Tytu�: RC P這ck :: Pomocy
Dodane przez Marek Niec dnia 17.11.2020 17:24
Cze嗆 mam problem.jestem pocz徠ku jacym.no wi璚 zrobi貫m sobie model f 22 raptor.problem tego typu 瞠 gdy przesuwne dr捫ek do siebie to jeden ster czy te� lotka idzie w g鏎� a druga w d馧.o co chodzi bo nie wiem co zrobi貫m 幢e.aparatura to FS ia6.
Dodane przez robloz dnia 17.11.2020 18:09
Po pierwsze to poczytaj sobie o ustawieniach "mode" w nadajniku czyli o przyporz康kowaniu ster闚 do odpowiednich kana堯w (dr捫k闚)
Po drugie wyb鏎 tego samolotu na pocz徠ek to z造 wyb鏎.
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 21:30
Dodane przez Marek Niec dnia 17.11.2020 18:48
Tak czyta貫m i jak podpiojem tak jak by這 napisane to silnik nie reagowa�.a czy czasami ster wysoko軼i nie powinny razem dzia豉� to znaczy obie w g鏎� lub w d馧.moze 幢e podpiojem.informacje o podpi璚iu mia貫m z netu.czy to wa積e na czym b璠� si� uczyl
Dodane przez Marek Niec dnia 17.11.2020 19:10
To mo瞠 tak.prosze 瞠by kto� napisa� jak mam podpi望 4 serwa 瞠by to dzia豉這.bo w drugim modelu "su 27" s� tylko dwa serwa a te� nie co� nie teges jest.wiec prosz� o pomoc a nie czy to jest dobry model na pierwszy raz.z g鏎y dziekuje
Dodane przez robloz dnia 17.11.2020 19:18
Mo瞠 i nie wa積e, ja si� nie znam ....:?
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 22:56
Dodane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 08:54
robloz napisa�/a:
[quote].czy to wa積e na czym b璠� si� uczyl
Mo瞠 i nie wa積e, ja si� nie znam ....:?[/quote. ] :D. Kolego na pocz徠ek zr鏏 zdj璚ia serw i odbiornika. Oraz dok豉dnie jaki model masz. Wtedy b璠zie 豉twiej to ogarn望 i na pewno co� pomo瞠my.
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.11.2020 13:44
...i popracuj nad ortografi�. W sieci znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, mo瞠 r闚nie� na takie: dlaczego model F-22 raptor nie jest dobrym modelem na pocz徠ek? Je郵i chcesz nauczy� si� pilotowa� modele, to proponuj� zacz望 od jakiego� symulatora na PC, potem klasyczny trener. Zobaczysz jak dzia豉j� powierzhnie sterowe, i jak je ustawi� w nadajniku- nie ma jednej regu造, ka盥e radio ma sw鎩 interface - miksy, reversy, maksymalne i minimalne wychylenia itd.
W raptorze (o ile nie ma lotek) to powinien by� chyba ustawiony mix v-tail - masz co� takiego w swojej aparaturze?
Dodane przez Marek Niec dnia 18.11.2020 14:43
images90.fotosik.pl/444/6034cf416d1fdf89m.jpg
images89.fotosik.pl/444/3592fca2699ba288m.jpg
images91.fotosik.pl/443/b1237632d9bad80cm.jpg
images90.fotosik.pl/444/f39765895a54e2d1m.jpg
A ju� korzysta貫m z symulator闚.
Dodane przez Marek Niec dnia 18.11.2020 16:19
Nie wiem czy zdj璚ia dobrze wys豉貫m
Dodane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:23
Lotki musisz pod陰czy� pod jeden kana� a 2 serwa od wysoko軼i pod kana� od wysoko軼i. W jednym serwie pod wysoko軼i trzeba przelutowa� kabelki od silniczka w serwie. Inaczej po pod陰czeniu pod YKabel jedna b璠zie sz豉 w d馧 a druga w g鏎�. 畝den mix w tej aparaturze nie da rady, bo masz albo v-tail (usterzenie motylkowe) czyli mix kierunku i wysoko軼i albo Delta czyli mix lotek i wysoko軼i . Ew mix klap i wysoko軼i. Mam te zapytanie jakimi modelami lata貫� wcze郾iej bo widz� 瞠 wybra貫� model kt鏎y bez w陰czonego nap璠u nie posiada 瘸dnych w豉軼iwo軼i lotnych. (szkoda jest si� zrazi� do tego pi瘯nego hobby zaraz po starcie). No chyba 瞠 ju� lata貫� jakimi� trenerami i akrobatkami to nie by這 pytania
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:26
Dodane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:31
W sumie mam lepszy pomys�. Jedno serwo od wysoko軼i zostaw tak jak jest. A drugie przyklej odwrotnie. Tak 瞠by obydwa rusza造 wysoko軼iami w t� sam� stron�. To chyba najszybszy spos鏏
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:32
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 10:14
O ile to jest ta aparatura z linku poni瞠j, i ka盥y ster jest na oddzielnym kanale (serwie), to WSZYSTKO mo積a ustawi� z pozycji aparatury. Na pocz徠ek nie ustawia豚ym r騜nicowego wychylenia po堯wek steru wysoko軼i. Poczytaj manual:
https://photos05...._FS-i6.pdf
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 10:14
Dodane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 11:38
W sumie racja. Mo積a podpi望 pod oddzielne kana造. Ja bardziej my郵a貫m o Y kablu :)
Dodane przez robloz dnia 19.11.2020 11:44
rcplock.pl/images/_userfiles/7/d.jpg
Je郵i masz mode 2 to: lotki kan. 1, wys. kan. 2, silnik kan.3
Musi dzia豉� baz 瘸dnych mikser闚.
