Tytu³: RC P³ock :: Nowy akrobat do nauki latania
Dodane przez adi593 dnia 05.03.2009 22:40
Oko³o miesi±c temu razem z Robertem zaczêli¶my budowê dwóch identycznych modeli akrobatów. Zaczêli¶my od ¿eberek i stateczników. Kad³uby pocz±tkowo mia³y byæ depronowe i pokryte papierem. jednak po kilku nieprzespanych nocach zdecydowa³em, ¿e zrobiê konstrukcyjny kad³ub i pokryjê go foli±.
¯eberka i pocz±tek budowy:
images45.fotosik.pl/77/4af8d20a39df14c3med.jpg
images49.fotosik.pl/77/70a9ac8d6c58113emed.jpg
Statecznik poziomy:
images49.fotosik.pl/77/9e057302c0398d3cmed.jpg
images50.fotosik.pl/77/35592a51e81180bamed.jpg
Wype³nienia:
images40.fotosik.pl/73/5e407e4067b1b840med.jpg
Lotka:
images41.fotosik.pl/73/335dfed324232e5amed.jpg
Pude³eczko na serwa:
images42.fotosik.pl/73/baf604389bd14c25med.jpg
Prawie jak model tylko brak kad³uba:)
images44.fotosik.pl/77/b723ad2675ff031dmed.jpg
Edytowane przez adi593 dnia 17.03.2009 17:43
Dodane przez SlavikS dnia 06.03.2009 07:25
No i ³adnie :)
Na mój gust to troch± za ma³o ¿eber dali¶cie na skrzyd³a. Folia siê pozapada. Doda³bym przynajmniej po³ówki ¿eber na keson pomiêdzy ju¿ wklejone ¿ebra. No i wype³nienia kliei³bym do czo³a d¼wigarów, a nie w ¶rodek pomiêdzy nimi - by³oby mocniej (tak na przysz³o¶æ :) )
Dodane przez robloz dnia 06.03.2009 08:54
Co do skrzyde³, to w moim extrimie odleg³o¶æ ¿eber wzglêdem siebie to oko³o 10cm, ale w czê¶ci kesonu to s± dodatkowe "pó³¿eberka" co 3cm. Ja dodatkowo pokry³em keson od góry bals± 1mm i w krawêd¿ natarcia wklei³em listewkê bukow± okr±g³± 3mm (ochroni kr. natarcia w przypadku uderzenia np. w korzeñ )Skrzyd³o wysz³o b.mocne.Po ostatnim moim krecie by³a z³amana tylko krawêd¿ sp³ywu ,czê¶æ lotki i jedno ¿eberko.
Edytowane przez robloz dnia 06.03.2009 08:57
Dodane przez Grabos dnia 06.03.2009 12:04
byæ mo¿e ale nasze za³o¿enie podczas budowy tego modelu by³a prostota i ³atwo¶æ budowy czyli szybki model do nauki akrobaci
Dodane przez adi593 dnia 06.03.2009 15:44
Widzia³em jak by³o w jednych skrzyd³ach i folia siê zapad³a tylko na natarciu, ale ono by³o zrobione z liswy balsowej wymiarów oko³o 5mmx8-9mm i by³ wkejony on na zasadzie wciêcia w ¿ebarka i wsadzenia w poprzek. A tu jest naklejony na p³ask o wymiarach 11mmx5mm, wiêc nie powinno siê zapadaæ. A co do ¿eberek to mo¿e trochê i lu¼no ale chodzi o to, ¿eby on by³ ca³y lekki, bo chcê do niego u¿yæ silnika o ci±gu oko³o 500-600g.
Edytowane przez adi593 dnia 17.03.2009 17:46
Dodane przez adi593 dnia 06.03.2009 22:17
Model powoli jest udoskonalany i praca idzie do przodu. A o to kolejne zdjêcia:
images43.fotosik.pl/77/c255607fdc42280emed.jpg
images39.fotosik.pl/74/7a0bde8f32874dd0med.jpg
images45.fotosik.pl/77/c7a2e6a49a6d17c2med.jpg
images44.fotosik.pl/78/c8d6e4672c148e79med.jpg
Mia³bym takie pytanie do wszystkich: czy ten kad³ub nie jest za w±ski? Chodzi mi o miejsce, gdzie s± skrzyd³a i w ogóle o jego kszta³t?
