Zagi- rozbudowana wersja
Dodany dnia 05.12.2014 11:19
Post闚: 668
Witam po d逝giej przerwie . Od jakiego� czasu chodzi� mi po g這wie pomys� zbudowania czego� co pozwoli mi ,,przypomnie�,, sobie jak si� lata. Nie ukrywam 瞠 mojej drugiej po這wie te� si� to spodoba這 i w nast瘼nym sezonie b璠zie uczy豉 si� lata� razem ze mn� .
A wi璚 tak.... Wyb鏎 pad� na skrzyde趾o zagi ,kt鏎e dobrze znam lecz minusem by� brak miejsca na ca陰 elektronik�. Postanowi貫m sobie z tym poradzi� dorabiaj帷 kad逝b.
Kilka danych :
rozpi皻o嗆: 1300mm
waga: ok 800-900g
Kilka fotek z prac
Na sam pocz徠ek pod ,,ploter,, trafi這 skrzyd這
Wyci皻e skrzyde趾o
Nareszcie kupi貫m wag�
Nast瘼nie przyszed� czas na winglety, postanowi貫m zrobi� je ze styroduru. Niestety trzeba by這 wyci望 kawa趾i o grubo軼i 1,5cm (i tu znowu przyda� si� ,,ploter,,)
W ko鎍u przyszed� czas na kad逝b,kt鏎y powsta� z dw鏂h kawa趾闚 styroduru. Materia� ten zosta� wst瘼nie uformowany za pomoc� ,,plotera,, w prostopad這軼ian. To znacznie u豉twi這 mi prac� . Nast瘼nym etapem by這 rozrysowanie i wst瘼ne wyci璚ie kszta速u kad逝ba, potem tylko ,,ploter,, i szlifowanie Oto wst瘼ny efekt
Wst瘼ne przymiarki (to co na zdj璚iu wa篡 148g)
Teraz musz� wyci望 kabink�, wypatroszy� wn皻rze kad逝ba i oklei� go papierem japo雟kim na wikol
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.12.2014 11:21
| Grabos |
Dodany dnia 05.12.2014 11:34
Post闚: 291
A nie lepiej by這 zrobi� z epp? A jeszcze lepiej ma陰 aule i elektrownie w這篡�?
Dodany dnia 05.12.2014 11:55
Post闚: 668
Szczerze to mam pe軟o styropianu,styroduru i depronu i musz� to gdzie� zu篡�. To by� jedyny pow鏚 dlaczego wybra貫m te materia造 Nast瘼ny b璠zie balsiak
| MARCIO |
Dodany dnia 05.12.2014 18:28
Post闚: 105
Data rejestracji: 05.01.09
No nie幢e, jednak wr鏂i貫� do modelarstwa i dobrze
Dodany dnia 02.01.2015 19:32
Post闚: 668
Powolutku co� d逝bi�. odpu軼i貫m temat kad逝ba i robi� normaln� delt� z komor� na akumulator. Patrz帷 na ,,patenty,, Marcina postanowi貫m zrobi� wycinark� do rowk闚 pod listwy wzmacniaj帷e. Listwy wklei貫m na ,,pieni帷y si�,, soudal 66A. W natarciu przeprowadzi貫m przewody pod 鈍iat豉 do nocnego latania (鈍ietnie sprawdza si� przew鏚 s逝chawkowy) i wzmocni貫m to ta鄉� szar�.W piwnicy schnie te� skrzynka na akumulatory.W przygotowaniu s� te� elementy mocuj帷e serwa
| MARCIO |
Dodany dnia 02.01.2015 20:16
Post闚: 105
Nawet, nawet ciekawie si� zapowiada  |
Dodany dnia 02.01.2015 21:16
Szkoda tego kad逝ba-nie my郵a貫� 瞠by zrobi� go metod� traconego styropianu-laminujesz, wytapiasz styro i masz pust� i mocn� skorup�? Przelaminowa豚ym te� po陰czenie skrzyde� po ich sklejeniu- tkanina np. 80- dajesz taki pasek ok. 100 mm przez 鈔odek i jest pancernie- metoda sprawdzona w kombacie.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.01.2015 21:18
Dodany dnia 02.01.2015 22:59
Post闚: 668
Kolejna zmiana plan闚. Skrzyde趾o zostanie zrobione tak jak to przewidzia貫m na pocz徠ku. Musz� dopracowa� kad逝b i zam闚i� tkanin� szklan�.
