Normalnie muszę się pochwalićposkładałem esiaka którego kiedyś dostałem w prezencie, jeszcze bez malowania
i w związku z tym mam pytanie bo SC wyszedł na gotowo 45 mm od krawędzi natarcia i cz będzie to dobrze czy coś zmienić ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:18
Nie wiem czy to akurat, zobaczysz w locie. Ja esiaki wyważam na 1/3 płata. Podpieram za skrzydła w tym miejscu i dopiero wtedy mocuję pakiet.
On jest z cyber-fly. czy z "na polskimniebie" Ten drugi lata tam gdzie on chce i trzeba się nieżle natrudzić aby utrzymać go w ryzach, ale za to jest strasznie zwrotny. ogólnie P-40 nie cieszą się powodzeniem, z drugiej strony ma duży/gruby nos i może sporo wytrzymać przy kretach.
Witam kolejnego zawodnika. Makiety -PT 19
Dzięki z podpowiedz a skąd jest nie mam pojęcia pudełko wygląda tak : zerknąłem to i w nim sc wychodzi podobnie 1/3 trochę tył by mógł być cięższy ale jak przeżyje moje pierwsze loty oczywiście esiek to po malowaniu morze się trochę przesunie
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 22.07.2016 16:51
Właśnie przed chwilę oblatałem esiaka nadal w całości, ale to zasuwa wylatałem 2 pakiety trochę się zagrzał motorek i pakiety założymy mniejsze śmigiełko i powinno być ok, normalnie zaczyna mi się to nieźle podobać
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 13:54
Gratuluję obrotu. Teraz kolorek i umawiamy się na walkę. Zobaczysz ze to inne latanie.
Właśnie to chowanie pakietów to kadłuba nie bardzo wychodzi im na zdrowie, no ale ładniej wygląda, coś za coś.
Edytowane przez robloz dnia 23.07.2016 15:59
Sorki kolego ale nie mogłem wytrzymać i znowu polatałem wszystko ok ale lądował samolot a według moich zasad kamiennych miał pierwszeństwo, więc szybko lądując urwałem wał bo był na sztywno ale to nie problem wymieniłem motor i jeśli masz ochotę polatać to myślę żre będę jutro o ok 18-19 więc jeśli ci pasuje to zaj...........mam oczywiście na myśli latanie takie koleżeńskie, dlatego tak mówię bo to moje pierwsze lot esę więc nie mam wprawy z profesio. i narmalnie myślę ze dasz mi fory ale esiak nie niepomalowany , moja kobieta jest plastyczką ale kiedy dorobi mi farbki to trochę potrwa. Problem z czasem bo niestety szykuje mi się wesele mojej córy 14-08 tak tak- 14 więc mam trochę biegania a ty bardziej żre impreza na Podlasiu [pomijając ten wątek powiedzcie mi dlaczego na radoxi ze śmigłem 8/3.8 pobierał prąd motor 17 A a jak wymieniłem na Emaksa z tym samym śmigłem pobiera tylko 10 A NO NORMALNIE SZOKmoże maszynka polatać dłużej sorki z mój polski ale jestem po małej jmpresce pozdrawiam wszystkich modelarzy i nie tylko
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 23:52
Właśnie widzę i to konkretnie! Sam zamówiłem trochę cjano Panowie może powinniście na te zawody mikołajkowej jechać!
Ja też nie dam rady, ale przed imprezą u nas moglibyśmy się spotkać żeby polatać razem w kilku ,se to moje początki i chciałbym spróbować co się będzie działo jak będą sprzęty obok mojego, samemu to spoko
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.12.2016 19:44
