Tytu�: RC P這ck :: Spacewolker II - nast瘼ca Fly Baby
Dodane przez robloz dnia 04.12.2022 13:40
Co� nowego .....
Fly Baby ju� si� wylata� i czas na nast瘼c�.
Nie chcia貫m czego� skomplikowanego ( czeka Cmelak) ,wi璚 pad� wyb鏎 na :
Kilka fotek z budowy
Cdn.
Edytowane przez robloz dnia 20.02.2023 12:54
Dodane przez robloz dnia 03.02.2023 12:28
Modelik nabiera troch� barw
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.02.2023 17:41
No Robercik zegary pi瘯ne sam ze瘺i貫�, a w jakiej skali samolot
Co� podobnego to S豉wek buduje jak pami皻am to 1/3 豉dne modele ::
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.02.2023 17:42
Dodane przez robloz dnia 04.02.2023 19:47
Skala 1:4.5 czyli wielko嗆 Fly Baby bo b璠zie ten sam silnik.
Dodane przez robloz dnia 15.02.2023 11:35
Ogon dosta� nap璠 i mo積a by這 okleja� do ko鎍a kab逝b.
Dodane przez SlavikS dnia 15.02.2023 21:33
Mia貫� zestaw tego Spacewalkera?
Jakie wymiary?
No i ciekawostka - znalaz貫m fotk� tego samolotu z tym samym numerem na ogonie, ale z innym obrazkiem na kad逝bie :)
https://scontent....e=63F2CC91
Dodane przez robloz dnia 16.02.2023 08:58
Model "d逝bany" od podstaw. Rozp. 180cm. Nap璠 b璠zie z Fly Baby, tylko b璠zie ( mam nadziej�) troch� l瞠jszy. My郵a貫m nad zestawem ale do asp91 jeden jest za ma造 i silnik by sporo wystawal , a drugi jest pod 120.
Co do fotki to samolot z tego co wyczyta貫m, kilka razy zmienia� w豉軼iciela i mo瞠 dlatego inne "god這"
Mam tylko ma陰 zagwozdk�. Owiewki kokpitu s� p馧okr庵貫/wypuk貫. Nie mam pomys豉 jak je zrobi�. Wiem, wiem na kopycie, ale nie chce mi si� go struga�. Chyba 瞠 zrobi� na prosto, a mo瞠 s璠ziowie si� nie dopatrz�.
Edytowane przez robloz dnia 16.02.2023 09:03
Dodane przez India dnia 16.02.2023 09:56
Dopatrz� si�, dopatrz�:)
A serio - zr鏏 z drutu profil, p鎩d� do chi鎍zyka o dopasuj co� z takim profilem i wytnij.. ;)
Dodane przez robloz dnia 20.02.2023 12:50
Jak to m闚i� "potrzeba matk� wynalazk闚". Zamiast robi� kopyto wykorzysta貫m fragment kolanka kanalizacyjnego. :D
Teraz tylko zrobi� wyt這czki i dopasowa� .
Dodane przez SlavikS dnia 20.02.2023 12:57
Dodane przez robloz dnia 21.02.2023 13:51
Pierwsza pr鏏na wyt這czka zrobiona.
Niestety ze wzgl璠u na to 瞠 nie ma ramki musi by� z grubszego materia逝, a tu mo瞠 by� ma造 problem.
Edytowane przez robloz dnia 21.02.2023 13:51
Dodane przez robloz dnia 27.02.2023 08:15
No i jest jeszcze jeden problem.
Brak plan闚 do dokumentacji, mam wprawdzie plan z instrukcji monta簑 samolotu, ale nie wiem czy mo瞠 by�.
https://www.kitpl...tch-build/
Edytowane przez robloz dnia 27.02.2023 08:20
Dodane przez SlavikS dnia 28.02.2023 07:19
To oryginalne plany, wi璚 chyba mo瞠 by�, cho� jest warunek, 瞠 plany musz� by� gdzie� opublikowane. Jak podasz 廝鏚這 publikacji powinno przej嗆.
Edytowane przez SlavikS dnia 28.02.2023 07:35
Dodane przez robloz dnia 28.02.2023 15:52
Mam jeszcze taki pdf producenta zestawu tego samolociku.
To jego fragment.
