Tytu�: RC P這ck :: Kyosho Caliber 450 V - relacja z budowy
Dodane przez private9 dnia 10.12.2010 20:24
Jaki� czas temu zacz掖em sk豉danie nowego modelu wi璚 chcia豚ym podzieli� si� troszk� z Wami opisami i zdj璚iami.
Panie, Panowie, zaczynamy sk豉danie Kyoshaka. Pierwsza torebka o numerku EP450V-1 czyli w skr鏂ie „main rotor head”
Pora na nast瘼n� torebk�, EP450V-2 "Hiller Control Rod". Ju� czuj� 瞠 sk豉danie tego malucha przyniesie mi du穎 frajdy. Sk豉dania b璠zie duuuu穎. :)
Jedziemy dalej z tematem. Woreczek EP450V-3 , "Mixing Lever", "Pitch Rod", "Stabilizer Blade" , pr皻 zamontowa貫m ale 這patek jeszcze nie, wol� je montowa� na koniec jak ju� wszystko jest obadzone i zmontowane to wtedy ustawiam, ale to chyba normalne.
D逝ga noc chyba mnie czeka, fajnie 瞠 ka盥� cze嗆 sk豉damy od podstaw.
Kolejny worek EP450V-4 czyli w skr鏂ie m闚i望 "Main Frame"
Mam nadziej� 瞠 ramy nie b璠� musia� cz瘰to wymieniac :) zobaczcie jaka gruba郾a.
Pora na pa陰ki podwozia, ka盥e montowane w ramie na cztery sruby, przy u豉maniu pa陰ka nie ma szans aby go wymieni� bez rozkr璚iania ramy :(
Skr璚am dalej,
Kolejna torebka o numerku EP450V-5, centralna , 鈔odkowa cz窷� ramy, "Central Frame" . Dobrej jako軼i plastik i 豉dne 這篡ska, mam nadziej� 瞠 te� dobrej jako軼i.
Kolejna torebka o numerku EP450V-6, zestaw z瑿atek, "Counter gear" i "Tail Drive Pulley" + pu趾a na odbiornik "Lower Plate" , z wyci皻� literk� K :)
Wszystko do z這瞠nia, nawet takie ma貫 elementy
Tak wi璚 montujemy zestaw z瑿atek
No to na koniec dzisiejszego wieczoru, torebka o numerku EP450V-7, p馧ka na aku, rozpory i sk豉damy dwie po堯wki ramy w jedn� ca這嗆.
Dodane przez Andy dnia 10.12.2010 21:52
Nooo, Panie Kierowniku,
zapowiada si� bardzo 豉dny 鄉iglaczek, tym bardziej ciekawe b璠zie to takie jedno rozwi您anie techniczne.
No to masz ju� sta貫go ogl康acza tematu B)
Dodane przez private9 dnia 12.12.2010 20:51
Sk豉damy dalej, tak wi璚 cz瘰ci z torebki EP450V-8, Dzwignie elevatora i ailerona "Elevator Lever" , "Aileron Lever"
Po zamontowaniu wygl康a to tak.
Powiem 瞠 mechanika jest super spasowana, nic nie obciera, nie blokuje, nic nie trzeba podpi這wywa�, szlifowa�, wszystko super spasowane, poprostu sk豉damy wg instrukcji i dzia豉.
Kolejny worek o numerku EP450V-9, "Main Mast" czyli b璠ziemy montowa� ko這 z瑿ate odbiorcze i wa� g堯wny, oraz g鏎ne 這篡sko w 這簑 , uchwyty mocowania kabinki.
Po zamontowaniu wygl康a to tak,
Dodane przez dorob dnia 12.12.2010 21:16
Ja dotrzymam Andrzejowi towarzystwa w ogl康aniu, coby tu tak sam nie siedzia�.
ζdnie ro郾ie, a w do鈍iadczonych r瘯ach b璠zie lata� jeszcze pi瘯niej.
