Tytu�: RC P這ck :: Robi� dwup豉ta
Dodane przez grkaminski dnia 01.06.2010 11:01
Witajcie,
W celu wype軟ienia wolnego czasu zabra貫m si� za budow� samolotu. B璠zie to Pitts Samson o rozpi皻o軼i 120 cm wykonany ze styroduru (elementy konstrukcji kupione na Allegro wa膨 ok. 600 gram闚). D逝bi� go sobie niespiesznie i zastanawiam si� nad wyposa瞠niem. Zdj璚ia poka輳 wkr鏒ce. Pierwsze dylematy dotycz� serw, i tu pytanie do do鈍iadczonych Koleg闚: czy popularne 9-gramowe serwa z HC b璠� wystarczaj帷e do takiego modelu - chodzi mi g堯wnie o lotki, kt鏎e s� podw鎩ne (jak to w dwup豉towcu ;))?
Dodane przez robloz dnia 01.06.2010 11:15
W Ultimate (1600g) mam zamontowane 1 serwo centralnie "standartowe" na 4 lotki . Mo瞠sz te� da� po jednym serwie na 2 lotki np HS 81 lub zamiennik z HK (chyba TowerPro s� takie z metalowymi trybami) chocia� wydaje mi si�, 瞠 przy tej wadze te ma貫 te� da造by rad�.
W Biesie 100cm rozp. mia貫m lotki na dolnym p豉cie sterowane po jednym serwie z HK (te 9g.)
Edytowane przez robloz dnia 01.06.2010 11:49
Dodane przez SlavikS dnia 02.06.2010 15:30
Widzia貫m wczoraj te elementy - 豉dny modelik si� zapowiada i ca趾iem spory. Serw HXT 900 bym do niego nie za這篡�. Raczej szukaj HS-81 albo odpowiednika (mo瞠 co� z segmentu mini, a nie mikro).
Dodane przez grkaminski dnia 07.06.2010 12:03
Dzi瘯i, Panowie. Serwa dam wi瘯sze i mocniejsze. Jeszcze pytanie do Roberta - jak rozwi您a貫� po陰czenia lotek g鏎nego p豉ta z dolnym? My郵� o drucie 2-3 mm. B璠zie wystarczaj帷y?
Edytowane przez grkaminski dnia 07.06.2010 12:04
Dodane przez robloz dnia 07.06.2010 12:30
Mam nadziej�, 瞠 rysunek pomo瞠
napisy troch� niewyra積e:
ko鎍闚ki popychaczy wklejone na pr皻 w璕lowy ( w moim przypadku ok 1.5mm)
Edytowane przez robloz dnia 07.06.2010 12:32
Dodane przez grkaminski dnia 18.06.2010 08:42
Serwa HS-81 zakupione. Prace powoli si� posuwaj�. Jeszcze pytanie o sk這n silnika. Czy robi� i ile stopni?
Dodane przez robloz dnia 18.06.2010 10:14
Z tego co si� dowiedzia貫m buduj帷 dwup豉ta, to zale篡 od modelu. W moim np. jest w prawo 2st. a w d馧 0st przy p豉tach : dolny na 0st. a g鏎ny na -1.5st.. (sk這n i wyk這n ci庵le mi si� myl� te poj璚ia :? )
Dodane przez imper2000 dnia 30.09.2010 23:09
Witam,
i jak idzie sk豉danie Putts'a. Mo瞠 jakie� zdj璚ia.
W豉郾ie zakupi貫m ten sam zestaw, wiec interesuja mnie wszelkie problemy, rozwiania jakie zastosowales.
Mog豚ym unikn帷 ewentualnych b喚d闚.
B璠zie to m鎩 pierwszy model, wiec wszelkie info bardzo pomocne.
pozdrawiam
Zbyszek
Dodane przez lopez 16 dnia 01.10.2010 07:23
Troch� nerwowy model wybra貫� do nauki latania ,wychylenia zmniejsz na 30-40%
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 11:25
Do latania to jeszcze daleko.
