Tytu³: RC P³ock :: Edge 2,2 m
Dodane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 08:14
Witam. Po d³u¿szej przerwie wracam z nowym maleñstwem. Model wykonany tradycyjnie w technologii cnc, balsa i sklejka. Akrobatka kupiona jako u¿ywka. Do wymiany ma.mocno sfatygowan± foliê a do tego muszê go wyposa¿yæ. Jestem kompletnie zielony w temacie benzyny wiêc liczê na pomoc bardziej do¶wiadczonych kolegów. Oczywi¶cie buduje te¿ skrzyde³ko ¿eby polataæ w zimê.
Edytowane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 14:43
Dodane przez robloz dnia 14.10.2019 08:56
Folii nie wystarczy naci±gn±æ, jest a¿ tak zniszczona?
Jaka waga, rozpiêto¶æ itp. ?
Dodane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 09:38
Folia jest zjechana , do tego jest sporo wgniotek na balsie. Rozpiêto¶æ 2.2m waga podobno 6-7 kg.  Planuje silnik 50-60 ccm z tylnym wydechem. Do tego instalacja do dymu. Wydech bêdê spawa³ sam.
Dodane przez robloz dnia 14.10.2019 15:18
A poradzisz sobie? ;);):D
Dodane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 16:01
Chyba dam radê :)
Dodane przez SlavikS dnia 14.10.2019 20:18
Dawno Ciê nie by³o - obrazki mo¿na wstawiaæ na nasz serwer - bêdzie wygodniej :)
http://rcplock.pl...ad_id=2062
W sumie to wiêkszo¶æ z nas jest zielona w temacie benzyny :) Chyba tylko Tomek mo¿e Ci pomóc.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2019 20:19
Dodane przez robloz dnia 14.10.2019 20:59
Ja do swojego zlin z37 Cmelak bêdê mia³ zamontowany DLA 35RA.
Jest ju¿ z oryginalnym  tylnym wydechem i dedykowany do modeli 7-9 kg. Wiêcej w przysz³ym sezonie.Twój to akrobat to musi byæ co najmniej stopieñ wy¿ej.
Tak jak pisze S³awek, kontakt z Tomkiem.
Dodane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 22:57
No co¶ mocniejszego musi byæ , nie planuje tym wisieæ na ¶migle ale do trochê ostrzejszej akrobacji musi mieæ moc . Znalaz³em co¶ takiego
https://www.ef3m....AoNERx-VT0
Tak siê zastanawiam ... chcê zmieniæ malowanie na co¶ takiego
tylko nie wiem jak to okleiæ... mój plan wygl±da tak: okleiæ ca³y model bia³± foli± a resztê wyci±æ z cienkiej folii na ploterze.
Edytowane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 23:02
Dodane przez robloz dnia 15.10.2019 08:00
Pisz±c stopieñ wy¿ej mia³em na my¶li w³a¶nie ten silnik.
Co do oklejenia, to chyba tak jak piszesz bêdzie najpro¶ciej ( skrzyd³a na bia³o+dodatki, kad³ub na czerwono+dodatki.)
Edytowane przez robloz dnia 15.10.2019 08:39
Dodane przez lopez 16 dnia 15.10.2019 09:28
Czyli zaraz muszê zamówiæ folie i ¿elazko :)
Dodane przez TommiLee dnia 27.10.2019 17:01
Chêtnie popatrzê i wymieniê siê uwagami. W podobny model wstawi³em DLA64, dym i akcesoria.
