Jaki heli na pocz±tek??
Dodany dnia 23.04.2009 08:26
Postów: 380
Musi byæ ESP ?
ESP s± drogie co¶ kolo 2000
Pomy¶l o wersji CF lub GF
http://www.helish...a&k=32
Np. Kupisz wersje GF za 1400+ serwa takie jak ja mam za 250 zeta(3 sztuki) i zostaje CI pare setek w kieszeni
Zauwa¿y³em , ¿e wersja ESP ma naped ogona wa³kiem
Podobno jest to dobre rozwi±zanie , ale delikatne
Przy tr±ceniu o ziemie polec± "z±bki " z wa³ka i znowu koszty
Pomy¶l o zewnetrznym Bec,u i musisz kupic takie ustrojstwo na serwo ogonowe (moge Ci sprzedac bo kupilem ale nie uzywam )
http://www.helish...mp;id=1995
Cyba , ze dasz napieci z zewnetrznego Beca 5,1V (ja tak mam zrobione )
Edytowane przez artplo dnia 23.04.2009 08:57
Dodany dnia 23.04.2009 11:35
Go¶æ od modelu T-REX 500 ESP Superior Combo Carbon, odezwa³ siê wreszcie i my¶lê, ¿e dopniemy transakcjê w dniu jutrzejszym. Wiem, ¿e wersje CF lub GF sa tañsze, ale mysle, ¿e uzyskaniu korzystnej ceny za ESP, suma sumarum bêdzie to niewiele dro¿ej. Pozostaje kwestia napêdu wa³kiem, a nie paskiem - no có¿ my¶lê, ¿e jako¶ to prze¿yjê.
Proponujesz, abym zastanowi³ siê na zewnêtrznym BEC-em. Jak pamiêtam w zestawie bêdzie "Regulator do silnika bezszczotkowego (Govener Mode) z wbudowanym BEC 5-6V ustawianym". Czy móg³by¶ przybli¿yæ mi, jakie korzy¶ci mozna uzyskaæ przy zastosowaniu zewnêtrznego BEC-a, oraz jaki proponujesz.
Piszesz o "ustrojstwie" na servo ogonowe. A jakie jest przeznaczenie tego ustrojstwa - obni¿enie napiêcia - dwudro¿ny regulator napiêcia.
My¶lê, ¿e dobrze by³oby jakby¶ to rozrysowa³ i pokaza³, co gdzie i jak jest po³±czone. W prezentowanych rysunkach na linku w jwdnym przypadku ten regulator jest wpiêty pomiêdzy Gyro za servo ogonowe, a w drugim pomiêdzy regulator a odbiornik w modelu. Ja jestem oczywi¶cie za wszelkimi unowocze¶nieniami, ale chcia³bym wiedzieæ, co one wnosz±. "Ustrojstwo" (oczywi¶cie, je¿eli chcesz) mo¿esz przekazaæ SlavikS-owi, on niebawem bêdzie przesy³a³ do mnie zamówione rzeczy z HC, to i tê do³o¿y, a ja jemu razem prze¶lê pieni±dze dla Ciebie i od niego obierzesz. Chyba, ¿e masz jakie¶ inne rozwi±zanie - oczywi¶cie równie¿ przedstaw swoj± ofertê cenow± tego regulatora.
Dziêki za linka do sklepu i to w Wace.
Ja my¶lê, ¿e chyba rozs±dnie bêdzie, jak bêdê ju¿ mia³ model na warsztacie to chyba utworzê osobny w±tek z jego sk³adania, tak jak z Katan± i tam bedê Was mêczy³ moimi pytaniami i zdjêciami.
Artplo, mam jeszcze jedno pytanie w tej serii - czyta³em na forach, ¿e modele helikopterów w wersji kit, czyli z³o¿one podzespo³y, najrozs±dniej jest rozkrêciæ na czynniki pierwsze i z powrotem je z³ozyæ (skrêciæ) przy zachowaniu wszelkich regu³ - czyli ¶rubki na klei. Czy to jest prawda, czy te¿ nie. Nie chcia³bym, aby model nagle w powietrzu sam roz³o¿y³ siê na czynniki pierwsze.Wink
Je¿eli tak, to jaki polecasz klei do tych ¶rubek?
No i jeszcze jedno pytanie. Czy wiesz, czy warto jest wpinaæ do modeli spm1600 - ochronny kondensator - wyrównuje spadek napiêcia na odbiorniku DSM przy szpilkach pr±dowych spowodowanymi du¿ym poborem pr±du przez serwa?
