Tytu�: RC P這ck :: Hk 450
Dodane przez Mateuszm dnia 18.09.2010 19:30
W pi徠ek sta貫m si� szcz窷liwym posiadaczem helika hk 450. Ju� go prawie z這篡貫m, ale mam ma造 problem. Nie wiem jak podpi望 elektronike do odbiornika. :( Mam apke Turnigy 9x. Szuka貫m w internecie ale nic nie znalaz貫m. Mo瞠 mi kto� powiedziec jak to pod陰czy�?
Dodane przez private9 dnia 18.09.2010 21:15
Witaj, rozumiem 瞠 masz odbrionik 8 kana這wy. Napewno musisz wybra� w menu apki typ modelu czyli heli. W modelu HK450 tarcza steruj帷a jest w uk豉dzie 120stopni, wi璚 w apce musisz u篡c takiego trybu, funkcja (Swash type select). Tylne serwo na tarczy to Elewator (pochy�), boczne lewe Aileron (przechy�), boczne prawe Pitch (skok tarczy , g鏎a , d馧). Co do odbiornika, to jest napisane kt鏎y kana� do czego czy tylko numerki kana堯w???
Dodane przez Andy dnia 19.09.2010 10:57
Wst瘼ne ustawienia apki opisa� Tobie Arek.
Przede wszystkim najpierw musisz doda� (zbindowa�) odbiornik do nadajnika (no chyba 瞠 w zestawie, kt鏎y masz jest to ju� zapewnione). Gdyby� jednak bindowa� pami皻aj, aby podczas tej operacji dr捫ek gazu by� pozycji dolnej, czyli na ZERO gazu.
Potem nale篡 podpi望 serwa (wed逝g wskaza� Areczka) oraz rozpiski na odbiorniku. Po pod陰czeniu serw w陰czasz nadajnik, w陰czasz zasilanie w modelu i patrzysz jaki jest efekt ruch闚 serw na tarczy przy ruchach dr捫ka odpowiedzialnego za ich ruchy. Robi帷 korekty rewersami ruch闚 w apce musisz uzyska� taki efekt aby:
- przy ruchu dr捫ka w prawo serwo prawe tarczy wychyla這 swe rami� w d馧 i w tym samym czasie serwo lewe w g鏎�.
- przy ruchu dr捫ka w lewo serwo lewe tarczy wychyla這 swe rami� w d馧 i w tym samym czasie serwo prawe w g鏎�.
- przy ruchu dr捫ka do g鏎y dwa przednie serwa (lewe i prawe) jednocze郾ie powinny swe ramiona skierowa� w d馧, a w tym samy czasie serwo tylne tarczy musi wychyla� swe rami� w g鏎�.
- przy ruchu dr捫ka do siebie (w d馧) dwa przednie serwa ramiona w g鏎�, a tylne serwo w d馧.
To na razie tyle,
Powodzenia.
A oto fragment postu z Epheli dotycz帷y w豉郾ie HK 450:
-Odpu嗆 sobie serwa HXT900 - s� tanie i generalnie dzia豉j� ale nie wiesz kiedy w locie padn� (ja straci貫m 3 w locie co spowodowa這 2 krety, jednego uda這 mi si� unikn望i to wszystko na przestrzeni 10 lot闚). Krety by造 znacznie dro窺ze od lepszych serw. zobacz na corona cs-929MG.
-砰ro sugeruj� HK401B (bardzo dobry stosunek jako軼i do ceny) + serwo turnigy DS480 lub D922MG za 10$ lub ino lab 261HB za 31$.
-Pakiet wybra貫� dobry, ewentualnie 25C ale na 20C te� spokojnie mo積a polata�.
http://www.epheli...797#201797
Nie wiem na jakim etapie jeste� z wyposa瞠niem do modelu, ale tu masz do嗆 obszernego linka na temat stosownego wyposa瞠nia do Twojego modelu:
http://www.epheli...ight=hk450
Edytowane przez Andy dnia 19.09.2010 11:08
Dodane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 12:50
Ju� mam wszystko. 篡ro mam hk401b i serwo do niego http://www.hobbyc...duct=10976. Tylko jeszcze nie wiem jak i gdzie je podl帷zy�
Dodane przez private9 dnia 19.09.2010 14:05
Jeden kabelek 瞠雟ki od gyra podpinasz do serwa ogona, nast瘼nie do odbiornika podpinasz kolejny kabelek pod kana� RUDDER i sygna這wy do ustawie� czu這軼i (pojedy鎍zy) pod odbiornik GEAR.
