Tytu�: RC P這ck :: Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB
Dodane przez robloz dnia 11.11.2024 10:25
Mia� by� AT6, ale kto� napisa� 瞠 za ma造 :D , wi璚 b璠zie troch� wi瘯szy. Teksan czeka� troch� czasu to nic mu si� nie stanie.
Z silnikiem po Fly Baby , kt鏎y zmieni� w豉軼iciela.
Wyb鏎 pad� na PT 19..
Rozpi皻o嗆 180bm waga - jak najmniejsza.
Troch� nietypowo jak dla siebie, budowa ruszy豉 od skrzyde�. S� troch� trudne w budowie bo z profilu dwuwypuk貫go przechodz�
w p豉sko wypuk造 ze zwichrzeniem ( mo瞠 to b璠zie wida� na fotce)
Nie wiem jeszcze czy skrzyd這 b璠zie w ca這軼i czy dzielone. Wola豚ym dzielone jak w oryginale zaraz za podwoziem, ale podzia� akurat wpada w po這wie klap.
S� tam ju� wprawdzie wklejone 瞠berka ze sklejki, ale musz� jako� wymy郵e� nap璠 podzielonych klap.
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2026 16:39
Dodane przez Piotr K dnia 11.11.2024 15:34
Fajny samolot i pewnie ten profil skrzyd豉, b璠zie dawa� du膨 no郾o嗆.::
Dodane przez SlavikS dnia 13.11.2024 18:29
Czyli skala 1:6, a im mniejsza tym gorzej ;)
Pilnuj wagi !!!! To musi Ci wyj嗆 w granicach 4 kg. Jak zbli篡sz si� do 5kg to ten model to b璠zie lataj帷a ceg豉 - makietowo nie polatasz :)
Dodane przez robloz dnia 13.11.2024 18:37
Jak wyjdzie ponad 4kg to od razu do pieca.:D
Co do wagi to dobrze, 瞠 s� dwie wersje. Z kabin� wyjdzie troch� ci篹ej .
Edytowane przez robloz dnia 13.11.2024 18:44
Dodane przez SlavikS dnia 13.11.2024 18:45
To od razu kabina do pieca ;)
Dodane przez Piotr K dnia 13.11.2024 19:58
Ale bez kabiny zimno b璠zie:D
Dodane przez robloz dnia 21.11.2024 12:12
Raport bie膨cy:
W skrzyd豉ch zamontowane lotki i wykonane wn瘯i na klapy, zmontowane i oszlifowane stateczniki oraz kad逝b w 80 %.
Z ciekawo軼i zebra貫m to w ca這嗆, do這篡貫m wyposa瞠nie (silnik, serwa, zb. paliwa, podwozie i zasilanie) i umie軼i貫m na wadze .
Wysz這 2000g. wygl康a obiecuj帷o :)
Edytowane przez robloz dnia 21.11.2024 14:21
Dodane przez SlavikS dnia 24.11.2024 18:59
Zmie� bateryjk� w wadze :P
Tak na powa積ie to bardzo obiecuj帷o :) Nie szalej z wyko鎍zeniem, a zmie軼isz si� w 3,5 kg. Wtedy obci捫enie Ci wyjdzie ok 65 g/dm2 i to b璠zie mia這 szanse lata� ;) Tak liczy貫m zgodnie ze skal�.
I nie dziel tego skrzyd豉 - du篡 samoch鏚 masz - podwiesisz pod sufitem do transportu.
Dodane przez robloz dnia 25.11.2024 10:00
Za p騜no - ju� podzielone. :D
Co do wyposa瞠nia, to tutaj raczej nie ma z czym poszale�, dwie tablice przyrz康闚 i jeden pilot wystarczy.
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2024 20:55
Dodane przez robloz dnia 28.11.2024 20:30
Wklejone rurki laminatowe na po陰czeniu skrzyde� oraz w璕lowy ko貫k pomocniczy.
Powsta這 te� kopyto pod mask�.
