RC P³ock :: Modele Redukcyjne :: Nasze modele
Mikro modele RC czyli mniejsze nie znaczy gorsze...
Ciachoband
Dodany dnia 11.07.2010 10:56
Postów: 9
Data rejestracji: 17.10.09
Modelarze czêsto uwa¿aj± wiêksze za lepsze. Z jednej strony to prawda, z drugiej najokrutniejsze k³amstwo tego ¶wiata. Dlaczego? Otó¿ ma³e helikoptery i samoloty kryj± w sobie du¿y potencja³. Nie wierzy³em do póki sam siê nie przekona³em. Niedawno zakupi³em 25cm helikopterek, sterowany 3-kana³ow± aparatur±. Ca³a obudowa to aluminiowa rama z plastikowymi dodatkami. Maszynka jest przeznaczona do lotu w pomieszczeniach zamkniêtych, mimo to zaryzykowa³em i polata³em na zewn±trz. Konstrukcja jest naprawdê prosta.. 2 Przeciwbie¿ne ³opaty wirnika, które umo¿liwiaj± sterowany lot. Do tego ¶mig³o ogonowe umieszczone równolegle do podstawy odpowiada za wychylenie helikoptera.
Jak widaæ na moim avatarze zabawka jest prosta, nie mo¿na ni± wykonywaæ akrobacji, ale zaskakuje precyzyjno¶ci± lotu. Stosunkiem obrotów przeciwbie¿nych ¶migie³ kieruje wbudowany mikroprocesor i prawdê mówi±c robi to dobrze. W pilocie jest zainstalowana 5-cio stopniowa p³ynna (kondensatorowa) regulacja obrotami silników. Doskona³e wywa¿enie maszyny powoduje niesamowit± dok³adno¶æ parametrów lotu. Wprawiony pilot wyl±duje gdzie chce i jak chce, a pocz±tkuj±cy bêdzie mia³ ogromn± frajdê z jego przyspieszenia i zwrotno¶ci.
Którego¶ dnia na³adowa³em bateriê i w bezwietrzn± pogodê postawi³em go na chodniku przed domem. Wznoszenie, jakie uda³o mi siê zaobserwowaæ to ok. 1m/s. ¦miga³ jak szalony. Chcia³em sprawdziæ jak wysoko poleci, wiêc postawi³em go obok 50-cio metrowego bloku. Liczy³em, ¿e doleci do po³owy, poza tym ba³em siê o zasiêg nadajnika (podczerwieñ) i wiatry na tej wysoko¶ci. Zosta³em totalnie zaskoczony… Helikopter dolecia³ do krawêdzi bloku, a potem zacz±³ siê wznosiæ jeszcze ok. 20m wy¿ej. Szok! Pu¶ci³em z gazu bo zaczê³o mi nim majtaæ na tej wysoko¶ci… W pewnym momencie straci³em go z widoku, pomimo, ¿e jest on bardzo dobrze o¶wietlony(4 diody sygnalizacyjne).
Podsumowuj±c, chcia³bym zachêciæ wszystkich modelarzy, szczególnie m³odych do tego, aby próbowali swoich si³ na mniejszych maszynkach. Du¿e modele daj± naprawdê spor± dawkê emocji, ale przecie¿ chodzi nam tak¿e o technikê lotu. Ma³e nie znaczy gorsze. Taka zabawka kosztuje w granicach 150-180z³. To dobry pomys³ na pocz±tek naszej przygody z modelarstwem lotniczym...
QubaSmile
tomasz nowak
Dodany dnia 13.07.2010 23:51
Postów: 92
Data rejestracji: 31.10.09
Popieram Pfft w³a¶nie testuje najnowsz± zabawke z HC czyli mini helikopterek za 10$ Pfft lata super Grin narazie tylko po mieszkaniu ale i tak jest super. Idealne wywa¿enie i mozliwosc ma³ych regulacji sprawia ¿e zawis robi bez ¿adnych ruchów dr±¿kiem. Polecam takie zabaweczki dla pocz±tkuj±cych modelarzy. £adowanie przez aparature (oko³o 20-30 minut) i mozna lecieæ dalej. Polecam Smile
pozdrawiam
Dodany dnia 14.07.2010 07:46
Postów: 948
tomasz nowak napisa³/a:
Mam pro¶bê czy mo¿esz zapodaæ jaki¶ filmik jak to lata?
tomasz nowak
Dodany dnia 14.07.2010 09:22
Postów: 92
Oczywi¶cie Smile dzisiaj obloty na dworzu ^^
pozdrawiam
Dwa modele piankowe EPP na pocz±tek Relacje z budowy 7 02.06.2025 19:38
Wywa¿enie modelu czyli SC Technika w samolotach RC 2 08.07.2022 07:26
p³ockie manewry, czyli czo³gi 1/16 z mojej kolekcji Nasze modele 2 15.01.2021 12:11
Modele esa Sprzedam 1 18.08.2020 10:42
[S] - Wszystkie moje modele. Sprzedam 12 24.09.2018 11:13