Jak si� nic innego nie za豉twi, to w pude趾u czeka jeszcze AT6 Texan w tej samej skali. :D
Dodane przez SlavikS dnia 28.02.2023 19:51
#15
Wystarczy. 疾by wszyscy takie mieli ;)
Dodane przez robloz dnia 16.03.2023 12:12
#16
Uda這 mi si� zrobi� wyt這czki os這n kabin.
Nie wysz這 idealnie , ale misi tak zosta�. Chyba si� starzej� i coraz mniej ch璚i. :D
Jeszcze dopasowa� i ramka od do逝.
Dodane przez krzysiek11 dnia 17.03.2023 11:13
#17
Ojtam ojtam wysz這 ci to super ::
A jak planujesz te szybki montowa� ??
Dodane przez robloz dnia 17.03.2023 13:19
#18
Jeszcze nie wiem. :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 17.03.2023 13:53
#19
Szkoda 瞠 nie zrobi貫� z帳k闚 na dole szybki wtedy wycinacz ma貫 paski w balsie i wklejasz (wymy郵one na szybko)
Edytowane przez krzysiek11 dnia 17.03.2023 13:55
Dodane przez robloz dnia 17.03.2023 15:05
#20
Nic straconego, szybki s� jeszcze za du瞠 i mozna ponacina�.
Chyba tak zrobi�, tylko czym je wklei�. Wola豚ym unika� CA, bo jest sztywno i krucho. Mo瞠 na "Uhu por".
Edytowane przez robloz dnia 17.03.2023 15:12
Dodane przez krzysiek11 dnia 17.03.2023 20:07
#21
Ja w Pajperku wszystkie wklei貫m na uhu por trzyma lepiej od CA
Dodane przez xjm dnia 17.03.2023 21:28
#22
Dla r騜nych cel闚 eksperymentowa貫m z mn鏀twem klei do klejenia r騜nych plastik闚: CA, r騜nymi klejami dwusk豉dnikowymi do plastik闚, klejami jednosk豉dnikowymi do plastik闚 twardych, mi瘯kich...
Zdecydowanie najlepszym pod ka盥ym wzgl璠em (si造 przyczepno軼i i wi您ania, elastyczno軼i, trwa這軼i spoiny) okaza� si� ... prze穋oczysty KLEJ DO BUT紟 - DRAGON. Na dodatek jest bardzo tani i powszechnie dostepny.
Spr鏏uj, tylko musi dobrze wyschn望.
Dodane przez India dnia 18.03.2023 08:18
#23
A mo瞠 sprawd� klej do klejenia szyb samochodowych. Ciut g瘰ty, ale i elastyczny i mocny. I czarny.:)
Dodane przez SlavikS dnia 19.03.2023 10:00
#24
xjm napisa�/a:
Dzi瘯i za info - klejenie plastik闚 to nie jest prosty temat ;) Kupi� przy najbli窺zej okazji, bo te� mam z tym problem.
Ja wierci貫m dziury w dolnej cz窷ci owiewki 瞠by klej przez nie przeszed� i wkleja貫m na CA. Kiedy� kupowa貫m w HK taki cudowny klej w bia造ch tubkach i klei貫m tym esiaki. Do pianki by� idealny. My郵�, 瞠 m鏬豚y si� nada� r闚nie� do plastiku bo 豉dnie si� czepia� powierzchni, ale z dost瘼no軼i� nie tak jak z tym klejem do but闚 :P
Dodane przez xjm dnia 19.03.2023 14:29
#25
SlavikS napisa�/a:
xjm napisa�/a:
Podstawowym problemem przy klejeniu plastik闚 jest s豉ba, nietrwa豉 przyczepno嗆 klej闚 do r騜nych rodzaj闚 plastik闚 (ma貫 si造 adhezji).
Bez dobrej przyczepno軼i klej odskakuje od plastik闚 przy wszelkich obci捫eniach.
Ten bezbarwny Dragon do but闚 zaskoczy� mnie w豉郾ie tym, 瞠 bardzo silnie spaja si� z plastikami, zdecydowanie najlepiej ze wszystkich "specjalizowanych" lepiszczy do plastik闚. Pr鏏a oderwania go ko鎍zy豉 si� najwy瞠j si� miejscowym porysowaniem plastiku. Do tego jest elastyczny.
Oczywi軼ie klejone elementy nale篡 odt逝軼i� i zmatowi�.
Edytowane przez xjm dnia 19.03.2023 14:34
Dodane przez robloz dnia 03.04.2023 17:51
#26
Szyby wklejone. Mocowane s� na trzy sposoby:
ramka przyklejona na Uhu, zanitowana szpilkami a do kad逝ba przyklejona na z帳ki o kt鏎ych wspomnia� Krzysiek.