Dodane przez lopez 16 dnia 27.10.2019 18:04
Ooo to elegancko. Jestem na etapie zmywania starej folii :)
Dodane przez krzysiek11 dnia 27.10.2019 20:52
Model super ::silnik pasowa³by jaki¶ boxer w granicach 70 cm ³adne brzmienie a co do folii to mo¿e nadruk co¶ w stylu co oklejaj± samochody tylko nie bardzo siê orientujê o jej w³a¶ciwo¶ciach ale mo¿na zrobiæ co dusza zapragnie :D
Dodane przez lopez 16 dnia 28.10.2019 10:08
Co do folii to da radê zrobic nadruk ale bojê siê ¿e przy naci±ganiu wszystko siê rozejdzie i nie bêdzie na swoim miejscu. Póki co zrywam t± star± i w miêdzyczasie buduje skrzyde³ko. Co do silnika raczej bêdzie 50-60 bo to pierwsza benzyna i muszê siê naumieæ lataæ :) Na szczê¶cie  du¿e modele prowadzi siê,, ³atwiej,,
Dodane przez lopez 16 dnia 04.11.2019 05:37
#15
Uda³o siê zerwaæ star± folie ze skrzyde³. Niestety jest kilka ubytków i aktualnie czekam na balse ¿eby wymieniæ kawa³ek uszkodzonego poszycia. Powiedzcie mi czy macie jaki¶ patent na warstwe farby z folii która zosta³a na modelu? Próbowa³em to szlifowaæ  ale tylko siê rozmazuje.
Dodane przez robloz dnia 04.11.2019 07:52
#16
Acetonem próbowa³e¶>
Dodane przez lopez 16 dnia 04.11.2019 08:21
#17
W sumie to nie... Jako¶ o tym nie pomy¶la³em :)
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.11.2019 15:11
#18
Aceton jest dobry do wysuszenia komory silnika z oleju-paliwa a do resztek kleju po foli raczej u¿y³bym rozpuszczalnika nitro lepiej rozpuszcza, aceton bardziej wysusza
Dodane przez lopez 16 dnia 05.11.2019 07:32
#19
Ok spróbujê z tym nitro :)
Dodane przez lopez 16 dnia 10.04.2020 20:28
#20
Kwarantanna  trwa w najlepsze wiêc znowu d³ubiê co¶ przy EDGE.  Wywali³em stare zawiasy bo to by by³a mordêga z oklejaniem modelu przy wklejonych lotkach itp. Dziury zosta³y zalepione bals± i soudalem d4b4  a na tylne stateczniki dodatkowo posz³a cienka balsa która wszystko wyrówna. Otwory na nowe zawiasy bêd± wiercone w innych miejscach
Dodatkowo zaszpachlowa³em ubytki w statecznikach i kabince
Edytowane przez lopez 16 dnia 10.04.2020 20:30
Dodane przez krzysiek11 dnia 10.04.2020 21:46
#21
J jak co lepsze nitro czy aceton pytam z ciekawo¶ci ale troszkê pracy Cie jeszcze czeka ::::czym masz zamiar oklejaæ pytam bo mam JAKA 54 w tej skali i ostatnio my¶la³em nad oklejaniem :?:?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 10.04.2020 21:47
Dodane przez lopez 16 dnia 10.04.2020 22:10
#22
Lepsze nitro :) ale i tak najlepiej zesz³o no¿ykiem :) bêdê oklejal zwyk³± foli±  oracover easycoat
Dodane przez Piotr K dnia 11.04.2020 19:13
#23
No widzê ¿e prace powoli siê posuwaj± do przodu::
Dodane przez lopez 16 dnia 11.04.2020 21:27
#24
Tak. Bardzo powoli. Jednocze¶nie robiê 3 modele wiêc na wszystko trze ba znalexc czas :)
Dodane przez robloz dnia 12.04.2020 11:28
#25
To tak jak ja..... :D
Co¶ mi siê zdaje, ¿e bêdzie wysyp modeli w tym sezonie. Oby tylko trawka uros³a.  ::
Edytowane przez robloz dnia 12.04.2020 11:29
Dodane przez lopez 16 dnia 12.04.2020 12:23
#26
No. Oby urosla. Na pewno zagi 1,6 m zrobiê :)
Edytowane przez lopez 16 dnia 12.04.2020 12:24
Dodane przez robloz dnia 12.04.2020 13:08
#27
Zbaczaj±c trochê z tematu, uda³o mi siê zim± nabyæ takie skrzyde³ko.
