EXTRA 300s EPP
arthx
Dodany dnia 26.10.2009 19:18
Postów: 106
Data rejestracji: 24.04.09
Pogoda nie zacheca do latania to zaczely sie prace w warsztacie rowniez i u mnie.
Zaczalem sklejac model Extra 300s , wykonany z pianki EPP przez male chinske raczkie.
Model jest bardzo porzadnie zrobiony , wewnatrz powklejane sa wzmocnienia z EPP a takze listewek weglowych.
Dane dotyczace modelu:
Rozpietosc : 860 mm
Dlugosc : 920 mm
Masa do lotu : 350-380 g
Powierzchnia skrzydla : 21 dm2
Najpierw zamocowalem podwozie, skaldajace sie z dwoch wzmocnien ze sklejki, dwoch drutow podwozia, kolek i opasek co zamocowania calosci:
arthx.civ.pl/img/extra_epp_001.jpg
arthx.civ.pl/img/extra_epp_002.jpg
Potem wkleilem statecznik poziomy i ster kierunku :
arthx.civ.pl/img/extra_epp_003.jpg
I aktualnie model wyglada tak:
arthx.civ.pl/img/extra_epp_004.jpg
Smile
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 26.10.2009 19:31
Postów: 291
O kurcze masz ten model? Kiedy¶ mia³em na niego chêæ ja chce byæ przy oblocie i bêdê obserwowa³ postêpy prac...Smile
Jakie wyposa¿enie planujesz?
Edytowane przez Grabos dnia 26.10.2009 19:31
Bez ta¶my i tak nie poleci...
arthx
Dodany dnia 26.10.2009 19:43
Postów: 106
wyposazenie planuje takie :
silnik emax CF 2822
regulator - powinien byc ok 18A ale mam wolny Pulso 33A i chyba go wloze.
smoglo GWS 10/4.7 albo te czarne z HC 10/5
serwa - standard czyli HNT900 x4
odbiornik AR6100e
Edytowane przez arthx dnia 26.10.2009 19:45
Dodany dnia 26.10.2009 19:45
Postów: 291
Przy tak lekkim modelu ten regiel mo¿e byæ przy ciê¿ki musisz zobaczyæ jak bêdzie z masa
arthx
Dodany dnia 26.10.2009 19:47
Postów: 106
tak, wiem ze moze byc ciezszy - musze go zwazyc i porownac z jakas 18-22A - zobaczymy Smile
arthx
Dodany dnia 27.10.2009 14:31
Postów: 106
dalszy ciag montarzu modelu.
Umocowalem ster kierunku na zwiasach oraz wkleilem wzmocnienia orczykow i orczyki , a takze wzmocnienia pod serwa
arthx.civ.pl/img/extra_epp_005.jpg
arthx.civ.pl/img/extra_epp_006.jpg
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 14:33
juras
Dodany dnia 27.10.2009 20:06
Postów: 106
Data rejestracji: 15.05.09
Widaæ fachow± robotê . Pozdrawiam;)
arthx
Dodany dnia 27.10.2009 20:39
Postów: 106
hehe - ten model jest tak prosty w budowie, ze tu niewiele mozna zepsuc Smile choc instrukcja to jest slaba - pare maluch obrazkow i kilka zdan po chinsku i angielsku. Ale i tak to wystarczy , a modell mozna poskleic w pol dnia (jesli sie ma tyle czasu)
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 20:41
arthx
Dodany dnia 28.10.2009 15:53
Postów: 106
Mialem chwilke wolnego czasu i wiec przybylo skrzydlo oraz lotki Smile
arthx.civ.pl/img/extra_epp_007.jpg
Dodany dnia 28.10.2009 20:15
Hello, a co on ma taki kad³ub wychudzony???
Dodany dnia 28.10.2009 20:40
Postów: 291
Wychudzony bo chiñczyki dawali mu sam ryz do jedzenia no a kotów i psów nie lubiPfft
arthx
Dodany dnia 28.10.2009 21:45
Postów: 106
no i na skrzydlach zamocowane wzmocnienia na serwa, a na lotkach orczyki :
arthx.civ.pl/img/extra_epp_008.jpg
a tu zdjecie z przodu, zeby nie wydawal sie taki wychudziny Smile
arthx.civ.pl/img/extra_epp_009.jpg
arthx
Dodany dnia 29.10.2009 18:26
Postów: 106
Model praktycznie posklejany - bez wyposazenia wazy rowno 200 gram
Czas na instalacje wyposarzenia.
