Tytu³: RC P³ock :: PZL P11c
Dodane przez robloz dnia 19.09.2025 21:26
Wiem ¿e to kolejna moja "11" ( pierwsz± mam w zdjêciu profilowym) , ale czujê jaki¶ sentyment do tego modelu.
Tym razem poszed³em na ³atwiznê i zamówi³em wyciête puzzle.
Rozpiêto¶æ 200 cm , napêd i wyposa¿enie z Cmelaka.
Trwa budowa kad³uba
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl2.jpg
Edytowane przez robloz dnia 19.09.2025 21:28
Dodane przez lopez 16 dnia 20.09.2025 21:17
Piêkna sztuka siê zapowiada. Faktycznie ta sylwetka ma co¶ w sobie. Silnik nie oberwa³ przy krecie ?
Dodane przez robloz dnia 21.09.2025 13:27
Silnik ca³y, nawet maska zbytnio nie ucierpia³a. Pêk³o tylko drewniane ¶mig³o.
Dodane przez robloz dnia 22.09.2025 11:41
Taka ciekawostka. Przy kabinie jest tabliczka z instrukcj± uruchamiania silnika, czêsto w modelach identyfikowana jako okienko. :D
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl3.jpg
Dodane przez robloz dnia 30.09.2025 15:49
Zamontowana amortyzacja podwozia oraz trwa oklejanie kad³uba.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl5.jpg
Dodane przez Piotr K dnia 30.09.2025 20:14
Szybko idzie::
Dodane przez robloz dnia 09.10.2025 08:51
Przyby³o kilka elementów.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl7.jpg
Dodane przez lopez 16 dnia 09.10.2025 21:03
Idziesz jak burza. Zazdroszczê tempa :).
Dodane przez SlavikS dnia 09.10.2025 21:24
:: No, ja te¿ zazdroszczê.
Dodane przez Piotr K dnia 10.10.2025 19:16
Dodane przez robloz dnia 13.10.2025 17:04
Trzeba wiedzieæ gdzie siê leci :D
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl8.jpg
Powsta³ te¿ k±tomierz do pomiaru k±tów skrzyde³, statecznika.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl9.jpg
Edytowane przez robloz dnia 14.10.2025 09:27
Dodane przez robloz dnia 26.10.2025 14:11
Oklejanie bals± zakoñczone.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl10.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl11.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl12.jpg
Waga tego co widaæ 3200g
Dodane przez Piotr K dnia 26.10.2025 15:50
Ale masz tempo budowy szok.::
Dodane przez robloz dnia 26.10.2025 20:30
Du¿e elementy, to du¿o widaæ. ;)
Sklejone jest te¿ podwozie g³ówne i ogonowe. Teraz szykowanie modelu do oklejenia tkanin± szklan± 20g/m2.
Dodane przez Piotr K dnia 29.10.2025 19:50
#15
Ja te¿ bêdê nied³ugo okleja³ skrzyd³a, ale bêdê robi³ to pierwszy raz.Wrzuc jakie¶ fotki to co¶ podpatrze :)
Dodane przez robloz dnia 30.10.2025 09:35
#16
Fotek nie mam, ale tak z grubsza:
kilka desek balsowych skleja³em razem tak aby pokry³y ca³o¶æ skrzyd³a z lekkim naddatkiem. Podklejaj±c miejsce klejenia ta¶m± papierow±. Po wyschniêciu ca³o¶æ na skrzyd³o odpowiednio dociskaj±c.
Edytowane przez robloz dnia 30.10.2025 09:36
Dodane przez robloz dnia 31.10.2025 09:33
#17
Po sprawdzeniu prawid³owo ustawionego centrop³atu, dopasowane zosta³y zastrza³y pod skrzyd³em.
Dziwiê siê tylko dlaczego nie kupi³em wcze¶niej takiej poziomicy, super sprawa. ::
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl13.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl14.jpg
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2025 09:34
Dodane przez SlavikS dnia 31.10.2025 11:43
#18
Te¿ tak oklejam :) Najpierw deski balsowe do siebie do czo³a - trzeba równo przyci±æ ¿eby nie by³o miêdzy nimi szpar. Potem k³adziesz oba kawa³ki na deskê monta¿ow± i przyklejasz ta¶mê malarsk± na ³±czenie. Odwracasz, podk³adasz listewkê ¿eby siê zrobi³ v-rowek miêdzy klejonymi kawa³kami i w ten rowek klej Pattex do drewna. Wyjmujesz listewkê i dociskasz na p³asko do deski. Nadmiar kleju wycieram wilgotn± ¶ciereczk±. Jak wyschnie zdzierasz ta¶mê malarsk± i masz elegancki kawa³ poszycia :).
