Christen Eagle
Dodany dnia 26.01.2011 21:17
Postów: 334
Jako, ¿e RWD-5 zakoñczone (bez oblotu i maski), to przyszed³ mi do g³owy kolejny pomys³ na model.
Zawsze bardzo lubi³em dwup³atowce, jak pierwszy raz zobaczy³em w akcji p Marka Szufê na swoim modelu to mi opad³a koparka Wink
Polubi³em depron Grin, tak wiêc zassa³em z tej strony http://www.aeropl.../3-1.shtml plany Christen Eagle
Mam 3szt A0 wiêc mogê siê podzieliæ jakby kto¶ by³ chêtny.
Plany s± dla modelu w ca³o¶ci z depronu 3mm, ja chcê wykonaæ tylko poszycie z 3-ki resztê z 6-ki.
Dane techniczne:
rozpiêto¶æ skrzyde³ 750 mm
waga 320 gram
powierzchnia skrzyd³a 23 dm2
skrzyd³o obci±¿enie 13 gr/dm2
Zalecane wyposa¿enie:
Silnik bezszczotkowy 2212/34 Axi
¦mig³o APC 9x6
Bateria Li-poly 1200mAh
Zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie to muszê siê uporaæ z wyciêciem tego wszystkiego bo moj± wycinark± jest skalpel i mozolnie to idzie bo plany s± udziwnione, zw³aszcza kad³ub Sad
img37.imageshack.us/img37/5391/christeneagle.jpg
Co ciekawsze to sam siê z siebie ¶miejê, bo lataæ nie umiem, a biorê siê za kolejny model Grin
CDN... Wink
Edytowane przez dorob dnia 26.01.2011 21:24
Dodany dnia 26.01.2011 22:17
Marcin, nie przejmuj siê - jeste¶my z Tob± - bêdziesz mia³ na czym uczyæ siê lataæ.
A tak na marginesie, to realizacja kolejnych projektów dodaje Tobie do¶wiadczenie w ewentualnej przysz³ej ich naprawie.
Trzymamy kciuki za obloty - Wink
Bienias
Dodany dnia 26.01.2011 22:25
Postów: 369
Bardzo fajnie wygladajacy model, widze tylko jedno ale...skad wezmiesz 3mm depron bezrowkowy? Jak masz mete to biere i ja!
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 26.01.2011 22:37
Postów: 334
Niestety nie mam i przez moment kad³ub te¿ chcia³em robiæ z 6-ki, ale niestety kad³ub jest jednoczê¶ciowy wiêc przet³umaczy³em sobie, ¿e ten ryflowany ³atwiej siê wygnie Smile
Wiem i bardzo mnie to cieszy.
Napraw nie bêdzie, w odwodach czeka Leszkowy Falcon z EPP do nauki latania Grin
Budujê dla zabawy i z³apania podstaw konstrukcji, a jak do tego siê ulotni to bêdê HAPPY Grin
Edytowane przez dorob dnia 26.01.2011 22:38
Dodany dnia 27.01.2011 07:10
Postów: 2413
Depron bezrowkowy jest w "Schronie". Zawsze mo¿na daæ rowki od ¶rodka kad³uba.
Tutaj masz co¶ o tym modelu:
http://pfmrc.eu/v...p;start=30
Edytowane przez robloz dnia 27.01.2011 07:12
Dodany dnia 27.01.2011 09:58
Postów: 334
Rowki bêd± od ¶rodka, nie wyobra¿am sobie ¿eby mog³o by¶ inaczej Smile
Dziêkujê, w³a¶nie poprzez ten w±tek zdecydowa³em siê na budowê, a zapomnia³em wczoraj wstawiæ ten link do pierwszego postu.
Tu jest jeszcze jedna relacja z budowy tego modelu http://pfmrc.eu/v...hp?t=31056
Znalaz³em moje kolory na ten model Grin http://forums.fli...II-for-FSX
img840.imageshack.us/img840/2487/beii15452353.jpg
img20.imageshack.us/img20/1939/beii25459166.jpg
img43.imageshack.us/img43/2946/bei15469122.jpg
img651.imageshack.us/img651/9818/be125477622.jpg
img80.imageshack.us/img80/1728/form45766082.jpg
Ale w ¿yciu tak ³adnie nie dam rady pomalowaæ modelu Frown
Edytowane przez dorob dnia 27.01.2011 11:58
Dodany dnia 27.01.2011 20:39
Postów: 334
No i posz³y konie po betonie Wink
img838.imageshack.us/img838/4411/26535505.jpg
img337.imageshack.us/img337/378/61932523.jpg
Elementy wyciêteSmile
Nie mam niestety szczê¶cia do wyginania Sad
Kad³ub jest jednoczê¶ciowy, wiêc trzeba go wygi±æ, a przy sterze kierunku kad³ub siê zwê¿a.
A ja sierota zapomnia³em nakleiæ ta¶mê a od drugiej strony delikatnie porobiæ dodatkowe rowki, efekt => pêkniêcie.
Budowaæ, budowaæ, budowaæ i wyrabiaæ w sobie nawyki !!!
Trzeba wyci±æ nowy, ale najpierw ten jeszcze spróbuje uratowaæ, choæ szans zbyt du¿ych sobie nie dajê.
Znalazlem jeszcze taki filmik symulatora lotów Smile bardzo ciekawie siê prezentuje.
Bienias
Dodany dnia 28.01.2011 14:15
Postów: 369
Ze wzglêdu na pêkanie depronu wole projekty które s± kwadraciakami z wieloma warstwami na rogach, które siê zaokr±gla po sklejeniu papierem ¶ciernym. Kleje teraz z Piotrem K po Predator Drone'nie i tam jest jeszcze inny wynalazek - krawedzie zamiast byc klejone - warstwowo (zaokr±glanie papierem) lub "do czo³a"(pod k±tem prostym) - s± zaprojektowane jako klejone pod k±tem 45 stopni. Projektant mia³ fajny nó¿ do ciêcia pod takim k±tem - my mamy problem - ja upraszczam i bede ci±³ pod k±tem prostym i klei³ pod k±tem prostym - zawsze jaki¶ mod zastosowywuje w takich przypadkachSmile.
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 31.01.2011 11:02
Postów: 334
Ja chyba te¿ "kanciaki" bardziej polubiê.
Kto¶ kto projektowa³ tego Christen Eagle z jednego kawa³ka depronu i do tego 3 by³ niez³ym masochist±.
Drugie poszycie ³adnie siê wygiê³o, ale z racji ma³ej grubo¶ci "jêzyczki" na nosie, którymi ³±czy siê obie po³ówki kad³uba pourywa³y siê.
Trzeciego nie bêdê wycina³, pokombinujê z maskowaniem ³±czenia. Przy okazji usztywni to lekko konstrukcjê.
Projektant zapomnia³ równie¿ o mocowaniu górnego p³ata do kad³uba, a bez niego niestety skrzyd³o strasznie siê ugina w ¶rodkowej jego czê¶ci.
Nawet gdyby uda³o siê wystartowaæ to po krótkiej chwili skrzyd³o by odlecia³o w swoj± stronê, a Orze³ szuka³by kretów Wink
Edytowane przez dorob dnia 31.01.2011 11:05
System Eagle Tree, krótki opis na start Elektronika 2 25.04.2012 18:24