Serwa i popychacze lotek zainstalowane :
arthx.civ.pl/img/extra_epp_011.jpg
arthx.civ.pl/img/extra_epp_010.jpg
Serwa ogonowe musza poczekac na przedluzki, zamowilem tez juz silnik
arthx
Dodany dnia 31.10.2009 22:40
Postów: 106
i powolutku do przodu..
serwka na ogonie zamovowanie:
ster wysokosci
arthx.civ.pl/img/extra_epp_012.jpg
i ster kierunku:
arthx.civ.pl/img/extra_epp_013.jpg
i mam juz naped do Extry :
Emax CF 2822 i smiglo GWS 10x4.7
arthx.civ.pl/img/extra_epp_014.jpg
Edytowane przez arthx dnia 31.10.2009 22:41
Dodany dnia 19.01.2010 15:35
Postów: 2047
Te¿ skusi³em siê na ten zestawik ¿eby bezstresowo poæwiczyæ fiko³ki Smile
W³a¶nie do mnie dojecha³. Jak na razie zd±¿y³em sobie obejrzeæ wszystkie czê¶ci i instrukcjê sk³adania. Nic skomplikowanego Smile Tak na pierwszy rzut oka to moim zdaniem konstruktorzy lekko przesadzili z grubo¶ci± sklejki na wzmocnienia pod d¼wignie lotek i sterów. My¶lê zrobiæ te wzmocnienia z cieñszej sklejki i urwaæ parê gram. Zastanawiam siê te¿ nad tym drutowym podwoziem, czy tego nie zmieniæ na wêgielek - zwa¿ê jedno i drugie i bêdzie decyzja. Powoli biorê siê za sk³adanie. Artur doda³ sporo fotek to ja mo¿e bêdê wrzuca³ tylko fotki z moimi patentami - je¿eli takowe bêd± Wink
arthx
Dodany dnia 19.01.2010 18:32
Postów: 106
Super Smile
To beda dwa takie fajne modele, a i moze ja jakies patenty wprowadze , moja Extra jeszcze w sumie nie dokonczona, a jak fachowiec sie wezie za sklejanie to pewnie cos znajdzie.
To byl moj pierwszy model jaki sklejalem Smile
Dodany dnia 21.01.2010 14:03
Powiem tak. Jak wzi±³em ten model do rêki to my¶la³em, ¿e siê rozpadnie, taki wiotki.
Dodany dnia 31.01.2010 13:13
Postów: 2047
Skoñczy³em sk³adaæ modelik.
Na napêd da³em silnik RAY C2826/18 i regulator HC 25A + pakiet 3S 800 mAh 20C.
Waga do lotu wysz³a 425g, wiêc do 3D potrzeba ok. 150W.
Silnik niby ma max 140W (max 18A przez 60s).
Puki co za³o¿y³em ¶mig³o 8x4.
Wydaje mi siê, ¿e ma trochê ma³o ci±gu. Zmierzê pr±d i zobaczê, czy mo¿na daæ co¶ wiêkszego. Jak nie, to bêdzie trzeba co¶ dokupiæ przy nastêpnej edycji zakupów Smile
Co do konstrukcji to mocno wiotka nie jest Smile
Mo¿e trochê ogon i pokrycie kad³uba trochê takie "szmatowate", ale w koñcu ma byæ niezniszczalny - zobaczymy Smile
alimko
Dodany dnia 31.01.2010 13:27
Postów: 91
Mo¿e bêdzie odbija³ siê od ziemi jak kauczukowa pi³eczka Grin
Ja ju¿ od dawna mam ochotê na ten model i chyba siê skuszê bli¿ej wiosny Smile
Jakie¶ swoje patenty wymy¶li³e¶ do tego modelu?
Edytowane przez alimko dnia 31.01.2010 13:29
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
alimko
Dodany dnia 15.04.2010 18:34
Postów: 91
No wiêc sprawi³em sobie ten model na urodzinki Smile od po³owy marca le¿y ju¿ u mnie.
Zosta³o mi do kupienia i zamontowania serwo na ster kierunku, monta¿ regulatora, pakietu i wywa¿enie.
Prace posuwaj± siê powoli poniewa¿ sk³adam samolocik jak jestem w domu, niestety na stancji nie mam warunków....
Mam pytanie do Artura i S³awka.
Gdzie wam wyszed³ ¶rodek ciê¿ko¶ci, jakie¶ wskazówki co do wywa¿enia modelu? Pierwszy raz bêdê wywa¿a³ model Smile
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Extra 330 2,7 m Relacje z budowy 15 17.05.2026 10:17
EXTRA 300S - relacja z budowy Relacje z budowy 24 19.10.2009 08:54
Pytanko o EXTRE 300S Nasze lataj±ce modele RC 20 30.03.2009 22:29
Depronowa Extra 300 czyli "Pasiak" Technika w samolotach RC 8 26.01.2009 22:58
Kret Extra 300 Inne 2 21.07.2008 22:41