Poka� fotk� od do逝, tak aby by這 wida� jak masz wklejone serwa.
Spr鏏uj wstawia� fotki z naszego serwera.
B璠� lepiej widoczne.
PS
Nadal s康z�, 瞠 to nie model na nauk�. ;)
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 13:19
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 13:54
#15
No wi璚 nie lata貫m 瘸dnym wcze郾iej.tak mam podpi皻e jak na rysunku i problem.tez pr鏏owa貫m odwrotnie wklei� serwo i dalej 幢e.sproboje przelutowac kable.
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 13:55
#16
I koniecznie wstaw film z oblotu :o - mo瞠 jeszcze co� uradzimy:?
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 13:56
#17
images90.fotosik.pl/444/a05a6ed527005b2am.jpg
images92.fotosik.pl/444/47a99e77acc025dcm.jpg
images90.fotosik.pl/444/0abfb77fe90da458m.jpg
#18
A czy ten ma造 nada si�.
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 14:00
#19
A w planach mam jeszcze zrobi� to Su
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 14:01
#20
Nawet jak nie b璠zie lata� to i tak fajnie zrobi� co� samemu
Dodane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:50
#21
Ale najfajniej zrobi� co� samemu i jes 瞠 wr鏂i� z u鄉iechem na twarzy po pierwszych udanych lotach i modelem w jednym kawa趾u. Jak chcesz popr鏏owa� to zapraszam w okolice 陰cka w weekend. Mam model typowo do nauki :) nie m闚i� 瞠 ten rozbijesz ale. Przemy郵 czy Ci nie szkoda modelu :) tak jak koledzy mam dobre kilka lat do鈍iadczenia i te� uwa瘸m 瞠 to najgorszy model do nauki latania 😀
Edytowane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:50
Dodane przez robloz dnia 19.11.2020 14:50
#22
Je郵i pytasz czy nada si� do nauki ,to nie. S� to szybkie modele. Na pocz徠ek poleci� bym RWD5 scazo, te� z depronu, ja od niego zaczyna貫m.
Wracaj帷 do tematu to serwo steru wysoko軼i wklej odwrotne tzn. tak 瞠by orczyk by� bli瞠j ogona . Musi dzia豉�.
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 14:52
Dodane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:52
#23
Wejd� na stron� motylasty.pl i tam masz plany dobrych modeli o nazwie,, toto,, szybko si� buduj� i s� idealne do nauki.
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 17:33
#24
Ch皻nie bym skorzysta� z zaproszenia tylko kolejny problem nie ma kraju.zagladne na t� stron�.i spr鏏uj jutro albo odwr鏂i� serwo albo przelutowac kable.dzieki za pomoc
Dodane przez robloz dnia 19.11.2020 17:49
#25
Mo瞠sz te� u篡� uk豉du odwracaj帷ego prac� serwa.
Pami皻aj 瞠 aby zmieni� kierunek pracy, trzeba przelutowa� kable na silniku i na potencjometrze nie na p造tce .
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 18:20
#26
Lopez 16 mo瞠sz podes豉� linka bo za .... Nie mog� znale潭 tam plan闚.
Dodane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 18:54
#27
http://www.motyla...odele.html klikasz w interesuj帷y ci� model i jest opis oraz plany
Dodane przez Marek Niec dnia 19.11.2020 19:14
#28
Wielkie dzi瘯i.jak zrobi� to poka瞠,ale pierwsze jest su.
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:31
#29
images89.fotosik.pl/445/48d71b6c3b1d3d88m.jpg
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:32
#30
Robloz tak wygl康a serwo po rozbi鏎ce to co i jak przelutowac
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:34
#31
images91.fotosik.pl/444/5aff52849854e7c9m.jpg
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 18:36
#32
A z przeklejeniem te� problem bo orczyk by mi si� nie zmie軼i� no chyba 瞠 nast瘼na dziur� wytne
Dodane przez robloz dnia 20.11.2020 19:41
#33
Zasada jest taka, 瞠 zamieniasz mi璠zy sob� ko鎍闚ki silnika i dwa skrajne wyj軼ia z potencjometru.
Mo瞠sz te� u篡� tego
https://modelemax...serwa-7805
Dodane przez Marek Niec dnia 20.11.2020 20:45
#34
Ok dzieki