I fotka og鏊na stanu na dzisiaj.
W豉軼iwie gotowy w 99%
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.04.2023 12:46
#27
Pi瘯na robota ::
Powinien 豉dnie i spokojnie lata�, do maja si� wyrobisz ?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.04.2023 12:47
Dodane przez robloz dnia 05.04.2023 14:27
#28
Wyrobi� si� bez problemu, ale do zawod闚 par� razy trzeba by si� przelecie�, a tym mo瞠 by� problem. :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.04.2023 14:58
#29
Je郵i chodzi o traw� to nie jest 幢e, g喚biej nie wje盥瘸貫m bo troch� mokro ale trawka bardzo niska od samego wjazdu
Dodane przez robloz dnia 05.04.2023 15:02
#30
Tylko 瞠 troch� ciep豉 i b璠zie ros豉 jak g逝......a.:D
Dodane przez SlavikS dnia 05.04.2023 19:44
#31
A ja mam newsa odno郾ie trawki :) AZM dosta� dofinansowanie z ULC na zakup traktorka, wi璚 b璠zie czym kosi� :P
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.04.2023 19:59
#32
No to wiadomo嗆 wspania豉 ju� si� ciesz� ::::
Dodane przez robloz dnia 05.04.2023 21:47
#33
:D::
Dodane przez robloz dnia 10.04.2023 14:46
#34
Dwie fotki i podsumowanie.
fotel pasa瞠ra
Teraz troch� danych.
Skala 1:4.8
rozp. 178cm
d�. 124cm
pow. 52.8 dm2
waga ok.3200g - bez paliwa, mo瞠 jeszcze doj嗆 ze 100-150g
Je郵i dobrze policzy貫m :D to wychodzi ok 60g/dm2
Edytowane przez robloz dnia 10.04.2023 21:27
Dodane przez SlavikS dnia 11.04.2023 07:11
#35
Dodane przez robloz dnia 20.04.2023 10:05
#36
W czasie na dostaw� materia堯w na podwozie (bo tylko to zosta這 :D ) powstaj� amortyzatory .
D逝go嗆 45mm 鈔. 10mm.
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2023 10:07
Dodane przez robloz dnia 04.05.2023 13:23
#37
I polecia�. :D
R闚no bez niespodzianek, no by豉 jedna, pilot postanowi� opu軼i� model bez spadochronu. troch� zesz這 zanim go znalaz貫m.
Model ma tylko jedn� wad�, nie chce l康owa�. niesie go jak szybowca.
Na pewno ma na to te� fakt, 瞠 nie mog� ustawi� niskich obrot闚 ( bol帷zka tego silnika) jak zgas� to usiad� idealnie.
Mo瞠 pomog這 by za這瞠nie dodatkowego 瘸rzenia 鈍iecy?
Mam co� takiego, tylko to si� jako� programuje?
Edytowane przez robloz dnia 04.05.2023 13:55
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.05.2023 20:45
#38
Gratulacje oblotu :::: ja te� by貫m z kitenem ale silnik odm闚i� wsp馧pracy no i niestety mo瞠 to i dobrze bo ch這pcy rozstawili si� z paralotniami tu� przy pasie
A co do twojego silnika to wyregulowane masz obydwie iglice ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.05.2023 20:47
Dodane przez robloz dnia 04.05.2023 21:44
#39
Tej niskich obrot闚 nigdy nie rusza貫m ,moze nadszedl czas.
Paralotnie :@ znowu si� zaczyna.
Edytowane przez robloz dnia 04.05.2023 21:46
Dodane przez robloz dnia 06.05.2023 20:40
#40
Uk豉d grzania 鈍iecy
Edytowane przez robloz dnia 06.05.2023 22:05
Dodane przez krzysiek11 dnia 06.05.2023 20:46
#41
Robert musisz to jeszcze zaprogramowa� z manetk� gazu je郵i wszystko dobrze zrobisz to nie b璠ziesz potrzebowa� dodatkowej grza趾i do odpalania silnika
Dodane przez robloz dnia 06.05.2023 21:51
#42
Z tego co si� dowiedzia貫m na RcClub tego uk豉du si� nie programuje.
Podgrzewacz zapobiega ga郾i璚iu silnika 瘸rowego.
