EXTRA 300s EPP
| arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 19:18
Post闚: 106
Data rejestracji: 24.04.09
Pogoda nie zacheca do latania to zaczely sie prace w warsztacie rowniez i u mnie.
Zaczalem sklejac model Extra 300s , wykonany z pianki EPP przez male chinske raczkie.
Model jest bardzo porzadnie zrobiony , wewnatrz powklejane sa wzmocnienia z EPP a takze listewek weglowych.
Dane dotyczace modelu:
Rozpietosc : 860 mm
Dlugosc : 920 mm
Masa do lotu : 350-380 g
Powierzchnia skrzydla : 21 dm2
Najpierw zamocowalem podwozie, skaldajace sie z dwoch wzmocnien ze sklejki, dwoch drutow podwozia, kolek i opasek co zamocowania calosci:
Potem wkleilem statecznik poziomy i ster kierunku :
I aktualnie model wyglada tak:
Pozdrawiam, Artur  |
| Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 19:31
Post闚: 291
O kurcze masz ten model? Kiedy� mia貫m na niego ch耩 ja chce by� przy oblocie i b璠� obserwowa� post瘼y prac...
Jakie wyposa瞠nie planujesz?
Edytowane przez Grabos dnia 26.10.2009 19:31
| arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 19:43
Post闚: 106
wyposazenie planuje takie :
silnik emax CF 2822
regulator - powinien byc ok 18A ale mam wolny Pulso 33A i chyba go wloze.
smoglo GWS 10/4.7 albo te czarne z HC 10/5
serwa - standard czyli HNT900 x4
odbiornik AR6100e
Edytowane przez arthx dnia 26.10.2009 19:45
Pozdrawiam, Artur  |
| Grabos |
Dodany dnia 26.10.2009 19:45
Post闚: 291
Przy tak lekkim modelu ten regiel mo瞠 by� przy ci篹ki musisz zobaczy� jak b璠zie z masa
| arthx |
Dodany dnia 26.10.2009 19:47
Post闚: 106
tak, wiem ze moze byc ciezszy - musze go zwazyc i porownac z jakas 18-22A - zobaczymy
Pozdrawiam, Artur  |
| arthx |
Dodany dnia 27.10.2009 14:31
Post闚: 106
dalszy ciag montarzu modelu.
Umocowalem ster kierunku na zwiasach oraz wkleilem wzmocnienia orczykow i orczyki , a takze wzmocnienia pod serwa
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 14:33
Pozdrawiam, Artur  |
| juras |
Dodany dnia 27.10.2009 20:06
Post闚: 106
Data rejestracji: 15.05.09
Wida� fachow� robot� . Pozdrawiam;) |
| arthx |
Dodany dnia 27.10.2009 20:39
Post闚: 106
hehe - ten model jest tak prosty w budowie, ze tu niewiele mozna zepsuc choc instrukcja to jest slaba - pare maluch obrazkow i kilka zdan po chinsku i angielsku. Ale i tak to wystarczy , a modell mozna poskleic w pol dnia (jesli sie ma tyle czasu)
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 20:41
Pozdrawiam, Artur  |
| arthx |
Dodany dnia 28.10.2009 15:53
Post闚: 106
Mialem chwilke wolnego czasu i wiec przybylo skrzydlo oraz lotki
Pozdrawiam, Artur  |
| private9 |
Dodany dnia 28.10.2009 20:15
Post闚: 891
Hello, a co on ma taki kad逝b wychudzony???
| Grabos |
Dodany dnia 28.10.2009 20:40
Post闚: 291
Wychudzony bo chi鎍zyki dawali mu sam ryz do jedzenia no a kot闚 i ps闚 nie lubi
| arthx |
Dodany dnia 28.10.2009 21:45
Post闚: 106
no i na skrzydlach zamocowane wzmocnienia na serwa, a na lotkach orczyki :
a tu zdjecie z przodu, zeby nie wydawal sie taki wychudziny
Pozdrawiam, Artur  |
| arthx |
Dodany dnia 29.10.2009 18:26
Post闚: 106
Model praktycznie posklejany - bez wyposazenia wazy rowno 200 gram
Czas na instalacje wyposarzenia.