Dodane przez SlavikS dnia 29.11.2024 19:42
Naczelny krytyk obserwator prosi� 瞠by Ci przekaza� 瞠by� to kopyto jeszcze 10 razy obejrza� z r騜nych stron i por闚na� z fotkami bo w ka盥ym modelu zawsze najbardziej mia貫� skopan� mask� :D No i jeszcze jedno - jak zmie軼isz si� w 3,5kg to masz 0,5 soczku ;)
Dodane przez robloz dnia 30.11.2024 08:55
Wiedzia貫m, 瞠 wczesniej czy p騧niej sie odezwie i nie ukrywam 瞠 na to liczy貫m. ;)
W tym modelu maska z plan闚 i na zdj璚iach r騜ni� si� bardzo i postaram si� to zrobi� w miar� dokladnie. Nie jest tak owalna w przedniej cz窷ci jak na planach. To co na fotce to przymiarka, owiniete ta鄉� aby bylo lepiej wida� kszta速 i ju� widz� 瞠 wymagane s� poprawki.
Ale jak bym nie zrobi� to s璠ziowie i tak si� do niej "doczepi� " :D
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 09:23
Dodane przez SlavikS dnia 30.11.2024 10:20
No i si� doigra貫� ;) - 瞠by� mia� motywacj�, to jak si� nie zmie軼isz w 3,5 kg to stawiasz 2 soczki :D
Mam Ci napisa�, 瞠 je瞠li jest rozbie積o嗆 mi璠zy rysunkami, a zdj璚iami to pierwsze雟two maj� zdj璚ia, a 瞠 mo積a da� tylko trzy, to jest wyzwanie B)
Jeszcze jest pytanie czym b璠ziesz kry�? Sugestia jest, coby foli� - wyjdzie l瞠j i zdrowiej przy budowie.
Dodane przez robloz dnia 30.11.2024 10:24
Orygina� by� kryty p堯tnem wi璚 b璠zie folia.
Wiem, 瞠 fotki maj� pierwsze雟two przed planami. ::
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 10:26
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.11.2024 18:50
#15
1,8 m to maluszek ale niech b璠zie :D:D
A taki powa積ie to bardzo fajny samolot ::
powodzenia w budowie
Dodane przez robloz dnia 27.12.2024 14:07
#16
Prac ci庵 dalszy. Dosz這 troch� drobnicy, zawiasy do klap i tablice do kabiny (wymagaj� jeszcze dopracowania)
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2024 14:22
Dodane przez Piotr K dnia 29.12.2024 14:26
#17
Zegary mistrzostwo 鈍iata zam闚i� u Ciebie do Texana
Dodane przez robloz dnia 09.01.2025 12:21
#18
Ogonek otrzyma� k馧eczko i troch� poszycia
K馧ko i ster kierunku na linkach.
Zamontowane s� te� klapy na jednym skrzydle. By這 z tym troch� "zabawy".
W planach by� nap璠 z jednego serwa przez popychacze i d篤ignie k徠owe, lecz nie mog貫m uzyska� odpowiedniego k徠a wychylenia. Popychacze i d篤ignie zast徙i貫m bowdenem z link� stalow� 1.5 mm. i jest OK. :D
Teraz drugie skrzyde趾o.
Edytowane przez robloz dnia 09.01.2025 12:25
Dodane przez Piotr K dnia 11.01.2025 18:07
#19
Dodane przez robloz dnia 13.01.2025 11:15
#20
Stan na dzisiaj.
Klapy dzia豉j�, mo積a zamyka� skrzyd這 od do逝.
No i ju� na w豉snych nogach. ;)
Edytowane przez robloz dnia 13.01.2025 11:16
Dodane przez SlavikS dnia 14.01.2025 20:46
#21
Przynajmniej jednemu na warsztacie przybywa :)
A te dziury w 瞠brach to czyje dzie這? Wygl康a jakby myszka wygryz豉 :P - odchudzaj gdzie mo積a. Dobre i par� gram.
Ile to teraz wa篡?
Dodane przez robloz dnia 15.01.2025 10:05
#22
Jakie dziury, ja nic nie widz�. :D
A na powa積ie ,nie zrobi貫m wcze郾iej i tak to wygl康a, zreszt� nie b璠zie ich wida�.
Waga 3050 z ca造m wyposa瞠niem. Brakuje tylko folii na pokrycie.
Przy okazji znalaz貫m stary filmik szkoleniowy z akrobacji wykonywanej na tym samolocie.