Dodane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 14:16
Ju� mi si� uda這. dzisiaj mo瞠 nawet oblot. Nie mam tylko budki do niego:(. Musze zam闚ic bo do tamtej paczki z czesciami ju� nie wesz豉. Mam jeszcze tak� dziwn� zale積o嗆, ze jak daje gaz do g鏎y to mi si� wszystkie 3 serwa z tarczy razem wychylaj� si� do g鏎y wprost proporcjonalnie do manetki gazu. Czy tak powinno by�, czy w陰czy貫m co� w apce przez przypadek?
Edytowane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 14:43
Dodane przez Limak dnia 19.09.2010 15:32
Raczej dobrze,tak jest i w moim reksiu :)
Dodane przez Andy dnia 19.09.2010 16:28
Raczej dobrze
Nie raczej, a na pewno. Gdy przesuwasz dr捫ek gazu do g鏎y tarcza podnosi si� na wszystkich serwach r闚nie� do g鏎y i dzi瘯i temu zmienia si� r闚nie� k徠 natarcia 這pat - z minusowych na dodatnie. No i odwrotnie, gdy zmniejszasz obroty wirnika i przesuwasz dr捫ek w d馧 - tarcza na wszystkich serwach w d馧 i k徠y z dodatnich w stron� minus闚.
Piszesz, 瞠 oblot niebawem - rozumiem, 瞠 這paty masz wywa穎ne, k徠y na nich wyregulowane, no i ostatecznie 這paty wytorowane?
Dodane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 17:22
tak, wszystko by這 dobrze poustawiane. po przeczytaniu wszystkich mo磧iwych temat闚 o helikach cz這wiek staje si� m康rzejszy :D. ale nie obesz這 si� bez ma貫go urwa�. jak ju� podchodzi貫m do l康owanie to si� u豉ma� kawa貫k p這zy plastikowej (pewnie za szybko schodzi貫m) i zahaczy貫m 這pat� o ziemi�. Musz� wymieni� podwozie i pr皻 kt鏎y trzyma 這paty. koszt naprawy to 3-4 dolary
Edytowane przez Mateuszm dnia 19.09.2010 18:06
Dodane przez private9 dnia 19.09.2010 20:56
S� pewne modele 瞠 tarcza idzie do do逝 jak dajemy gazu, np. TT Mini Titan E325 .
Dodane przez Andy dnia 19.09.2010 21:02
Zapewne Areczku masz racj� z Titanem, ale opisuj帷 reakcje serw na ruchy dr捫k闚 wiedzia貫m, 瞠 temat dotyczy HK 450 - czyli podr鏏ki Aligna 450 - czyli musi by� identycznie jak w Alignie. ;)
Edytowane przez Andy dnia 19.09.2010 21:02
Dodane przez private9 dnia 19.09.2010 21:06
Andy napisa�/a:
No wiem , wiem, Andrzejku. :)
Dodane przez Mateuszm dnia 20.09.2010 18:06
Ma kto� mo瞠 do sprzedania podwozie treningowe?
Dodane przez Mateuszm dnia 26.09.2010 17:39
Zacz掖em ten temat bez 瘸dnych podstawowych informacji, wiec teraz podam wyposa瞠nie.
G堯wny stela�: http://www.hobbyc...x_Compat.)
serwa na tarcze: http://www.hobbyc...icro_Servo, ale chc� je wymieni� na co� lepszego i w miar� taniego. Co by軼ie zaproponowali?
silnik: http://www.hobbyc...ner_3550KV
regiel: mam turnigy plush 25-35a, ale potrzebny jest mocniejszy bo si� grzeje
z瑿atka: 13T http://www.hobbyc..._#_H45059)
篡ro: http://www.hobbyc...Lock_Gyro_
serwo na ogon: http://www.hobbyc...duct=10976
這paty: http://www.hobbyc...de_(1pair)
aku: http://www.hobbyc..._Lipo_Pack
budka: http://www.hobbyc...duct=11863
Na przeci庵u kilku dni b璠� mia� paczk� z cz窷ciami naprawczymi, ale mam tam te� upgrade ogona na metalowy i stateczniki z w堯kna szklanego. Planuj� te� wymieni� za jaki� czas g這wic� na metalow�.