Edytowane przez lopez 16 dnia 04.01.2015 19:12
Dodany dnia 04.01.2015 19:13
Post闚: 668
Pytanko czy robi� kad逝b metod� traconego styro czy bawi� si� w formy?
Dodany dnia 04.01.2015 19:31
Post闚: 2466
Dla jednej sztuki to chyba traconego styropianu.
Dodany dnia 04.01.2015 19:47
Post闚: 668
Tak w豉郾ie my郵a貫m
Dodany dnia 20.01.2015 16:10
Post闚: 668
Mam pytanko do znawc闚 tematu laminowania. Czy istnieje jaka� metoda pozwalaj帷a wstawi� wr璕i i wzmocnienia a nast瘼nie ob這篡� wszystko tkanin� i 篡wic� i po utwardzeniu ,,wytopi�,, styrodur z formy?. My郵a貫m 瞠by rozci望 kopyto w 3 miejscach i wstawi� wr璕i ze sklejki. Problem polega na tym 瞠 wr璕i nasi彗n� rozpuszczalnikiem. Mo瞠 zabezpieczy� je jakim� lakierem?
Edytowane przez lopez 16 dnia 20.01.2015 16:14
Dodany dnia 21.01.2015 08:22
Jakim rozpuszczalnikiem?? Ja w tej metodzie kopyto okleja貫m ta鄉� - wtedy 豉two j� usun望 i powierzchnia od 鈔odka jest g豉dka. Tylko w Twoim przypadku musia豚y� odkry� wr璕i spod folii przed laminowaniem, tak, 瞠by sam styropian by� pokryty. O rozpuszczalnik si� nie martw - nitro moment odparowuje.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 21.01.2015 08:25
Dodany dnia 21.01.2015 15:21
Post闚: 668
Ok dzi瘯i za odpowied� .Ju� wst瘼nie mam pomys� jak to wszystko zrobi�
Dodany dnia 12.02.2015 16:37
Post闚: 668
Prace powoli ruszaj� do przodu.Kopyto zosta這 wyposa穎ne w sklejkowe wzmocnienia,nast瘼nie oklei貫m ca這嗆 ta鄉� samoprzylepn�. Nast瘼nie wszystko zalaminowa貫m. Oczywi軼ie podstaw� by豉 maska bo 篡wica 鄉ierdz帷a
Edytowane przez lopez 16 dnia 12.02.2015 18:24
Dodany dnia 19.02.2015 12:01
Post闚: 668
Ma貫 post瘼y prac. Niestety nie wszystko wysz這 tak jak chcia貫m i nie wiem czy nie b璠� robi� drugiego kopyta
| MARCIO |
Dodany dnia 19.02.2015 16:35
Post闚: 105
Nawet fajnie to wygl康a. Jak ze sztywno軼i�? |
Dodany dnia 19.02.2015 20:07
Post闚: 668
Hm jest ok . od 鈔odka i tak b璠� wzmocnienia ze sklejki a簑rowanej i rowingu
Dodany dnia 22.02.2015 00:27
S逝chaj mo瞠 nie przesadzaj z tymi wzmocnieniami (szkoda masy) Ile i jakie warstwy da貫�? Ten laminat wygl康a dosy� solidnie, a wklejanie rowingu na tym etapie to ju� chyba musztarda po obiedzie, najlepiej moim zdaniem wkleja� mi璠zy warstwy. A 篡wica 鄉ierdzi, bo pewnie poliestrow� wzi掖e�.
Dodany dnia 22.02.2015 08:17
Post闚: 668
Dok豉dnie s� 3 warstwy 130g