Dodane przez SlavikS dnia 15.01.2025 21:04
#23
No to jakby luksusowo ::
A film to rewelacja!!!!! Materia� szkoleniowy pierwsza klasa. I masz gotowe figury do programu z instrukcj� co i jak zrobi� :: :: ::
Dodane przez robloz dnia 19.01.2025 12:52
#24
Kad逝b cz窷ciowo ubrany.
Doszed貫m do wniosku, 瞠 cz窷� kabinow� zostawi� na koniec. Jak waga pozwoli b璠zie oszklona.
Ju� poprosi貫m myszki 瞠by te dziury ogryz造 dok豉dniej i ju� poprawi造. :D
Zastanawiam si� jak zrobi� otwieran� cz窷� maski, na zawiasach + magnesy?
Dodane przez SlavikS dnia 19.01.2025 16:16
#25
Ja zawiasy w masce mam w Mothu i Klemmie i si� sprawdza. Magnesy neodymowe trzymaj� bardzo dobrze.
Po co si� pcha� w t� oszklon� kabin�, to powiem szczerze nie rozumiem. I trudniej zrobi� i wa篡� b璠zie na pewno wi璚ej, a waga im mniejsza tym lepsza - jest szansa na makietowe wolne latanie. Gram do grama i nagle 5 kg si� robi :)
Dodane przez robloz dnia 20.01.2025 10:19
#26
Bo mi si� bardziej podoba ;) . Ale na powa積ie, b璠zie wersja otwarta.
Dodane przez robloz dnia 03.02.2025 16:51
#27
D逝go zastanawia貫m si� nad mocowaniem podwozia. Znaj帷 moje "mi瘯kie" l康owania obawia貫m si� 瞠 podwozie kiedy� mo瞠 odmeldowa� si� z kawa趾iem skrzyd豉.
Wymy郵i貫m co� takiego
Wklei貫m w klocek tulejk� a w niej wyjmowany pr皻 stalowy i na to podwozie. My郵� 瞠 pr璠zej si� zegnie ten pr皻 ni� wy豉mie klocek. Wystarczy wymieni� pr皻 i naprawione.... jak b璠zie faktycznie to si� zobaczy. :D
Dodane przez SlavikS dnia 03.02.2025 20:52
#28
O, podoba mi si� ten patent ::
Ma szanse si� sprawdzi�. Mo瞠 warto jeszcze w tym pr璚ie naci望 gniazda 瞠by 鈔uby w nie wesz造 g喚biej coby w przypadku lekkiego poluzowania np. od drga� podwozie si� nie odmeldowa這 i 瞠by podwozie na tym pr璚ie si� nie przekr璚a這. T� 鈔ub� to jako� druga cz窷� skrzyd豉 b璠zie przytrzymywa豉 przed wykr璚eniem gdyby si� poluzowa豉, czy jaki� Loctite?
Dodane przez robloz dnia 04.02.2025 16:33
#29
Pr皻y b璠� w odpowiednich miejscach zeszlifowane, 瞠by si� nie obraca造. Co do 鈔ub ( b璠� oczywi軼ie kr鏒sze) to chyba klej do gwint闚 si� sprawdzi?
Dodane przez robloz dnia 10.02.2025 11:01
#30
Musz� dorobi� odpowiedni kolor na mask�.
Dorobi貫m te� (na razie jedn�) now� gole� podwozia na wi瘯sze ko這 i bardziej zgodne z orygina貫m.
Dodane przez robloz dnia 12.02.2025 12:03
#31
Model oklejony w ca這軼i. Dorobiona druga gole� podwozia.
Zamontowane serwa .
Zosta這 jeszcze dorobi� owiewki kabiny i dopasowa� os這n� silnika.
Niestety nie uda這 si� ca趾owicie schowa� pod ni� silnika i wystaje 1 cm os這ny zawor闚.
A teraz najwa積iejsze - waga. ( dojdzie jeszcze 鄉ig這, pakiet zasilania i kilka drobiazg闚)
Dodane przez SlavikS dnia 17.02.2025 21:04
#32
Brawo prosz� Pana :: :: ::
Waga LUX. B璠zie 豉dnie lata�.
Dodane przez robloz dnia 17.02.2025 21:44
#33
Dzi瘯i.
Obawiam si� tylko 瞠by nie powr鏂i造 problemy z silnikiem. Jest g這wic� w d馧.