Dodane przez Andy dnia 27.09.2010 10:18
#15
Hmmm...
przyznam, 瞠 chyba serwa jakie zastosowa貫� (HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo) s� zbyt delikatne, jak na nauk� latania dla poczatkuj帷ego ( dla do鈍iadczonych pilot闚 moga by� OK). Serwa te maj� plastikowe tryby - niestety - i po ewentualnych "twardych l康owaniach" mo瞠sz mie� potem z nimi problemy. W heliku nie ma marginesu na jakie� niedoskona這軼i - nawet drobne. Jak serwo zablokuje si�, albo przeskoczy, to nie ma zmi逝j si� - kret i ju�.
Mateusz, nie zawsze nale篡 stosowa� zasad� - jak najtaniej - gdy zastosujesz serwa dobrej jako軼i zapewne d逝瞠j na nich polatasz i bedzie to bezpieczniejsze dla Twojej kieszeni i modelu.
Co do propozycji to zaraz co� poszukamy.
Na potwierdzenie moich powy窺zych s堯w, cytat z innego forum w temacie co do HK 450:
odpu嗆 sobie serwa hxt900. Pad造 mi ju� w sumie 3 szt i wszystkie podczas lotu.
Poleca豚ym takie serwa:
http://www.hobbyc...oduct=9392
Odno郾ie z瑿atki 13T - do nauki latania zalecana jest z瑿atka 11T.
ESC bezwzgl璠nie zmie� na "wi瘯szy" - taki jaki jest zalecany do tego silnika. Poleca豚ym:
http://hobbycity....oduct=9299
Edytowane przez Andy dnia 27.09.2010 10:44
Dodane przez lopez 16 dnia 27.09.2010 10:45
#16
Je瞠li nie zale篡 ci na wadze to polecam te serwo http://www.hobbyk..._/_0.10sec u篡wam w r騜nych modelach i tryby s� nie do zajechania (full metal) .No chyba 瞠 chcesz jakie� dro窺ze cyfry
Rozejrzyj si� za serwami HD bo zbieraj� dobre opini� na forach:)
Dodane przez Andy dnia 27.09.2010 10:49
#17
No to jeste鄉y zgodni, co do serw Adrianie - ;)
Dodane przez lopez 16 dnia 27.09.2010 12:01
#18
Hah nie sprawdzi貫m 瞠 ju� je poleci貫� heh;)
Dodane przez Mateuszm dnia 27.09.2010 18:05
#19
Serwa musz� wymieni� to wiem. Ale czy nie lepiej kupi� od razu regiel turnigy 40a zamiast towerpro? I czy ta z瑿atka a� tak du穎 zmienia?
Dodane przez Andy dnia 27.09.2010 18:25
#20
Mateusz zapewne by這by to lepsze rozwi您anie tyle, 瞠 pyta貫� o niedrogie rozwi您ania - a r騜nica jest znacz帷a 10 do 31,50.
Mo瞠sz to policzy� - w ilo軼i obrot闚. Przy tej mniejszej, model b璠zie bardziej stabilniejszy przy niepewnych ruchach podczas nauki.
Edytowane przez Andy dnia 27.09.2010 18:31
Dodane przez Mateuszm dnia 06.10.2010 20:06
#21
Paczuszka przysz豉 z zestawem naprawczym. Oto efekt mojego d逝bania. img42.imageshack.us/img42/4073/dsc08239.jpg
img694.imageshack.us/img694/477/dsc08242yt.jpg
To teraz czekam na bezwietrzn� pogod� i w g鏎�. A serwa i regiel musz� poczeka� na nast瘼n� edycj�. Na razie i tak b璠� lata� kr鏒kimi skokami, wi璚 regiel si� a� tak nie zgrzeje.
Dodane przez private9 dnia 06.10.2010 22:52
#22
Bardzi 豉dnie si� prezentuje kabi, fajnie to wygl康a. Daj zna� kiedy b璠ziesz ulatnia� to wpadn� obada�.
