Tytu�: RC P這ck :: Kitten J 3
Dodane przez krzysiek11 dnia 28.07.2019 20:50
Witam jak w temacie problem polega na tym 瞠 model powoli kr璚i beczk� w lewo przy prostoliniowym locie, za bardzo nie pomaga ustawienie trymeru w prawo nie ma znaczenia cz na wolnych czy na szybkich obrotach silnika gdzie� jest ma造 b陰d kt鏎y mi umyka wstawi� par� fotek mo積e kto� co� wy豉pie :|
te pr皻y na skrzyd豉ch s� w calu wyeliminowania ze kt鏎e� skrzyd這 jest zwichrowane
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenbok1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenbok.jpg
z przodu te� wygl康a r闚no
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitenprzud.jpg
Nie jestem pewien sk這nu silnika ale raczej wtedy by skr璚a� lub zadziera� nosa
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitensklon1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kitensklon.jpg
a on z uporem kr璚i beczk�, powiesi貫m r闚nie� go na sznurku my郵帷 瞠 lewa strona ci篹sza wisi r闚niutko pomocy :(
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:06
Dodane przez AQUARIUS dnia 28.07.2019 21:04
A to nie moment od silnika go wykr璚a? Nie mo瞠sz tego zniwelowa� trymerem lotek? no mo瞠 wi瘯szy k徠 silnika w prawo daj. Fajny model. Czemu nie ma relacji z budowy na forun?:@
Edytowane przez AQUARIUS dnia 28.07.2019 21:05
Dodane przez krzysiek11 dnia 29.07.2019 21:00
Faktycznie Robert ze S豉wkiem wspominali o tym, tylko mi to gdzie� po drodze uciek這 :o
trymerem nie za bardzo si� to udaje po wyl康owaniu lotki prawie na maksa w prawo a model w dalszym ci庵u wykr璚a w lewo cho� du穎 mniej :( musz� dorobi� podk豉dk� pod silnik 瞠by go jeszcze bardziej da� w prawo i zobaczmy a co b璠zie jak przeholuje ???
Dodane przez SlavikS dnia 30.07.2019 07:13
krzysiek11 napisa�/a:
Te� stawia貫m na moment od silnika (i dalej tak my郵�) ale to si� troch� k堯ci z tym co napisa貫�. Mo瞠sz da� mniejsze 鄉ig這 瞠by to sprawdzi�? Je瞠li jest tak przetrymowany to gdyby to by� moment to po zdj璚iu obrot闚 powinien odwija� w drug� stron�, a jak rozumiem tak nie jest.
Na t� chwil� wydaje si� sensowne zwi瘯szy� wyk這n w prawo, ale je瞠li reakcja jest tak du瘸, 瞠 trzeba lotki na maksa wychyla� to wydaje si�, 瞠 鄉ig這 r闚nie� jest za du瞠.
Edytowane przez SlavikS dnia 30.07.2019 07:19
Dodane przez AQUARIUS dnia 30.07.2019 08:09
Ja bym jeszcze sprawdzi�:
1. Mo瞠 to g逝pie pytanie, ale czy skrzyd豉 s� tej samej d逝go軼i i maja ten sam profil. To 瞠 ko鎍闚ki skrzyde� s� pod tym samym k徠em to nie znaczy 瞠 ca貫 skrzyd這 ma ten sam k徠 natarcia. Czy skrzyd這 w czasie lotu nie przemieszcza si� na bagnetach?
2. Spr鏏uj na innym radiu - mo瞠 co� Ci krzaczy wychylenia. Spr鏏uj na innych serwach w lotkach.
3. Sztywno嗆 popychaczy - mo瞠 lotka pod wp造wem si造 aerodynamicznej i drga� si� wychyla i popychacz nie jest w stanie jej utrzyma� w miejscu?
Dodane przez robloz dnia 30.07.2019 19:13
To chyba jednak co� z geometri�. .:?
Chocia� tak do鈍iadczony budowniczy nie pope軟i� by takiego b喚du.
Z drugiej strony ten samolot ma kr鏒ki kad逝b i bardzo wysoko skrzyd這, ale to chyba nie problem przy g鏎nop豉cie.
Edytowane przez robloz dnia 30.07.2019 19:50
Dodane przez AQUARIUS dnia 30.07.2019 19:17
A i sprawdz, czy jie masz jakiego� mixa w radiu ustawionego na lotki i gaz.
Dodane przez SlavikS dnia 01.08.2019 11:58
Info od Pana Stanis豉wa :)
Kitten wykona� kilkadziesi徠 lot闚, wi璚 konstrukcja jest poprawna. Model jest bardzo czu造 na ster kierunku, ma這 na lotki. Sprawd� czy ster kierunku si� nie zwichrowa� i trymuj wychyleniem kierunku w prawo. Wychylenia silnika pono� niewielie Ci dadz�.
Dodane przez krzysiek11 dnia 01.08.2019 20:04
Ok dzi瘯i jutro lub pojutrze wypr鏏uje trawk� podkosi貫m wi璚 mo積a spr鏏owa� albo ja albo on :D:D
Dodane przez robloz dnia 01.08.2019 20:23
O kt鏎ej planujesz by�?