Dodane przez robloz dnia 31.10.2025 12:17
#19
Dodam jeszcze, ¿e sztukuj±c deski z d³ugo¶ci sklejasz je uciête pod skosem. Nie jest to mo¿e konieczno¶æ, ale zwiêkszasz powierzchniê klejenia.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl15.jpg
Edytowane przez robloz dnia 31.10.2025 12:50
Dodane przez SlavikS dnia 31.10.2025 14:31
#20
Nasz naczelny recenzent z tylnego fotela odno¶nie wagi:
Musisz celowaæ w wagê miêdzy 5-6 kg - wtedy obci±¿enie wyjdzie pomiêdzy 8-9,5 kg/m2. 7 kg to ju¿ obci±¿enie ponad 11 kg/m2. Zastanów siê czy warto laminowaæ ten model, szczególnie z ty³u. Przy tej d¼wigni jak± ma P-11 warto by robiæ ogon lekko. Masz to pokryte bals±, wiêc mo¿e nakleiæ tylko japonkê pod farbê i nie dok³adaæ wagi laminatu?
Dodane przez robloz dnia 31.10.2025 15:30
#21
Ko³o 6 kg. bêdzie ,choæ ten zestaw, a jest ich kilka, lata i przy 8 kg. Wersja 250cm. wa¿y ko³o 10. Ka¿dy by³ laminowany tkanin±. Mój jest kryty bals± 2mm.( której i tak trochê ubedzie podczas szlifowania) dlatego bêdzie na ¿ywicê. Te kryte bals± 3mm by³y na Ezecote. Przy japonce wysz³oby bardzo wra¿liwe na uszkodzenia. Ale do tego etapu trochê czasu i zobaczymy. Na pewno zrobiê próbê tych trzech metod.
Dodane przez robloz dnia 01.11.2025 12:06
#22
Dzisiaj powa¿y³em to co do tej pory zrobione.
Ca³y kad³ub ze skrzyd³ami i statecznikami + dle 35ra+ podwozie z ko³ami + zbiornik paliwa wa¿y 4600g .
Dojd¿ie jeszcze: 6 serw, ko³pak i ¶mig³o, zasilanie RC i zap³onu.
Wygl±da chyba obiecuj±co . ::
I co najwa¿niejsze, wstêpne wywa¿enie w okolicy ¦Æ.
Planujê kad³ub pokryæ laminatem, skrzyd³a i stateczniki japonk±, ale to siê jeszcze zobaczy.
Edytowane przez robloz dnia 01.11.2025 12:29
Dodane przez robloz dnia 02.11.2025 10:57
#23
Tak trochê odbiegaj±c od budowy. Chcia³bym zrobiæ "11" w ³aciatym malowaniu. By³ tyllko jeden taki egzemplarz. Niestety dokumentacja jest niezwykle uboga i tylko czarno-bia³a. Do latania rekreacyjnego to nie przeszkadza, ale na ewentulne zawody to chyba za ma³o.
S± tylko przypuszczenia ekspertów jak mog³y wygl±daæ kolory.
Co na to naczelny recenzent z tylnego fotela? ;)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11a.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11b.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11c.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/lac11d.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.11.2025 11:00
Dodane przez SlavikS dnia 05.11.2025 13:53
#24
No to tak:
- wiêcej zdjêæ tego egzemplarza jest w Tomie 4 cz. 2 Polskich Konstrukcji lotniczych - strony 120 - 123 (13 fotek) niestety czarno-bia³ych.
- mo¿na posi³kowaæ siê publikacjami kolorów (takie jak wrzuci³e¶) np. z zestawów plastikowych. Recenzent sk³ania siê do uznania ich jako oficjaln± publikacjê :)
Edytowane przez SlavikS dnia 05.11.2025 13:54
Dodane przez robloz dnia 05.11.2025 15:12
#25
Wprawdzie decyzja jeszczce do malowania nie zapad³a, ale dziêki za informacjê. ::
Dodane przez robloz dnia 06.11.2025 11:56
#26
Kad³ub pokryty laminatem. tkania 25g/m2
Przed 1090g ,po 1150.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl16.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 06.11.2025 12:17
#27
Dawa³e¶ delaminarz na wierzch?
Dodane przez robloz dnia 06.11.2025 12:43
#28
Nie. Po laminowaniu Cmelaka doszed³em do wniosku ¿e nie ma sensu. I tak musi i¶æ szpachla. Zastosujê metodê jak± Krzysiek robi³ "Lublina" , ale o tym pó¿niej.
