Moja 1 P-40
Dodany dnia 22.07.2016 15:09
Postów: 438
Normalnie muszê siê pochwaliæWinkposk³ada³em esiaka którego kiedy¶ dosta³em w prezencie, jeszcze bez malowania
images84.fotosik.pl/615/557d221b065f4198med.jpg
i w zwi±zku z tym mam pytanie bo SC wyszed³ na gotowo 45 mm od krawêdzi natarcia i cz bêdzie to dobrze czy co¶ zmieniæ ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:18
Dodany dnia 22.07.2016 16:07
Postów: 2389
Nie wiem czy to akurat, zobaczysz w locie. Ja esiaki wywa¿am na 1/3 p³ata. Podpieram za skrzyd³a w tym miejscu i dopiero wtedy mocujê pakiet.
On jest z cyber-fly. czy z "na polskimniebie" Ten drugi lata tam gdzie on chce Grin i trzeba siê nie¿le natrudziæ aby utrzymaæ go w ryzach, ale za to jest strasznie zwrotny. ogólnie P-40 nie ciesz± siê powodzeniem, z drugiej strony ma du¿y/gruby nos i mo¿e sporo wytrzymaæ przy kretach.
Witam kolejnego zawodnika. Wink
Dodany dnia 22.07.2016 16:48
Postów: 438
Dziêki z podpowiedz a sk±d jest nie mam pojêcia pude³ko wygl±da tak :
images76.fotosik.pl/767/6db4cafa9c7555d5med.jpg zerkn±³em to i w nim sc wychodzi podobnie 1/3 trochê ty³ by móg³ byæ ciê¿szy ale jak prze¿yje moje pierwsze loty oczywi¶cie esiek Grin to po malowaniu morze siê trochê przesunie
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 22.07.2016 16:51
Dodany dnia 23.07.2016 13:53
Postów: 438
W³a¶nie przed chwilê oblata³em esiaka Smilenadal w ca³o¶ci, ale to zasuwa wylata³em 2 pakiety trochê siê zagrza³ motorek i pakiety Frownza³o¿ymy mniejsze ¶migie³ko i powinno byæ ok, normalnie zaczyna mi siê to nie¼le podobaæGrinGrin
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 13:54
Dodany dnia 23.07.2016 15:58
Postów: 2389
Gratulujê obrotu. Teraz kolorek i umawiamy siê na walkê. Zobaczysz ze to inne latanie.
W³a¶nie to chowanie pakietów to kad³uba nie bardzo wychodzi im na zdrowie, no ale ³adniej wygl±da, co¶ za co¶.
Edytowane przez robloz dnia 23.07.2016 15:59
Dodany dnia 23.07.2016 23:49
Postów: 438
Sorki kolego ale nie mog³em wytrzymaæ i znowu polata³em Sad wszystko ok ale l±dowa³ samolot a wed³ug moich zasad kamiennych mia³ pierwszeñstwo, wiêc szybko l±duj±c urwa³em wa³ bo by³ na sztywno ale to nie problem Grin wymieni³em motor i je¶li masz ochotê polataæ to my¶lê ¿re bêdê jutro o ok 18-19 wiêc je¶li ci pasuje to zaj...........mam oczywi¶cie na my¶li latanie takie kole¿eñskie, dlatego tak mówiê bo to moje pierwsze lot esê wiêc nie mam wprawy z profesio.Frown i narmalnie my¶lê ze dasz mi fory ale esiak nie niepomalowany , moja kobieta jest plastyczk± ale kiedy dorobi mi farbki to trochê potrwa. Problem z czasem bo niestetyGrin szykuje mi siê wesele mojej córy 14-08 tak tak- 14 wiêc mam trochê biegania a ty bardziej ¿re impreza na Podlasiu [pomijaj±c ten w±tek powiedzcie mi dlaczego na radoxi ze ¶mig³em 8/3.8 pobiera³ pr±d motor 17 A a jak wymieni³em na Emaksa z tym samym ¶mig³em pobiera tylko 10 A NO NORMALNIE SZOKFrownmo¿e maszynka polataæ d³u¿ejSmile sorki z mój polski ale jestem po ma³ej jmpresceWink pozdrawiam wszystkich modelarzy i nie tylkoGrin
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 23:52
Dodany dnia 24.07.2016 14:51
Postów: 438
Sorki ale dzisiaj chyba nie dam radySad
Dodany dnia 24.07.2016 15:49
Postów: 2389
Nic siê nie sta³o, w³a¶nie mia³em napisaæ, ¿e ja dzisiaj te¿ nie mogê.
