moja pierwsza platforma
Dodany dnia 21.04.2012 10:44
Postów: 2450
Moja platforma gotowa. Jest to model Pionier 1400 ze skrzyd³ami od EASY GLIDERa.
Do zrobienia zosta³o jeszcze zaprogramowaæ OSD i ukoñczyæ skrzynkê z osprzêtem naziemnym.
I oczywi¶cie pomalowaæ.
www.robloz.petronet.pl/fpv/1.jpg
www.robloz.petronet.pl/fpv/2.jpg
www.robloz.petronet.pl/fpv/3.jpg
Zastanawiam siê tylko nad mocowanie kamerki.
Jest bezpo¶rednio na serwie i czy to nie za delikatne rozwi±zanie?
Edytowane przez stawoj dnia 22.04.2012 19:50
Jacoslaw
Dodany dnia 21.04.2012 11:13
Postów: 61
Data rejestracji: 06.04.12
Jasne, ¿e mo¿esz na serwie bezpo¶rednio tylko zale¿y na jakim. Ja na pocz±tku mia³em na najtañszym HTX900 i by³o ok ale delikatne luzy by³y zauwa¿alne szczególnie przy wiêkszych prêdko¶ciach. Poza tym pozostawa³a kwestia wychyleñ.
Pó¼niej kupi³em Moxie reklamowane jako 360*. Okaza³o siê, ¿e ma chyba po prostu zdjête ograniczniki i krêci siê bez przerwy. £±cz±c to z jego dok³adno¶ci± by³o do kitu bo po³o¿enie neutralne "p³ynê³o" i musia³em je non stop trymowaæ zeby widzieæ w przód. Pieni±dze w b³oto.
Teraz zainwestowali¶my z tat± w Hiteca 5056MG. Zero luzów, metalowe tryby. W dodatku w sklepie modelarnia.pl zaprogramowali mi je na miejscu na wychylenie max oko³o 175* i zmniejszyli prêdko¶æ zmiany po³o¿enia do 20%. Jest rewelacja, polecam. Nie rzuca kamer±, ale mog³em ustawiæ nawet na te 10% prêdko¶ci.
Aha ... wcze¶niej próbowali¶my te¿ robiæ ma³e przek³adnie paskowe i zêbate pod zwyk³e serwa i kamerê ale luzy siê ujawniaj± wtedy bardzo mocno. Polecam to serwo hiteca, jedyne 100% rozwi±zanie.
Pozdrawiam, Jacek.
magneto
Dodany dnia 21.04.2012 11:18
Postów: 225
nie za delikatne ,jeszcze mo¿na zrobiæ tak ¿e pilnikiem objechaæ zêby na mocowaniu orczyka z serwem ,tak ¿eby po³±czenie by³o bardziej na ¶rubie ni¿ na z±bkach ,wtedy omknie na ¶rubie a nie wy³amie trybów
dzi¶ oblot???
Edytowane przez magneto dnia 21.04.2012 11:20
Dodany dnia 21.04.2012 12:55
Postów: 2450
Dzisiaj mam zajêty dzionek , ale mo¿e jutro dam radê.
magneto
Dodany dnia 21.04.2012 14:04
Postów: 225
no jutro to ja te¿ podlecê ma byæ bezwiatr
Jacoslaw
Dodany dnia 21.04.2012 15:01
Postów: 61
Te¿ bêdê jutro. Mam tylko nadziejê, ¿e dzi¶ ustawiê ¶ledzenie modelu antenami
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 21.04.2012 15:55
Postów: 2450
Jutro o której?
Chyba raczej ko³o po³udnia.
Edytowane przez robloz dnia 21.04.2012 15:59
magneto
Dodany dnia 21.04.2012 17:56
Postów: 225
mo¿e byæ 12
Dodany dnia 21.04.2012 18:42
Postów: 2450
ok. na 12.
Dodany dnia 22.04.2012 15:37
Postów: 2450
Modelik oblatany.Nadal ca³y. Teraz muszê uruchomiæ OSD i zacz±æ loty na monitorze a pó¿niej na goglach.
Jacoslaw
Dodany dnia 22.04.2012 17:56
Postów: 61
gratulacje Smile
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 26.04.2012 12:57
Postów: 2450
OSD wgrane, monitor wy¶wietla parametry, czyli wszystko gra. W sobotê sprawdzian.
Pierwsza makieta, czas dewagacji. Na dobry pocz±tek 38 06.01.2018 01:03
Moja ma³a modelarnia Inne 5 30.10.2017 18:12
Moja 1 P-40 Modele ESA, budowa i naprawa modeli 23 28.04.2017 23:12
Moja ESA ewolucja Modele ESA, budowa i naprawa modeli 3 11.03.2013 11:37