Nie mam te� pomys豉 ,jak zamocowa� mask�? :?
Dodane przez robloz dnia 17.04.2025 09:46
#34
Dojecha� nowy silnik DLE20RA, trzeba go dotrze� i w g鏎� . B璠zie jako model rezerwowy lub na sprzeda� jak Zlin b璠zie OK :D
Dodane przez robloz dnia 04.09.2025 13:55
#35
No i polecia� :D
Dodane przez robloz dnia 19.01.2026 13:42
#36
Aktualizacja.
Szykuj� model na sezon ( ma造 odpoczynek od "11" )
Z dle20ra waga wzros豉 do 4200g, ale polecia� bez problemu ze sporym zapasem na dr捫ku gazu. Ci篹szy silnik + troch� olowiu na ogonie.
Policz� jutro obci捫enie i tak z ciekawo軼i, bo przecie� lata. :D
I musia貫m przerobi� klapy na dwa serwa, na jednym nie dzia豉這 tak jak powinno.
Fly Baby wa篡� prawie 4800.
ASP 91 ju� troch� leciwy i kilka kret闚 pogoni�, st康 zmiana nap璠u.
Dodane przez robloz dnia 25.04.2026 10:36
#37
Niestety "odmaszerowa這" podwozie i wcale nie by這 twarde l康owanie. :?
Co� musz� wymy郵e� do zawod闚, 瞠by nie by� widzem.
Dodane przez krzysiek11 dnia 25.04.2026 19:18
#38
Robert to jest element wymienny, teraz najlepiej pr皻 z kwas闚ki i powinno by� dobrze
Dodane przez robloz dnia 25.04.2026 22:45
#39
Wiem, 瞠 jest do wymiany, ale o kwasowce nie pomy郵a貫m. Teraz tylko zdoby� ofpowiedni pr皻.
Dodane przez krzysiek11 dnia 25.04.2026 23:43
#40
Kiedy� na jesiennej by� sklep gdzie mo積a by這 kupi� na wymiar metale kolorowe
Dodane przez lopez 16 dnia 26.04.2026 00:06
#41
Chyba nadal jest ten sklep. Obok pracowni mamma dens gdzie robi� prze鈍ietlenia
Dodane przez robloz dnia 26.04.2026 10:50
#42
Wiem o tym sklepie, zobacz�.
Edytowane przez robloz dnia 26.04.2026 10:50
Dodane przez robloz dnia 29.04.2026 22:07
#43
Jak napompowa� ko豉 maj帷e zaworek, jaka� ig豉? Robi� moze to kto�?
Dodane przez robloz dnia 08.05.2026 14:49
#44
Podwozie nie naprawione, wi璚 ca這嗆 wyposa瞠nia znalaz這 si� w tym modelu
Piper J3 CUB 220cm rozp.
Niestety nie by這 dane polata�. Pad這 mi sterowanie. Traci這 zasi璕 i odzyskiwa這. Dobrze 瞠 nie w powietrzu.
Albo pad這 zasilanie albo odbiornik. :?
No to sobie chyba polata貫m. :@
Co do PT 19 to zamontuj� w nim m鎩 asp. Jak zniknie o堯w z ogona + l瞠jszy silnik o b璠zie z 1 kg. mniejsza waga.
Edytowane przez robloz dnia 08.05.2026 16:06
Dodane przez lopez 16 dnia 08.05.2026 17:10
#45
Super maszynka . Jakby co w niedziel� od rana latamy na lotnisku :)
Dodane przez robloz dnia 02.06.2026 15:51
#46
Niestety druga pr鏏a obrotu nie udana. :-
Winne problemu by造 serwa, ale po ich wymianie i na wszelki wypadek odbiornika, pojawi� si� nowy problem,
opisany ni瞠j + filmik :- :?
https://pfmrc.eu/...nie-lotki/
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2026 15:56
Dodane przez SlavikS dnia 02.06.2026 18:35
#47
A czemu da貫� lotki na kablu Y? Nie masz wolnych kana堯w w odbiorniku? Z opisu problemu wydaje si�, 瞠 ten kablel jest uszkodzony.
