Tytuł: RC Płock :: Podłączanie nadajnika do kompa
Dodane przez MarcinCz dnia 18.05.2009 22:47
Jak w temacie w zasadzie. Czy ktoś wie jak można coś takiego zrobić? Ja raczej się sam tego nie podejmę, gdyż jestem elektronicznym lajkonikiem, ale jakaś instrukcja by się przydała;) Proszę o odpowiedź, a najlepiej fizyczną pomoc...
Dodane przez stawoj dnia 18.05.2009 23:26
a jaki masz ten nadajnik ?
Dodane przez alimko dnia 18.05.2009 23:33
No więc tak:
musisz mieć kabel z odpowiednią końcówką do aparatury, do komputera USB lub na RS232 nie ma to większego znaczenia który wybierzesz działa tak samo.
ja mam taki kabel
http://www.pitlab...ms_pl.html
Instalujesz to w Windows jako joystick analogowy.
odpalasz symulator ustawiasz rewersy i latasz :)
jeszcze do tego potrzebny jest ppyoy
jutro zapodam dokładniejszy opis
Dodane przez MarcinCz dnia 19.05.2009 00:00
Mam standardowy nadajnik który znajduje się w zestawie ze Sky Lady. Z tego co zdążyłem przeczytać to trzeba trochę pogrzebać w środku, żeby dało radę podłączyć się do kompa...
Dodane przez stawoj dnia 19.05.2009 00:20
Ja w domciu latam na tym:
http://www.rcskor...ts_id=2889
To coś wygląda jak aparatura RC i od razu ma kabel zakończony wtykiem USB. W komplecie masz program z symulatorem.
W moim przypadku szkoda mi aparatury by ją katować jeszcze przy biurku, wszystko ma swoją wytrzymałość.
W twoim przypadku nie mam pojęcia czy w ogóle można gdzieś w środku zrobić taki patent by wyszedł z tego jakiś kabel USB a dodatkowo w aparaturach takich jak masz, jeżeli już byś miał taki kabel to nie wolno pracować z wsunięta antena bo uszkadzają się końcówki mocy nadajnika.
W aparaturach lepszej klasy, ale też na 35 MHz można było włączać nadajnik ze schowaną anteną ale trzeba było z pod spodu wyjmować moduł wcz, tym samym wyłączając końcówkę mocy. Z tego co wiem parę osób u nas ma takie symulatorki USB i w moim przypadku idealnie się sprawdza.
Ja swój symulator kupiłem w sklepie komputerowym w Auchan, tam w rogu na końcu pawilonów.
Edytowane przez stawoj dnia 19.05.2009 00:22
Dodane przez MarcinCz dnia 19.05.2009 14:48
Ten komplecik nie jest drogi, także gra z przerabianiem nie warta jest świeczki:) Ale zapytać nie zawadziło. Pozdrawiam
Dodane przez MarcinCz dnia 19.05.2009 15:00
A jeszcze pytanie, w sensie w Sferisie to kupiłeś?
Dodane przez stawoj dnia 19.05.2009 15:10
tak
Dodane przez private9 dnia 19.05.2009 18:26
Jak mi to ustrojstwo kolega odda to mogę odsprzedać bo nie korzystam. Ale to dam znać jak mi odda, jesli jestes zainsteresowany.
