Witam , pare dni temu odebralem swojego KINGA 3 , na poczatek wystarczy ( mam nadzieje )
Pare danych technicznych
dlugosc 550mm
wysokosc 200mm
srednica rotora gornego 600mm
rotor tylni 130mm
silnik elektryczny bezszczotkowy 400 :)
zyroskop head lock e-sky
I co wy o tym myslicie :))
Dodane przez artplo dnia 07.05.2010 20:03
Nie znam modelu
Ale z tymi Kingami to jest loteria
Chyba Artur (pasik) posiada Kinga , niech sam Ci powie jak to lata
Dodane przez private9 dnia 08.05.2010 10:20
Witam nowego helikomaniaka :) kiedy� pierwsze wersje king闚 by造 pora磬�, ale jednak firma si� rozwija i poprawia na bie膨co b喚dy, ten jest ju� poprawiony i ca趾iem niezle zrobiony, do aligna, compassa czy hirobo to mu brakuje ale na pocz徠ek b璠zie oki.
dawaj na lotnisko dzisiaj na 16:00.
Dodane przez cactus69 dnia 08.05.2010 13:39
;)siemanko
dzieki za zaproszenie na lotnisko ale do plocka mam troszke daleko :)
Dodane przez cactus69 dnia 08.05.2010 19:49
A jeszcze taka sprawa :) Wiem co i jak sie ustawia , jakie stopnie itd ale nie mam pojecia do czego sluza pokretla w gyro ?? i do czego sluzy przelacznik norm i rew. A i moze ktos sie orientuje gdzie dostac czesci do kinga chodzi mi o karbon oraz o repliki ( kadlubki ), bo reszta wlasnie do mnie leci z chin , czyli lopaty, caly zestaw z alu do wirnikow , wywazarka do lopat, katomierz i pare czesci zamiennych na przyszlosc bo zapewne bedzie nie jeden kret.
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:12
Dodane przez private9 dnia 12.05.2010 09:14
Pokr皻這 w Gyro to czu這嗆, jesli np. ogon podczas zawisu ma ruchy i oscyluje chodzi na prawo lewo , tzn 瞠 czu這嗆 jest za du瘸 i trzeba delikatnie j� zmiejszy�. Jesli np. po dodaniu gazu ucieka w lewo lub w prawo to dodaj troch� czu這軼i. Prze陰cznik Normal, revers s逝篡 do zmiany kierunku wychy逝 serwa ogonowego, w zale積o軼i jakie posiadasz serwo. Niekt鏎e serwa musz� mie� ustawione na normal 瞠by dobrze dzia豉造 a niekt鏎e na rewers. Jesli masz apk� w Mode 2 i lewym dr庵iem od kierunku lotu dasz w lewo to model powinien zareagowa� tak, kabina idzie w lewo a ogon w prawo, dajesz dr庵a w prawo a kabina idzie w prawo i ogon w lewo.
A te cz瘰ci to narazie zbyteczne, naucz si� lata� bez tego i nie zak豉daj budy, buda to dodatkowa waga i przy podmuchach wiatru b璠zie ci ci瞛ko zrobi� zawis, alu cz窷ci s� drogie a nie koniecznie poprawi� lot. Polataj narazie tak jak teraz, lepiej kup podwozie treningowe. No chyba 瞠 ty ju� wymiatasz po niebie.
Jak co� to pisz.
Dodane przez cactus69 dnia 12.05.2010 23:22
podwozie mam i na nim sie ucze :) alu zamowilem bo jakos trwalej mi wyglada, o bude pytalem z ciekawosci moze w przyszlosci, po niebie wymiatam :) ale papierowymi samolocikami ;) dziekuje za opisanie gyro , potrzebuje jeszcze jakis darmowy dobry program symulacyjny na viste. dzieki i pozdro
Dodane przez cactus69 dnia 13.05.2010 14:11
I to na co czekalem :)
caly zapas czesci
zestaw alu do KING 3
Ladowarka imax b6 oraz bateria my 2200 11,1V 25c
wywazarka do lopat itd
katomierz oraz bateria LiPo
:) i wiele wiele wiecej :))
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:06
Dodane przez private9 dnia 14.05.2010 10:59
No no, niez造 zapasik cz瘰ci zam闚i貫�, widz� 瞠 podchodzisz profesjonalnie do tematu, nawet wywa瘸rka.
Dodane przez Andy dnia 14.05.2010 13:27
I k徠omierz Areczku,
i k徠omierz - ;)
Dodane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:05
siema
No racja Andy byk ze az mi wstyd , poprawione.
