 B³yskawica II czyli nastêpny deproniak.
| Thomas |
 Dodany dnia 03.03.2012 08:20
Postów: 217
Zbiera³em siê i zbiera³em a¿ siê zebra³em. Toto 7 mia³ byæ ostatnim deproniakiem, nastêpny w planach by³ dwup³at balsowy ale wysz³o na to ¿e bêdzie depronowy dolnop³at. No có¿ dwup³at nie zaj±c nie ucieknie
Plany B³yskawicy pochodz± z Przel±du Modelarskie z 2008 roku. Zakupiony PM przywióz³ kurier i po nabraniu mocy na pó³ce trafi³ na warsztat.
Musia³em go przerysowaæ poniewa¿ by³ w formacie A3 a na ksero Pani jako¶ nie mog³a sobie poradziæ z powiêkszeniem i wysz³o tak
Niestety nie bêdzie dok³adnie tak jak na planach, wprowadzi³em parê ma³ych zmian.
Trochê danych:
Rozpiêto¶æ - 1000 mm
D³ugo¶æ - 840 mm
Waga - bli¿ej nieokre¶lona
Silnik - Dualsky XM2830CA-10
Pakiet - Turnigy 3s 1300mAh
¦mig³o - GWS 8/4 lub 9/5
Serwa - 4x HXT500
Po wydrukowaniu posklejaniu czas na wycinanki.
Pod nó¿ poszed³ kad³ub.
I to narazie tyle.
Oczywi¶cie jak u ka¿dego czasu ma³o wiêc budowa bêdzie sz³a powoli.
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 10.03.2012 23:35
Postów: 217
Budowa idzie powoli dalej. Robiê go trochê inaczej jak jest w planach wiêc ka¿de sklejenie musi byæ dobrze przemy¶lane.
Kad³ub nabiera powoli wygl±du
Stateczniki po³±czone zawiaskami ale czeka je jeszcze wyszlifowanie
Mocowanie silnika te¿ ju¿ wklejone ale narazie wstêpnie jeszcze muszê je wzmocniæ.
No i wstêpne ustawienia serw do stateczników
To by by³o na dzi¶ tyle.
CDN
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 15.03.2012 08:31
Postów: 217
Trochê nowych fotek
Przód po oszlifowaniu
Ato ju¿ sklejona tylna czê¶æ kad³uba
Ma³y podgl±d stateczników jak bêdzie wygl±da³
No i przyszed³ czas na skrzyd³o
 A tu przymiarka kad³uba w ca³o¶ci, no prawie
I to tyle na dzi¶.
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 16.03.2012 23:12
Postów: 217
Ma³y postêp w budowie.
Skrzyd³o sklejone i teraz to wygl±da jak samolot
A tu z prawie kompletnym kad³ubem w przedniej czê¶ci
 Tomek |
| Piotr K |
 Dodany dnia 17.03.2012 21:27
Postów: 319
No ³adnie wyszed³ ten modelik.Model juz ma jakie¶ pokrycie bo na zdjêciu wygl±da jak folia?
| Thomas |
 Dodany dnia 18.03.2012 08:50
Postów: 217
Pokrycia jeszcze nie ma, to co widaæ to ta¶ma pakowa bia³a dzia³a jako wspomagacz do wyginania depronu. Planuje okleiæ go na czarno-¿ó³to oczywi¶cie te¿ ta¶m± pakow±.
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 18.03.2012 22:37
Postów: 217
Ma³a przymiarka skrzyd³a z kad³ubem i reszt± wyposa¿enia
 Tomek |
 Dodany dnia 19.03.2012 07:26
Postów: 2006
Bajer - sylwetka super !!!!
Jestem ciekaw jak to bêdzie lataæ.
| Piotrek B |
 Dodany dnia 19.03.2012 07:40
Jak b³yskawica oczywi¶cie
| Thomas |
 Dodany dnia 19.03.2012 20:18
Postów: 217
He ja te¿ jestem ciekawy jak bêdzie i czy w ogóle bêdzie lata³. Znaczy samolot pewnie bêdzie lata³ tylko czy pilot wytrzyma ci¶nienie i da rade, oto jest pytanie    chocia¿ ju¿ ma za sob± jeden oblot i to dodam ¿e UDANY
Swêdzi mnie ¿eby go okleiæ papierem na wikol trochê by siê wzmocni³ ale szkoda mi dodawaæ wagi.