Dodane przez Mateuszm dnia 07.10.2010 08:26
#23
To jeszcze takie ma貫 pytanko. Jakim najwi瘯szym pr康em mo積a bezpiecznie 豉dowa� aku 2200 3s accucelem? Bo 0,1a to si� 豉duje strasznie d逝go:D
Edytowane przez Mateuszm dnia 07.10.2010 08:27
Dodane przez stawoj dnia 07.10.2010 08:51
#24
ten 0.7 - 1 A, chod� mo積a i wi瘯szym ale jak nie trzeba si� spieszy� to nie ma co go katowa�.
Edytowane przez stawoj dnia 07.10.2010 08:51
Dodane przez private9 dnia 07.10.2010 09:30
#25
Pr康em 1C, czyli w tym przypadku 2,2A mu napewno nie zaszkodzi. Nie dawaj wi瘯szego.
Dodane przez pasik dnia 07.10.2010 19:28
#26
ogolnie polecam zerknac na nalepke na baterii, ew. specyfikacje w sklepie - np. HK - i bedzie wszystko jasne
niektore maja i po 10C charge, co by dawalo w teorii max. 40A nawet do ladowania
oczywiscie przyjelo sie, ze bezpieczne jest ladowanie 1C (czyli ilosc mah baterii /1000 i masz prad w A do ladowania)
ale oczywiscie im mniej tym lepiej dla zywotnosci baterii, ale i dluzej, w kazdym razie wiedza co do max. baterii tez sie czasem przydaje
Dodane przez Mateuszm dnia 08.10.2010 21:31
#27
A tak prezentuje si� w naturalnym o鈍ietlenie (poprzednie by造 przy jarzeni闚kach i lampie b造skowej).
img297.imageshack.us/img297/4670/dsc08283xk.jpg
Po g喚bszych przemy郵eniach uzna貫m 瞠 podwozie treningowe jest niezb璠ne. Ma kto� mo瞠 na sprzeda� swoje stare lub 2 pr皻y w璕lowe grubo嗆 my郵�, 瞠 ze 2mm a d逝go嗆 minimum metr.
I ile maksymalnie mog� polata� na tym pakiecie?
Edytowane przez Mateuszm dnia 08.10.2010 21:43
Dodane przez Andy dnia 09.10.2010 09:51
#28
Je瞠li masz na my郵i pakiet:
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
to przewiduj� ok. 9 minut spokojnego latania - tak, aby nie "zgrza� pakietu". Musisz pami皻a�, 瞠 aby pakiet by� d逝go sprawny nale篡 przestrzega� zasady, 瞠 napi璚ie na cele nie powinno spada� (w czasie lotu) do 3,65 V (ja z regu造 hasam do 3,65 - 3,70 - a "m闚i mi o tym" zamontowany LipoGuard). S� tacy co m闚i�, 瞠 mo積a nawet do 3,4, ale to nie przy tych pakietach.
S� oczywi軼ie r闚nie� i heli piloci, kt鏎zy osi庵aj� znacznie lepsze rezultaty czasowe:
Czas lotu (tzn. wy陰cznie zawis) na pakiecie Fullymax Extreme 2200 40C ok. 12 minut
- ale jak widzisz to te� nie na takich pakietach.
Odno郾ie podwozia treningowego:
http://www.sklep....mm-pelikan
Ja w豉郾ie z takim zaczyna貫m - :)
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 10:06
Dodane przez Mateuszm dnia 09.10.2010 16:18
#29
Jako 瞠 na podwozie ze sklepu troch� bym poczeka�, to postanowi貫m samemu zrobi�. Wysz這 nawet taniej. Drut wzi掖em z 2 wieszak闚 z pralni, 5 opasek zaciskowych, 4 pi貫czki pingpongowe, troch� hotglue, i troch� gumki. O to co wysz這:
img411.imageshack.us/img411/2564/dsc08293e.jpg
img833.imageshack.us/img833/3349/dsc08292.jpg
Dodane przez seiken dnia 09.10.2010 17:12
#30
Wg. mnie jest troche za wysokie- na takim podwoziu nie bedzie stabilnie , przechylisz i sie oprze na 這pacie, ja bym opusci� helika nizej
Edytowane przez seiken dnia 09.10.2010 17:17
Dodane przez Andy dnia 09.10.2010 18:09
#31
na takim podwoziu nie b璠zie stabilnie
- te� tak uwa瘸m. Dopuszczalny jest delikatny k徠 na podparciach takiego podwozia, ale naprawd� niewielki. W tym podwoziu co ja proponowa貫m i sam uczy貫m si� lata�, uchwyt sam profiluje w豉軼iwy k徠 w granicach 5-8 stopni.