A teraz panowie pytanie ( skoro zaczynam to moge pytac ) Ustawilem dlugosc snapow ( tak to sie pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawilem wedlug instrukcji z e sky i za cholere mi katy sie nie zgadzaja ? co zrobic ? pomocy
Ps. Andy to Twoj AirWolf mnie tu sciagnol ... super normalnie niemoge sie napatrzec :) Pozdrawiam
Edytowane przez cactus69 dnia 14.05.2010 23:09
Dodane przez Andy dnia 15.05.2010 14:14
Cactus:
Daleki jestem od wycieczek osobistych i zwracania uwagi. M鎩 wpis by� odpowiedzi� na wpis Areczka, kt鏎y pisa� o Twoim profesjonalnym podej軼iu, a nie zauwa篡� zakupionego przez Ciebie k徠omierza, kt鏎y bezwzgl璠nie jest potrzebny do w豉軼iwego ustawienia i wyregulowania modelu helikoptera.
- ale to tak na marginesie. Ad'rem:
Ustawi貫m d逝go嗆 snap闚 (tak to si� pisze to miedzy serwem a np. wirnikiem ogonowym ) ustawi貫m wed逝g instrukcji z e sky i za choler� mi katy si� nie zgadzaj� ?
Rozumiem, 瞠 piszesz o popychaczu pomi璠zy serwem ogonowym a 這patkami wirnika ogonowego.
Proponowa豚ym takie rozwi您anie:
- odepnij popychacz od serwa;
- w陰cz apk� i zasilanie odbiornika w modelu;
- ustaw dr捫ek odpowiedzialny za ruchy serwa ogonowego w pozycji neutralnej;
- sprawd�, czy rami� sera (tzw. orczyk) znajduje si� w pozycji pionowej (je瞠li nie jest pionowo, przy neutralnej pozycji dr捫ka w aparaturze, nale篡 bezwzgl璠nie odkr璚i� orczyk od serwa i obr鏂i� o tyle, aby znalaz� si� w pozycji pionowej i ponownie przykr璚i� do serwa;
- wy陰cz apk� i zasilanie odbiornika w modelu;
- odepnij popychacz z kulki na wirniku ogonowym;
- ustaw 這patki ogonowe w pozycji neutralnej;
- do tak ustawionego orczyka i 這patek ogonowych dopasuj dopiero d逝go嗆 popychacza, wkr璚aj帷 lub odkr璚aj帷 snapy (zako鎍zenia popychacza wpinane na kulki) reguluj帷 r闚nomiernie z obu stron;
- dopasowany popychacz zapnij na kulki w orczyku i wirniku ogonowym;
- sprawd� czy orczyk serwa ogonowego i 這patki ogonowe znajduj� si� w pozycji neutralnej.
Je瞠li nie, to nale篡 powt鏎zy� regulacj� i skracaj帷 lub wyd逝瘸j帷 d逝go嗆 popychacza doprowadzi� do za這穎nej pozycji neutralnej.
Podobne zasady stosuje si� z pozosta造mi popychaczami, z tym, 瞠 producent modelu zawsze podaje jakie powinny by� ich standardowe d逝go軼i w mm.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 14:17
Dodane przez cactus69 dnia 15.05.2010 15:54
Andy dzieki za opisanie , tak tez myslalem , myslalem tylko ze jak ustawie dlugosci z instrukcji to zaoszczedze czas.
A tu kilka zdjec z wymiany czesc
Teraz pozostaje tylko regulacja , aha czy da sie wyregulowac tarcze sterujaca bez tego smiesznego przyzadu ??
Dodane przez cactus69 dnia 15.05.2010 21:59
a tak to wyglada w ruchu :)
No i tu powstal problem nastepny , przy ok polowie gazu zaczyna kinga ciagnac do tylu :( co to moze powodowac , cos skopalem ,kurcze caly dzien walki z helim i lipa :( ale ja sie nie poddam :) Pomocy panowie bo ja nie mam pojecia co robic , a i jakis programik pod viste do symulacji . Pozdrawiam goraco
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:35
Dodane przez Andy dnia 15.05.2010 23:14
#15
Cactus,
mam nadziej�, 瞠 zastosowa貫� si� do podstawowej zasady przy zakupie z這穎nych ju� modeli.
