kompresor
Dodany dnia 07.02.2011 20:13
Postów: 2461
Zmontowa³em sobie co¶ takiego. Na razie tymczasowo i wszystko brudne, ale chodzi mi o to, aby mo¿e kto¶ zerkn±³ czy tak ma byæ i czy bêdzie dobrze dzia³aæ. Na trójniku jest wy³. ci¶nieniowy, a dalej zawór i reduktor z filtrem i odolejaczem.
rcplock.pl/robloz/ró¿ne/komp.jpg
rcplock.pl/robloz/ró¿ne/komp1.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 11:02
atom
Dodany dnia 07.02.2011 20:49
Postów: 50
Data rejestracji: 26.04.10
Witam,
Bardzo ³adna konstrukcja. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazuje na to ¿e powinno zadzia³aæ. Ja doda³bym jeszcze zawór bezpieczeñstwa 6bar (jaki¶ dodatkowy trójnik?) w okolicy presostatu. Dobrze jest zamontowaæ odolejacz miêdzy zbiornikiem powietrza a sprê¿ark± - olej/woda nie dostanie siê do wnêtrza butli. Tak ma³a pojemno¶æ zbiorniczka bêdzie powodowa³a czêste w³±czanie i wy³±czanie kompresorka przy ci±g³ym odbiorze powietrza. Dobrze jeszcze by³oby zamontowaæ jaki¶ filterek np z filcu na linii ssania kompresorka ¿eby nie dosta³y siê do ¶rodka jakie¶ cia³a sta³e. Jakie ci¶nienie wy³±czenia i histerezê posiada zastosowany presostat? Ma mo¿liwo¶æ regulacji?
Szczerze mówi±c nie budowa³em kompresorka ze sprê¿arki od lodówki i nie bardzo wiem jakie ma ona parametryFrown Ale fajna konstrukcja ogólnieSmile
Edytowane przez atom dnia 07.02.2011 21:00
Dodany dnia 07.02.2011 23:09
Postów: 291
Ci¶nienie jakie mo¿e daæ taki kompresor z lodówki to 13 barów tyle uda³o mi siê zmierzyæ dalej zbrak³o skaliWink
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 07.02.2011 23:47
Postów: 36
Data rejestracji: 23.06.09
te¿ posiadam co¶ podobnego tylko mój kompresor jest bez obudowy i zbiornika ci¶nieniowego Smile i sprawuje siê nie¼le.
fajny opis i foty na ten temat znajdziesz tu.
http://pwm.org.pl...k-po-krokuCool mi³ej lektury.
magneto
Dodany dnia 08.02.2011 00:37
Postów: 225
odwadniacz i odolejacz daj przed butl± i nie wiem czy nie pokusiæ sie o spust wody ze zbiornika,zamontowany na dole butli
Dodany dnia 08.02.2011 10:33
Postów: 2461
Odolejacz bêdzie przed butl±. Dojdzie jeszcze zawór bezp. i zwrotny.
Te¿ nad tym my¶la³em, ale nie mam dostêpu do spawacza. Na razie musi wystarczyæ ten na reduktorze.
Jarek, dziêki za linka.
I jeszcze jedno, wy³. ci¶nieniowy dzia³a w granicach 2-5 atm. nie za ma³o?
Edytowane przez robloz dnia 08.02.2011 10:43
Dodany dnia 08.02.2011 11:01
Postów: 302
Jak potrzebujesz spawacza to rozmontuj wszystko przyszykuj co potrzebujesz zaznacz gdzie i co wspawaæ, a pó¼niej daj mi znaæ to siê co¶ pomy¶li Smile
atom
Dodany dnia 08.02.2011 15:31
Postów: 50
Witam,
Robloz napisa³:
Hmmm, ciê¿ko mi na tym etapie oceniæ, najlepiej sprawdziæ w praktyce. Je¶li ci¶nienie 2 atm oka¿e siê za ma³e to trzeba bêdzie spróbowaæ w miarê mo¿liwo¶ci podkrêciæ.