Na razie chce sie nauczyc posk豉dania czegos.
Ale dzi瘯i za info.
Napewno jak (mam nadzieje) dojdzie do oblot闚 to wrzuce temat na forum co do najlepszych na pocz徠ek ustawien.
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 13:03
Zastanawiam si� nad tylnym usterzeniem.
Z tego co wiem powinno by� ono sztywne, wiec zastanamiam si� czy doda� wzmocnienia z balsy i okleja� je papierem czy mo瞠 pokry� ca貫 bals� 0,6 mm.
Co o tym my郵icie ?
Edytowane przez imper2000 dnia 01.10.2010 13:07
Dodane przez robloz dnia 01.10.2010 13:38
Je瞠li chcesz usztywni� to wklej tylko pr璚iki w璕lowe. Oklejaj帷 stateczniki dok豉dasz troch� gram闚 na ty� co mo瞠 si� zem軼i� przy wywa瞠niu.
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 14:41
Druga sprawa nad jak� si� zastanawiam, to mocowanie g鏎nego p豉ta do kad逝ba.
Czy wystarczy wykona� j� z rurek w璕lowych wklejonych w p豉t i kad逝b, czy lepiej zrobi� jak捷 konstrukcj� z czworok徠闚 sosnowych, wklejaj帷 w p豉t kawa趾i sklejki w miejscach 陰czenia tej konstrukcji z p豉tem.
Przychodz� mi na my郵 r闚nie� dwa szersze aluminiowe p豉skowniki w dolnej cz窷ci wchodz帷e w kad逝b i przykr璚one/przyklejone do pod逝積ic sosnowych w g鏎nej przykr璚ane do p豉ta.
Edytowane przez imper2000 dnia 01.10.2010 14:52
Dodane przez grkaminski dnia 01.10.2010 16:14
#15
Model w moim wykonaniu mia� du瞠 problemy z wywa瞠niem. Dlatego nie polecam oklejania tylnego usterzenia. Ja wklei貫m pr皻y w璕lowe i uwa瘸m, 瞠 to wystarczy. W p豉ty wklei貫m z jednej strony listw� sosnow�, a z drugiej pr皻 z w堯kna szklanego. Pr皻y w璕lowe wklei貫m r闚nie� we wsporniki p豉t闚 (te pionowe elementy pomi璠zy g鏎nym i dolnym p豉tem). G鏎ny p豉t do kad逝ba przymocowa貫m czterema listwami sosnowymi. Du穎 uwagi trzeba po鈍i璚i� mocowaniu podwozia, bo inaczej si� wy豉mie przy pierwszym l康owaniu. Ja wklei貫m do 鈔odka kad逝ba p造tk� wyci皻� z panela pod這gowego, kt鏎a si璕a od wr璕i silnika do kraw璠zi natarcia dolnego p豉ta. Do niej przykr璚i貫m podwozie duralowe. Oczywi軼ie wzmocnienia trzeba r闚nie� da� wzd逝� kad逝ba, najlepiej od wr璕i silnika do ogona. Fotki wrzuc� troch� p騧niej
Edytowane przez grkaminski dnia 01.10.2010 16:42
Dodane przez imper2000 dnia 01.10.2010 16:30
#16
Dzieki za info.
Czy wklejenie d德igara w璕lowego i sosnowego zamiast dw鏂h w璕lowych mia這 jakis konkretny pow鏚, czy poprostu ze wzgl璠闚 oszcz璠no軼iowych ?
Czy te listwy sosnowe mocuj帷e g鏎ny p豉t do kad逝ba, wkleja貫� w kad逝b czy do konstrukcji wewn徠rz kad逝ba ?
Zdj璚ia oczywi軼ie r闚nie� wstawia jak tylko skompletuje wszystkie materia造 i b璠zie juz co pokaza�.