A zasada ta brzmi - nie ufaj niczemu, co ju� wydaje si� zmontowane - rozkr耩 wszystko na czynniki pierwsze umyj w rozpuszczalniku (benzynie ekstrakcyjnej) wszystkie gwinty zewn皻rzne i wewn皻rzne i skr耩 wszystko od pocz徠ku sam stosuj帷 KLEJ DO 吐UB MEDIUM STRONG (nawet wszelkie kulki). Uwierz mi, zaoszcz璠zisz wiele stresu i kasy.
czy da si� wyregulowa� tarcz� steruj帷� bez tego 鄉iesznego przyrz康u
No i tu powsta� problem nast瘼ny , przy ok po這wie gazu zaczyna kinga ci庵n望 do tylu . Co to mo瞠 powodowa�
I widzisz wcale leveling, nie jest takim 鄉iesznym przyrz康em. Twoje problemy z ci庵ni璚iem helika przy po這wie gazu do ty逝 s� wynikiem najprawdopodobniej niew豉軼iwego wypoziomowania g這wicy. Dlatego te� my郵�, 瞠 najrozs康niej by這by najpierw:
- wszystko rozkr璚i�,
- nast瘼nie z這篡� we w豉軼iwy spos鏏,
- g這wic� (b璠ziesz mia� ju� 軼i庵ni皻�) wypoziomowa�,
- wyregulowa� d逝go嗆 wszystkich popychaczy zgodnie z instrukcj�,
- ustawi� w neutrum wszystkie serwa tarczy,
- tym razem orczyki serw steruj帷ych tarcz� nale篡 ustawi� w pozycji najbardziej zbli穎nej do poziomu,
- zamontowa� tarcz�,
- zapi望 popychacze,
- i dopiero wtedy mo積a przyst徙i� do regulacji .
Nie przejmuj si� zakresem prac opisanych powy瞠j. Pozwoli on Tobie przy okazji na dok豉dne zapoznanie si� z budow� i konstrukcj� modelu, co w przysz這軼i zaprocentuje podczas ewentualnych napraw, czy te� regulacji.
Edytowane przez Andy dnia 15.05.2010 23:19
Dodane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:02
#16
No tak Andy , juz mialem pare kulek poluzowanych :( zrobie jak mowisz.
A teraz wszystko jak robilem , rozebralem wszystko (przeciez montowalem alu ) ustawilem serwa na dziwiecdziesiat stopni +- , zaczolem montowac cala glowice , glugosci popychaczy wedlug instrukcji, nawet te od serw do tarczy sterujacej (mam sowmiarke z elektronicznym wyswietlaczem) wiec wszystko bylo super dokladnie. Kurcze mialem nadzieje ze bedzie ok. niestety nie mam skad wziasc leveling dlatego napisalem ze smieszne :( kurcze , nie ufam niczemu co juz poskladane , ale juz bym poprobowal zawisu :)) A jezeli nie mam mozliwosci dostania leveling'a to co zrobic > nie mam sklepu pod nosem
pozdrawiam Adam
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:08
Dodane przez Andy dnia 16.05.2010 00:22
#17
Adam,
jeszcze jedna zasada: po酥iech wskazany jest przy 豉paniu pche� i przy biegunce. Przy sk豉daniu modelu helika lepiej czasami poczeka� i zrobi� od razu w豉軼iwie, bo mo積a w najlepszym przypadku wygenerowa� sobie koszty (a widz�, 瞠 troch� kasy ju� w這篡貫� w alu), a w najgorszym sobie, albo komu� zrobi� krzywd�.
Zawsze mo瞠sz leveling dobra� z RCConceptu: http://www.rcconc...php?id=300
albo z HC: http://www.hobbyc...duct=11041
Ja nie maj帷 jeszcze levelingu (uwierz to doskona豉 rzecz) stosowa貫m do poziomowania tarczy taki przyrz康: http://www.helish...mp;id=1166
(ale maj帷 por闚nanie do levelingu, to niebo a ziemia w szybko軼i i jako軼i poziomowania tarczy)
polecam r闚nie�: http://www.helish...amp;id=109
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:34
Dodane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:27
#18
Andy kolego ale wysylka do mnie bedzie drozsza niz sama czesc :( , musze poszukac , nie ma mnie na terenie RP. Ja sie nie spiesze , wole poczekac i przylozyc sie do tego co robie , bo pozniej latanie ma byc to dla mnie przyjemnosc a nie stres :) Napisalem poprostu ze juz bym cos pocwiczyl :)
Ps. A smarowanie to najlepiej czym ? Sprey penetrujacy z dodatkiem grafitu i z wlasciwosciami smarujacymi bedzie ok ?
Edytowane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:32
Dodane przez Andy dnia 16.05.2010 00:43
#19
I bardzo dobrze - popieram.
W oczekiwaniu na zakupy koniecznie "zdob康�" odpowiedni symulator i trenuj - to du穎 daje potem w realu.
Edytowane przez Andy dnia 16.05.2010 00:43
Dodane przez cactus69 dnia 16.05.2010 00:53
#20
OK zaczne od poczatku , znowu rozbiore wszystko, przeczyszcze , poskrecam na klej . Nastepnie zamowie gdizes , nie wiem gdzie , smary i leaving . czasami fajnie tak podlubac w sprzecie , wtedy czlowiek poznaje jak to naprawde dziala .