Dodane przez robloz dnia 03.06.2026 09:18
#48
Wymiana kabla pomog豉 :D
Piperek wykona� dwa kr鏒kie loty i jest ok. Zacz窸o mocno wia�, wi璚 darowa貫m sobie wi璚ej lot闚.
Mia貫m pocz徠kowo lotki na oddzielnych kana豉ch ale co� mi nie pasowa這
Nie mog貫m ustawi� aby lotki wychyla造 si� r闚no.
Przy tych samych ustawieniach w nadajniku na obu kana豉ch, wychyla造 si� po r騜nymi k徠ami i z r騜n� pr璠ko軼i�. Mo瞠 w locie by to nie przeszkadza這, ale to nie po mojemu. :?
Mo瞠 co� przeoczy貫m, w wolnym czasie zajm� si� tym problemem.
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2026 21:31
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.06.2026 21:59
#49
A jak tam trawka mo積a startowa� mo瞠 i ja polatam
Dodane przez robloz dnia 03.06.2026 22:08
#50
Trawka jak na boisku. Ja prawdopodobnie b璠� w pi徠ek do po逝dnia.
Dodane przez robloz dnia 17.06.2026 19:57
#51
Piperek dosta� nowy "silnik" . zawsze to par� punkt闚. :D
A na pewno poprawi ch這dzenie silnika, tego prawdziwego. ;)
Edytowane przez robloz dnia 17.06.2026 20:38
Dodane przez krzysiek11 dnia 26.06.2026 23:40
#52
Robert to drukowanka ?
Jak zamontowa貫� to w tych dziurach pod spodem wygl康a jak by na jaki� blaszkach :?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 26.06.2026 23:41
Dodane przez robloz dnia 27.06.2026 13:04
#53
Materia� to balsa, sklejka 1 i 05 mm. Ca這嗆 przes帷zona CA.
Mocowanie to dwia p豉skowniki. Jeden poziomo a drugi
od g鏎y. Kierownice powietrza to blaszka aluminiowa.
Niestety model i maska ostatnio zmieni� wygl康. podczas nauki l康owania troch� za mocno odbi� + przeci庵ni璚ie i z 2 m. pionowy kret.
O dziwo zniszczenia bardzo ma貫. G堯wnie dzi瘯i temu, 瞠 "chi雟kie r帷zki" wklei造 wr璕� silnikow� na CA, ktora wypad豉 nie niszcz帷 kad逝ba. Fotka ju� po zdemontowaniu po豉manych cz窷ci.
Ale model ju� odbudowany , ale czeka na monta� wi瘯szego silnika. B璠zie dle 35.
Edytowane przez robloz dnia 29.06.2026 08:55
Dodane przez robloz dnia 07.07.2026 08:18
#54
Nie mam co� szcz窷cia do Piperk闚. Poprzedni te� mia� problemy z oderwaniem si� od ziemi, ale tam by� inny problem.
Ten wa篡 ko這 5 kg. i ma dle 20ra.
Lata na granicy przeci庵ni璚ia. To by這 przyczyn� ostatniego wypadku, nie mia� mocy aby odej嗆 . Nie ma "si造" zrobi� zawrotu pod wi瘯szym k徠em.
Nie wiem co jest grane, mo瞠 by� zbyt tylne wywa瞠nie? Jest w/g instr.
Zapomnia貫m sprawdzi� jak szybuje, to chyba wiele wyja郾i, albo nie. :?
Silnik dobrze ustawiony i wyregulowany. Zalecany jest 20-26 cm. i wi瘯szo嗆 tych modeli lata na 20, a nawet na 15.
Wywa輳 jeszcze raz i sprawdz�, no chyba 瞠 pilot do d....py :D
Gdybym mia� 30 to by rozwi您a這 spraw�, bo 35 to ju� za du瘸 ( chocia� ??? )
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 09:48
Dodane przez krzysiek11 dnia 07.07.2026 10:41
#55
20 cm powinna bezproblemowo ci庵n望 model mo瞠 trzeba zmieni� 鄉ig這 ?
Co do wywa瞠nia to przelicz go jeszcze w programie i por闚naj czy si� zgadza
Edytowane przez krzysiek11 dnia 07.07.2026 10:45
Dodane przez robloz dnia 07.07.2026 12:01
#56
Zalecane 鄉ig豉 2 這patowe 14x10, 15x8, 16x6, 17x6
U mnie by這 15x8
Wywa瞠nie w/g instr. na 95mm.
