problem z silnikiem
tomasz nowak
Dodany dnia 09.06.2011 18:58
Postów: 79
Data rejestracji: 31.10.09
witam posiadam niedawno kupiony silnik typu dzwonek firmy towerpro i regulator turnigy plush 30A
przy próbie pierwszego w³±czenia silnika normalnie zagra³a muzyczka lecz gdy doda³em gazu silnik zacz±³ siê krêciæ raz w lewo raz w prawo jakby siê nie móg³ zdecydowaæ Grin Tylko drga i nie chce odpaliæ, prosze o pomoc ;p
pozdrawiam
Dodany dnia 09.06.2011 19:51
Postów: 333
ja mam to samo, wynika to chyba z mocnych magnesów, ale u mnie wystarczy delikatnie ruszyæ ¶mig³em i silnik sie krêci
Dodany dnia 09.06.2011 19:52
Postów: 333
Aha zapomnia³em dodaæ ze mozna jeszcze zaprogramowaæ regulator, bo tam tez moze co¶ byc zle ustawione
magneto
Dodany dnia 09.06.2011 20:03
Postów: 225
synchronizacja siedzi ,regiel do zaprogramowania .Czasami pomaga powtórne pod³±czenie pakietu do silnika (przy w³±czonej aparaturze) A i sprawdz czy porz±dnie polutowa³e¶ goldy
Edytowane przez magneto dnia 09.06.2011 20:04
tomasz nowak
Dodany dnia 09.06.2011 20:04
Postów: 79
próbuje popchnaæ ¶mig³o ale to nic nie daje a nie mam pojecie jak ustawic ten regulator... przy innych silnikach normalnie smiga ;/
pozdrawiam
magneto
Dodany dnia 09.06.2011 20:07
Postów: 225
przy innych silnikach ,ale ten sam regiel? to sprawdz jeszcze ten silnik na innym reglu,i pamiêtaj o goldach ,czy czasem pod termokurczl± nie jest upierdzielony
tomasz nowak
Dodany dnia 09.06.2011 20:08
Postów: 79
magneto to tez nie dziala ;/
pozdrawiam
tomasz nowak
Dodany dnia 09.06.2011 20:09
Postów: 79
ten sam regiel przy innych silnikach (ró¿nych) dzia³a bez zarzutu
pozdrawiam
magneto
Dodany dnia 09.06.2011 20:27
Postów: 225
a silnik przy innym reglu?
tomasz nowak
Dodany dnia 09.06.2011 20:33
Postów: 79
nie posiadam chwilowo innego regla ;/ jeszcze leci z HC ;d
pozdrawiam
magneto
Dodany dnia 09.06.2011 20:43
Postów: 225
no to nie wiemco ?
tomasz nowak
Dodany dnia 09.06.2011 21:23
Postów: 79
po przelutowaniu wszystko dziala
pozdrawiam
magneto
Dodany dnia 09.06.2011 23:46
Postów: 225
noto jednak goldy trzeba pamiêtaæ ¿e przewody przy dzwonkach a szczególnie po przyciêciu maj± na sobie izolacjê z lakieru który ciê¿ko usun±æ
Dodany dnia 10.06.2011 08:39
Postów: 333
fajnie ze sie uda³o, czasami najprostsze rozwi±zania sa najlepsz, ja tez w takim razie musze sprawidz swoje goldy:>
Dodany dnia 10.06.2011 13:07
Postów: 1677
Macie jaki¶ sposób na usuwanie takiej izolacji na miedzianych drutach? Ja to opalam, a potem czyszczê nitro - ale efekt raczej taki sobie...
magneto
Dodany dnia 10.06.2011 17:44
Postów: 225
ja tam to przecieram z grubsza papierkiem ¶ciernym ,lutowanko i termokurczka na kalafoni
Wilga z EPP - problem. wszystko o piankach, typy, obróbka, modele z pianek 7 12.08.2012 12:45
Problem z bindowaniem odbiornika Assan'a 2,4Ghz Inne 6 26.11.2010 07:55
problem z regulatorem TowerPro H40A Technika w samolotach RC 16 29.12.2009 16:37
Problem z AR6200 Technika w samolotach RC 7 26.08.2009 19:36