Ja sie tego naszukalem wiec moze komus zaoszczedze klopotu i szukania ... :)
Edytowane przez cactus69 dnia 17.05.2010 18:40
Dodane przez cactus69 dnia 27.05.2010 18:22
#26
Witam .
Nareszcie doszly do mnie bardzo oczekiwane rzeczy ,bardzo potrzebne do ulotnienia helika .Dzieki przychylnosci i pomocy Andiego ktory poswiecil swoj cenny czas na zalatwienie tego dla mnie, moj King mysle ze bedzie ulatniany na weekend albo najpozniej w przyszlym tygodniu. Andrzeju wielkie dzieki za wszystko .
No i prace czesciowo zakonczone , wszystko umyte i nasmarowane na nowo olejami i smarami do tego przeznaczonymi. Popychacze ustawione wedlug instrukcji , tarcza sterujaca ustawiona i wypoziomowana. Glowica zalozona , wszystko co sie moze odkrecic wklejone :) Jutro jak czas pozwoli , ustawienie uprzednio wywazonych lopat .
Proba kontrolna byla i oczywiscie , ominolem srobke ktora nie widziala ani kleju ani dobrego dokrecenia :)) ale nic sie nie stalo , juz poprawione.
Jezeli ktos uwaza ze cos jeszcze powinienem zrobic to prosze o instrukcje
Edytowane przez cactus69 dnia 27.05.2010 23:51
Dodane przez Andy dnia 28.05.2010 09:11
#28
Ciesz� si�, 瞠 przesy趾a dotar豉 tak szybko.
No wiedz�, 瞠 post瘼y w pracach przy heliku s� znakomite.
Jeszcze w helikach z regu造 toruje si� 這paty: http://www.epheli...&sid=4
Adam, mo瞠 czyta貫� ten w徠ek, ale tu masz wszystko co i jak si� reguluje w HBK-3: http://www.epheli...ie+%B3opat
PS.
Adam - Twoje BMW jest super - obejrza貫m fotki na fotosiku - no, no :)
Widz�, 瞠 "troch� pracy" w nie w這篡貫�.
Dziekuje za linki , wiem ze toruje sie lopaty :) ale to chyba na samym koncu ? Linki sie przydadza :) jeszcze raz dzieki
A co do BMW to "troche pracy" przy niej mialem :) zreszta wciaz sie zmienia ale wszystko w oryginale , dziekuje za slowa uznania :) MILO :))
Milego weekendu
Dodane przez cactus69 dnia 28.05.2010 22:37
#30
Siema
No i lipa , teoria to nie wszystko,jednak praktyka to duzo wiecej . Wydawalo mi sie ze tarcze ustawilem poziomo , dzis ustawilem katy lopat , wytorowalem , normalnie jak w ksiazce pisza . Pierwszt test heli szaleje , kurcze co sie dzieje . nastepna proba ... powtorka , aaaaaaaaaaaaaaa... nagle olsnienie , flyber ( tak to sie nazywa ) nie ustawiony , kazda lopatka w inna strone. No to do dziela , katomierz , silnik odlaczony , heli wlaczony, nadajnik rowniez . 10 minut roboty, ustawione.
Test nr 3 a moze 6 ... powolne krecenie silnikiem , spoko , troszke szybciej, hmmm chwila na przemyslenia , silnik zatrzymany , mysle ... a sprawdze jeszce raz wszystko , srobki , katy , polaczenia , ... ok . Ostatnia proba na ziemi , mysle sobie ( hahaha zabrzmialo jakby nastepna miala byc w kosmosie ) no to jazda , krece helika a on , jak osiagnolem 50 % gazu to w lewo, ja mu do przodu (slizgiem ) a on na lewo i do przodu. Wrrrrrrrr no szlag by to trafil .
Jakies pomysly ?
Bo ja juz glupialem .
Edytowane przez cactus69 dnia 28.05.2010 23:24
Dodane przez artplo dnia 29.05.2010 00:29
#31
Wszystko jest jak powinno?
Tarcza chodzi dobrze , zgodnie z kierunkiem dr庵闚 ?
Helik nie b璠zie idealnie Ci wisia� i sie unosi�
Ma tendencj� do myszkowania
My郵e , 瞠 troche spanikowa貫�
Dodane przez cactus69 dnia 29.05.2010 00:43
#32
Artplo wszyystko jest jak powinno kierunki zachowane w 100 % NO OPROCZ TEGO SCIAGANIA W LEWO ( sorki za capsa ) mysle ze moje niedoswiadczenie moglo mnie wprowadzic w panike , gyro dziala doskonale . Ale to wszystko bylo na granicy oderwania i ten ruch w lewa strone byl dosc gwaltowny , jutro sprobuje lekka korekte na popychaczu ( jeden moze dwa obroty ) i zobacze , sprobuje tez outside . dam znac jak poszlo .
