.hobbyc..._Assembled
Edytowane przez Leszek dnia 28.12.2009 19:23
Pozdrawiam.
Dodany dnia 28.12.2009 20:04
Witam ci� Leszku na forum.
O ile nie jest uszkodzony regulator to jedyne podejrzenie jest takie ze masz ustawiony odwrotnie gaz. Regulatory maj� takie zabezpieczenie, 瞠 jak manetka od gazu nie jest na samym dole czyli s� wy陰czone obroty ca趾owicie, to nie pozwoli ruszy� silnikiem. W twoim przypadku mo瞠 wystarczy prze陰czy� rewers na kanale gazu (czyli odwr鏂i� dzia豉nie). Mo瞠sz to sprawdzi� w陰czaj帷 ca逝 uk豉d , oczywi軼ie bez 鄉ig豉, przy manetce gazu wychylonej max do g鏎y bo to mo瞠 by� twoje min. Sterowanie gazy podpi掖e� pod w豉軼iwy kana� ?. Napisz tez jaki masz nadajnik i odbiornik to te� u豉twi spraw� Daj zna� to b璠ziemy dalej duma�
Pochwal si� te� jaki model sk豉dasz ?
Edytowane przez stawoj dnia 28.12.2009 20:08
Leszek
Dodany dnia 28.12.2009 20:53
Post闚: 23
Bardzo dzi瘯uje za odpowied�! M鎩 nadajnik to E-SKY EK2-0406G, odbiornik za� E-Sky EK2-0424 2,4GHZ. Wydaje mi si�, 瞠 dr捫ek gazu (skrajne dolne) jest w dobrym po這瞠niu (sprawdza貫m na innym modelu). Gaz podpi掖em pod trzeci kana� odbiornika, wszystkie kombinacje pod陰czenia ju� wyczerpa貫m.
Obecnie sk豉dam model Alpha Jet z firmy Morlock, dotychczas sklei貫m Pipera (model podobny do konstrukcji TOTO) ale jeszcze ich nie oblata貫m Wink
Pozdrawiam.
Dodany dnia 28.12.2009 22:46
Post闚: 1242
Spr鏏uj da� na w陰czonej aparaturze gaz na maxa i w takim po這瞠niu dr捫ka pod陰czy� pakiet do regla. Poczekaj a� "piknie" i opu嗆 dr捫ek "na zero". Powinno zapika� chyba ze dwa razy i zacz望 dzia豉�.
Leszek
Dodany dnia 28.12.2009 23:10
Post闚: 23
Piotrek jeste� REWELACYJNY! Zagra這 a� mi這 Smile
Do zobaczenia jutro w pracy!
Leszek B.
Pozdrawiam.
Dodany dnia 29.12.2009 07:32
Post闚: 1242
Po prostu mia貫m ju� kilka regli Tower Pro i takie same problemy. Teraz mo瞠 kto� wyt逝maczy dlaczego tak si� dzieje? Wiem, ze te regle si� reguluje dr捫kiem w podobny spos鏏, ale to nie w tym rzecz.
Dodany dnia 29.12.2009 08:32
A trymer od gazu zawsze macie na samym dole czy mo瞠 si� troch� przestawia ? Jak nie s� elektroniczne to lubi� si� przestawia� przy transporcie. Zawsze przed w陰czeniem sprawdzi� czy jest na zero.
Dodany dnia 29.12.2009 08:41
Post闚: 670
No ja te� mam problem z reglem ale chyba powa積iejszy mo瞠 kto� z was jest elektronikiem i mi doradzi
http://pfmrc.eu/v...hp?t=23358
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Dodany dnia 29.12.2009 08:51
z tego co s造sza貫m to mo積a odlutowa� spalone tranzystory i regulator powinien normalnie dzia豉�. Tranzystory te s� 陰czone r闚nolegle. B璠zie tylko mniejsza obci捫alno嗆 regulatora ale je郵i mia� zapas to mo瞠 wystarczy na ten silnik co masz
Dodany dnia 29.12.2009 08:52
Post闚: 1242
Wojtek, te� kiedy� my郵a貫m, ze to trymer, ale w moim przypadku nie mia這 to znaczenia. Co ciekawe na jednym reglu robi這 mi si� to co drugie w陰czenie aparatury. Dodatkowo jeszcze by� zawsze taki efekt, ze przy baterii na豉dowanej na FULL po dodaniu powy瞠j 3/4 gazu silnik traci� synchronizacj� i stawa�. Ja rozwi您a貫m te problemy do嗆 豉two i przesta貫m stosowa� regle Tower ProSmile
Dodany dnia 29.12.2009 08:57
Post闚: 670
Co do mojego problemu to wymy郵i貫m przelutuje te tranzystory tak 瞠by w ka盥ym rz璠zie by這 po s tylko ciekawe czy mi starczy to do ego silnika i 鄉ig豉 12x8
ile mniej wi璚ej b璠zie mia� wydajno軼i z 60A
czy mniej
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
alimko
Dodany dnia 29.12.2009 09:10
Post闚: 91
Lopez, udaj si� jeszcze do Ampera na 砰zn� 1. Mi jak pad� sterownik od pieca to zawioz貫m do nich i mi przylutowali, nie pami皻am co to ju� dok豉dnie by這 ale zap豉ci貫m 13z� Smile i wszystko dzia豉 jak nowe. Mo瞠 ci co� doradz�.
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 29.12.2009 11:03
Post闚: 670
DZIAx przelutowa貫m tranzystory tak 瞠 jest po pi耩 w rz瞛ie zamiast po sze嗆 mam teraz regiel ok 50-55A wi璚 mi wystarczy
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
arthx
Dodany dnia 29.12.2009 13:40
Post闚: 106
Data rejestracji: 24.04.09
Piotrek BOBIK napisa�/a:
Ta procedura jest zawsze poptrzebna dla nowego regulatora - chodzi o zaprogramowanie regulatra , zeby "wiedzial" jaki jest zakres throtle (gazu)
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 29.12.2009 13:57
Post闚: 1242
To niby logiczne, ale:
1. Dlaczego niekt鏎e regulatory tak maj�, a niekt鏎e dzia豉j� od razu?
2. Dlaczego mia貫m taki jeden, kt鏎y "zapomina�" to ustawienie co drugie uruchomienie?
3. Jak w raz zaprogramowanym w ten spos鏏 reglu wr鏂i� do stanu pierwotnego (w celu ustawienia maxa w innym po這瞠niu dr捫ka?)
arthx
Dodany dnia 29.12.2009 16:37
Post闚: 106
w takich wypadkach wystarczy przeprowadzic procedure jeszcze raz, jak zapomni czy z innej przyczyny.
Regulatory Scorpiona tez trzeba tak ustawiac przy pierwszym uruchomieniu
i tak ze za kazdym razem, gdy przypadkowo uruchomi sie regulator w czasie,
gdy przypadkowo drazek gazu nie byl na zero.
Wilga z EPP - problem. wszystko o piankach, typy, obr鏏ka, modele z pianek 7 12.08.2012 12:45
problem z silnikiem Technika w samolotach RC 16 10.06.2011 17:44
Problem z bindowaniem odbiornika Assan'a 2,4Ghz Inne 6 26.11.2010 07:55
Problem z AR6200 Technika w samolotach RC 7 26.08.2009 19:36