Muszê je tylko uzbroiæ, trawka nie potrzebna. :D
Dodane przez lopez 16 dnia 12.04.2020 14:00
#28
A wiesz ze prawie to kupi³em w Czechach, w pe³ni wyposa¿one. Jak to multuplex wiêc lata bardzo dobrze
Dodane przez lopez 16 dnia 14.04.2020 21:56
#29
Po³ówki statecznika ju¿ wyszlifowane.  Wysz³o elegancko. Zamówiê tylko zawiasy i mam kolejne pytanko. Czy gdzie¶ w P³ocku dostanê tak± rurkê z almelinium ew duraluminium? Fi 10mm  d³ugo¶æ ok  850mm poniewa¿ tej od statecznika daleko do prostego idea³u :D
Dodane przez robloz dnia 14.04.2020 22:14
#30
Ja kupujê  w OBI  itp. S± o ¶rednicach co 2mm. od 6mm. ¶rednicy i d³. 100 i 200 cm.
Jest te¿ hurtownia aluminium w rejonie skrzy¿owania Targowej i Bielskiej (jad±c na lotnisko, po lewej stronie obok du¿ej hali). Mo¿na kupiæ na dowolny wymiar.
Edytowane przez robloz dnia 14.04.2020 22:15
Dodane przez lopez 16 dnia 15.04.2020 09:56
#31
Dziêki. Podjadê do obi
Dodane przez lopez 16 dnia 15.04.2020 20:07
#32
Trochê balsy i nowa rurka ju¿ ogarniêta. Stateczniki te¿ dosta³y balse 0,6 mm bo bez sensu by³o szpachlowaæ stare otwory po zawiasach
 Przyklei³em te¿ balse 3mm na skrzyd³a
Edytowane przez lopez 16 dnia 15.04.2020 22:03
Dodane przez Piotr K dnia 19.04.2020 19:48
#33
:: prace nabieraj± tempa.
Masz ju¿ silnik?
Dodane przez lopez 16 dnia 22.04.2020 17:18
#34
Silnika nadal brak. Zastanawiam siê czy nie oddaæ go komu¶ kto go zrobi. Bo u mnie coram mniej czasu i chyba przy elektrykach w tym sezonie zostanê..
Dodane przez robloz dnia 22.04.2020 19:22
#35
To sobie zostaw na przysz³y sezon. ;)
Dodane przez lopez 16 dnia 22.04.2020 21:46
#36
Mo¿e i tak zrobiê :)
Dodane przez lopez 16 dnia 31.10.2021 11:18
#37
Uda³o siê trochê ruszyæ z pracami. Dotar³y do mnie folie z Aliexpress. Okleja siê bardzo dobrze tylko folia ma du¿o wiêkszy skurcz ni¿ oracal wiêc trzeba uwa¿aæ przy lotkach itp ¿eby ich nie powygina³o . Zamówi³em te¿ cienk± folie na wszystkie naklejki w trzech kolorach. Niestety czasu jest ma³o i oklejam jeden kawa³ek dziennie ale jako¶ to idzie . Na dniach dojd± porz±dne pistolety do malowania wiêc bêdê móg³ ogarn±æ maskê :)
Dodane przez lopez 16 dnia 05.02.2023 03:10
#38
Panowie . Ruszamy znowu z tematem :) Edge oklejony w podstawowe kolory, uda³o siê te¿ zdobyæ silnik 3W 60 :) zamówi³em te¿ nowe zawiasy ko³kowe i na dniach je wkleje.