Ps. To naprawde ciezka szkola a wydawalo sie, do gory i jazda , teraz sie smieje sam z siebie HAHAHAHAHA, ale to wciga .
Edytowane przez cactus69 dnia 29.05.2010 00:48
Dodane przez artplo dnia 29.05.2010 00:53
#33
Im mniejszy model tym gorzej
Helik staje sie stabilny od 0,5 metra w g鏎�
Masz podwozie treningowe?
Dodane przez cactus69 dnia 29.05.2010 01:29
#34
Mam oczywiscie ze mam , wydaje mi sie ze to podstawa :)
Im mniejszy hmmm moj ma 550 cm dlugosci :))
Dodane przez cactus69 dnia 29.05.2010 01:31
#35
A to na lepszy dzien DLA wszystkich
Kocham to YouTube Video
Tak troszke z innej beczki :)
Edytowane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:34
Dodane przez stawoj dnia 29.05.2010 08:26
#36
niesamowite filmiki
Dodane przez Andy dnia 29.05.2010 10:41
#37
No widz� Adam, 瞠 ostro walczysz z opanowaniem Bee KING-a.
To co pisa� Artur:
to prawda. No i tylko spok鎩 mo瞠 Cie uratowa�.
Ja zanim opanowa貫m jako tako zawisy i loty post瘼owe T-Rex'em 500 (prawie dwa razy wi瘯szy od Bee KING-a) to troch� czasu min窸o.
Adam - jak to pisz� na innych forach - nie pal etap闚.
Trenuj najpierw start - zawis - i l康owanie.
Zaczynaj od zawisu 0,5 m potem 1 m itd.
Najpierw kr鏒kie czasowo zawisy, a potem coraz d逝窺ze.
Nie spiesz si� z niczym. W pilota簑 helik闚 trzeba nauczy� si� odruch闚 (nawet czasami wykonywanych szybciej ni� sam o nich pomy郵isz).
Potem dopiero "瘸bi skok", nast瘼nie "kangurzy skok" i dopiero loty post瘼owe.
A w kolejce czekaj� jeszcze manewry - jak rozp璠zisz model trzeba go albo zatrzyma� w stabilnym zawisie, albo wykona� nawr鏒 w locie post瘼owym.
Je瞠li jeste� przekonany, 瞠 wszystko dobrze wyregulowa貫� i ustawi貫�, a helika ci庵nie w kt鏎捷 stron� (oczywi軼ie zak豉dam, 瞠 nie ma wiatru) to spr鏏uj wytrymowa� go na apce.
Adam bezwzgl璠nie trenuj z podwoziem treningowym - wiem to po sobie ono "dodaje odwagi" przy pierwszych startach i l康owaniach.
Ja te� mocno przestraszy貫m si�, kiedy pierwszy raz zacz掖em odrywa� helika od ziemi, a on mnie gdzie� zaczyna� ucieka�. Moje pierwsze loty wygl康a造 jak kangurze skoki, ale z czasem ....., w miar� treningu, jako tako to wygl康a.
Edytowane przez Andy dnia 29.05.2010 10:57
Dodane przez cactus69 dnia 29.05.2010 16:04
#38
Witam wszystkich :)
Ciesze sie ze filmiki sie podobaja :)) pomyslalem sobie ze my w kolo o tych heli i heli to moze cos dla odmiany , niewielkie zboczenie z tematu.
Andrzeju nie mam zamiaru opuszczac zadnego cyklu nauki , za duzo kasy kosztowal mnie king i gadzety do niego :)). Podwozie treningowe mam , zakupilem razem z helim i juz jest zmontowane i nawet pasuje :) Nawet na ziemi jak stoi to czuje sie spokojniejszy . czyli nauka latania to tak jak nauka jazdy na rowerze , tylko ze do roweru montowalo sie patyk i ktos nas trzymal :( a tu ... lipa . Dam rade ,wierze w siebie.
Mialem zrobic testa outside a tam wiatr jak cholera , nie bede ryzykowal z moim "doswiadczeniem" przy taki wietrze ...
Edytowane przez cactus69 dnia 29.05.2010 19:01
Dodane przez cactus69 dnia 29.05.2010 23:48
#39
Polatac sie nie dalo dzisiaj bo deszcze niespokojne i wiatr az milo :) Ale sie uparlismy na grila no i oto efekt ( zaznaczam ze jak rozpalalem to nie padalo )
I co za pomyslowoasc , wrocilem do domu mokry ale szczesliwy.