Edytowane przez adi593 dnia 17.03.2009 17:47
Dodane przez adi593 dnia 12.03.2009 22:30
Przez ostatnie trzy dni uda³o mi siê zrobiæ ka³dub. Jutro bêdê go dalej koñczy³ i postaram siê zrobiæ ster kierunku. A o to fotki:
images39.fotosik.pl/79/189df0a54b8100a6med.jpg
images43.fotosik.pl/82/6e6174022971e978med.jpg
images45.fotosik.pl/82/bf9e90db8b0e3051med.jpg
Edytowane przez adi593 dnia 17.03.2009 17:48
Dodane przez adi593 dnia 16.03.2009 20:57
Nie chcia³em zak³adaæ nowego tematu poniewa¿ ten model jest chyba odpowiedni do tego dzia³u. Tak jak rozmawiali¶my ostatnio na lotnisku o ¿ó³tym modelu. Zastanawiam siê czy go ulotniæ czy poczekaæ a¿ zrobiê taki model jak Pawe³ i na nim nauczyæ siê lataæ. Jak s±dzicie?
images43.fotosik.pl/85/6aa50acd4a4dd62amed.jpg
images40.fotosik.pl/81/f9ded66fc109602fmed.jpg
Edytowane przez adi593 dnia 17.03.2009 17:41
Dodane przez pawel dnia 17.03.2009 12:00
Wymiary mojego samolociku
images46.fotosik.pl/85/5e156fb6ab453d62.jpg
Edytowane przez pawel dnia 17.03.2009 12:32
Dodane przez adi593 dnia 17.03.2009 14:48
Dziêki Pawe³ za plany. Mo¿e ju¿ dzi¶ uda mi siê go zacz±æ robiæ i mo¿e ju¿ w niedzielê bêd± obloty jak dobrze pójdzie.
Dodane przez Grabos dnia 17.03.2009 16:12
Pawe³ a jakie tam podwozie zastosowa³es bo widzia³em na lotnisku ze jakas blaszka... mia³em sie Ciebie spytaæ na lotnisku ale jakos zapomia³em:P
Dodane przez pawel dnia 17.03.2009 18:40
grabos65 napisa³/a:
Podwozie zrobi³em z kawa³ka blaszki aluminiowej
Dodane przez Grabos dnia 17.03.2009 22:41
ale tam chyba by³a dosyæ cienka ta blaszka... to chyba jakas duraluminiowa bo bo by sie zwyk³a wygie³a...
P.S. wzio³em sie za przeróbke rozbitego "romka" który bedzie nosnikiem kamerki o ktorej wczesnije juz mowi³em
http://images36.f...c25med.jpg
http://images46.f...1acmed.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 17.03.2009 23:14
Dodane przez adi593 dnia 18.03.2009 06:58
Widzê Robert ¿e nie tracisz czasu. No to mo¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy we dwóch lataæ motoszybowcami jak dobrze pójdzie. A tam na tym pierwszym zdjêciu to z tylu do zrobi³e¶ pe³n± wrêgê ze sklejki? Czy ona jest z balsy?
Dodane przez pawel dnia 18.03.2009 07:25
#15
grabos65 napisa³/a:
0.8- 1.0 mm , mozliwe ¿e to jest duraluminium
Dodane przez robloz dnia 18.03.2009 08:21
#16
Do lekkich modeli ja u¿ywa³em p³askownika aluminiowego 10x1mm kupionego w OBI na dziale p³ytek.(groszowa sprawa)
Grabos, co to za kamerka?
Edytowane przez robloz dnia 18.03.2009 08:22
Dodane przez Grabos dnia 18.03.2009 13:41
#17
Adrian to jest sklejka z wycietym otworem pod rurke weglowa:) No to bedê musia³ odwiedziæ OBIego:P
Co do kamerki to tak jak ta http://www.made-i...-903-.html tylko na zdjeciu jest z symbolem 903 a ja mam 910 wiec pewnie lepsza:P
kiedy¶ nawet pisa³em o niej na forum http://www.rcploc...ead_id=103
Edytowane przez Grabos dnia 18.03.2009 13:43
Dodane przez adi593 dnia 21.03.2009 23:21
#18
Budowa posuwa siê do¶æ powoli bo ostatnio robiê model z planów od Paw³a wiêc to musia³êm od³o¿yæ trochê na bok. Ale aktualnie model wygl±da tak:
images47.fotosik.pl/88/9d0c7c1fd9dcc1bbmed.jpg
images41.fotosik.pl/84/732fa78e7fbbb26dmed.jpg
Dodane przez Grabos dnia 21.03.2009 23:53