Leszek
Dodany dnia 08.02.2011 17:38
Postów: 23
Data rejestracji: 28.12.09
Mój lodówkowiec jest wzorowany na linku który wklei³ Jarek. Zmiany jakie wprowadzi³em to przede wszystkim wiêksza butla z ga¶nicy 6 kg która zamiast na nó¿kach stoi na kó³eczkach. Wszystkie elementy skrêci³em na paku³y i pastê, siermiê¿ny sposób ale daje mo¿liwo¶æ korygowania skrêtu co raczej nie jest mo¿liwie w wypadku ta¶my teflonowej. Wy³±cznik ci¶nieniowy ustawi³em nastêpuj±co: za³±czanie 4 bary, wy³±cznie 6.5 bara, na wyj¶ciu 2 bary.
img573.imageshack.us/img573/1736/dsc01706k.jpg
img834.imageshack.us/img834/1183/dsc01709w.jpg
img718.imageshack.us/img718/2605/dsc01710ag.jpg
Pozdrawiam.
Dodany dnia 08.02.2011 19:26
Postów: 302
Leszek, znów zabi³e¶ mnie jako¶ci± i precyzj± wykonania.
Dodany dnia 08.02.2011 20:48
Postów: 2461
Ja te¿ uwa¿am, ¿e paku³y s± najlepsze i nic ich nie zast±pi.
Do czego jest ten zawór przy wy³±czniku? Odwodnienie?
Filtry z motoryzacyjnego?
Edytowane przez robloz dnia 08.02.2011 20:49
Leszek
Dodany dnia 08.02.2011 21:02
Postów: 23
Tak naprawdê wody i oleju jest tyle co kot nap³aka³ ale faktycznie zawór s³u¿y do odwodniania i "odolejowania" Wink Filtry - tak z motoryzacyjnego a konkretniej benzynowe od malucha kupione na Wyszogrodzkiej.
Pozdrawiam.
Dodany dnia 08.02.2011 21:38
Postów: 291
Je¶li chodzi o malowanie aerografem to instrukcja mowi ze maks 2 bary ale mi siê lepiej maluje przy 4 wtedy mo¿na daæ gê¶ciejsz± farbê i nie r±bi± siê zacieki a je¶li chodzi o pistolet to 6-8bar i to tez zale¿y od pistoletu rodzaju farby
arthx
Dodany dnia 11.02.2011 00:11
Postów: 106
Data rejestracji: 24.04.09
a to moja zabawka sprezajaca Smile
img.arthx.civ.pl/kompresorek27.jpg
Smile
Jako filterek na wejsciu zastosowalem filtr paliwa od malucha Smile
Edytowane przez arthx dnia 11.02.2011 00:12
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 11.02.2011 06:41
Postów: 2461
Twój kompresorek ju¿ ogl±da³em wcze¶niej. Super wykonanie, jak z fabryki.
Dodany dnia 18.02.2011 12:40
Postów: 2461
Ma kto¶ na zbyciu sprawny agregat, najlepiej od zamra¿arki.
Mój trafi³ szlak bo siê okaza³o ¿e pracowa³ bez grama oleju.
Lyzin5
Dodany dnia 08.04.2011 21:05
Postów: 66
Data rejestracji: 06.05.10
Korzystaj±æ z okazji, ¿e pogoda nie nastraja do lotów dokoñczy³em projekt olejaka. Oto efekty mojej pracy :
img641.imageshack.us/img641/7056/20110407100.jpg
Maksymalne ci¶nienie 5, 5 bara. Wyj¶cie robocze 2 bara.
Edytowane przez Lyzin5 dnia 08.04.2011 21:11
Lyzin5
Dodany dnia 08.04.2011 21:15
Postów: 66
Pierwsze próby wysz³y do¶æ obiecaj±co. Oto jedno ze zdjêæ mojego pierwszego modelu pomalowanego aerografem . :
img833.imageshack.us/img833/9466/20110407107.jpg
Edytowane przez Lyzin5 dnia 08.04.2011 21:16
Lyzin5
Dodany dnia 08.04.2011 21:17
Postów: 66
Oraz druga czê¶æ modelu . :
img824.imageshack.us/img824/3315/20110407108.jpg
Edytowane przez Lyzin5 dnia 08.04.2011 21:17
Dodany dnia 08.04.2011 21:26
Widaæ ¿e sporo pracy w³o¿y³e¶ w modelik. Malowanie ¶wietne.
Jakich farbek u¿y³e¶ do aerografu ?
Kompresorek ³adnie, fachowo siê prezentuje.
Lodówkowiec - kompresor/pompa pró¿niowa Inne 5 04.11.2018 15:58