Dodane przez robloz dnia 11.11.2025 14:41
#29
Imitacja poszycia "11"
Oczywi¶cie nity za du¿e ( muszê kupiæ cieñsz± ig³ê) i za gêsto, ale to tylko próbka i to w powiêkszeniu.
Rozstaw i wielko¶æ fal ok. 0.8 mm. a nitów 1.5-2 mm :D
Nitowanie muszê poæwiczyæ.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl17.jpg
Edytowane przez robloz dnia 11.11.2025 14:47
Dodane przez SlavikS dnia 12.11.2025 09:31
#30
Robert, nie szkoda siê z tym papraæ? Struktury powierzchni u nas siê nie ocenia. Poza tym, to klejem te linie robisz? Jak ju¿, to ja bym siê nad sznurkiem zastanowi³ pod tkaninê. Ja nity robi³em wyka³aczk± ;) Wg mnie niepotrzebnie siê narobisz, bêdzie ³adny ale tam kilka gramów, tu kilka i w koñcu wyjdzie nielot. Zastanów siê nad tym dwa razy,
Brak delaminarza to wg mnie spory b³±d - my¶lê, ¿e urwa³by¶ trochê z wagi. Jak patrzê na strukturê po delaminarzu, to praktycznie lekko szpachla natryskowa wystarczy, a tak, to siê tego laminatu naszlifujesz i jeszcze musisz uwa¿aæ ¿eby nie przetrzeæ bo tkaninka bardzo cieniutka.
Dodane przez robloz dnia 12.11.2025 10:22
#31
Wiem, ale bez tego to 11 wygl±da dziwnie ( przynajmniej w/g mnie :D )
Ze sznurkiem wiêcej roboty, a i tak by³by pewnie problem przes±czyæ tkaninê w tym miejscu, no chyba ¿e kleiæ na wierzch.
Mam dorobione co¶ w rodzaju szpachelki do klejenia p³ytek z naciêciami co 0.5 mm. Przeci±gasz raz i gotowe. Imitacja jest z lekkiej szpachli, gramów du¿o nie przybêdzie, a i tak bêdê chyba robi³ tylko na górnej powierzchni, (chocia¿ jeszcze nie wiadomo ).
Tkaninê pszes±cza³em twardym wa³kiem, ¿ywicy wysz³o na ca³y kad³ub 30g. Potem lekki szlif i na to szpachla natryskowa te¿ na³o¿ona wa³kiem.
https://bib-mar.p...00-ml.html
Po pszeszlifowaniu g³ad¿ gotowa na podk³ad (choæ niekoniecznie) i lakier.
Po szlifowaniu podk³adu kad³ub wa¿y 1200g
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2025 11:00
Dodane przez SlavikS dnia 12.11.2025 11:18
#32
[quote]
A, to taka technika. Tak czy siak siê narobisz, bo skoro ryflowanie blachy, to i linie podzia³owe i nity ;) Na P11 trochê tego jest :o
Tak siê zastanawiam jeszcze, czy te struktury na skrzyd³ach nie bêd± mia³y wp³ywu na w³a¶ciwo¶ci lotne. Czy te lataj±ce egzemplarze modeli mia³y te struktury porobione, czy skrzyd³a by³y g³adkie?
Dodane przez robloz dnia 12.11.2025 13:08
#33
Kilka zestawów ma pe³ne odwzorowanie blach, nitów itp. od 200 - 350cm rozpiêto¶ci.
Kilka ma tylko ³±czenia blach bez "fal"
Jako ciekawostka, to 350 cm wersja lata³a w ostatnim filmie Dywizjon 303.
Jest te¿ wersja w ca³o¶ci pokryta blach± aluminiow±.
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2025 13:12
Dodane przez robloz dnia 18.11.2025 10:20
#34
Fragment poszycia..... :)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl18.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 20.11.2025 11:31
#35
Dodane przez Piotr K dnia 22.11.2025 15:49
#36
Ja nie mia³bym do tego cierpliwo¶ci.
Dodane przez robloz dnia 22.11.2025 16:09
#37
Nie jest tak ¿le.;)
D³uzej schodzi z rozrysowaniem linii dla nitów.
Edytowane przez robloz dnia 22.11.2025 16:10
Dodane przez robloz dnia 27.11.2025 09:28
#38
Przyby³a ch³odnica oleju i os³ona pr±dnicy do radiostacji
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl19.jpg
Otwory ch³odzenia silnika wymagaj± jeszcze trochê pracy.