Serwa i popychacze lotek zainstalowane :
Serwa ogonowe musza poczekac na przedluzki, zamowilem tez juz silnik
Pozdrawiam, Artur  |
| arthx |
Dodany dnia 31.10.2009 22:40
Post闚: 106
i powolutku do przodu..
serwka na ogonie zamovowanie:
ster wysokosci
i ster kierunku:
i mam juz naped do Extry :
Emax CF 2822 i smiglo GWS 10x4.7
Edytowane przez arthx dnia 31.10.2009 22:41
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 19.01.2010 15:35
Te� skusi貫m si� na ten zestawik 瞠by bezstresowo po獞iczy� fiko趾i
W豉郾ie do mnie dojecha�. Jak na razie zd捫y貫m sobie obejrze� wszystkie cz窷ci i instrukcj� sk豉dania. Nic skomplikowanego Tak na pierwszy rzut oka to moim zdaniem konstruktorzy lekko przesadzili z grubo軼i� sklejki na wzmocnienia pod d德ignie lotek i ster闚. My郵� zrobi� te wzmocnienia z cie雟zej sklejki i urwa� par� gram. Zastanawiam si� te� nad tym drutowym podwoziem, czy tego nie zmieni� na w璕ielek - zwa輳 jedno i drugie i b璠zie decyzja. Powoli bior� si� za sk豉danie. Artur doda� sporo fotek to ja mo瞠 b璠� wrzuca� tylko fotki z moimi patentami - je瞠li takowe b璠�
| arthx |
Dodany dnia 19.01.2010 18:32
Post闚: 106
Super
To beda dwa takie fajne modele, a i moze ja jakies patenty wprowadze , moja Extra jeszcze w sumie nie dokonczona, a jak fachowiec sie wezie za sklejanie to pewnie cos znajdzie.
To byl moj pierwszy model jaki sklejalem
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 21.01.2010 14:03
Powiem tak. Jak wzi掖em ten model do r瘯i to my郵a貫m, 瞠 si� rozpadnie, taki wiotki. |
Dodany dnia 31.01.2010 13:13
Sko鎍zy貫m sk豉da� modelik.
Na nap璠 da貫m silnik RAY C2826/18 i regulator HC 25A + pakiet 3S 800 mAh 20C.
Waga do lotu wysz豉 425g, wi璚 do 3D potrzeba ok. 150W.
Silnik niby ma max 140W (max 18A przez 60s).
Puki co za這篡貫m 鄉ig這 8x4.
Wydaje mi si�, 瞠 ma troch� ma這 ci庵u. Zmierz� pr康 i zobacz�, czy mo積a da� co� wi瘯szego. Jak nie, to b璠zie trzeba co� dokupi� przy nast瘼nej edycji zakup闚
Co do konstrukcji to mocno wiotka nie jest
Mo瞠 troch� ogon i pokrycie kad逝ba troch� takie "szmatowate", ale w ko鎍u ma by� niezniszczalny - zobaczymy
| alimko |
Dodany dnia 31.01.2010 13:27
Post闚: 91
Mo瞠 b璠zie odbija� si� od ziemi jak kauczukowa pi貫czka
Ja ju� od dawna mam ochot� na ten model i chyba si� skusz� bli瞠j wiosny
Jakie� swoje patenty wymy郵i貫� do tego modelu?
Edytowane przez alimko dnia 31.01.2010 13:29
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| alimko |
Dodany dnia 15.04.2010 18:34
Post闚: 91
No wi璚 sprawi貫m sobie ten model na urodzinki od po這wy marca le篡 ju� u mnie.
Zosta這 mi do kupienia i zamontowania serwo na ster kierunku, monta� regulatora, pakietu i wywa瞠nie.
Prace posuwaj� si� powoli poniewa� sk豉dam samolocik jak jestem w domu, niestety na stancji nie mam warunk闚....
Mam pytanie do Artura i S豉wka.
Gdzie wam wyszed� 鈔odek ci篹ko軼i, jakie� wskaz闚ki co do wywa瞠nia modelu? Pierwszy raz b璠� wywa瘸� model
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