Dodane przez private9 dnia 13.12.2010 10:36
Witam, przedstawiam kolejn� porcj� torebeczek z cz窷ciami: EP450V-10 i EP450V-11, czyli ramiona Wash-Out.
a tu razem zmontowana ca這嗆 z slide block,
Fajnie 瞠 nawet w takim ma造m modelu tarcze Swash Plate montujemy praktycznie od podstaw,
No i tak wygl康a zmontowana,
dobra otworzy貫m jeszcze woreczek number EP450V-12 gdzie mamy komplety popychaczy, Linkage Rod i kulki do monta簑. Na koniec zosta造 cz窷ci 這瘸 serw, ale to zostawi貫m i my郵� nad wyborem serw, musz� poprostu dokona� pomiar闚 i wybra� dobre jako軼iowo i wymiarowo serwa.
Narazie postawi貫m i patrze i patrze i patrze ;)
Torch� inne rozwi您anie ni� w helikach kt鏎e mia貫m do tej pory, ale ogarniam :)
Dodane przez Piotr K dnia 13.12.2010 10:59
Skomplikowana zabawka, mam nadzieje 瞠 bedziemy mogli zobaczyc go w akcji na lotnisku:>
Dodane przez Andy dnia 13.12.2010 12:21
Arek, czy ja dobrze widz�, 瞠 zamiast 這patek flybara s� ci篹arki?
No i jeszcze jedno - odno郾ie tego:
Always The Best
-jak z jako軼i� 鈔ubek do skr璚ania modelu - widz�, 瞠 maj� 豚y na krzy瘸k. B)
Ale tak patrz帷 na to co zaprezentowa貫� do chwili obecnej, to chyba jako嗆 jest lepsza ni� Aligna?
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 12:23
Dodane przez private9 dnia 13.12.2010 14:02
Andrzejku, ;) narazie s� same ci篹arki, ale i 這patki te� dojd� :) to nie jest tak jak w lamie. Co do jako軼i srubek, plastiku, 這篡sk i w璕la to ja jeszcze lepszego wykonania takiego ma貫go modelu to nie widzia貫m. W sumie na pude趾u jest napis made in japan , to chyba zobowi您uje.
Dodane przez Andy dnia 13.12.2010 19:13
made in japan
- to zmienia posta� rzeczy - nie ma co nawet por闚nywa� do firmy na A..... ;)
No to czekamy na dalsze sprawozdanie z "rob鏒ek r璚znych". Zdecydowa貫� si� ju� na serwa?
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 19:14
Dodane przez private9 dnia 13.12.2010 19:22
Sacha z Helishop ma mi co� poszuka� bo tam jest ma這 miejsca, i jest problem. Idealne by造by Futaby S-3153 , ale 150z� za sztuk� do takiego malucha to troch� 瘸l.
Dodane przez Andy dnia 13.12.2010 19:24
No w豉郾ie - ma這 miejsca - jak rzuci貫� has這
micro to te� tak pomy郵a貫m, 瞠 musi by� krucho z miejscem w 鈔odku ramy.
A mo瞠 takie Tobie podejd� - ?
http://www.modele...ts_id=5426
W Nastiku s� troch� ta雟ze:
http://www.nastik...-2404.html
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 19:39
Dodane przez dorob dnia 13.12.2010 20:03
Niby klocki LEGO, ale dla mnie to wygl康a jak czarna magia :)
Coraz 豉dniej wygl康a ten Tw鎩 Helik.
Dodane przez Andy dnia 13.12.2010 21:03
Marcin, sk豉danie helika to ca豉 przyjemno嗆- potem dopiero zaczyna si� ca豉 sztuka - jak to wszystko wyregulowa� i ustawi�, aby to Twoje cacuszko lecia這 tak jak Ty chcesz i na dodatek tam gdzie Ty go pilotujesz - a z tym bywa r騜nie ;)
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 21:04
Dodane przez private9 dnia 02.01.2011 09:32
Witam Panowie w nowym roku. Wczoraj i dzisaj racze dni spokojniejsze i brak obowi您k闚 wi璚 z robot� napewno podgoni�, a mo瞠 i wst瘼nie zako鎍z�.