Tym bêdê siê martwi³ jak go ulotnie. Z opisu z PFM wynika ¿e lata rewelacyjnie, no có¿ po¿yjemy zobaczymy.
 Tomek |
 Dodany dnia 21.03.2012 12:06
Postów: 1285
Plany tego modelu dosta³em kiedy¶ od Roberta. Nie doczeka³y siê budowy bo "zakocha³em" siê w piance EPP. W gazecie by³y same superlatywy na temat tego samolociku. Mam nadzieje, ¿e zd±¿ysz do rozpoczêcia sezonu
Edytowane przez stawoj dnia 21.03.2012 12:06 |
| Thomas |
 Dodany dnia 21.03.2012 20:00
Postów: 217
Je¶li nie wyl±dujemy w szpitalu to powinienem zd±¿yæ, mo¿e nie bêdzie w wersji koñcowej ale mam nadzieje ¿e chocia¿ bêdzie lata³.
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 24.03.2012 22:08
Postów: 217
Budowy ci±g dalszy.
Sterowanie lotkami
Modernizacja statecznika, musia³em daæ balse do samego do³u bo bez niej statecznik chodzi³ na boki jak nie powiem komu co
Mocowanie skrzyd³a
A tu skrzyd³o z lotkami na gotowo, zosta³o jeszcze wkleiæ zawiaski i zrobiæ zakoñczenie skrzyde³.
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 26.03.2012 00:35
Postów: 217
Dzi¶ a raczej wczoraj odby³a siê produkcja kabiny, trochê skrobania trochê szlifowania i efekt jak na zdjêciach
Kopyto po pierwszej obróbce, jeszcze bêdzie dopracowane
A tak wygl±da pierwszy egzemplarz kabiny
Hmm ciekawe ile jeszcze butelek zmarnuje zanim wyjdzie taka jak± chce
Edytowane przez Thomas dnia 26.03.2012 00:36
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 28.03.2012 23:23
Postów: 217
Kabina wykonana ostatecznie, z tego rozpêdu zrobi³em dwie, zielon± i niebiesk±, na zdjêciu jest zielona
A tak wygl±da w ca³o¶ci, no prawie brakuje jeszcze elementu miêdzy ko³pakiem a silnikiem
Edytowane przez Thomas dnia 28.03.2012 23:24
 Tomek |
 Dodany dnia 29.03.2012 07:20
Postów: 2006
Bardzo mi siê ten modelik i ta robota podoba !!!!
Brawo Tomek - fajna relacja. Wiêcej takich chcia³oby siê widzieæ na stronie.
 Dodany dnia 29.03.2012 07:29
- oj tak, tak, tak.
| Thomas |
 Dodany dnia 29.03.2012 07:40
Postów: 217
Spoko ch³opaki jak tylko go skoñczê, oblatam i siê nalatam napewno jaki¶ nowy model trafi na warsztat   i tym razem to ju¿ chyba bêdzie z balsy.
 Tomek |
| Thomas |
 Dodany dnia 31.03.2012 16:20
Postów: 217
Pogoda nielotna wiêc prace id± na przód. Zewnêtrznie model w ca³o¶ci
Dorobi³em element miêdzy kad³ubem a ko³pakiem, wygl±da nie tak jak bym chcia³ ale inaczej nie bêdzie
A tak wygl±da od przodu
Czê¶æ elektroniki jest zamontowana zosta³o zrobiæ mocowanie pakietu ma³y przegl±d techniczny, kontrola wychy³u lotek i sterów no i chyba mo¿na atakowaæ niebo. No i jeszcze pogoda musi byæ odpowiednia
Jak siê model dobrze sprawi to dostanie now± skórê.
Edytowane przez Thomas dnia 31.03.2012 16:22
 Tomek |
| Grabos |
 Dodany dnia 31.03.2012 17:40
Postów: 285
Jak widaæ depron te¿ potrafi wygl±daæ! Super wykonanie tak trzymaæ, powodzenia w lotach