No c騜, ale jak dwa dni robi� r騜nic� - to Tw鎩 wyb鏎. Czasami warto poczeka�, bo koszty mog� by� znacznie wi瘯sze :|.
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 18:10
Dodane przez Mateuszm dnia 09.10.2010 18:19
#32
Masz racje. Nie jest stabilnie bo si� ju� o tym przekona貫m. Chcia貫m poskaka� jak 瘸bka i po pierwszym skoku przy l康owaniu rozbuja� si� na wszystkie strony, a z瑿atki do silnika nie przykr璚i貫m na klej i si� odkr璚i豉. My郵� 瞠 od tych drga� od podwozia.
Edytowane przez Mateuszm dnia 09.10.2010 18:28
Dodane przez seiken dnia 09.10.2010 18:26
#33
Ja jestem na etapie budowy podwozia treningowego , prety 8mm maja po 110cm ,
zwyk貫 z w堯kna szklanego zostana przeciete na po這w� i zamontowane w tym krzy瘸ku co wida�
co do pi貫k zostana zamontowane i zablokowane po onu stronach za pomoca gumowych simering闚
wszystko b璠zie b.szybkie i 豉twe w montazu i demontazu
i54.tinypic.com/fc1qhu.jpg
Dodane przez private9 dnia 09.10.2010 20:10
#34
Chopie, nawet nie pr鏏uj bo zniszczysz model. dwa pr皻y na krzy� zamocowane do podwozia na opaski i na ko鎍ach pi貫czki pingpongowe. Model ma sta� na w豉snym podwoziu a nie wisie� w powietrzu. Dobrze radz�.
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 20:36
Dodane przez Andy dnia 09.10.2010 20:39
#35
I s逝sznie Areczek powiedzia� - a delikatny k徠 5-8 stopni na pr皻ach w璕lowych ma za zadanie lekk� ewentualn� amortyzacj� przy twardszych l康owaniach podczas nauki.
Model nie taki, ale tak ma to wygl康a�:
images34.fotosik.pl/283/3616aa067f78f990.jpg
Oj, widz� heli pilot "w gor帷ej wodzie k徙any" - ;)
Edytowane przez Andy dnia 09.10.2010 20:45
Dodane przez Mateuszm dnia 22.01.2012 22:17
#36
Mam taki problem z helikiem po wymianie g這wicy, 瞠 dostaje strasznych wibracji. υpaty s� wytorowane. Przy minimalnych obrotach nic si� nie dzieje, wi璚 mog貫m wytorowa� 這paty. Poni瞠j zamieszczam filmik bez i z za這穎nymi 這patami. Jakby kto� mia� jaki� pomys� co mo積a z tym zrobi� to z ch璚i� wys逝cham.
Edytowane przez stawoj dnia 23.01.2012 09:08
Dodane przez Andy dnia 23.01.2012 09:36
#37
Mateusz,
piszesz 瞠 wymienia貫� g這wic�.
Pytanie nr 1 brzmi - jaki by� pow鏚 tej wymiany - czy tylko jej zu篡cie, czy konieczno嗆 po jakim przykrym do鈍iadczeniu?
Pytanie nr 2 brzmi - czy nowa g這wica jest nowa sklepowa, czy kupiona jako nowa od kogo�?
Poza tym zwr鵵 uwag� na filmiku g鏎nym nawet przy niewielkich obrotach ju� wida� "bicie" wa逝 g堯wnego. Zobacz jak pionowo przemieszcza si� pr皻 flybara przy rozkr璚eniu wirnika - szczeg鏊nie z lewej strony.
Je瞠li g這wica jest nowa sklepowa i nie by這 "przykrych do鈍iadcze�", to proponowa豚y sprawdzi� wa� g堯wny i pr皻 flybara.
Zdemontuj jedn� i drug� cz窷� i tocz帷 po prostej i zarazem g豉dkiej powierzchni zobacz, czy kt鏎y� z ko鎍闚 wa逝 i pr皻a nie ma bicia i czy nie odstaje od powierzchni.