Tak jak pisa貫m wcze郾iej nap璠 to TURNIGY X-500, za z瑿atk� oryginaln� Kyosho jeszcze raz dzi瘯uj� Saszy, 這瞠 silnika plastik ale dobrej jako軼i.
Koncepcja mia豉 by� taka aby model nie by� za drogi, wi璚 serwa jakie zamontowa貫m to Tower Pro MG90S (metalowe z瑿atki)
No i kolejne zadanie, orczyki i popychacze , no i ustawienie odpowiedniej d逝go軼i. Te kt鏎e s� w zestawie s� bardzo dobrej jako軼i i nie trzeba rozwierca� aby p造nnie chodzi造 w kulkach, od razu po z這瞠niu mechanika chodzi bez opor闚 i bez zb璠nych luz闚.
Narazie tyle, wieczorem pewnie podrzuc� nowe fotki, aha, Gyro jakie zamontowa貫m to Assan GA410, mam nadziej� 瞠 zda egzamin.
Dodane przez Andy dnia 02.01.2011 10:24
#15
To bardzo fajnie, 瞠 "podesz造" Tower Pro MG90S. Widz�, 瞠 model nabiera coraz bardziej kszta速u helika. Na fotkach wida�, 瞠 Made in Japan faktycznie ma wszystko przemy郵ane i dopracowane.
A makietk� planujesz do niego, czy raczej sport?
Dodane przez artplo dnia 02.01.2011 10:36
#16
Taka fajna maszyna a podzespoly z dolnej p馧ki :)
Co do zyrka , mia貫m HK 401 w Protosie i dzia豉� jak ka盥y widzia�
Mo瞠 trafi貫m na taki model
Dodane przez private9 dnia 02.01.2011 10:45
#17
Mam nadziej� 瞠 co� tam podejdzie, bardzo bym jednak chcia� aby jaka� 豉dna makieta lata豉.
Dodane przez dorob dnia 02.01.2011 11:41
#18
R鏏 makiet�, jak si� da.
Dodane przez private9 dnia 02.01.2011 17:01
#19
Hehe, wreszcie si� odezwa� Artur, od pojawienia si� tematu czeka貫m na jego wypowied� i nic. Artur dolna p馧ka ???? Szczerze te serwa dadz� sobie rad� jak Hitec czy Futaba a cena 100% ni窺za. Obawiam si� w sumie Gyra ale zaryzykuj�, od Saszy jak co� to b璠� mia� komplet cz窷ci. A teraz dalsza ods這na.
Docelowo jak pisa貫m mam nadziej� 瞠 co� dobior� i nie strac� zapa逝 i ch璚i aby t� ca陰 mechanik� wrzuci� w jakie� scale i zrobi� (zakupi�) makietk�.
A narazie przysz豉 pora na ujawnienie kolejnych fakt闚. Regulator: hobby King 40A i programator.
A tu ju� z kabi, nie malowa貫m bo to i tak do test闚.
I kolejne,
Pierwszy raz u siebie mam sterowanie ogonem Push-Pull :) zero luz闚, ale b璠zie to najwi瘯szy problem z wsadzeniem ustrojstwa w makiet�, poprostu jest szeroko :)
Dodane przez private9 dnia 15.01.2011 19:45
#20
Pomalutku zako鎍zy貫m sk豉danie, pozosta這 tylko go oblata�, chodz kilku sekundowy zawis w mieszkaniu wykona貫m i jest wszystko oki, wi璚 mam nadziej� 瞠 tylko pozosta造 tylko drobne korekty, i trymowanie.
