Nasze pokazy
SlavikS |
Dodany dnia 27.05.2009 13:42
Postów: 2256
stawoj napisa³/a:
Lista jest ju¿ d³uga i wieczorkiem j± wydrukuje i jutro zawiozê do AZM.
Jê¿eli jest tulu chêtnych na ca³y dzieñ to chyba obowi±¿kowo ognicho wieczorkiem ?
No nie mo¿e byæ inaczej - trzeba zrobiæ podsumowanie i wymieniæ wra¿enia
AQUARIUS |
Dodany dnia 27.05.2009 14:33
Postów: 1757
Je¶li bedê móg³ zostaæ stawiam kratkê browca w ramach pêpkowego, je¶li nie - te¿ stawiam! Za moj± córê Zosieñkê trzeba wypiæ - niech ro¶nie zdrowo! |
robloz |
Dodany dnia 28.05.2009 12:20
Postów: 2420
Na pokazy jeden wiêcej:
.jpg)
W budowie jeszcze dwup³at, ale nie wiem czy dam radê wykoñczyæ. Na pewno nie bêdzie lataæ (chyba, ¿e za³atwiê dodatkowy odbiornik)
Edytowane przez robloz dnia 28.05.2009 12:20
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
stawoj |
Dodany dnia 28.05.2009 12:49
Postów: 1362
Piêkny modelik Robert, spita juz te¿ reanimowa³e¶ ?
Panowie kto ma pistoleciki z klejem, bêdziemy mieli pr±d, Marcin mam nadzieje, ¿e powycina rzutki. Materia³y na rzutki (depron) tez dostaniemy z AZM-u. Kto¶ by by³ chêtny do klejenia ?, bêdziemy siê zmieniaæ. Ma kto¶ turystyczny stolik ?
My¶lê , ¿e rzutki dla dzieciaków to obowi±zkowy punk w naszym stoisku.
Ja jeden pistolecik mam , przyda³o by sie parê.
Edytowane przez stawoj dnia 28.05.2009 12:57 |
robloz |
Dodany dnia 28.05.2009 13:34
Postów: 2420
Ze Spitem da³em sobie spokój , a na tapecie mam wspomnianego dwup³ata (jak siê nic nie rozbije to z mojej strony bêd± trzy modele). Pistolet+klej mam.
Edytowane przez robloz dnia 28.05.2009 13:35
SlavikS |
Dodany dnia 28.05.2009 22:27
Postów: 2256
No i piêknie
Pistolet + klej jest i u mnie. Mam trochê mebelków ogrodowych, m. innymi 2 stoliki - taki plastik na 4 wyjmowanych nogach + krzes³a - mogê zabraæ to stanowisko do klejenia siê zorganizuje. Co jeszcze potrzeba do wyposa¿enia?
Co do modeli to CAP jest zreanimowany i ju¿ do pokazów nie bêdê ryzykowa³ kreta, Extra bêdzie lotna. Postaram siê z³o¿yæ do kupy Spita ¿eby by³ na wystawkê - kilka godzin w warsztacie i bêdzie jak nowy. My¶lê, ¿e zd±¿ê.
adi593 |
Dodany dnia 29.05.2009 15:26
Postów: 87
Data rejestracji: 28.01.09
Pistolek + klej te¿ mam wiêc mogê zabraæ ze sob±. A co do modeli to postaram siê skoñczyæ Wilgê na wystawe, model z planów paw³a i jak mi siê uda to mo¿e dwa motoszybowce. A w samochodzie bêdê mia³ jeszcze dwie delty |
lopez 16 |
Dodany dnia 29.05.2009 16:40
Postów: 634
ja sie pojawie z delt± discusem cs i mo¿e jeszcze jakim¶ deproniakiem
robloz |
Dodany dnia 29.05.2009 18:45
Postów: 2420
Wspomniany model dwup³atowca:
.jpg)
.jpg)
Kad³ub zrobi³em ju¿ pó³ roku temu, a skrzyd³a to efekt dzisiejszego d³ubania. Rozpiêto¶æ 90cm. Jak S³awek napisa³ - pogoda warsztatowa.
Brak jeszcze lotek na dolnym p³acie.
Edytowane przez robloz dnia 04.06.2009 11:54
Thomas |
Dodany dnia 29.05.2009 20:43
Postów: 247
No no Robert ³adne cacko.
Zastanawiam siê czy wychyla siê ze swoim RWD trochê jest ju¿ po przej¶ciach, nie bêdzie wstydu ? Mam jeszcze tego ETRIMA od Roberta bez osprzêtu to mo¿e tylko tego.
Klej i stolik mam jakby co.
