Kyosho Nexus 30 - pocz徠ek zabawy
marcin
Dodany dnia 15.10.2015 22:34
Post闚: 9
Data rejestracji: 05.04.15
Cze嗆 ! Posiadam, nie m這dy cho� wygl康aj帷y nie幢e, model helikoptera Kyosho Nexus 30 i poniewa� jest to m鎩 pierwszy tak du篡 model (poprzednio sporo lata貫m Lama v4 i kilkoma mniejszymi) to mam kilka pyta� technicznych.
1. Jaki rodzaj tarczy steruj帷ej ma taki helik ? Szuka貫m troche w manualu, ale nic konkretnego tam nie znalaz貫m.
2. W jaki spos鏏 ustawi� krzywe gazu oraz skoku wirnika i czy to ma by� razem zmixowane i uzale積ione od siebie?
Nie wiem w豉郾ie jak odbywa si� start i potem sterowanie przepustnic�. Czy wirnik rozp璠za si� np. za pomoc� 3 poziomowego prze陰cznika 0 - 50 - 100% ?
I czy w豉郾ie, wraz z ruchem dr捫ka dla skoku wirnika oraz pochy逝 helika, w pewnym stopniu wzrastaj� obroty silnika, a raczej utrzymuj� si� na tym samym poziomie pomimo wi瘯szego obci捫enia?
3. Jak musi by� ustawiony flybar wzgl璠em 這pat wirnika ?
B璠� bardzo wdzi璚zny za pomoc Smile
images67.fotosik.pl/1263/06e47f8bd6fc3b2c.jpg
Edytowane przez marcin dnia 15.10.2015 22:38
Dodany dnia 19.10.2015 07:07
- Je瞠li s� trzy serwa steruj帷e tarcz� to jest to tarcza tzw. "120", natomiast je瞠li 3 serwa steruj� tarcz�, to jest to tarcza tzw. "90"
- w helikach (a nie zabawkach) tak w豉郾ie jest, 瞠 wraz ze wzrostem obrot闚 silnika wzrasta skok 這pat. Je瞠li ustawisz aparatur� w tryb do sterowania helikiem i wybierzesz w豉軼iwy rodzaj tarczy w menu aparatury, to wszystko ju� od razu powinno by� w豉軼iwie zmiksowane. Zaznaczam zmiksowane, ale nie wyregulowane.
Na pocz徠ek musisz wyzerowa� ca陰 aparatur�. Chodzi o to, 瞠by obie krzywe jak i gazu i skoku by造 liniowe 0 50 100 i 鈔odkowe punkty liniowe.
Wszystkie trymery, subtrimy na 0, wychylenia po 100%
Ustawiasz dr捫ek gazu na 鈔odek i zak豉dasz orczyki na serwa w maksymalnie mo磧iwej pozycji poziomej (do tego celu u篡wa si� tzw. levelingu), je郵i nie jest idealnie poziomo korygujesz dane serwo subtrimem, a� do uzyskania poziomu. Robisz to samo z 3. (lub 4.) serwami tarczy.
Je郵i tarcza nie jest w poziomie regulujesz to d逝go軼i� popychaczy prowadz帷ych od serw do tarczy.
Nast瘼nie trzeba osi庵n望 w豉軼iwe k徠y 這pat:
- na dole dr捫ka -4
- na 鈔odku dr捫ka +5 (w takim po這瞠niu gazu i takim k帷ie 這pat model powinien by� w tzw. "zawisie"
- na g鏎ze dr捫ka +10
W neutrum gazu - czyli na 鈔odku krzywej mo積a ustawi� mechanicznie w modelu tak, 瞠by w tym miejscu by這 0 stopni, a potem te +5 mo積a "podnie嗆" z aparatury.
marcin
Dodany dnia 19.10.2015 15:03
Post闚: 9
Rozumiem, 瞠 w drugiej cz窷ci zdania chodzi o 2 serwa ? Smile Bo, tak w豉郾ie jest u mnie. S� dwa serwa steruj帷e tarcz�, a uchwyty s� rozmieszczone co 90 stopni, gdzie poprzez uk豉d d德igni - dwa uchwyty steruj� pochy貫m prz鏚 - ty�, a jeden - lewo, prawo.
My郵�, 瞠 niebawem wstawi� dok豉dniejsze fotki, mo瞠 urodzi si� jeszcze co� co powinienem wiedzie�.
Tak te� przeczuwa貫m po d逝窺zych rozmy郵aniach, 瞠 w豉郾ie tryb heli w aparaturze z automatu ma zmixowany skok oraz gaz.
Dzi瘯i Andy za bardzo fajn� instrukcj� do moich "pierwszych krok闚".
A Czy paliwo nitro do takiego silnika OS max w helikopterze, musi mie� zawarto嗆 30 % nitrometanu ? czy mo瞠 by� to mniej ?
Edytowane przez marcin dnia 19.10.2015 20:20
Dodany dnia 20.10.2015 12:22
- no niestety nie - "tarcza 90" to 3 serwa tylko inaczej rozmieszczone. dwa serwa to tzw. "tarcza 180".
