Kijanki, czyli pomara鎍zowa rewolucja!
Dodany dnia 28.05.2013 14:12
Post闚: 1242
Jako, 瞠 "na ka盥ym zebraniu jest tak, 瞠 kto� musi zacz望 pierwszy" to ja zaczn� od niezbyt udanego zdj璚ia. M鎩 sprz皻 po wst瘼nym ociosaniu wygl康a tak:
images41.fotosik.pl/2055/18754c8724ee8ef5.jpg
Spray tak juz gdzie� kiedy� pisa貫m z nomi RAL 2003.
Edytowane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:13
Dodany dnia 28.05.2013 14:38
O. to moja kijanka ju� bardziej do 瘸bki podobna Wink
Jak dobrze p鎩dzie to dzi� b璠zie w kolorze. Ja bardziej prz鏚 na okr庵這 zrobi貫m.
Dodany dnia 28.05.2013 14:46
Post闚: 1242
No ja te� jeszcze chc� nad tym popracowa�, ale jako� to EPP nie chce mnie s逝cha�Frown Na ile S豉wek 瞠lazko ustawiasz??
Dodany dnia 28.05.2013 14:52
Post闚: 2463
Chyba dzia豉 jaka� telepatia.
Dzisiaj rano zabra貫m si� za struganie japo鎍a
Niestety w nomi brak farb (puste p馧ki).Dobrze ,瞠 poda貫� nr.
www.robloz.petronet.pl/ESA/ki.jpg
Edytowane przez robloz dnia 28.05.2013 14:59
Dodany dnia 28.05.2013 15:02
Post闚: 1242
Moze to raczej kwestia pogodyWink
Chwyci貫m dzisiaj ostatni�. Nie wiem czy ten kolor b璠zie OK, ale mam nadziej�, 瞠 tak.
Dodany dnia 28.05.2013 15:06
Post闚: 2463
Przynajmniej jaki� po篡tek z tego deszcu. Grin
Dodany dnia 28.05.2013 15:11
Najpierw no篡kiem podzia豉j, potem papierem 軼iernym - gradacja 60, a potem 瞠lazko na 4,5 (takie mam oznaczenie na moim) i b璠zie okr庵lutko i g豉dko jak u niemowlaka Wink Ja du穎 wcze郾iej jaki� pomara鎍z kupi貫m do poprzedniej, ale koncepcja malowania mi si� zmieni豉 i tak zosta�. Teraz si� przyda. Ale b璠zie 瘸r闚a Pfft
Dodany dnia 28.05.2013 15:14
- no, ja to si� ucz� ca貫 篡cie - dzi瘯i za technologiczne podpowiedzi. - Cool
Edytowane przez Andy dnia 28.05.2013 15:15
Dodany dnia 28.05.2013 15:50
No widz�, 瞠 wszystkich wzi窸o w tym samym momencieSmile Ja to zacz掖em od kopyta na kabink� - w sumie jak ma by� 豉dnie to niech b璠zie. Dzisiaj b璠� t這czy�-zobaczymy jak wyjdzie.
Dodany dnia 28.05.2013 17:27
Post闚: 1242
Fju fjuWink Jak cos dobrego wyjdzie (a na pewno tak b璠zie) to ja sie pisz� na sztuczk�.
Dodany dnia 29.05.2013 08:41
...no niestety poleg貫m - to moje drugie podej軼ie do vacuum forming i pora磬a. Co robi� 幢e? Nagrzewam materia� (folia pet jakie� 0,3 mm, pr鏏owa貫m te� PCV) w piekarniku. I co� dziwnego si� dzieje - materia� robi si� mleczno bia造, napr篹a si�, jak podgrzewam dalej to miejscami robi si� przezroczysty i zwisa , ale nie w postaci takiego 豉dnego b帳la jak na filmach z youtube, tylko takich nieregularnych zwis闚 i zaczyna ciekn望... Temperatura za wysoka czy za niska? O co kaman? Ramk� z materia貫m podstawiam dosu� wysoko w piekarniku prawie pod sam� spiral� gzrejn� , mo瞠 trzeba ni瞠j i d逝瞠j pog瞠wa�?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 29.05.2013 08:42
Dodany dnia 29.05.2013 09:00
Post闚: 2463
Jedyne moje do鈍iadczenia z t這czeniem to kabiny do Ju -87.