Tomek |
artplo |
Dodany dnia 29.05.2009 21:26
Postów: 380
Tez sie pochwale , a co mi tam
Tarot 650/Naza V2 |
stawoj |
Dodany dnia 29.05.2009 22:20
Postów: 1362
Thomas napisa³/a:
hej, RWD musi byæ, to ¿e po przej¶ciach to normalne, podmaluj, poprzyklejaj, na pokazach musi byæ, toæ to nasze wspólne dziecko Pamiêtasz jak go budowa³e¶ i wszyscy ci kibicowali ? No , a pó¼niej jak ci duzi sie wyszalej± to my bêdziemy lataæ ! |
stawoj |
Dodany dnia 29.05.2009 22:54
Postów: 1362
Ogrodzenie ju¿ mam , znaczy paliki, grube 5cm x 7cm x 80 cm wysokie, porz±dne, 20 szt. zaostrzone.
Rozmieszczaj±c co 3 m mo¿emy ogrodziæ 60 m. Ma kto¶ taki wiêkszy m³ot by to powbijaæ. ? Miêdzy paliki pójdzie ta¶ma , bia³o czerwona.
artplo |
Dodany dnia 30.05.2009 09:32
Postów: 380
80 cm nie za krótkie te paliki ?
Wbijesz ze 20 cm i bêdzie wystawaæ 60
A konkretnie to kiedy przygotowania , dzieñ przed pokazami ?
Du¿y m³otek to chyba mam , upewniê siê
Tarot 650/Naza V2 |
stawoj |
Dodany dnia 30.05.2009 09:52
Postów: 1362
¼le napisa³em, maj± 1 m lub ciutkie ponad spokojnie, s± spore
Edytowane przez stawoj dnia 30.05.2009 09:57 |
Thomas |
Dodany dnia 30.05.2009 21:43
Postów: 247
Wszystko ³adnie piêknie ale niestety ja bêdê móg³ pomóc dopiero od ok 15tej. Dzi¶ siê dowiedzia³em ¿e 20 i 21.06 mam praktyki w wawie i muszê byæ .
A mia³o byæ tak piêknie.
Tomek |
Thomas |
Dodany dnia 30.05.2009 21:45
Postów: 247
A zapomnia³ bym m³otek mam taki wiêkszy to mogê jako¶ wcze¶niej go podrzuciæ.
Tomek |
marcin1323 |
Dodany dnia 03.06.2009 08:01
Postów: 30
Data rejestracji: 28.05.09
choæ nowy jestem, to w temacie pomocy pisze siê jak najbardziej. Ale po 14 dopiero - wcze¶niej praca ... z cego¶ tsa psecia zyæ kruca bomba  |
AQUARIUS |
Dodany dnia 03.06.2009 15:09
Postów: 1757
Czy namiot z petrotelu jest na 100%? W peklimarze obiecali mi namiot 3,5x4m - z petrotelowym bêd± dwa. Jeden musimy przezanaczyæ na budowe modeli dla dzieci, drugi bêdzie dla naszej dyspozycji. Identyfikatów jest dla nas 20 sztuk, czy starczy? Postaram siê jeszcze w przysz³ym tygodniu zamkn±c sprawê koszulek, a w tym tygodniu sprawê baneru - przypominam sponsor AZM. Wojtkowi wysy³am Ciekawe materia³y prasowe opracowane na piknik przez Artura Wielichowskiego z Peklimaru - naprawde warto poczytaæ, wiêc je¶li mo¿na to proszê Wojtka o ich umieszczenie gdzie¶ do pobrania, to jest plik w wordzie. Ju¿ jeste¶my umieszczeni w programie!
Ju¿ do pobrania http://rcplock.pl.../prasa.doc
Edytowane przez stawoj dnia 03.06.2009 15:28 |
SlavikS |
Dodany dnia 03.06.2009 22:58
Postów: 2256
Tak, namiot jest za³atwiony - odwrócimy na lew± stronê i bêdzie OK. Loga zamaskuje siê siatk± maskuj±c±.
Ja my¶lê, ¿e powinni¶my w pi±tek po po³udniu przed piknikiem zacz±æ ustawiaæ nasze stoisko - przewie¼æ rzeczy (namioty,stoliki, krzes³a ....), wykosiæ trawê na stoisku, przymierzyæ wszystko, zobaczyæ jak to wygl±da i ewentualnie zrobiæ jakie¶ ostatnie zakupy potrzebnych rzeczy, które zapewne wyjd± w trakcie organizacji stoiska. Czê¶æ rzeczy mo¿na bêdzie zostawiæ rozstawione jak np. ko³ki do ogrodzenia, czy ko³ki do banera - namioty zwiniemy i rozstawimy rano, ale przynajmniej bêdzie ju¿ wiadomo gdzie i jak to ustawiaæ.
Trzeba te¿ bêdzie przygotowaæ l±dowisko modelarskie na pokazy - czy bêdzie w tym samym miejscu co teraz, czy zmieni siê lokalizacja? Jest jaki¶ plan rozmieszczenia stoisk, pasa, samolotów, l±dowiska modelarskiego?
Deklarowali¶my siê do pomocy w sobotê, ale kto mo¿e przyj¶æ w pi±tek przed piknikiem i pomóc w tym co napisa³em? Ja oczywi¶cie bêdê.