Edytowane przez Andy dnia 23.04.2009 11:50
Dodany dnia 23.04.2009 14:50
Postów: 380
Znajde toche czasu to co¶ napiszeSmile
Dodany dnia 23.04.2009 16:34
Postów: 380
Wewnêtrzny Bec w ryglu potrafi zawie¶æ i kret murowany (chocia¿ du¿a grupa ludzi lata i nie ma problemu)
Po prostu dmucham na zimne Smile
Co do step,a zmiejsza napiêcie na serwo ogonowe do 5.1V (chodzi o futabe)
Te serwa nie lubia wyzszego napiecia niz 5.1V (ulegaj± uszkodzeniu )
Co do pod³aczenie ,step,a
jak pod³±czysz do odbiornika to bêdziesz mia³ napiêcia 5,1V na wszystkie serwa (tarcza i ogon)--nie polecane, lepiej mieæ napiêcia na tarcze 6V (szybsze dzialanie serw )i dac step,a na ogon
Chociaz ja mam Bec ustawiony na 5,1V na wszystko i jakos helik lata bez problemu
Co do rozkrêcenia , zrób to sam , bêdziesz wiedzia³ , ¿e jest wszystko OK--klej do gwintów , niebieski
Dodany dnia 23.04.2009 19:43
Dziêki za szczegó³owe wyja¶nienia nurtuj±cych mnie kwestii. A co do kwestii step'a, co postanawiasz? Z chêci± nabêdê od Ciebie. Wska¿ sposób obustronnego przekazania.
Choæ przyznam, ¿e mnie korci, aby Was nawiedziæ na otwarciu sezonu - trochê daleko, jeszcze nie zdecydowa³em siê. Wtedy by³oby bez problemu - oczywi¶cie jakby¶ go wzi±³ ze sob±. Na wszelki wypadek we¼.
Wink
Dodany dnia 23.04.2009 20:43
Postów: 380
Moge CI wys³ac , zaden problem
Dodany dnia 23.04.2009 21:07
Postów: 2257
Artur,
jakby co to mo¿esz dorzuciæ tego step'a do przesy³ki, któr± bêdê Andy'emu wysy³a³ - zakupy z HC - bêdzie ch³opak mia³ taniej - zap³aci za jedn± przesy³kê, a chyba mu siê nie spieszy Smile Kasê te¿ Ci mogê przekazaæ. Andy ma trochê pod górkê z wysy³aniem przelewów - o ile wiem lata z nimi na pocztê i te¿ pewnie wygodniej dla niego pu¶ciæ jeden przelew do mnie. Dla mnie nie ma problemu - trza se pomagaæ Smile
Andy,
oczywi¶cie gor±co zapraszamy na nasze lotnisko - nie zastanawiaj siê d³ugo i przyje¿d¿aj ze sprzêtem na otwarcie - mamy pas w sam raz dla Twojej Katany Smile
Edytowane przez SlavikS dnia 23.04.2009 21:09
Dodany dnia 23.04.2009 21:10
Dziêki S³awek, takie w³a¶nie rozwi±zanie wcze¶niej proponowa³em Arturowi.Smile
Jak wszystko dobrze siê u³o¿y to oczywi¶cie nie omieszkam Was nawiedziæ - i to nie sam. Moja druga po³owa te¿ mocno siê pali do tego planu.Wink
Edytowane przez Andy dnia 23.04.2009 21:13
Dodany dnia 23.04.2009 21:28
Postów: 2257
Andy napisa³/a:
No i super Smile Po spotkanku koniecznie zafunduj drugiej po³owie spacer po Tumach i lody na starówce. Oczywi¶cie ¿eby utrwaliæ wra¿enia i zachêciæ do czêstszych wizyt w naszym piêknym mie¶cie.
Dodany dnia 26.04.2009 22:27
No i T-REX 500 ESP Superior Combo Carbon - "na pok³adzie"Grin
Je¿eli pozwolicie to tak, jak poprzednio przy Katanie, w najbli¿szym czasie za³o¿ê osobny w±tek dot. "Monta¿ i wyposa¿enie T-REX 500 ESP". Tam w³a¶nie bêdê Was nêka³ swoimi pytaniami, pro¶bami o pomoc w rozwi±zywaniu problemów, ale i fotkami z postêpów prac (od razu zaznaczam, ¿e nie jestem "w gor±cej wodzie k±pany" i trochê to potrwa.Wink
Edytowane przez Andy dnia 26.04.2009 22:27