Edytowane przez robloz dnia 27.11.2025 09:30
Dodane przez robloz dnia 04.12.2025 11:33
#39
Stan na dzisiaj:
Ca³o¶æ pokryta tkanin± ( oprócz górnej czê¶ci skrzyde³, tej za centrop³atem. zabrak³o ¿ywicy), wyszpachlowana i dotarta.
Stateczniki jednak pokry³em tkanin±. S± pokryte bals± 1 i 1.5 mm. i po japonce by³y strasznie delikatne.
Zamontowany z odpowiednimi k±tami silnik i dopasowana maska.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl20.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl21.jpg
I najwa¿niejsze WAGA 4850g
dojd± jeszcze podpory ,lotki i ca³e RC
My¶lê, ¿e po koñcowym laminowaniu i monta¿u bêdzie ok. 5200g. (bez RC)
Z wywa¿eniem te¿ nie powinno byæ problemu.
Edytowane przez robloz dnia 04.12.2025 19:26
Dodane przez lopez 16 dnia 04.12.2025 13:25
#40
Co¶ piêknego. Czekam na oblot w nowym sezonie :)
Dodane przez robloz dnia 04.12.2025 13:54
#41
Ja te¿ i mam nadziejê ¿e pójdzie lepiej ni¿ ze Zlinem.:D
Dodane przez SlavikS dnia 05.12.2025 13:46
#42
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.12.2025 22:19
#43
Robert jak zwykle piêkna praca wykonania ::::
Tempo niesamowite :|
Dodane przez robloz dnia 06.12.2025 13:50
#44
Imitacjê blachy na pokryciu chyba jednak sobie darujê i raczej nie z braku chêci. :D
Zrobi³em próbê na kawa³ku sklejki 20x15 cm. Imitacja wa¿y³a ok.8g. wiêc na ca³ym modelu trochê gramów by siê uzbiera³o, a zw³aszcza na ogonie. Bêdzie tylko imitacja ³±czenia blach i nitowanie, takie jak na kadlubie. :(
Edytowane przez robloz dnia 06.12.2025 13:51
Dodane przez robloz dnia 11.12.2025 22:04
#45
Pilot ze Zlina jako¶ wyszed³ z kraksy i przymierza siê do nowej kabiny. :D
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl23.jpg
Dodane przez robloz dnia 17.12.2025 11:33
#46
Parê s³ów o tym jak wykonaæ imitacjê po³±czenia blach. Mo¿e siê komu¶ przyda.
Naklejam w odpowiednich miejscach paski okleiny meblowej, sklejonej z 3 warstw, aby uzyskaæ odp. grubo¶æ.
Wype³niam przestrzeñ miêdzy paskami szpachl±, a nadmiar ¶ci±gam szpachelk± po naklejonych paskach. Pó¿niej odrywam paski i gotowe.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl24.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl25.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl26.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl27.jpg
Podobnie wykonujê p³ynne przej¶cie ³±czenia blachy, tylko wtedy naklejam jeden pasek. Szpachelkê prowadzê po pasku i poszyciu.
Dodane przez krzysiek11 dnia 20.12.2025 17:16
#47
Roberty piêkna praca ::::
Mo¿e spróbuj szpachli z obi jest bardzo lekka nie pamiêtam nazwy ale mogê poszukaæ.
Edytowane przez krzysiek11 dnia 21.12.2025 18:22
Dodane przez robloz dnia 20.12.2025 18:09
#48
Od bardzo dawna stosujê akrylow± STUCCOLINI z Obi. Jest lekka i b.latwo siê szlifuje.
Edytowane przez robloz dnia 22.12.2025 11:04
Dodane przez robloz dnia 22.12.2025 10:02
#49
Krótki filmik z "nitowania " poszycia . :D
Tak wygl±da
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl28.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 12:02
Dodane przez SlavikS dnia 22.12.2025 22:55
#50
Wygl±da piêknie - zawodowo ! ::
Dodane przez lopez 16 dnia 23.12.2025 00:07
#51
Pe³na profeska :) piêknie to wygl±da
Dodane przez robloz dnia 05.01.2026 09:48
#52
Przerwa ¶wi±teczna i choroba, trochê spowolni³y pracê, ale co¶ dorobi³em.
Pojawi³y siê os³ony popychaczy steru wysoko¶ci i linek kierunku. Dorobione z cienkiej blaszki.
Ster wysoko¶ci bêdzie na dwóch serwach, ka¿da po³ówka na swoim.
Niestety z braku miejsca nie mog³em zrobiæ "ukrytego" napêdu.
