"Brzydal" czyli ma³y trenerek
adi593
Dodany dnia 29.01.2009 00:28
Postów: 87
Data rejestracji: 28.01.09
Jestem nowym modelarzem na tym forum wiêc je¶li bêdzie co¶ nie tak z moim postem to proszê o wyrozumia³o¶æSmile. Ten modelik to jest moja wielogodzinna praca. Zrobi³êm go w wakacje ale ulega³ z biegiem czasu kilku zmianom co zreszt± widaæ po statecznikuSmile. Aktualnie wygl±da tak:
images34.fotosik.pl/447/3379febc19be0eebmed.jpg
images26.fotosik.pl/319/c6f1d97fcafd39damed.jpg
images30.fotosik.pl/318/e6f40ef5badeb46cmed.jpg
Statecznim poruszany jest serwem z dwoma rzy³kami:
images38.fotosik.pl/54/80f4925c608a9e34med.jpg
images46.fotosik.pl/54/b9cfbcb376919dfcmed.jpg
images50.fotosik.pl/54/49eab748e4c1ac88med.jpg
Pod statecznikiem jest trochê du¿e ku³ko chroni±ce ¿y³ki statecznika. Z czasem chcia³bym zrobiæ je sterowane:
images48.fotosik.pl/54/7d9cfaff9c9ab90dmed.jpg
Jutro bêdê robi³ przednie podwozie to te¿ wystawiê fotki. Narazie zrobione jest tylko tyle. Model w tym stanie wa¿y 88g.
Edytowane przez adi593 dnia 29.01.2009 00:29
Dodany dnia 29.01.2009 00:40
Postów: 320
No no Adi nare¶cie co¶ robisz widze ¿e mój "patyczak" nakreci³ wszstkich do budowy modeliSmile oby tak dalej...
Bez ta¶my i tak nie poleci...
adi593
Dodany dnia 29.01.2009 00:43
Postów: 87
Jako¶ ostatnio nie chcia³o mi siê nic robiæ bo tylko nauka ale jak zobaczy³êm jak latasz tak ochota mnie nasz³a i musia³êm sobie co¶ zrobiæSmile Jutro bêdê mia³ ju¿ mo¿e silniczek wiêc mo¿liwe ¿e w pi±tek polatamy u nas na górceSmileSmile
Edytowane przez adi593 dnia 29.01.2009 00:44
adi593
Dodany dnia 29.01.2009 01:06
Postów: 87
Chcia³bym zapytaæ czy nie ma kto¶ mo¿e na sprzedanie ma³ych ku³êczke do "Brzydala"? Najlepiej ¿eby by³y jak najl¿ejsze? Potrzebne mi s± do przodu do modeluSmile
Pozdrawiam,
Adrian
Dodany dnia 29.01.2009 07:37
Postów: 1758
A czy na tyle nie lepiej zamiast kó³ka wkleiæ p³ozê z drutu - praktycznie i lekko. To sterowane kó³ko z ty³u przy takim modeliku to d³ugo nie po¿yje...
Dodany dnia 29.01.2009 11:37
Postów: 1364
adi593 napisa³/a:
J Jutro bêdê mia³ ju¿ mo¿e silniczek wiêc mo¿liwe ¿e w pi±tek polatamy u nas na górceSmileSmile
Na pewno w sobotê lub niedziele bêdziemy lataæ na lotnisku, wpadnij z modelikiem to go sobie obejrzymy.
adi593
Dodany dnia 30.01.2009 00:18
Postów: 87
Postaram siê w niedziele przyjechaæ bo w sobotê to raczej nie dam rady. A praca nad modelem trochê powoli idzie. Dzi¶ zrobi³em ster kierunku i zdemontowa³êm kó³eczko bo jutro chcia³bym zrobiæ ju¿ obracane. Zamontowa³êm serwo z przodu kad³ubu bo model jest troszkê za lekki z przodu i pomo¿e mi to go wywarzyæ. Ju¿jest za³o¿one ³o¿e do silnika i silniczek te¿ ju¿ naprawiony. A to kolejne kilka zdjêæ:
images46.fotosik.pl/54/27c86532d3cd3c2cmed.jpg
images24.fotosik.pl/319/146003fabea21542med.jpg
images43.fotosik.pl/54/4cc4ad587c73aa8fmed.jpg
Narazie tylko tyle zdjêæ bo co¶ siê sta³o z wyatawianiem ich na fotosik.pl i nie wiem o co chodzi.