W przedziale gdzie zasila 鈍iec� dioda 鈍ieci si� na sta貫.
Poza zakresem grzania dioda mruga,
Przy pe軟ym otwarciu przepustnicy dioda zapala si� na 2 sekundy i w tym czasie dogrzewa 鈍iec� zapobiega to przed zalaniem silnika wzbogacon� mieszank� .
- masa 陰cznie z przewodami - 12g
- zasilanie podgrzewacza max 5,5V
- zasilanie grzania 鈍iecy 2 akumulatorki najlepiej 1500mAh lub wi瘯sze.
i to co mi nie pasuje
Dodane przez krzysiek11 dnia 06.05.2023 22:05
#43
W takim razie czyta貫m o innym uk豉dzie, ale tu jest sporo informacji
https://pfmrc.eu/...ec/page/2/
Obstawia� bym b陰d w rysunku zazwyczaj minus idzie na obudow� :?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 06.05.2023 22:09
Dodane przez robloz dnia 06.05.2023 22:08
#44
Czyta貫m .
Dodane przez SlavikS dnia 07.05.2023 14:02
#45
robloz napisa�/a:
Ja mam dodatkowy element do tego uk豉du - takie co� kupowa貫m kiedy� w HK:
Mam jeszcze n闚k� sztuk� - mog� Ci na szybko po篡czy�. Wygl康a na to, 瞠 jeszcze d逝go nie b璠zie mi potrzebna.
Dodane przez robloz dnia 07.05.2023 17:37
#46
Szkoda :|
Taki kabelek mam, dzi瘯i.
Dodane przez SlavikS dnia 07.05.2023 20:05
#47
No to w czym problem?
Dodane przez robloz dnia 10.05.2023 23:37
#48
Pytanko: czy zakr皻 proceduralny jest przypisany do wszystkich typ闚 samolot闚?
Czy mo瞠 go robi� model akrobacyjny?
Dodane przez krzysiek11 dnia 12.05.2023 20:19
#49
Robert nie ma podzia逝 na akrobaty i nie akrobaty mo瞠sz wykonywa� ka盥� figur� oczywi軼ie pod warunkiem 瞠 orygina� te� by� w stanie to zrobi�
Dodane przez robloz dnia 17.05.2023 08:09
#50
Czas na treningi i musz� poprawi� os這n� silnika bo jest totalnie spaprana.
No i atrapa silnika na kt鏎� nie mam pomys豉. :D
Po lewej model :|
Edytowane przez robloz dnia 17.05.2023 08:11
Dodane przez SlavikS dnia 17.05.2023 12:14
#51
Zostaw toto w spokoju!
Model do potrenowania i awaryjnie do startu, a docelowo na zawody uchom Cmelaczka.
Niestety regularne latanie to jednak podstawa. Nie b璠� komentowa� ostatnich zawod闚 ;) Panie, co to by這 ... :o
I nie to 瞠bym krytykowa�, bo pewnie m鎩 start by豚y podobny po takim czasie przerwy.
Musz� co� zmajstrowa�, polatamy razem i W這c豉wek nasz ;)
Dodane przez robloz dnia 17.05.2023 13:31
#52
Masz racj� , tak chyba b璠zie.
Trzymam za s這wo ;)
Zawod闚 te� nie komentuj�, ale tak jest jak si� lata praktycznie nieoblatanym modelem.
Edytowane przez robloz dnia 17.05.2023 13:33
Dodane przez robloz dnia 25.05.2023 21:58
#53
Wyniki ostatnich zawod闚 F4h-p
Troch� dziwne te wyniki 2200-2500 pkt.
No ale mo瞠 lataj� tak dobrze? ;)
Edytowane przez robloz dnia 25.05.2023 22:00
Dodane przez SlavikS dnia 26.05.2023 07:36
#54
Ale jakich ostatnich? To jaka� staro�.
Ostatnie by造 u nas, a kolejne s� jutro w Cz瘰tochowie. Widz� na li軼ie 19 zawodnik闚. Musz� si� dobrze spr篹a� 瞠by to w dzie� op璠zi� :) W ka盥ym razie super, 瞠 jest zainteresowanie. Mo瞠 jednak kategoria nie umrze.
Dodane przez robloz dnia 26.05.2023 08:14
#55
Racja, co� mi si� pokr璚i這 i my郵a貫m, 瞠 by造 tydzie� temu. :-
No..... ciekawe.
