Tytu�: RC P這ck :: Hurricane 550
Dodane przez seiken dnia 04.10.2010 17:34
No i jestem nast瘼nym posiadaczem tego typu modelu :)
Dzi� do mnie dotar� cze軼iowo z這zony reszte z這zy貫m sam.
Model wizualnie wyglada b.dobrze
za這zy貫m jak widac belke ogonow� z carbonu ale po namysle
prze這輳 na alu -szkoda mi carbonowej na poczatek , zastanawiam sie czy nie wymieni� tez 這pat na drewniane /mam kilka komplet闚/
modelik wyposa穎ny jest w nast. osprzet regiel UBEC,Lipo Guard,Gyro Futaba 401 serwo ogon 9254,cyklika serwa JR
do kompletu drugi silnik
http://www.helidi...p-6013.hdx + ten co na focie
aktualnie jestem na etapie pod陰czania serw do odbiornika
na razie pod陰czy貫m 篡roskop i regulator
i zatrzyma貫m sie na tym etapie bo mam jeszcze 3 wtyczki ale wszystkie maja jednakowe kolory kabli
i wychodza z wiazki trudno wykapowac kt鏎e gdzie wpi望
opis jest nastepujacy
AUX1
GEAR-tu wpi掖em pojedy鎍zy przew鏚 od 篡rka
RUDD -tu wpi掖em 篡rko
ELEV
ALLE
THRO- tu wpi掖em reg. /ale nie wiem czy dobrze bo nie moge wpi望 przed nim serwa/
BATT/BAND
moze cos podpowiecie ?
Edytowane przez seiken dnia 04.10.2010 17:42
Dodane przez private9 dnia 04.10.2010 17:57
Witam z tej strony Arek. Fajnie 瞠 akurat Gaui bo to dobra firma. Zadzwo� do mnie kiedy b璠ziesz wybiera� si� na lotnisko. Ja ustawiam nowa konfiguracj� dw鏂h helik闚 na przysz造 sezon wi璚 pewnie jak pogoda dopisze b璠� cz瘰to, pod warunkiem 瞠 jutro pozb璠� si� balastu w postaci gispu na r璚�.
Tel do mnie 605-280-861, napewno pomog� w ustawieniu modelu. Aha, i jak� masz aparatur�?
Dodane przez seiken dnia 04.10.2010 18:01
Apke mam Spektrum DX6i /na razie 獞icze tylko na symulatorze/
helikiem lata貫m rok temu i to b.ma造m bo walkera 3#4
i to tez nie za wiele bo to strasznie -dzika bestja by豉:)
nie ma problemu mozemy sie um闚i� tylko nie wiem jaki stan na豉dowania akus闚
a ja jeszcze nie mam 豉dowarki- jestem na etapie poszukiwa� takiej co na豉duje 6cel od razu
Dodane przez private9 dnia 04.10.2010 18:40
AILeron - serwo lewe, parzt帷 od ty逝 belki,
ELEVator - serwo tylne , 鈔odkowe na ramie
AUX - to b璠zi� pitch czyli skok,
GYRO podpi掖e� dobrze
ζdowark� mam, takze damy rad� :D
Dodane przez Andy dnia 04.10.2010 21:54
Jak widzisz Michale tema rozkr璚a si�.
Widz�, 瞠 apk� DX6i oraz odbiornik AR6200.
Mam do Ciebie w zwi您ku z tym pytanie, czy gyro zosta這 ju� dodane do odbiornika i w豉軼iwie si� loguje? Wiem z autopsji, 瞠 je瞠li tego nie zrobi si� od razu w豉軼iwie, to potem ci篹ko jest wszystko w豉軼iwie ustawi�.
Je瞠li jeszcze tego nie sprawdzi貫�, to proponuj� sprawdzi� to na tym etapie tylko odbiornik z gyrem i serwem ogonowy - pod陰czy� silnik i zasilanie i sprawdzi� to - efektem powinno by� po sekwencji mrugania diody gyra jej sta貫 鈍iecenie. Wszelkie mruganie diody gyra w pozycji statycznej modelu jest niew豉軼iw� oznak�.
A oto fragment mojego opisu z innego forum, jak poradzi� sobie w razie czego z tym problemem:
Mo瞠 opisz�, jak si� z nimi upora貫m, to b璠zie wskaz闚ka dla innych pocz徠kuj帷ych z GY401 i Spektrum DX6i + AR6200.
Za Wasz� porad� zwi瘯szy貫m czu這嗆 gyra powy瞠j 50 i ustawi貫m 75 - ale niestety efekt by� taki sam - brak logowania gyra (mruga這 do mnie nieustannie swym czerwonym oczkiem :( ). Ju� mia貫m da� sobie spok鎩, gdy nagle za鈍ita豉 mi my郵 - "a spr鏏uj to zrobi� (podnie嗆 czu這嗆) na "czystym" dziewiczym innym numerze pami璚i modelu" - jest ich 10 w tej apce. Na wszelki wypadek przekopiowa貫m sobie dotychczasowe moje ustawienia (sub trimy, krzywe, swash mixy i inne takie) na sam koniec na woln� pami耩 modelu 10 i jeszcze dla pewno軼i wszystko zapisa貫m na karteczce.
Nast瘼nie wybra貫m pami耩 modelu nr 5 i jedyne co ustawi貫m to rodzaj modelu na heli , rodzaj tarczy - 120 stopni oraz w豉郾ie czu這嗆 gyro na 75 (nawet jeszcze bez bindowania odbiornika). Wpi掖em zwork� do bindowania w kana� BAT, podpi掖em zasilanie do odbiornika na kana� tu� nad BAT (gyro mruga szybko oczkiem i odbiornik r闚nie� czekaj帷 na dodanie do nadajnika), trzymaj帷 w陰czony prze陰cznik timera w陰czy貫m apk�. I co widz� - odbiornik bez problemu doda� si� do danej pami璚i odbiornika (dioda 鈍ieci ci庵造m ponara鎍zem) a gyrko r闚nie� po chwili szybkiego mrugania zacz窸o 鈍ieci� 郵icznym czerwonym ci庵造m kolorkiem :P .
Potem juz tylko zaprogramowa貫m inne ustawiena z karteczki. Wszystkie serwa dzia豉j� jak powinny, k徠y 這pat zachowane, tarcza wypoziomowana.
Edytowane przez Andy dnia 04.10.2010 22:02
Dodane przez seiken dnia 05.10.2010 08:40
Jeszcze nie pod陰czy貫m zasilania ,
to co piszesz jest jeszcze dla mnie czarna magia wstrzymam sie z pod陰czeniem i reg 篡rka i aparatury
i zrobie to z kims b.doswiadczonym
Wstepnie um闚i貫m sie z Arkiem
Dodane przez seiken dnia 09.10.2010 12:02
Model praktycznie ustawiony:) oczywista nie prze ze mnie
wielkie dzieki dla Arka ,瞠 poswi璚i� sw鎩 czas
i ustawi� apke i helika
jak dobrze p鎩dzie to moze go odpalimy i ulotnimy w nast. tygodniu
