Tytu³: RC P³ock :: Jaki uk³ad zasilania do dwóch silników szczotkowych?
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.01.2010 09:17
Mam takie pytanko - jaki daæ uk³ad zasilania do modelu dwusilnikowego (zrobionego wg regulaminu ESA, czyli zasilania max 3 cele 2200 mAh) opartego na dwóch silnikach szczotkowych i jednym reglu. Chodzi mi g³ównie o to jakiej mnocy regla szukaæ, no i jakich silników uzyæ, czy np. 2 x SPEEd 280 + regiel 30 A wystarczy? Czy mo¿e lepiej 2 x 400 i regiel 30A? chcia³bym przetestowaæ szczotkowe, bo podobno napêd bezszczotkowy na dwóch reglach i dwóch silnikach wcale nie jest taki niezawodny....
Dodane przez alimko dnia 08.01.2010 11:22
W TS II mia³em 2 x 400 i regiel JETI Jes 30. Pakiet li-pol 3 cele 2200mAh. Jak to lata³o to na pewno widzia³e¶ bo S³awek (SlavikS) tym modelem lata³ pó¼niej ja go katowa³em ;)
Zestaw napêdowy jeszcze mam, wiêc jak zrobisz model ESA na 2 silniki to na pewno bêdê chcia³ aby¶ wykona³ go równie¿ dla mnie :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 08.01.2010 12:22
Szczerze mówi±c nie przypominam sobie teg Twin stara w locie. Pamietasz mo¿e jego mase, i jak d³ugo lata³es na jednym pakiecie?- tak dla orintacji. ESA musi mieæ jednak spory zapas mocy i bojê sie ¿e te 30A mo¿e byæ na te dwa silniki przy ma³o... Chocia¿ nie wiem czy na wiêkszym pr±dzie te silniki siê nie zagotuj±...
Dodane przez alimko dnia 08.01.2010 16:18
masa to chyba co¶ oko³o 1500g, na pe³nym gazie to oko³o 10 minut. W TS silniki przy locie na pe³nym gazie grza³y siê mocno.