Edytowane przez Andy dnia 23.01.2012 09:47
Dodane przez Mateuszm dnia 23.01.2012 14:51
#38
Konieczno嗆 po przykrym wydarzeniu, ale nie po krecie, g這wica nie mia豉 kontaktu z 瘸dnym pod這瞠m, ani inna cze嗆 helika. Taka lekka autodestrukcja.
G這wica nowa sklepowa ale kupowa貫m osobne cz窷ci nie komplet, sk豉da貫m samemu. Wymieni貫m wszystko opr鏂z wa逝, bo nie wygl康a這 na to aby co� si� z nim sta這.
Flybar jest prosty. A wa� jak turla貫m to nie wygl康a� na krzywy, ale jak go zamontowa貫m sam, bez reszty g這wicy i rozkr璚i貫m to wida� 瞠 nie jest prosty i wyst瘼uje bicie. Czyli czeka mnie zamawianie wa逝. Dzi瘯i za pomoc.
Edytowane przez Mateuszm dnia 23.01.2012 14:52
Dodane przez Andy dnia 23.01.2012 17:57
#39
Mateusz, je瞠li sprawdza貫� wa� na p豉szczy幡ie i nie wykazuje on odchyle� od jego osi (co skutkowa這by biciem), to sk豉nia豚ym si� pr璠zej do przypadku takiego, jaki wyst瘼owa� w modelu Arcziego - Artplo - wadliwy przegub tarczy g這wicy lub kt鏎e� z 這篡sk wa逝 g堯wnego ma ju� znaczne luzy.
Dodane przez Mateuszm dnia 23.01.2012 18:23
#40
Wzi掖em pod uwag� tak� mo磧iwo嗆 i sprawdzi貫m wa� jeszcze nie w modelu i tam te� wyst瘼owa這 odchylenie. Mo瞠 odchylenie jest na tyle ma貫, 瞠 go nie zauwa篡貫m turlaj帷 a wystarczaj帷e aby szkodzi� w normalnym lataniu.
Dodane przez marcin dnia 17.04.2015 23:16
#41
Z nut� od鈍ie瞠nia tematu :) Chcia豚ym si� dowiedzie� od posiadaczy HK 450 - jaki jest orientacyjny koszt kompletnego modelu tego helikoptera? B康� te� przedzia造 cenowe.
Poniewa� jestem tu nowy, par� s堯w o mnie. Mam 27 lat, a modelarstwem tak naprawd� zarazi貫m si� dawno temu od mojego taty. D逝go nie zajmowa貫m si� modelarstwem (bardziej lataniem w moim przypadku, cho� maj帷 z 14 lat zbudowa貫m swoje skrzyd這 do szybowca :P ), jednak zawsze podziwia貫m, by貫m na wielu r騜nych zawodach modeli samolot闚 RC, gigant闚 itp.
Od niedawna latam lama V4 :) Sprawia mi to wielk� frajd� i wydaje mi si�, 瞠 w podstawowym stopniu, ca趾iem nie幢e j� opanowa貫m. Latam g堯wnie na zewn徠rz przy delikatnym wietrze lub bez niego. No i tak powoli my郵� o jakim� porz康nym jednowirnikowcu :)
Edytowane przez marcin dnia 19.04.2015 18:54
Dodane przez artplo dnia 19.04.2015 19:43
#42
My郵�, 瞠 nie ma sensu si� pcha� w 450
Model klasy 500 jest najbardziej optymalny rozwi您aniem, nie wiele dro窺zy od 450 ale o wiele bardziej stabilny i wi瘯szy.
Musisz sam wej嗆 na stron� HC i sobie zliczy� koszty skompletowania modelu, mo瞠sz te� zobaczy� na allegro ile kosztuj� cz窷ci.
Oczywi軼ie zrobisz jak b璠ziesz uwa瘸�, to jest Tw鎩 wyb鏎 ale ja zaczyna貫m od 450 i wiem , 瞠 500 jest idealnym wyborem na pocz徠ek :)
Dodane przez Andy dnia 20.04.2015 06:49
#43
- potwierdzam - :)
Dodane przez marcin dnia 20.04.2015 20:55
#44
Rozumiem. Brzmi ciekawie :) Dzi瘯i za info, rozejrz� si� w tym kierunku.