Edytowane przez lopez 16 dnia 05.02.2023 20:08
Dodane przez lopez 16 dnia 05.02.2023 20:07
#39
Panowie. jakiej pojemno¶ci zbiornik paliwa zastosowaæ ?  Docelowo muszê te¿ kupiæ zbiornik do instalacji dymnej. T³umik bêdzie na bogato tytanowy :) bo akurat mam tak± mo¿liwo¶æ zrobienia
Dodane przez lopez 16 dnia 07.02.2023 20:58
#40
Dotar³ i silnik. Na dniach przyjdzie zbiornik i ¶mig³o i postaram siê go odpaliæ
Dodane przez krzysiek11 dnia 07.02.2023 21:20
#41
Adrian co do zbiornika paliwa to min 500 ml bo to jest silnik chyba powy¿ej 50 cm, Ja przy turboraven mam silnik 30 cm i zbiornik 360 ml ok 20 minut zabawy co do dymu to u mnie jest zbiornik 360 ml i starcza na ok 1.5 min
Dodane przez lopez 16 dnia 08.02.2023 03:35
#42
No zamówi³em zbiornik 700 ml my¶lê ¿e bêdzie ok. Silnik jest 60 ccm
Dodane przez SlavikS dnia 08.02.2023 06:59
#43
500ml by³by OK. Marek D±browski ma w swoim Dalotelu 500ml i starcza mu na dwa spokojne loty po 10min.
Edytowane przez SlavikS dnia 08.02.2023 07:00
Dodane przez lopez 16 dnia 08.02.2023 13:27
#44
A widzisz.  No ju¿ po polach bo zbiornik w drodze :). Muszê jeszcze skrzynkê startow± sobie skleciæ :)
Dodane przez lopez 16 dnia 19.02.2023 22:31
#45
Wstêpnie przymiarki.i niestety trzeba przerabiaæ domek silnika. Do tego zostan± za¶lepione otwory w masce i wszystko wyciête na nowo tam gdzie potrzeba .
Dodane przez lopez 16 dnia 17.03.2023 12:10
#46
Dotar³o ¶mig³o... Chyba siê muszê przyzwyczaiæ do tej skali... Jest spore
Dodane przez lopez 16 dnia 21.03.2023 16:44
#47
Silnik ju¿ z³o¿ony. Teraz zosta³o skleciæ jakie¶ mocowanie i odpaliæ na sucho .
Dodane przez SlavikS dnia 21.03.2023 23:37
#48
Zacny rozmiar :) To ju¿ konkret ::
Ile w ca³o¶ci bêdzie wa¿y³?
Dodane przez lopez 16 dnia 22.03.2023 11:21
#49
Zobaczymy .chcia³bym zmie¶ciæ siê w 7,5kg .(je¿eli uda siê zrobiæ wydech itp z tytanu )
Dodane przez krzysiek11 dnia 17.04.2023 14:40
#50
Adrian taka ma³a sugestia je¶li jeszcze nie klei³e¶ ozdobnych wystawek z folii to wypróbuj gdzie¶ na kawa³ku bo z moim do¶wiadczeniem nie da siê przyklejaæ wiêkszych kawa³ków folii z klejem termoaktywnym na folie zelazkiem nie ma szans ¿eby wysz³a ³adna powierzchnia bez pêcherzy powietrza, jedyny sposób to naklejki lub folia modelarska z zwyk³ym klejem wypróbowa³em u siebie na yaku i turbo rawen, kolorystyka docelowego modelu super ::
Ale to tylko moja sugestia
Edytowane przez krzysiek11 dnia 17.04.2023 15:02
Dodane przez lopez 16 dnia 17.04.2023 16:59
#51
Dlatego naklejamy najcieñsze folie 3m z klejem kanalikowym. Na mokro :)
Dodane przez krzysiek11 dnia 18.04.2023 20:12
#52
O to mi chodzi³o, tak w³a¶nie nakleia³em ptaka na model
Dodane przez lopez 16 dnia 22.10.2023 23:57
#53
Uwaga uwaga... Uda³o siê ogarn±æ maskê. W takim tempie mo¿e ulotnie go za dwa lata 😂
Po g³owie ca³y czas chodzi mi ten Decathlon. I chyba go nabêdê  na nowy sezon.
Dodane przez lopez 16 dnia 23.11.2023 10:14
#54
Co¶ znowu siê ruszy³o. Silnik wstêpnie przymierzony.ledwo wlaz³, zrobi³em te¿ na nowo poszycie kabiny
Dodane przez lopez 16 dnia 08.12.2023 16:44
#55
Co¶ tam uda³o siê z³o¿yæ