No i troch� fotek.
Dodane przez artplo dnia 15.01.2011 20:17
#21
Zyrko jak dzia豉 ???
Nie ma problem闚 ??
Dodane przez private9 dnia 15.01.2011 20:26
#22
Artur, nie powiem, bo i nie lata貫m na dworzu, zobaczymy w nawrotach, tylko w domu go na sekundke podnios貫m, mam nadziej� 瞠 zobaczymy niebawem.
Dodane przez private9 dnia 15.01.2011 23:00
#23
Aha, i musz� si� pochwali�, mam nadziej� 瞠 mechanik� uda si� upcha� do makiety, a b璠zie co� co mi si� zawsze podoba這.
Fusuno 450 A109 Scale Fuselage - Coast Guard
Czy orientujecie si� gdzie mozna kupi� 穎軟ierzy co� jak GJoe, tylko kurcze nie wiem czy skala b璠zie dobra, bo mo積a by ich by這 wsadzi� do helika :D
http://www.comple...-FUF-4003A
Edytowane przez private9 dnia 15.01.2011 23:03
Dodane przez artplo dnia 15.01.2011 23:13
#24
A skala 1:72 , mo積a by amputowa� n騜ki :)
Dodane przez Andy dnia 16.01.2011 00:53
#25
Areczku,
nie wiem czy to dobry pomys� akurat z tym rodzajem makiety. Mam tu na my郵i koniec jej obudowy belki ogonowej. Zwr鵵 uwag�, 瞠 obudowa belki makiety bardzo mocno zw篹a si� ku ko鎍owi. A w Kyosho sam wiesz jak wygl康a sterowanie wirnikiem ogonowym. Gdyby� si� upar� na t� makiet�, to trzeba by這by chyba obci望 ca趾iem ko鎍闚k� ogona i wtedy nie wiem, czy nie stracisz statecznika pionowego, kt鏎y tu chyba jest na sta貫.
Nie wiem, czy nie lepiej by這by zastosowa� makiet� z tzw. otwart� rur� ogonow� z ty逝 - tak jak w moim Hughesie. W tym przypadku ca貫 sterowanie wirnikiem ogonowym jest na zewn徠rz. SH otworz� ju� w poniedzia貫k w nowej siedzibie to podjad� i pomierz� co i jak.
Podaj mi wymiary:
- od osi wirnika g堯wnego do osi wirnika ogonowego
- szeroko嗆 rozstawu popychaczy steruj帷ych wirnikiem ogonowym.
Dodane przez private9 dnia 16.01.2011 00:56
#26
Andrzejku budka zakupiona i mam pomys豉 jak to rozwi您a�, zaryzykuj�, mo瞠 sie uda :D
Dodane przez Andy dnia 16.01.2011 01:01
#27
No to trzymam kciuki za projekt.
Ale i tak sobie podjad� i zobacz� now� siedzib� SH i "pomacam" t� makiet� - ;)
Dodane przez private9 dnia 16.01.2011 01:03
#28
Andy napisa�/a:
Tylko ja b璠� mia� od Fusumo a nie Aligna.
Dodane przez private9 dnia 19.01.2011 19:06
#29
No to k....a wykraka貫m , amerykaniec przys豉� maila , 瞠 oddaje kask� za bud� bo niestety jej nie ma. Poprostu zawiod貫m si� na us逝gach sklepu helidirect, do tej pory wszystko co si� wy鈍ietla這 w elektronicznym sklepie by這 na p馧kach i by這 b造skawicznie wysy豉ne, teraz tak si� nie sta這. Tylko amerykanin zapomnia� zwr鏂i� kaski za przesy趾�, no chyba 瞠 dwie gazety RC HELI wy郵� paczk� o 豉downo軼i 3 kg za 50 dolcy. Napisa貫m maila ale niestety Pan sklepowy, odpisuj帷 chyba nie za豉pa� o co mi chodzi.
