Christen Eagle
Dodany dnia 26.01.2011 21:17
Post闚: 302
Jako, 瞠 RWD-5 zako鎍zone (bez oblotu i maski), to przyszed� mi do g這wy kolejny pomys� na model.
Zawsze bardzo lubi貫m dwup豉towce, jak pierwszy raz zobaczy貫m w akcji p Marka Szuf� na swoim modelu to mi opad豉 koparka Wink
Polubi貫m depron Grin, tak wi璚 zassa貫m z tej strony http://www.aeropl.../3-1.shtml plany Christen Eagle
Mam 3szt A0 wi璚 mog� si� podzieli� jakby kto� by� ch皻ny.
Plany s� dla modelu w ca這軼i z depronu 3mm, ja chc� wykona� tylko poszycie z 3-ki reszt� z 6-ki.
Dane techniczne:
rozpi皻o嗆 skrzyde� 750 mm
waga 320 gram
powierzchnia skrzyd豉 23 dm2
skrzyd這 obci捫enie 13 gr/dm2
Zalecane wyposa瞠nie:
Silnik bezszczotkowy 2212/34 Axi
妃ig這 APC 9x6
Bateria Li-poly 1200mAh
Zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie to musz� si� upora� z wyci璚iem tego wszystkiego bo moj� wycinark� jest skalpel i mozolnie to idzie bo plany s� udziwnione, zw豉szcza kad逝b Sad
img37.imageshack.us/img37/5391/christeneagle.jpg
Co ciekawsze to sam si� z siebie 鄉iej�, bo lata� nie umiem, a bior� si� za kolejny model Grin
CDN... Wink
Edytowane przez dorob dnia 26.01.2011 21:24
Dodany dnia 26.01.2011 22:17
Marcin, nie przejmuj si� - jeste鄉y z Tob� - b璠ziesz mia� na czym uczy� si� lata�.
A tak na marginesie, to realizacja kolejnych projekt闚 dodaje Tobie do鈍iadczenie w ewentualnej przysz貫j ich naprawie.
Trzymamy kciuki za obloty - Wink
Bienias
Dodany dnia 26.01.2011 22:25
Post闚: 323
Bardzo fajnie wygladajacy model, widze tylko jedno ale...skad wezmiesz 3mm depron bezrowkowy? Jak masz mete to biere i ja!
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 26.01.2011 22:37
Post闚: 302
Niestety nie mam i przez moment kad逝b te� chcia貫m robi� z 6-ki, ale niestety kad逝b jest jednocz窷ciowy wi璚 przet逝maczy貫m sobie, 瞠 ten ryflowany 豉twiej si� wygnie Smile
Wiem i bardzo mnie to cieszy.
Napraw nie b璠zie, w odwodach czeka Leszkowy Falcon z EPP do nauki latania Grin
Buduj� dla zabawy i z豉pania podstaw konstrukcji, a jak do tego si� ulotni to b璠� HAPPY Grin
Edytowane przez dorob dnia 26.01.2011 22:38
Dodany dnia 27.01.2011 07:10
Post闚: 2472
Depron bezrowkowy jest w "Schronie". Zawsze mo積a da� rowki od 鈔odka kad逝ba.
Tutaj masz co� o tym modelu:
http://pfmrc.eu/v...p;start=30
Edytowane przez robloz dnia 27.01.2011 07:12
Dodany dnia 27.01.2011 09:58
Post闚: 302
Rowki b璠� od 鈔odka, nie wyobra瘸m sobie 瞠by mog這 by� inaczej Smile
Dzi瘯uj�, w豉郾ie poprzez ten w徠ek zdecydowa貫m si� na budow�, a zapomnia貫m wczoraj wstawi� ten link do pierwszego postu.
Tu jest jeszcze jedna relacja z budowy tego modelu http://pfmrc.eu/v...hp?t=31056
Znalaz貫m moje kolory na ten model Grin http://forums.fli...II-for-FSX
img840.imageshack.us/img840/2487/beii15452353.jpg
img20.imageshack.us/img20/1939/beii25459166.jpg
img43.imageshack.us/img43/2946/bei15469122.jpg
img651.imageshack.us/img651/9818/be125477622.jpg
img80.imageshack.us/img80/1728/form45766082.jpg
Ale w 篡ciu tak 豉dnie nie dam rady pomalowa� modelu Frown
Edytowane przez dorob dnia 27.01.2011 11:58
Dodany dnia 27.01.2011 20:39
Post闚: 302
No i posz造 konie po betonie Wink
img838.imageshack.us/img838/4411/26535505.jpg
img337.imageshack.us/img337/378/61932523.jpg
Elementy wyci皻eSmile
Nie mam niestety szcz窷cia do wyginania Sad
Kad逝b jest jednocz窷ciowy, wi璚 trzeba go wygi望, a przy sterze kierunku kad逝b si� zw篹a.
A ja sierota zapomnia貫m naklei� ta鄉� a od drugiej strony delikatnie porobi� dodatkowe rowki, efekt => p瘯ni璚ie.
Budowa�, budowa�, budowa� i wyrabia� w sobie nawyki !!!
Trzeba wyci望 nowy, ale najpierw ten jeszcze spr鏏uje uratowa�, cho� szans zbyt du篡ch sobie nie daj�.
Znalazlem jeszcze taki filmik symulatora lot闚 Smile bardzo ciekawie si� prezentuje.
Bienias
Dodany dnia 28.01.2011 14:15
Post闚: 323
Ze wzgl璠u na p瘯anie depronu wole projekty kt鏎e s� kwadraciakami z wieloma warstwami na rogach, kt鏎e si� zaokr庵la po sklejeniu papierem 軼iernym. Kleje teraz z Piotrem K po Predator Drone'nie i tam jest jeszcze inny wynalazek - krawedzie zamiast byc klejone - warstwowo (zaokr庵lanie papierem) lub "do czo豉"(pod k徠em prostym) - s� zaprojektowane jako klejone pod k徠em 45 stopni. Projektant mia� fajny n騜 do ci璚ia pod takim k徠em - my mamy problem - ja upraszczam i bede ci掖 pod k徠em prostym i klei� pod k徠em prostym - zawsze jaki� mod zastosowywuje w takich przypadkachSmile.
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 31.01.2011 11:02
Post闚: 302
Ja chyba te� "kanciaki" bardziej polubi�.
Kto� kto projektowa� tego Christen Eagle z jednego kawa趾a depronu i do tego 3 by� niez造m masochist�.
Drugie poszycie 豉dnie si� wygi窸o, ale z racji ma貫j grubo軼i "j瞛yczki" na nosie, kt鏎ymi 陰czy si� obie po堯wki kad逝ba pourywa造 si�.
Trzeciego nie b璠� wycina�, pokombinuj� z maskowaniem 陰czenia. Przy okazji usztywni to lekko konstrukcj�.
Projektant zapomnia� r闚nie� o mocowaniu g鏎nego p豉ta do kad逝ba, a bez niego niestety skrzyd這 strasznie si� ugina w 鈔odkowej jego cz窷ci.
Nawet gdyby uda這 si� wystartowa� to po kr鏒kiej chwili skrzyd這 by odlecia這 w swoj� stron�, a Orze� szuka豚y kret闚 Wink
Edytowane przez dorob dnia 31.01.2011 11:05
System Eagle Tree, kr鏒ki opis na start Elektronika 2 25.04.2012 18:24