Dodany dnia 30.07.2016 11:23
Postów: 438
Malowanie zakoñczone Smile ca³kiem nie¼le posz³o Grin
images84.fotosik.pl/615/ce77566e5ef9444fmed.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:19
Dodany dnia 31.07.2016 08:39
Postów: 2389
Co¶ mi nie pasowa³o to oznakowanie, nie spotka³em siê z dwoma obok siêbie. Angielskie i chiñskie (chyba ?)
Ale rzeczywi¶cie takie by³o.
images77.fotosik.pl/785/f020b37146e5cb8cm.jpg
Edytowane przez robloz dnia 31.07.2016 11:10
Dodany dnia 19.08.2016 22:39
Postów: 438
W koñcu nagra³em filmikAngry jak lata esiak przy moich nie najlepszych umiejêtno¶ciachGrin
https://youtu.be/...
Edytowane przez Andy dnia 23.08.2016 14:57
Dodany dnia 27.08.2016 22:27
Postów: 438
dziêki za pomocGrin , nie bardzo wiedzia³em jak wstawiæ w ten sposób filmikSmile
Dodany dnia 04.10.2016 18:59
Postów: 438
Nastêpny esiak w budowieGrin tym razem mig 3Wink
images81.fotosik.pl/616/aa65dc407a95a8d1med.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:20
Dodany dnia 28.11.2016 21:47
Postów: 438
Eskadra esiaków gotowa do obrony P³ocka GrinGrin
images83.fotosik.pl/615/f962ee30dac96a0amed.jpg
Dodany dnia 28.11.2016 21:49
Postów: 438
Nie mam pojêcia dlaczego do góry nogami :Frownnie mogê tego przestawiæSad
Dodany dnia 29.11.2016 09:02
Jest nadzieja, ¿e ESA w P³ocku nie zginie...
Dodany dnia 29.11.2016 09:04
Postów: 1752
W³a¶nie widzê i to konkretnie! Sam zamówi³em trochê cjanoWink Panowie mo¿e powinni¶cie na te zawody miko³ajkowej jechaæ!
Dodany dnia 29.11.2016 10:32
Ja mam dwie Barbary: Mamê i Te¶ciow±, tak¿e nie dyrydy...
Dodany dnia 03.12.2016 19:43
Postów: 438
Ja te¿ nie dam rady, ale przed imprez± u nas mogliby¶my siê spotkaæ ¿eby polataæ razem w kilku ,se to moje pocz±tki i chcia³bym spróbowaæ co siê bêdzie dzia³o jak bêd± sprzêty obok mojego, samemu to spoko GrinGrin
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.12.2016 19:44
mati_2025
Dodany dnia 23.03.2017 17:55
Postów: 25
Data rejestracji: 03.07.15
Do³±czê to tematu. Z³o¿y³em pierwszego esiaka. Prezent na ¶wiêta. Wink Mam nadzieje ze nie rozbije go odrazu .
images84.fotosik.pl/453/c58cedd819139282m.jpg
images83.fotosik.pl/454/adcd4f80142a5735m.jpg
Jeszcze monta¿ popychaczy, wywa¿yæ i gotowy do lotu. Smile
Mateusz
Liberty-Phoenix
Piper J-3 Cub
Moja ma³a modelarnia Inne 5 30.10.2017 18:12
Moja ESA ewolucja Modele ESA, budowa i naprawa modeli 3 11.03.2013 11:37
moja pierwsza platforma Modele FPV 12 26.04.2012 12:57
URSUS 3XL- moja platforma FPV Relacje z budowy 15 30.12.2011 15:28