Andrzejku, niestety w moim nie ulubionym sklepie zakupi貫m tak� sam� bo ta Agusta mi si� strasznie podoba. Wi璚 pewnie jutro , pi徠ek b璠zie ze strefy budka aligna, ah te moje plany :).
AHa, wykona貫m zawis modelem, i ogon stoi jak ska豉, mam nadziej� ze w nawrotach nie b璠zie oscylacji i wariacji,
Dodane przez Andy dnia 19.01.2011 20:22
#30
No i wysz這 na moje - na m鎩 punkt zaopatrzenia.
Mam nadziej�, 瞠 nie amerykaniec zwr鏂i kas� i nie poniesiesz dodatkowych koszt闚. Trzymam kciuki.
Dodane przez private9 dnia 21.01.2011 12:44
#31
Amerykaniec wpad� na fajny pomys�, dostane jakiego� gifta (czyli mam u nich dodatkowe pkt) i przy nast瘼nych zakupach albo pomniejsz� mi pkt na towar albo wysy趾�, a wszys這 nawet oki.
No to pozosta這 oblata� model, i spowrotem go cz瘰ciowo roz這篡� i przymierzy� do makiety, agusta ju� u mnie.
Andrzejku, jak si� pod陰cza serwa pod apk� do chowanego podwozia???? no i jak sprawa wygl康a ze spowalniaczami???
Dodane przez Andy dnia 21.01.2011 13:18
#32
agusta ju� u mnie
- to fajnie. Widze, 瞠 kolejna makieta niebawem zostanie oblatana.
Arek, a ile masz serw do sterowania podwoziem?
A jaki masz spowalniacz do tych serw?
Z regu造 serwo(-a) do sterowania podwoziem pod陰cza si� do kana逝 GEAR w odbiorniku, ale poprzez w豉郾ie spowalniacz pracy serwa. Jak nie zmienia貫� domyslnych ustawie� w pami璚i danego modelu, to serwo bezproblemowo powinno dzia豉�. Je瞠li nie dziala, to sprawd� w ustawiniach apki, czy nie jest wy陰czony ten w豉郾ie kana�.
Jak zapodasz ile masz serw i jaki spowalnicz to ustalimy co i jak dalej.
Edytowane przez Andy dnia 21.01.2011 13:22
Dodane przez private9 dnia 21.01.2011 19:03
#33
Andrzejku do sterowania b璠� dwa serwa, jedno przednia gole�, jedno ty�. Spowalniacza nie mam bo nie wiem jaki zakupi�, narazie ogl康am i sprawdz� czy serwa kt鏎e posiadam dam rad� wykorzysta� do zabudowy. Jesli mam dwa serwa to dojdzie kabel Y?
Dodane przez Andy dnia 21.01.2011 20:03
#34
Tak w豉郾ie b璠zie - poprzez kabelek Y. Zwr鵵 r闚nie� uwag�, przy wyborze spowalniacza na jakie jest napi璚ie (jak b璠ziesz mia� w odbiorniku 6V tak, aby zakres zasilania spowalniacza je obejmowa�). Obecny
http://www.modele...ts_id=3359 ma ju� w豉郾ie poszerzony zakres napi璚ia. Wersja NF-SD1 mia豉 chyba do 5,4 V i jak zapomnia貫m o tym to serwo wariowa這 - trzeba by這 zastosowa� step downa.
Pyta貫� jeszcze o ustawienia apki pod podwozie sterowane. Na ekranie INPUT Select (w setup model - tam gdzie wybiera si� model, jego rodzaj, jego nazw� i tym podobne) mam ustawione nast瘼uj帷e funkcje:
w g鏎nym wierszu AUX2 - GEAR
w dolnym wierszu GYRO - GEAR
Edytowane przez Andy dnia 21.01.2011 20:14
Dodane przez private9 dnia 22.01.2011 00:03
#35
Dzi瘯i m鎩 mistrzu makietowcu rze嬌i� i mam nadziej� 瞠 da si� to wszystko skei�.