W/g program闚 wychodzi (8%) na 101 lub 110 mm
Edytowane przez robloz dnia 07.07.2026 17:17
Dodane przez robloz dnia 09.07.2026 10:22
#57
Przy wywa瞠niu modelu wysz造 mi takie pomiary:
przy poziomo ustawionym stateczniku k徠 p豉ta pokazywa� 0.75 st.
Czy tak mo瞠 by�. Dodam, 瞠 model b. ci篹ko si� pilotuje. Na granicy przeci庵ni璚ia.
A mo瞠 gdzie indziej problem.
Dodam, 瞠 profil nie jest p豉ski od do逝.
Edytowane przez robloz dnia 09.07.2026 10:26
Dodane przez krzysiek11 dnia 09.07.2026 16:19
#58
Robert a masz zdj璚ie ca貫go kad逝ba z kreskami lasera ?
Dodane przez robloz dnia 09.07.2026 17:20
#59
A prosz� bardzo.
Statecznik poziomo
A tak wypada o� silnika
Co� mi tu nie pasuje :?
Przy poziomo ustawionym stateczniku, kad逝b jest pochylony w d馧, wida� to na drugiej fotce.
W/g r騜nych plan闚, o� pod逝積a powinna biegn望 od osi silnika do dolnej cz窷ci statecznika pionowego / kad逝ba.
Wygl康a to tak jakby by� na dodatnim k帷ie.
Ale mo瞠 tak ma by�, w ko鎍u te zestawy lataj�.
Edytowane przez robloz dnia 10.07.2026 08:51
Dodane przez robloz dnia 11.07.2026 09:16
#60
Kolega z s御iedniego forum zrobi� mi zestawienie 鄉igie� do dle20.
Po niedzieli przetestujemy na 篡wo.
Dodane przez SlavikS dnia 11.07.2026 14:13
#61
Cze嗆, Mam Ci napisa�, ze k徠y masz do d... :)
Powinno by� 2-3 stopnie, wi璚 albo natarcie statecznika opuszczasz albo natarcie skrzyd豉 podnosisz :)
Silnik zostaw w spokoju, bo mocy powinien mie� a� nadto.
Dodane przez robloz dnia 11.07.2026 17:01
#62
Ze do du....py to ja wiem. :D6
Ja patrz帷 na zestaw i r騜ne plany, to my郵� 瞠 skrzyd這 jest ok, tylko statecznik ma dodatni k徠. Tylko 瞠 te zestawy lataj�, s� filmy na you tube. To nie wiem co my郵e�.
Edytowane przez robloz dnia 11.07.2026 17:32
Dodane przez robloz dnia 13.07.2026 12:05
#63
Wklei貫m na nowo statecznik poziomy, jest mniej wi璚ej w osi pod逝積ej.
Przy zerowym k帷ie ( idealny poziom) st. poziomego k徠 skrzyd豉 wynosi 2.5 st.
Ciekaw jestem efektu zmian. Jeszcze tylko wywa篡� od nowa.
A jeszcze jedno,
sk康 producent ma dane odno郾ie wagi do lotu?
Zestaw fabryczny ,zalecane wyposa瞠nie, a waga 1 kg wi璚ej. Mia這 by� 5 a jest 6kg. :?
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2026 11:07
Dodane przez krzysiek11 dnia 19.08.2026 22:05
#64
I jak oblata貫� ??
Dodane przez robloz dnia 20.08.2026 06:59
#65
Tak. Ca趾iem inny model. ::
Niestety w wyniku mojego gapiostwa ( nie na豉dowa貫m nadajnika :@ ) odby� tylko kr鏒ki lot.
Przy okazji "przemeblowa貫m" wn皻rze i uby這 prawie 500g o這wiu z przodu. :D
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2026 12:00
Dodane przez Piotr K dnia 21.08.2026 15:24
#66
Gratuluje udanego oblotu::
Dodane przez robloz dnia 21.08.2026 15:42
#67
Model wr鏂i� na ziemi� ca造, to 50 % sukcesu. Musi jeszcze misi polata�. Mo瞠 po niedzieli. :)
Dodane przez robloz dnia 27.08.2026 09:46
#68
Wraz z porann� ros� model znowu polata�. Wylata貫m dwa zbiorniki i jest b. dobrze. Wymaga jeszcze korekty ko豉 ogonowego i ustawienia gazu, bo 100% mam w po這wie manetki.