Tak to wygl康a:
images70.fotosik.pl/1271/bba23e9afc4312a7.jpg
- niestety w tej kwestii nie pomog� - latam tylko elektrykami - Frown
marcin
Dodany dnia 20.10.2015 17:44
Post闚: 9
Aha, rozumiem. To wychodzi這by na to, 瞠 w moim przypadku tarcza jest tzw. "180" tak? Poniewa� steruj� ni� dwa serwa, czyli na aparaturze by豉by to opcja 2 serwo/180 CCPM ?
images70.fotosik.pl/1272/c20262dd68707919.jpg
images69.fotosik.pl/1274/e4ab089f0acd9a0e.jpg
images67.fotosik.pl/1275/0ae550a8cc705a02.jpg
Smile
Edytowane przez marcin dnia 20.10.2015 17:45
Dodany dnia 20.10.2015 20:06
Tak z fotek wynika. Ale dla pewno軼i dobrze by這by zobaczy� jeszcze fotk� z prawej strony modelu.
Edytowane przez Andy dnia 20.10.2015 20:08
marcin
Dodany dnia 20.10.2015 21:17
Post闚: 9
images68.fotosik.pl/1275/45ffba22e6fd0716.jpg
images68.fotosik.pl/1275/19cbc523258f3367gen.jpg
Mam nadziej� 瞠 da rad� co� tu zobaczy� Smile
Dodany dnia 21.10.2015 07:00
No nie chce by� inaczej - dwa serwa na tarcz�, czyli mamy uk豉d "180".
Na wszelki wypadek zagl康n掖em jeszcze do manuala tego helika:
-> https://www.kyosh...30ss_m.pdf
Warto zajrze� do niego, bo pokazane jest co i jak powinno by� ustawione, aby helik prawid這wo by� z這穎ny.
No i jeszcze jedno - je瞠li jest to 鄉iglak "odziedziczony po kim�", mia� d逝窺z� przerw� w lotach oraz jak nie znasz jego "historii", to zaleca豚ym roz這瞠nie go na czynniki pierwsze i ponowne z這瞠nie po oczyszczeniu i przemyciu, jak r闚nie� skr璚enie na klej do 鈔ub. Tym bardzie, 瞠 jest to spalina. Cool
Edytowane przez Andy dnia 21.10.2015 07:13
marcin
Dodany dnia 21.10.2015 07:39
Post闚: 9
Smile No nexus mia� przerw� w lotach, troch� pole瘸� w gara簑, jednak silnik po kilku pr鏏ach odpali� i pracuje ca趾iem nie幢e i prawid這wo. Ale faktycznie s逝szna uwaga, a瞠by roz這篡� go na cz窷ci pierwsze. Dzi瘯i temu na pewno du穎 si� te� przy tym naucz� i poznam Smile No i do tego ten manual wygl康a naprawd� fajnie.
S造sza貫m te�, 瞠 tarcza steruj帷a helika w zawisie, jest pochylona o ok. 1 stopie� w kt鏎ym� kierunku, czy to prawda ?
Edytowane przez marcin dnia 21.10.2015 07:55
Dodany dnia 21.10.2015 10:18
Post闚: 2053
M闚icie o rozk豉daniu silnika? Ja bym by� w tym temacie ostro積y. Jak chodzi dobrze to lepiej go nie rusza�. Po lotach kilka kropel olejku "after run" i to wszystko.
marcin
Dodany dnia 21.10.2015 12:54
Post闚: 9
Nie nie, chodzi這 nam o ram� i reszt� podzespo堯w. Mo瞠 faktycznie, troche niezrozumiale napisa貫m, tak jakbym odnosi� si� do samego silnika Smile
A swoj� drog� o co chodzi z olejem "after run" ?
Dodany dnia 21.10.2015 13:08
Post闚: 2053
Poczytaj w sieci - np tu:
http://www.modele...Oil-2.html
Paliwo z nitro jest 穋帷e i jak zostanie w silniku to silnik szybciej koroduje. Kilka kropel olejku po prostu w jakim� stopniu neutralizuje ten niekorzystny wp造w paliwa.
Dodany dnia 21.10.2015 21:34
- oczywi軼ie, 瞠 NIE. Na my郵i mamy jedynie konstrukcj� 鄉iglaka.
Odno郾ie pochylenia tarczy. Nigdy nie zastanawia貫m si� nad tym, aby tarcza by豉 w zawisie pochylona w kt鏎捷 stron�. My郵�, 瞠 jest to indywidualny stan dla ka盥ego modelu i zale篡 od wywa瞠nia modelu do lotu.
Zasad� powinno by� to, aby doprowadzi� model do jak najbardziej stabilnego zawisu, co uzyskuje si� poprzez w豉軼iwe jego wywa瞠nie i normalne trymowanie - i wtedy mo瞠 okaza� si�, 瞠 tarcza jest w kt鏎捷 stron� delikatnie pochylona.
Edytowane przez Andy dnia 21.10.2015 21:35
Dwa modele piankowe EPP na pocz徠ek Relacje z budowy 7 02.06.2025 19:38
Jaka aparatura na pocz徠ek Na dobry pocz徠ek 10 27.02.2016 19:36
Makiety - pytania pocz徠kuj帷ego Technika w samolotach RC 18 07.10.2015 12:03
Tani helikopter zabawka - na pocz徠ek Na dobry pocz徠ek 10 08.09.2014 14:48