Edytowane przez private9 dnia 22.01.2011 00:04
Dodane przez dorob dnia 22.01.2011 00:46
#36
Da si� da i mam nadzieje w lutym na hali 70'tki zobaczy� jak lata i wygl康a.
Dodane przez private9 dnia 22.01.2011 10:16
#37
Witam, no to spowalniacze, serwa do podwozia i kabelek V zam闚iony. I kolejne 200z� do makiety do這穎ne :)
Dodane przez Andy dnia 22.01.2011 12:18
#39
Arek, odno郾ie tego modu逝, to on te� mnie zainteresowa�. Mia貫m go wykorzysta� do Hughesa i nawet naby貫m. Faktycznie jego funkcjonalno嗆 makietowa jest najlepsza z modu堯w oferowanych na rynku. Ale .....
No w豉郾ie, to ale to to, 瞠 podpi掖em ten uk豉d tak pr鏏nie, 瞠by zobaczy� czy wszystko dzia豉 tak jak oczekiwa貫m. No faktycznie dzia豉這 i 鈍ieci這. Ju� by貫m uradowany i rozpina貫m ca這嗆. Gdy chwyci貫m za uk豉d okaza這 si�, 瞠 oparzy貫m sobie paluszek - naprawd� jeden z uk豉d闚 (taki najwi瘯szy niski czarny prostopad這軼ianik) by� tak ciep造, 瞠 nie mo積a by這 na nim utrzyma� d逝瞠j palca. A w sumie pr鏏y trwa造 mo瞠, ze 2-3 minuty. I to mnie zaniepokoi這. Skontaktowa貫m si� z producentem, przedstawi貫m co i jak. Producent oczywi軼ie wyszed� naprzeciw moim oczekiwaniom i wymieni� mi natychmiast modu� na nowy. Ale niestety z tym nowym jest identycznie i dlatego te� uk豉d le篡. Przyznam, 瞠 troch� ba貫m si� zastosowa� do makiety uk豉du, kt鏎y tak si� grzeje w tak kr鏒kim czasie. Bo albo sam uk豉d pad豚y niebawem, albo jeszcze niechybnie spali豚y mi makiet�.
Reasumuj帷, Areczku, ja nie zastosowa貫m modu逝 z powod闚 jak wy瞠j. Ale arplo przymierza� si� te� r闚nie� do niego i po moich do鈍iadczeniach, kt鏎e r闚nie� mu opisa貫m, podobno kontaktowa� si� producentem i aktualnie sprzedawane modu造 maj� si� ju� nie grza�. Arczi pewno jeszcze nie naby� - bo nie chwali� si� jak pracuje ten obecny uk豉d (o co prosi貫m, bo sam jestem ciekaw czy producent co� w nim poprawi�).
I to chyba tyle na temat tego uk豉du z mojej strony - funkcjonalnie bardzo dobry, ale nie mam potwierdzenia co do jego obecnego wykonania.
Dodane przez private9 dnia 22.01.2011 20:47
#40
Dzi瘯i Andrzejku za szczeg馧ow� wypowied�, zadzwoni� do nich i pogadam zobaczymy mo瞠 co� z tego b璠zie , a narazie sytuacja wygl康a tak.
Dzisiaj korzystaj帷 z okazji 鈍ieta Dziadka , r闚nie� odwiedzi貫m swojego, u dziadka mam 陰k� za domem wi璚 z lataniem nie ma problem闚. Tak wi璚 豉dowanie pakiet闚 i zabiegi regulacyjne w domu, 陰cznie z pod陰czeniem baterii w modelu, 3 kroki i na polu :D .