Dodane przez grkaminski dnia 01.10.2010 16:40
#17
D篤igar sosnowy 豉dniej wype軟ia szczelin� w p豉cie i potrzeba mniej szpachli. Oczywi軼ie do klejenia styroduru NIE WOLNO u篡wa� kleju CA, bo rozpuszcza piank�. Wszystko trzeba klei� na UHU Por. Listwy mocuj帷e g鏎ny p豉t wklei貫m po prostu w otwory w kad逝bie, nie s康z�, 瞠by przenosi造 jakie� wielkie obci捫enia. W ka盥ym razie u mnie to trzyma.
Obiecane fotki:
mocowanie g鏎nego p豉ta:
podwozie:
rozwi您anie nap璠u lotek:
i Pitts w ca這軼i:
Edytowane przez Andy dnia 01.10.2010 19:28
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.10.2010 10:25
#18
Ten model jest nieziemski!
Dodane przez imper2000 dnia 03.10.2010 21:45
#19
Modelik faktycznie wygl康a nie幢e.
Ja jednak, chcia豚ym uzyska� g豉dkie powierzchnie, tak abym m鏬� p騧niej polakierowa� ?, pokry� foli� ?
Chodzi mi generalnie o to, aby finalna powierzchnia modelu wygl康a豉 g豉dko jak lakier samochodowy.
Jak do tego podej嗆 ? Czy oklei� papierem, przeszlifowa� i oklei� foli�, mo瞠 przeszpachlowa� i polakierowa�, a mo瞠 jeszcz jaki� innym najlepiej prosty spos鏏?
Dodane przez grkaminski dnia 08.10.2010 09:45
#20
Z lakierowaniem trzeba uwa瘸�, bo rozpuszczalniki niszcz� styrodur. Z foli� jest podobny problem, bo wysoka temperatura niszczy styrodur. Dobry efekt daje kilkakrotne pomalowanie farb� akrylow�, a potem pokrycie 2 - 3 warstwami emulsji do pod堯g Sidolux, kt鏎a impregnuje i nadaje po造sk. Pod lakier musisz oklei� papierem nas帷zonym wodnym lakierem do drewna, a nast瘼nie szlifowa�, szpachlowa�, szlifowa� itd.:)
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.10.2010 13:32
#21
Dok豉dnie tak jak napisa� Grzrgorz. Tak okleja貫m ten model
http://rcplock.hc...ead_id=225 z tym, ze teraz uzy豚ym do tego grubszego papieru - bibu趾a jest za cienka i ci篹ko si� naklada jej wi瘯sze kawaki. dobre efekty uzyskiwa貫m z papieru z .... gazetki z Kauflandu.
Dodane przez lopez 16 dnia 08.10.2010 14:32
#22
Je瞠li zamierzasz okleja� papierem na wikol to polecam
t� stronk獩url]
http://debile.int...id=3[/url]
do oklejania wi瘯szych powierzchni dobra jest zwyk豉 gazeta poniewa� po wysuszeniu pi瘯nie si� naci庵a,niestety jest te� ci篹sza od bibu趾i
Ps. Sam przymierzam si� do SU 26 od tego pana:)
Edytowane przez lopez 16 dnia 08.10.2010 14:37
Dodane przez Limak dnia 10.06.2011 22:13
#23
Chcia豚ym troszk� odgrza� temat, bo chyba nie ma powodu zaczyna� nowy. Pisz� w imieniu taty kt鏎y od jakiego� czasu sk豉da taki sam dwup豉t.
I mam teraz pytanie bo zbli瘸 si� czas uzbrajania w elektronik� a nie bardzo wiemy jaki silniczek do tego cuda si� nadaje. Wag� mo積a tylko okre郵i� w przybli瞠niu na jakie� 1,5kg mo瞠 wi璚ej. Jaki wiec silnik polecaliby軼ie??