Pozdrawiam,
Adrian
adi593
Dodany dnia 31.01.2009 00:27
Postów: 87
A o to kolejne fotki. Kó³eczko zterowane ju¿ skoñczone i mam nadziê ¿e spe³ni siê w sterowaniu. A je¶li nie, tak jak mów³ AQUARIUS to bêdzie poprostu jako ochrona dla ¿y³ki. Jutro postaram siê tylko zrobiæ przednie kó³ka i w niedzie na lotnisko oblataæ goGrin. Apropo niedzieli to o której siê wszyscy tak spotykacie?
Statecznik:
images32.fotosik.pl/448/dd23a923e41267eamed.jpg
Kó³eczko:
images36.fotosik.pl/55/883510eb7f7fc5f4med.jpg
£o¿e silnika i serwo kierunku:
images34.fotosik.pl/448/889aa3bb37d134f4med.jpg
Je¶li uwa¿acie ¿e co¶ jest nie tak z modelem to proszê o porady bo mo¿liwe ¿ê mam co¶ ¼le zrobione.
Pozrawiam.
Pozdrawiam,
Adrian
Dodany dnia 31.01.2009 01:27
Postów: 1364
Mocno experymentalny model, mocno experymentalne rozwi±zania Smile Ale w modelarstwie w³a¶nie o to chodzi, to jest tylko zabawa. ¯eby tylko lata³ Smile
Edytowane przez stawoj dnia 31.01.2009 01:31
adi593
Dodany dnia 31.01.2009 10:51
Postów: 87
Modelik zrobi³êm ¿e tak powiem z tego co mia³êmSmile. A jak bêdzie lata³ to bêdê siê cieszy³GrinGrin
Pozdrawiam,
Adrian
adi593
Dodany dnia 05.03.2009 22:29
Postów: 87
Model ju¿ skoñczony do¶ dawno tylko nie mia³em zbytnio czasu wystawiæ zdjêæ. Model jest ju¿ ca³kowicie skoñczony wiêc teraz tylko oblot, czyli to czego najgorzej siê bojeSmile
images36.fotosik.pl/73/1be802046a983cc7med.jpg
images41.fotosik.pl/73/68ce598f6cfdb253med.jpg
images40.fotosik.pl/73/4fd21fa426d12d68med.jpg
Pozdrawiam,
Adrian
Dodany dnia 05.03.2009 22:45
Postów: 1758
Masz mo¿liwo¶æ zwa¿enia tego cudaka? Czemu ster kierunku zrobi³e¶ ze sklejki, a stateczniki ze styro/ trochê tak na odwrót, no i obawiam siê, ze ten ster trochê ma³y mo¿e byæ, mo¿e by go poprostu usun±æ - s± przecie¿ lotki, a przy takim ma³ym modeliku za du¿o powierzchni sterowych jest niewskazane... Troche siê te¿ bojê o jego wywa¿enie - z tego co widze to akumulator wyjdzie ci chyba za ¶rodkiem ciê¿ko¶ci, a przy tym krótkim kad³ubie to moze byc problem...Jestem ciekaw tego modelu jak nie wiem co!
adi593
Dodany dnia 06.03.2009 15:32
Postów: 87
Modelik w aktualnym stanie wa¿y 205 gram(brakuje tylko pakietu,odbiornika i dwóch serw w skrzyd³ach). Model ¶rodek ciê¿ko¶ci ma w 1/3 skrzyd³a a pakiet jest zaraz za silnikiem i wszystko jest dobrze. A statecznik pionowy jest nie ze skejki tylko z balsy. Mo¿na go bêdzie zdemontowaæ. Jak s±dzicie?
Pozdrawiam,
Adrian
adi593
Dodany dnia 12.04.2009 09:16
Postów: 87
Po ostatnich lotach postanowi³êm trochê przerobiæ "Brzydala". Teraz zrobi³em kad³ubik z prawdziwego zdarzenia z balsy i torszkê go pomalowa³em. Ale kszta³ty ca³ego dawnego "Brzydala" pozosta³yGrinGrin. I oczywi¶cie zmieni³em ¶mig³o na mniejsze tak jak radzi³ WojtekSmile
images41.fotosik.pl/98/8f0dd55509c0e6ffmed.jpg
images42.fotosik.pl/98/5005f1495dda057amed.jpg
Edytowane przez adi593 dnia 12.04.2009 09:17
Pozdrawiam,
Adrian
Statek ¿eglugi ¶ródl±dowej "Traugutt" Nasze modele 8 10.05.2025 19:09
top flite p-40 warhawk giant scale arf 86" Relacje z budowy 24 28.05.2021 13:37