Model od razu bez wi瘯szego trymowania wykona� zawis, ale po chwili przy wi瘯szych obrotach zacz掖 lekko buja� ogon no i ucieka� w lewo, wi璚 do domu i sprawdzanie. Jeden orczyk od ogonka skr鏂i貫m , drugi wyd逝篡貫m, no i zmiejszy貫m czu這嗆 gyra z 85% do 70% dopiero model wykona� prawid這wy zawis bez kopania, dryfowania czy bujania. Wykona貫m 8 lot闚 po 6 minut, og鏊nie zawisy, powolne przeloty, co� na styl makietowego latania :D no i w sumie to w tym nowym roku pierwszy raz lata貫m no i to w dodatku nowy modelem.
A teraz dane:
- baterie Rhinio 2150 mAh 3S
- temperatura 0 stopni, ale wystepowa� nieprzyjemny wiaterek
- czas lotu 6 minut, po locie napi璚ie po 3,6V na cele, ale mia貫m troch� za du瞠 chyba obroty, no i troch� lotu w stnt-idle-up
- krzywa gazu normal : 0-27-45-60-70
- krzywa gazu w idle : krecha 80 ;)
po locie temperatura:
- bateria 28stopni C
- silnik 35stopni C
- regulator 30stopni C
I w skr鏂ie, poprawnie z這穎ny model, z ustawionymi popychaczami wg instrukcji, czyli d逝go嗆 + d逝go嗆 orczyk闚 i naprawd� model 豉dnie pracuje, czysty dzwi瘯 wirnika bez zb璠nych odg這s闚, oby這 si� r闚nie� bez torowania 這pat, na 這patach turnigy w sumie do嗆 tanich model 豉dnie i jako� tak mi瘯ko lata�, i ju� mi si� spodona�, poprostu made in japan m闚i samo za siebie :) tylko ten osprz皻 ju� niestety nie Japonii. No to teraz 瞠by ta ca豉 mechanika wlaz豉 w Agust�.
Ps. Macie, albo wiecie sk康 zadoby� zdj璚ia Agusty 109 鄉ig這wca nie modelu, 瞠by by造 widoczne numery i inne oznaczenia, narazie znalaz貫m tylko jeden fajny herb kt鏎y historycznie przypomina 瞠 US COAST GUARD jest od 1790 roku. :)
Dodane przez Andy dnia 22.01.2011 20:52
#41
Arek wpisz w Google: Agusta 109 foto
Nie wklepa貫m linka gotowego, bo jakie� emotki wchodz� i przek豉muj� linka
Mo瞠 co� wypatrzysz i podejdzie Tobie - fotek jest kilkaset.
Edytowane przez Andy dnia 22.01.2011 21:02
Dodane przez private9 dnia 22.01.2011 21:07
#42
Anrzejku ;) wiem jak korzysta� z google, ale szczerze to tam nic ciekawego mi si� nie wy鈍ietla.
Dodane przez private9 dnia 23.01.2011 01:01
#44
No prosz�, :D ja to nygus jestem , przy najbli窺zej okazji stawiam flaszk�. :) Ciekawe kt鏎e zrobi mi Aquarius, musz� obgada� z Marcinem ten temat.
PS. Andrzejku co do o鈍ietlenie to zapomnia貫m 瞠 jest jeszcze o鈍ietlenie turnigy kt鏎e kosztuje grosz� , chyba zaryzykuj�.
EDIT: daj� linka do ustrojstwa:
http://www.hobbyk...oduct=8850
Edytowane przez private9 dnia 23.01.2011 01:24
Dodane przez Andy dnia 23.01.2011 11:04
#45
Areczku,
ten modu�, kt鏎y zaproponowa貫� jest OK i zapewnia ca陰 oczekiwan� funkcjonalno嗆.
Proponuj�, aby� jeszcze rzuci� oczkiem na te modu造:
http://www.helipa...ystem.html
http://www.rcmart...25457.html
- oczywi軼ie kolorki diod mo積a zmieni� w tej ostatniej propozycji.