Robi貫m je z PCV z Obi 1mm. Ramka by豉 w po這wie piekarnika (tylko ja robi貫m na gazowym, mo瞠 inaczej si� rozchodzi temperatura- grzeje od do逝). To, 瞠 robi si� mleczna to mo瞠 za wysoka temperatura. W豉郾ie by� taki efekt jak za mocno zagrza貫m t這cz帷 kabinki z butelek.
Dodany dnia 31.05.2013 08:36
Moja gotowa Smile
www.ss.petronet.pl/Combat/ESA_Ki94P_1.jpg
www.ss.petronet.pl/Combat/ESA_Ki94P_2.jpg
Dobrze odchudzajcie t� piank�. Mi wysz這 na granicy regulaminu - z pakietem 398g.
Mam nadziej�, 瞠 jeszcze troch� doschnie, ale marginesu wagi praktycznie zero.
Dodany dnia 31.05.2013 09:44
Post闚: 2463
ζdniutki.
A tak nawi您uj帷 do koloru to nikt nie powinien si� czepia� . Malowanie jest w sierpnia 45, a kapitulacja Japonii by豉 2 wrze郾ia.
Ja tak w豉郾ie patrz� na kad逝b i mam w planie du穎 uj望 pianki. W kt鏎ym miejscu masz pakiet?
z pakietem 398g
No to z ewentualnymi naprawami mo瞠 by� krucho. Wink
Trzeba b璠zie lata� bezkolizyjnie. Grin
No faktycznie z wag� niedobrze. Wywali貫m z kad逝ba co si� da這, a i tak przed malowaniem wysz這 ok.370g.
Edytowane przez robloz dnia 31.05.2013 17:29
Dodany dnia 31.05.2013 19:37
Pakiet zaczyna si� z pocz徠kiem skrzyd豉 w stron� ogona oczywi軼ie Smile
Dodany dnia 04.06.2013 22:03
Post闚: 1242
Ja jako� nie mam serca do tego japo鎍a. Stawiam, 瞠 moja b璠zie najpaskudniejszaPfft
Dodany dnia 05.06.2013 10:27
Post闚: 2463
M鎩 te� ju� got闚 do oblotu
www.robloz.petronet.pl/ESA/ki1.jpg
Do lotu wysz這 875g.
Dodany dnia 05.06.2013 10:42
robloz napisa�/a:
Do lotu wysz這 875g.
Ile? Shock
Pewnie 375g - gdzie� Ty urwa� te 20g?
Edytowane przez SlavikS dnia 05.06.2013 10:44
Dodany dnia 05.06.2013 11:11
Post闚: 1242
To ja chyba gdzie� z ty逝 stan� ze swoja do zdjeciaSad
Dodany dnia 05.06.2013 11:31
Post闚: 2463
No tak, z wag� to zamiesza貫m. ale jestem po nocce i nie berdzo my郵a貫m co pisz� co ?.
Wysz這 do lotu 387g. z pakietem 1300 (jest ma豉 r騜nica, ale z 87 trafi貫m Grin )
Kad逝b jest praktycznie pusty na ca貫j d逝go軼i. Jakby da� t這czon� kabink� to jeszcze by urwa� kilka gram.
Pakiet w moim ko鎍zy si� przy kraw璠zi sp造wu.
Edytowane przez robloz dnia 05.06.2013 11:46
p這ckie manewry, czyli czo貪i 1/16 z mojej kolekcji Nasze modele 2 15.01.2021 12:11
5 x 瘸rowy COX - czyli skarb z pude趾a Technika w samolotach RC 10 27.07.2018 15:12