Za wszystko zaplacis karta mastercard , miny przechodniow.......... bezcenne
Edytowane przez cactus69 dnia 30.05.2010 03:05
Dodane przez cactus69 dnia 30.05.2010 17:51
#40
Panowie lotnicy ;)
co myslicie o symulatorze lotow Microsoft Flight Simulator X
Moge go niedrogo kupic wiec prosze o jakies info czy to sie nada ?
Dodane przez artplo dnia 30.05.2010 17:54
#41
cactus69 napisa�/a:
Panowie lotnicy ;)
Co chcesz na tym 獞iczy� ?
Na pewno nie nauczysz si� lata� modelami
Ale je瞠li chcesz sobie polata� wirualnie , to polecam
Szczeg鏊nie , 瞠 jest bardzo du穎 darmowych i p豉tnych dodatk闚
Dodane przez cactus69 dnia 30.05.2010 18:19
#42
Witam wszystkich
Dzis pogoda dopisala i poszedlem oblatac mojego kinga ,raczej obskakac :)) , powiem szczerze za jak na moja znikoma wiedze w ustawieniach to jestem z siebie zadowolony.Nie wiem czy moglo by byc lepiej ,zapewne tak ... no coz nastepnym razem .
Oto filmik ( sredniej jakosci ale kamerka mi padla :( )
A i oczywiscie krecior mosial byc :( delikatny ale byl , obrocilo mi na wysokosci ok 1 m ( wiatr mi poderwal helika ) dziobem do mnie i w panice chcialem wyladowac , i przesunolem prawy drazek w zla strone ... juz go serwisuje .. szkoda
Edytowane przez cactus69 dnia 02.06.2010 21:09
Dodane przez cactus69 dnia 03.06.2010 20:24
#43
Witam :)
no i lipa kulka sie urwala i gwint sostal w okuciu lopaty , nie mam pojecia co zrobic
Dodane przez Andy dnia 03.06.2010 21:39
#44
Adam,
no nie jest 幢e. obejrza貫m ca造 filmik i widz�, 瞠 powoli opanowujesz etap "瘸bich skok闚". Przypomina mi to moje pierwsze pr鏏y z moim modelem - b璠zie dobrze.
Zwr鵵 uwag�, aby przy pierwszych Twoich lekcjach warunki lotne by造 idealne - raczej bezwietrznie.
( wiatr mi poderwa� helika ) dziobem do mnie i w panice chcia貫m wyl康owa� , i przesun掖em prawy dr捫ek w z陰 stron�
Adam, ja te� tak post瘼owa貫m, 瞠 w chwilach krytycznych stara貫m si� l康owa� jak najszybciej - ale to akurat z豉 droga. W takich sytuacjach dr捫ek gazu do oporu na maksa i w g鏎� - troch� to trwa這, a� nauczy貫m si� tego odruchu.
Odno郾ie urwanej kulki - nie wiem jaka jest dok豉dnie u Ciebie konstrukcja okucia 這pat, ale w Alignie kulka jest wkr璚ana w nagwintowany otw鏎, kt鏎y jest przelotowy. Gdyby by這 tak samo u Ciebie to sprawa prosta - nale篡 ma造m wierte趾iem rozwierci� urwan� pozosta陰 w otworze cz窷� uchwytu kulki (od drugiej strony - nie od tej urwanej - po uprzednim delikatnym napunktowaniu miejsca przy這瞠nia wiertla) - wiert這 powinno by� 0, 6 鈔ednicy gwintu, tak aby podczas rozwiercania nie zniszczy� go. A jak b璠ziesz mia� troch� szcz窷cia i ostre wiert這, to potrafi ono nawet wykr璚i� pozosta陰 w gwincie cze嗆 podczas rozwiercania. No c騜 robota precyzyjna, ale do zrobienia.
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 21:43
Dodane przez cactus69 dnia 03.06.2010 22:11
#45
No mamtak samo w jak ty , czyli wiertelko 0.6 . No to dam jakos rade :) Bo przy krecie uderzylem bokiem , naszczescie nic powaznego . Napisalem ze wiatr , czasami dmuchnelo i to tylko tak delikatnie ale kinius zareagowal wlasnie w ten sposob.
Nie wiem jak mam to rozumiec ? Przeciez poleci w kosmos i co wtedy...mozesz troszke to opisac dlaczego tak sie powinno robic ??