Bêdzie to chyba jedyne ( jak na pó³makietê) odstêpstwo od orygina³u. :?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl29.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 10:01
Dodane przez robloz dnia 08.01.2026 10:59
#53
Bez silnika nie poleci......
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl30.jpg
Muszê teraz wymy¶leæ jak zrobiæ kolanka wydechu. :?
Edytowane przez robloz dnia 08.01.2026 11:03
Dodane przez robloz dnia 22.01.2026 17:22
#54
Dorobi³em zamkniêcie wyrzucanego zbiornika paliwa
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl31.jpg
a pod ni±, dostêp do serw i akumulatorów.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl32.jpg
Dodane przez krzysiek11 dnia 23.01.2026 23:09
#55
Robert jak bêdziesz tak kombinowa³ to znowu wyjdzie za ciê¿ki tak jak ja z pajprem :?:?
Ale wykonanie super to mi siê podoba ;);)
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.01.2026 23:10
Dodane przez robloz dnia 24.01.2026 18:19
#56
Nie kombinujê :D
Ca³e wyposa¿enie staram siê umie¶ciæ jak najbli¿ej przodu. A ¿e centrop³at nie jest odejmowany do transportu, wiêc do serw musi byæ jaki¶ dostêp. Od góry nie da rady, bo nad serwami jest zbiornik paliwa. Jedyne s³uszne rozwi±zanie to klapka zbiornika paliwa.
Zasilanie jak siê uda bêdzie pod mask± silnika.
Dodane przez robloz dnia 02.02.2026 12:00
#57
Kilka aktualnych fotek
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl33.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl34.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl35.jpg
waga z ca³ym wyposa¿eniem (brakuje lotek i 2 esrw)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl36.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.02.2026 12:00
Dodane przez SlavikS dnia 04.02.2026 13:51
#58
Mam przekazaæ, ¿e kó³ka niemakietowe.
Cyt. : "Jak nie znajdziesz pasownych to niech Ci Krzysiek wytoczy piasty z duralu w dwóch czê¶ciach i ¶cisn±æ tê oponê to bêdzie cieñsza i wy¿sza".
Dodane przez robloz dnia 04.02.2026 18:37
#59
Ko³a mam inne, wiêksze - 150 mm. Chocia¿ te co s± - 140mm, bardziej pasuj± do wersji z muzeum. przynajmniej ¶rednic±.
A tak w ogóle to z ko³ami tej ¶rednicy jest problem.
Ko³a o ¶rednicy 150mm s± szerokie, ok.40-50 mm. I tu nowa piasta nic nie zmieni.
Trzeba by by³o je wykonaæ od nowa, tylko z czego ? :?
Pomy¶lê o tym, po mam nadziejê udanym oblocie.
Nie da siê bo to lita guma.
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2026 21:48
Dodane przez lopez 16 dnia 04.02.2026 21:01
#60
Mo¿e ko³a wydrukuj ? Ja mam w swoim drukowanym górnop³acie w³a¶nie kó³ka z drukarki materia³ taki ¿e normalnie siê ugina jak guma :)
Dodane przez robloz dnia 04.02.2026 21:25
#61
W³a¶nie kto¶ z innego forum mi to zasugerowa³, ale ja nie mam mo¿liwo¶ci. Nie dorobi³em siê takiego sprzêtu, a na zmiany jestem za stary. :D
Dodane przez lopez 16 dnia 05.02.2026 00:03
#62
Sprawd¼ Messenger na FB. Wys³a³em ci namiary na go¶cia :)
Dodane przez robloz dnia 05.02.2026 04:40
#63
Ok, dziêki.
Na razie zostawiê te "nie makietowe", a jak model przetrwa oblot to siê zajmê ko³ami. ;)
Dodane przez robloz dnia 11.04.2026 15:08
#64
Prace trochê zwolni³y, ale co¶ przybywa.
Oznaczenia na dole skrzyde³
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl37.jpg
oraz przymiarka pilota
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl38.jpg
Czas na grafikê na ogonie, nie bardzo wiem jak siê do niej zabraæ. :?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl39.jpg
Napisy na ogonie mam w formie kalkomanii, a z god³em to nie przesz³o.
Edytowane przez robloz dnia 11.04.2026 15:17
Dodane przez robloz dnia 28.05.2026 13:13
#65
Powoli wracamy do "11".
Zamontowane i uruchomione obie lotki.
Dorobiona te¿ os³ona wyprowadzenia popychaczy.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl40.jpg
I jeszcze co¶ takiego. ;)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl41.jpg
Edytowane przez robloz dnia 28.05.2026 13:23