Przetestowa貫m przy okazji dwa 鄉ig豉: 15x8 i 16x6. Na tym drugim troch� lepiej.
Przy okazji na niebie zago軼i豉 legenda II wojny.
Edytowane przez robloz dnia 27.08.2026 11:42
Dodane przez SlavikS dnia 27.08.2026 13:06
#69
Dodane przez robloz dnia 29.08.2026 14:45
#70
W DLE 20 RA max. obroty mam ju� w po這wie otwarcia przepustnicy.
P騜niej si� ju� nic nie dzieje. To samo na 鄉igle 15x8 i 16x6.
Co� nie tak czy ten typ tak ma?
Dodane przez krzysiek11 dnia 29.08.2026 18:50
#71
Obroty sprawdza貫� obrotomierzem czy na s逝ch
Dodane przez robloz dnia 29.08.2026 19:50
#72
Na s逝ch :D
Po niedzieli sprawdz� obrotomierza.
Edytowane przez robloz dnia 29.08.2026 19:50
Dodane przez krzysiek11 dnia 29.08.2026 22:56
#73
To najprawdopodobniej b璠zie ga幡ik do regulacji ale najpierw sprawd� obroty najlepiej u篡� obrotomierza wpinanego w instalacj� zap這now� i najwa積iejsze nie przekracza� maksymalnych obrot闚 zalecanych przez producenta to nie 瘸r闚ka
Edytowane przez krzysiek11 dnia 30.08.2026 09:53
Dodane przez India dnia 30.08.2026 06:44
#74
A przypadkiem aparatura nie ma kalibracji gazu?
Dodane przez robloz dnia 30.08.2026 10:13
#75
Podobno ga幡iki w ma造ch benzynach tak maj�. Ga幡ik podaje duzo paliwa pocz徠kowej fazie. W benzynach o wiekszej pojemno軼i to nie przeszkadza.
Zobacz� jeszcze w regulacji ga幡ika, bo w uk豉dzie rc jest ok. Pe軟y ruch dr捫ka to 100% obrotu serwa.
Edytowane przez robloz dnia 30.08.2026 10:47
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.08.2026 17:24
#76
Dlatego najpierw sprawd� obroty maksymalne DLE 20 RA chyba ma co� ok 9000 obr./min je郵i osi庵a zbli穎ne to raczej nic nie reguluj tylko zr鏏 sobie w apce wychylenia serwa w % albo zmie� krzywa gazu 瞠by dr捫ek chodzi� w przedziale pe軟ych obrot闚
Dodane przez lopez 16 dnia 01.09.2026 10:19
#77
Potwierdzam. Ma貫 benzyny tak maj�. Troch� lepiej jest przy bokserach.
Dodane przez robloz dnia 01.09.2026 10:34
#78
Ustawi貫m z grubsza max wychylenie serwa. Doreguluj� na lotnisku, powinno by� ok. Dzi瘯i za wskaz闚ki.
Dodane przez robloz dnia 03.09.2026 10:17
#79
Troch� polata貫m, ale jeszcze jest co� nie tak.
Z drugiej strony jak nie szybowce to helikopter, mo積a se kurcze polata�. :-
Dodane przez robloz dnia 18.09.2026 12:08
#80
Ma豉 aktualizacja tematu (plany na zim� i przysz造 rok)
Pt 19 cho� uzyska� s豉be noty i ma " niby" ;) wiele niezgodno軼i, lata super. Cho� l康owanie na trawie to wyzwanie, to jeszcze polata i b璠zie w rezerwie.
Piper zmieni� w豉軼iciela, ale co� innego na zim� kie趾uje w g這wie.
Co do 11 ( Chlebowicz podsun掖 mi pomys�) 瞠 dok豉dnie wyko鎍z� go dopiero po obrocie.
Tym wpisem ko鎍z� temat Pt19/ Piper.
Nowy temat wkr鏒ce :D
Edytowane przez robloz dnia 18.09.2026 12:10