Dodane przez Limak dnia 13.06.2011 13:02
#25
Bardzo dzi瘯uj� S豉wku za odpowied�,ju� wiem w jakim obszarze mamy szuka� :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Limak dnia 13.06.2011 13:02
Dodane przez grkaminski dnia 13.06.2011 22:02
#26
Witam,
Silnik mo積a da� nawet taki:
http://www.hobbyk...oduct=4912
i regulator 40 A taki, jak pisa� SlavikS
(ni窺ze kV i wi瘯sze 鄉ig這 (12x5 - 6)
serwa u mnie Hitec HS 81 - 4 sztuki (na lotki po jednym na stron�)
M鎩 model wyszed� bardzo niedowa穎ny na dziobie, 瞠by to skorygowa� daj� na dziobie dwa pakiety 3s 2200 mAh ka盥y, po陰czone r闚nolegle. Dzi瘯i temu mog� lata� i lata� i lata�...
砰cz� powodzenia w sk豉daniu, model lata bajecznie i daje wiele rado軼i pilotowi
Edytowane przez grkaminski dnia 13.06.2011 22:15
Dodane przez Limak dnia 13.06.2011 22:30
#27
Ooo,bardzo mnie cieszy Twoje zdanie Grzegorzu w tej kwestii,jako 瞠 nie mog貫m si� z Tob� skontaktowa� mailowo.
Co do silnika pewnie wyb鏎 padnie na ten mocniejszy, w my郵 zasady, 瞠 nadmiar mocy daje wi瘯sze bezpiecze雟two w niekt鏎ych sytuacjach :)
Mam nadziej�, 瞠 b璠zie lata� bajecznie o ile tata da si� przekona� by pocz徠ki swojej lotniczej zabawy zacz望 od czego� mniej wymagaj帷ego i czego b璠zie mniej szkoda :P
(nie przyjmuje t逝maczenia mojego - czyli osoby kt鏎a co� nieco� polata豉 i niejednego kreta zaliczy豉 :P )
Dodane przez Limak dnia 04.07.2011 15:03
#28
Nigdzie poza HK nie mog� znale潭 tego silnika polecanego przez Slaviksa:
http://www.hobbyk...oduct=2139
Czy kto� mo瞠 jest mi w stanie pom鏂, bo musi to by� polski sklep (nie mam konta na HK, nie mam do鈍iadczenia w zakupach za granic�)?
Edytowane przez Limak dnia 04.07.2011 15:33
Dodane przez SlavikS dnia 04.07.2011 15:39
#29
Szukaj na Allegro (mo瞠 by� te� 1000 kV). Jak nie ma w tej chwili na trwaj帷ych aukcjach to sprawd� w archiwum - mo瞠 kto� wystawi� i nie sprzeda� - pu嗆 do takich u篡tkownik闚 wiadomo軼i - mo瞠 trafisz :) Jak nie sprzeda� to mo瞠 wystawi� jeszcze raz dla Ciebie. Sporo ludzi tak robi. Koszt zakupu w HC z transportem to oko這 70 PLN, ale jak wida� w tej chwili nie ma.
Dodane przez Limak dnia 05.07.2011 09:29
#30
O dzi瘯uje za rad�, o tym nie pomy郵a貫m 瞠by sprawdzi� archiwum, tak spr鏏uj� :)
PS. Musz� tacie powiedzie� 瞠by si� zapisa� do Grupy i zacz掖 p豉ci� sk豉dki bo nied逝go pewnie zacznie korzysta� z pasa, no i co r闚nie wa積e b璠zie m鏬� w przysz這軼i korzysta� z Waszych zakup闚, bo widz� 瞠 wiele fajnych rzeczy jest w Polsce niedost瘼nych w dobrych cenach albo niedost瘼nych wcale :)
Edytowane przez Limak dnia 05.07.2011 09:35