Ps. Nawet mi sie udalo pare razy slicznie wystartowac , powisiec przez pare sekund , zepsuc zawis :) i ladnie wyladowac .... hahahaha ... dzieki temu co wymyslil podwozie treningowe
Edytowane przez cactus69 dnia 03.06.2010 22:45
Dodane przez Andy dnia 03.06.2010 23:14
#46
czyli wiertelko 0.6
Je瞠li kulka mia豉 sw鎩 uchwyt o gwincie 2 mm to wierte趾o 0,6 x 2 mm = 1,2 mm (je瞠li nie masz 1,2 mm to mo積a spokojnie 1 mm, ale nie radz� 1,5 mm)
Nie wiem jak mam to rozumie� ?
W sytuacji stracenia stabilno軼i modelu (niezale積ie od wysoko軼i) lepszym sposobem post瘼owania jest dodanie gazu, podniesienie modelu, czy te� nabranie lotu post瘼owego i w tym samym czasie stabilizowanie go do w豉軼iwej pozycji. Ale to s� ju� odruchy, kt鏎e nale篡 wytrenowa�. Gwa速owna pr鏏a l康owania przy niestabilnej pozycji modelu i jakimkolwiek wi瘯szym przechyle spowoduje co najmniej "twarde" przyziemienie, przewr鏂enie modelu, no i r騜ne inne dolegliwo軼i w zniszczonych cz窷ciach.
Model w kosmos nie poleci - ;)
Po dodaniu gazu model zaczyna unosi� si� w g鏎�, r闚nocze郾ie drugim dr捫kiem starasz si� przywr鏂i� jego normaln� pozycj�. Po jej osi庵ni璚iu, zaczynasz powoli zmniejsza� gaz i wracasz na ziemi� - lub do zawisu na stosownej wysoko軼i.
Nawet mi si� uda這 par� razy 郵icznie wystartowa� , powisie� przez par� sekund
Fakt - pod koniec filmiku by這 ju� nie幢e.
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 23:54
Dodane przez cactus69 dnia 05.06.2010 21:10
#47
Siemanko
Jak tam weekend mija :)
Ja dzis wylatalem 4 pakiety , a wygladalo to mniej wiecej tak :)
Ja jestem z siebie zadowolony :)
A koledzy jakie opinie maja ?
No, post瘼y wida�,
widz�, 瞠 przechodzisz ju� z etapu "瘸bich skok闚" na etap "kangurzych skok闚" - b璠zie dobrze.
Dodane przez cactus69 dnia 08.06.2010 21:58
#49
Witam wszystkich
Chcialem sie pochwalic ,mam nadzieje postepami, filmiki z przedwczoraj.
jakies sugestie ?? Jezeli cos macie panowie do zasugerowania co robie zle albo na czym powinienem sie szczegolnie skupic to bardzo chetnie poczytam :))
A i jeszcze pytanko , jak widac na filmach troszke mi wiucha ogonem . Zmniejszyc czy zwiekszyc czulosc zyra... a moze cos innego ?
Pozdrawiam adam
Edytowane przez cactus69 dnia 08.06.2010 23:27
Dodane przez artplo dnia 09.06.2010 06:46
#50
Wida� du瞠 post瘼y , tak trzyma� :)
Co do bujania ogonem , to mo瞠 by� wina podwozia treningowego
Zwi瘯sz czu這嗆 篡rka , tylko nie za duz� , tak 瞠by� nie mia� objaw闚 bardzo gwa速ownego bujania ogonem -lewo , prawo
Dodane przez Andy dnia 09.06.2010 09:29
#51
Adam,
tak jak napisal Artur:
Opanowujesz ko鎍owy etap "kangurzy skok"
Postaraj sie jeszcze tylko na tym etapie:
- wyd逝篡� czas stabilnych zawis闚
- opanowa� delikatne l康owanie z wysoko軼i 1 m.
Co do bujania ogonem. to ja tam zbytnio go nie widz�:
Zwi瘯sz czu這嗆 篡rka , tylko nie za du穎
Dodane przez cactus69 dnia 09.06.2010 19:47
#52
Dzieki panowie za mile slowa :) to duzo dla mnie :)
Andrzeju nie wiem dlaczego ale nie umiem ustac w jednym miejscu dlugo , staram sie ale wydaje mi sie ze jeszcze za nerwowo ruszam dragiem :) Stram sie co lot ustac i utrzymac helika w miejscu :) Bede cwiczyl do skutku.
Co do wiuchania ogonem , sprawdze czulos ( zrobie testy ) tak jak pisal Artur , sprawdze efekty .