#19
O kurde jak ja w tyle jestem:o musze sie tez wziasc za niego bo szkoda zeby moje skrzyd³a zjad³y korniki:P
Dodane przez adi593 dnia 22.03.2009 00:11
#20
Ty to masz tych modeli do dokoñczenia:P Musisz wreszcie wszystko definitywnie skoñczyæ i zacz±æ dopiero co¶ nastêpnego:) To taka moja ma³a rada:D:D
Dodane przez Grabos dnia 22.03.2009 00:21
#21
no wlasnie nawyki z m³odo¶ci chcia³o sie wszytko na raz:P
Dodane przez adi593 dnia 22.03.2009 00:42
#22
te dzieciñstwo tak w³a¶nie nas wychowa³o a to nie dobrze, bardzo nie dobrze;P Ale teraz trzeba siê opanowaæ i dorosn±æ:P:P
Dodane przez Grabos dnia 22.03.2009 22:19
#23
Nie lepiej by by³o jak by¶ za³ozy³ nowy temat o tym modelu i bys wstawi³ kilka fotek z budowy modelu i link do planow bo tak to nie bedzie porzadku:) Pozdrawiam
Dodane przez adi593 dnia 23.03.2009 08:11
#24
Oki, to zaraz to zmieniê:)
Dodane przez adi593 dnia 16.09.2009 20:37
#25
Po d³u¿szym czasie znowu zacz±³em koñczyæ model. Aktuanie skrzyd³a s± ju¿ pokryte foli± i powoli zaczynam kryæ kad³ub depronem. A o to kilka fotek:
lh3.ggpht.com/_nXf35vIZCoc/SrEu5EtBjgI/AAAAAAAABHs/a-PrUxyzmYY/s640/20090916243.jpg
lh5.ggpht.com/_nXf35vIZCoc/SrEu4kHV6nI/AAAAAAAABHo/DBUeHa4eXUc/s640/20090916242.jpg
A to link do foto relacji z budowy akrobata:
http://picasaweb....3/Akrobat#
Edytowane przez adi593 dnia 16.09.2009 20:38
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.09.2009 12:53
#26
£adna konstrukcja, tylkko szkoda j± tym depronem pokrywaæ - nie lepiej bals±?
Dodane przez adi593 dnia 18.09.2009 15:44
#27
Aktualne ze skrzyde³ek zerwa³em folie bo siê straszne pokrzywi³ sp³yw i nie mog³em tego wyprostowaæ i postanowi³em ¿e skrzyd³a te¿ pokryje depronem. A czemu depronem? Bo pó¼niej chce pokryæ go papierem ¶niadaniowym i podk³±dem i dopiero pomalowaæ jako¶ fajnie, mo¿e na kolory red bull-a:) Mam nadzieje ¿e mi uda siê to zrobiæ
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.09.2009 12:34
#28
Tak± ³adn± konstrukcjê chcesz pokryæ depronem?! Trzeba by³o go w ca³o¶ci z depronu zrobiæ! Ja tam jestem zdania, ¿e albo dro¿sza i trwalsza balsa albo tani depron...Pokrycie depronem tych skrzyde³ek to Ci trochê kleju poch³onie, a ca³y urok tego modelu to w³a¶nie niska masa. U¿yj cieñszej folii, bo pewnie ta ¿ó³ta to standardowa z HC? - ona siê potrafi mocno skurczyæ....
Dodane przez adi593 dnia 19.09.2009 15:56
#29
To nie jest folia z HC tylko standardowa oracover. I ona te¿ potrafi siê bardzo nie¼le skórczyæ i to makabrycznie. Wydaje mi siê ¿e du¿o kleju nie pójdzie bo to tylko same rzeberka a ich i tak jest badzo ma³o a co ciê¿ko¶ci to mam nadziejê ¿e ca³y model gotowy do lotu wyjdzie mi oko³o 600-700g. Ale jak to bêdzie to siê przekonamy. A je¶li chodzi o balse to siê trochê boje ni± kryæ ¿eby mi siê wszystko nie zwichrowa³o bo pó¼niej bêdzie jeszcze wiêkszy problem ni¿ z foli±.
Dodane przez robloz dnia 20.09.2009 12:17
#30
Krycie bals± nie jest takie straszne. Nale¿y umocowaæ konstrukcjê skrzyd³a do deski monta¿owej i docisn±æ balsê od góry na ca³ej powierzchni np. drug± desk± z g±bk± ( ja mocowa³em balsê szpilkami do ka¿dego ¿eberka). W moim i S³awka Spicie by³o pokrycie z balsy i przy odpowiednim ustawieniu p³ata o zwichrowaniu nie ma mowy.