Dzieki jeszcze raz :)
Edytowane przez cactus69 dnia 09.06.2010 19:48
Dodane przez private9 dnia 09.06.2010 20:08
#53
Dobrze idzie, i nie ma co sta� w jednym miejscu za d逝go bo ci tak to zostanie :)
Dodane przez cactus69 dnia 15.06.2010 18:15
#54
Kurcze a u mnie wiatry ze az strach latac , wiec czekam az sie uspokoi
Dodane przez cactus69 dnia 16.06.2010 22:58
#55
Dalej wieje :( wiec pomyslalem sobie raz kozie smierc , podczas wiatru tez trzeba sie nauczyc latac . Spakowalem siebie oraz "dziecko" ,ktore dopiero uczy sie "chodzic" , poszedlem na nasz ulubiony plac zabaw ,operator sie zabral z nami . Bylo duzo adrenaliny :)) hahaha super
A wygladalo to tak ... YouTube Video
Edytowane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:23
Dodane przez stawoj dnia 16.06.2010 23:10
#56
Witam Cactus69
Pomog� ci wstawia� odpowiednio filmy z Youtube na nasze forum, bo troszk� to 幢e robisz. Raz poprawia貫m ale masz sporo fajnych filmik闚 wi璚 lepiej jak to b璠ziesz sam robi� poprawnie.
Wklejamy link do naszego filmu z Youtube
"http://www.youtube.com/watch?v=7UMl56x27uk"
z tego adresu zostawiamy tylko to co jest za znakiem = czyli w tym przypadku:
7UMl56x27uk
Dopiero to zaznaczamy myszk�. Po zaznaczeniu klikamy na t� ikonk� z filmikiem pod spodem .
Spr鏏uj
Edytowane przez stawoj dnia 16.06.2010 23:24
Dodane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:16
#57
Takiego Admina to ze swieca szukac :)) inni to sie piekla ze ktos czegos nie wie a tu prosze ... dwa zdania od admina + kumaty modelarz = dzialajace linki :)
pozdrawiam
Edytowane przez cactus69 dnia 16.06.2010 23:20
Dodane przez Andy dnia 18.06.2010 08:13
#58
Nooooo, bo to jest nasz Wojteczek :)
Dodane przez cactus69 dnia 22.06.2010 22:03
#59
Dzis pogoda dopisala i mam nadzieje ze tak zostanie , troche prob dla siebie , jak sie zachowuje helik podczas roznych dzialan dragiem , takie tam moje wymysly :) . Probowalem startowac bokiem i chociaz troche powisiec i po paru probach stwierdzam ze to masakra ( czy komukolwiek to sie udalo ;) ) pozniej pod katem zeby bylo prosciej , no ale coz nie wyszlo :( mysle ze pare pakietow i bedzie spoko :)
Ps . Jaka aparature polecacie , nic nie mam do swojej ale slyszalem ( czytalem ) ze warto zmienic na wyzsza klase , jakies propozycje , uwagi , poprosze
Edytowane przez cactus69 dnia 22.06.2010 22:07
Dodane przez Andy dnia 23.06.2010 10:12
#60
Adam - dasz rad�.
Odno郾ie apki to polecam to co u nas najpowszechniejsze - czyli SPEKTRUM DX6i. Ale pami皻aj, 瞠 wtedy b璠zie r闚nie� konieczno嗆 zmiany odbiornika w modelu.
Edytowane przez Andy dnia 23.06.2010 10:12
Dodane przez cactus69 dnia 24.06.2010 22:39
#61
Dzieki Andrzeju za slowa otuchy :)
Co do apki to czytalem ze ta eskowa jest do &*%$# i ze sie nadaje zupelnie do niczego ...
Dodane przez cactus69 dnia 29.11.2010 19:39
#62
hejjjjjjjjjjjj
Kurcze ale mnie nie bylo , strasznie ten czas leci . Ja narazie sprzet mam ukryty bo warunki lipne a i kontuzje dosc powazna mam i to w reke , ale jeszcze tydzien i ustawianie helika oraz powrot do lotow . pozdrawiam wszystkich bardzo goraco , mimo iz za oknem zima
Dodane przez private9 dnia 29.11.2010 20:05
#63
Hello , wracaj, ja te� m-c mia貫m r瘯� w gipsie, mam nadziej� 瞠 u ciebie bardzo powa積ych temat闚 nie by這.
Wracaj , Wracaj do Helika bo bez niego nie popykasz,
Wracaj, Wracaj lataj zgrabnie 獞icz figury bardzo sk豉dnie,
Le� helikiem w wolnym tempie niech spoter闚 b璠zie wsz璠zie.
Pozdrawiam,.
Arek,.
Dodane przez cactus69 dnia 03.12.2010 13:45
#64
hej
No z reka to byla tragedia ale juz jest lepiej , we wtorek juz po gipsie bedzie .
Helik przygotowany do zimy , konserwacja robiona lewa reka , wolno ale jakos poszlo.
Fajowska rymowanka :) dzieki .
Adam