Dodane przez adi593 dnia 20.09.2009 12:39
#31
Ja nie zawsze mocowa³êm do deski i dlatego mi siê to wichrowa³o. Teraz chcia³êm pokryæ depronem i papierem i zobaczymy jak to wyjdzie. Ju¿ model pokry³êm depronem. Aktualna jego waga to 500gram.
lh5.ggpht.com/_nXf35vIZCoc/SrYF7InyViI/AAAAAAAABIQ/wvrR1KzqvC8/s640/20090919255.jpg
Dodane przez Grabos dnia 21.09.2009 12:58
#32
Czemu zmarnowa³e¶ taka piêkna konstrukcje je¶li chcia³e¶ kryæ depronem to mog³e¶ zrobiæ ca³e skrzyde³ko z depronu w jeden wieczór a nie skrzyd³o w które w³o¿y³e¶ tyle pracy! Sory ale musia³em to napisaæ...
Dodane przez MARCIO dnia 21.09.2009 14:42
#33
Zgadzam siê z wypowiedzi± Roberta :o
Dodane przez lopez 16 dnia 21.09.2009 14:45
#34
no fakt model niewygl±da ¿le ale tyle roboty w³o¿yæ w konstrukcje...... no có¿ zrobi³e¶ jak chcia³e¶ to twój model
ale dla mnie krycie balsowej konstrukcji depronem to pomy³ka
Dodane przez AQUARIUS dnia 21.09.2009 14:49
#35
Hmm, 500 gramów - troche ciê¿ko siê robi... Do tego papier + klej? Oklejenanie papierem bez przypinania do deski to te¿ ryzykowna sprawa, chyba, ze od razu obie strony elementu pokryjesz. Daj sobie spokój z tym papierem - oklej go kolorow± ta¶ma z rolki - szybciej,l¿ej i mniej roboty, a przede wszyystkim nie zmarnujesz sobie modelu... Albo nie pokrywaj wogóle - model "do nauki" musi byc po kosztach! Ta konstrukcja i tak ju¿ jest pancerna, przy naprawianiu sobie poszalejesz z oklejeniem.
Dodane przez stawoj dnia 21.09.2009 15:33
#36
Mo¿e poczekajmy z pe³nymi ocenami do pierwszego lotu. Mo¿e bêdzie tak lataæ, ¿e Wam czapki pospadaj± :). Ja te¿ proponuje ju¿ nic z tym depronem nie robiæ bo szkoda wagi. Czekam z niecierpliwo¶ci± na oblot
Dodane przez adi593 dnia 21.09.2009 19:03
#37
Mo¿e zrobi³êm i b³±d ¿e pokry³êm go depronem ale po oklejeniu go foli± model wygl±da³ tragicznie (chodzi mi o skrzyd³a) dlatego zrezygnowa³em z folii. Wybór pad³ na depron bo po pierwsze tañszy a po drugie szybsza praca. Nie chce go obkleiæ ta¶m± bo model nie bêdzie wygl±da³ zbytnio estetycznie. A jak dam jedn± warstê papieru ¶niadaniowego i trochê kleju a pó¼niej farby wodne to raczej waga bêdzie taka sama jak bym go pokry³ ta¶m± wiêc na to samo wyjdzie. Tylko ¿e trochê siê wiêcej napracujê ale to akórat przyjemno¶æ. A je¶li chodzi o opinie to poczekajmy do pierwszych oblotów i wszyscy razem ocenimy czy warto by³o kryæ depronem czy nie:) Cz³owiek przecie¿ uczy siê na w³asnych b³êdach bo jak kto¶ inny mu powie to nie uwierzy (przynajmniej ja tak mam).
Dodane przez robloz dnia 22.09.2009 09:08
#38
W tej konstrukcji skrzyd³a trzebaby by³o zrobiæ tak jak w moim Exrimie. W czê¶ci od natarcia do dzwigara dodatkowe pó³wrêgi (Folia siê nie zapadnie) lub pokryæ keson cienk± bals± np 0.7mm. Ale to wskazówka na nastêpny model. Udanych lotów.
Dodane przez adi593 dnia 26.09.2009 17:27
#39
Koncepcja do oklejania modelu papierem zosta³a zmieniona. Model pomalowa³em farb± podk³adow± swojego pomys³u, czyli farba wodna+talk. Narazie jest po³o¿ona jedna grubsza warstwa ale jak wyschnie to delikanie wszystko przeszlifuje i pomaluje jeszcze raz. A pó¼niej model zostanie tylko pomalowany odpowiednimi kolorami.
lh5.ggpht.com/_nXf35vIZCoc/Sr4xa0-vaiI/AAAAAAAABL4/Eod39Xs-78k/s640/20090926285.jpg
lh6.ggpht.com/_nXf35vIZCoc/Sr4xcx6EOVI/AAAAAAAABMA/MUuUg7reBks/s512/20090926287.jpg
lh6.ggpht.com/_nXf35vIZCoc/Sr4xhcLmHeI/AAAAAAAABM8/cNipCm-Al1I/s512/20090926289.jpg