Dodane przez krzysiek11 dnia 01.08.2019 21:26
Jutro jak dam rade to nie wcze郾iej jak 17 a w sobot� jeszcze nie wiem
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.08.2019 17:33
Wszystko z KITENEM w porz康ku wczoraj zrobi貫m dwa ko貫czka i po przestawieniu steru kierunku lata rewelacyjnie dlatego dwa bo zgas� silnik i by這 l康owanie awaryjne ale ok, pr鏏owa貫m odpali� silnik ponownie a on jakby si� upar� i nici z latanie:(:( wr鏂i貫m, wi璚 do domu i dzisiaj zacz掖em rozbiera� poszczeg鏊ne elementy i nie uwierzycie :| po bardzo d逝gim postoju powymienia貫m wszystkie przewody i ku mojemu zdziwieniu okaza這 si� 瞠 przew鏚 rzekomo silikonowy si� rozpi.............
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_154626.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_154656.jpg
to� to szok :D
musz� jeszcze przerobi� jaglic� od sk豉du mieszanki bo si� rozregulowuje natn� rowek i za這輳 o ring powinno pomoc
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/20190803_160220.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:12
Dodane przez SlavikS dnia 04.08.2019 18:17
No to lux ::
Dodane przez SlavikS dnia 19.08.2019 22:26
A i jeszcze rada Pana Stanis豉wa :) -ustaw r騜nicowe wychylenie lotek. W g鏎� wi璚ej w d馧 mniej.
Dodane przez krzysiek11 dnia 28.02.2021 21:06
#15
Poniewa� prz鏚 kitena si� ostro porozkleja� postanowi貫m go od鈍ie篡� b璠zie troszk� inna wersja ;) wi璚 zrobi貫m now� mask� i kopyto pod wyt這czk� przedniej szyby
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten1.jpg
oraz nowe podwozie
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten3.jpg
i t逝mik
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten5.jpg
cd wkr鏒ce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:16
Dodane przez robloz dnia 01.03.2021 08:15
#16
Podwozie, to wymontowa貫� z oryginalnego samolotu? :D
Super ::
Dost瘼 do tokarki i spawarki - to czego mi brakuje. :(
Dodane przez SlavikS dnia 01.03.2021 18:51
#17
Te� podziwiam te Wasze precyzyjne roboty metalurgiczne ::
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.03.2021 08:18
#18
:: To spawane jest czy lutowane. Co to za rurki s�?
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.03.2021 17:51
#19
Fajnie 瞠 si� podoba takie s這wa dodaj� si造 do dalszej budowy ;)
A co do materia逝 to rurki fi 6 mm kwas闚ka spawane gazami
Dodane przez SlavikS dnia 04.03.2021 11:30
#20
Pan Stanis豉w obejrza� zdj璚ie D-MBOS i mi przekaza� 瞠by Ci napisa�, 瞠 amortyzacja podwozia jest przy ko豉ch, a nie u g鏎y, a uchwyty odci庵闚 s� do siebie r闚noleg貫.
Szyba jest bardziej pochylona w tym egzemplarzu. I drzwi ma po prawej stronie, wi璚 trzeba by przenie嗆, a to nie jest takie proste bo naruszysz konstrukcj� kad逝ba.
Nie lepiej t� 鄴速o-czerwon� wersj� robi�? Przynajmniej drzwi ma po tej samej stronie ;)
http://aeroklaus....Kitten.htm
aeroklaus.foxflieger.de/Bilder_gemischt/KittenMBOS_3.jpg
aeroklaus.foxflieger.de/Bilder_gemischt/Kitten_D-MFKH_1.jpg
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.03.2021 16:06
#21
S豉wku kolorystyka mia豉 by� niespodziank� :( ale b璠zie bia這niebieska ;) je郵i chodzi o r騜nice to ju� zosta這 poprawione dlatego na poprzednich zdj璚iach jest nowa maska i kopyto pod wyt這czk� szyby a co do przer鏏ki to i tak prz鏚 kitena musia貫m naprawi� by� porozklejany, prawie silnik razem z przodem zosta� mi w reku trzyma� si� troch� na dole i po lewej stronie :o dobrze 瞠 go nie odpali貫m bo mog這 si� 幢e sko鎍zy� :D:D
Dodane przez SlavikS dnia 04.03.2021 22:27
#22
No to sprawa si� ryp豉, ale to nie moja wina :P
W poprzednim wpisie robi貫m za sekretark�.
Dodane przez krzysiek11 dnia 06.03.2021 16:28
#23
Ok tylko 瘸rtowa貫m :D:D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 08.03.2021 11:36
Dodane przez krzysiek11 dnia 13.03.2021 16:30
#24
Kad逝b gotowy, prawie przygotowany :D do malowania i oklejania
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten7.jpg
cd. wkr鏒ce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:18
Dodane przez robloz dnia 14.03.2021 09:00
#25
Chyba musisz zmieni� tytu� na "KITEN- reaktywacja" :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 14.03.2021 12:26
#26
Te� o tym my郵a貫m ale nie bardzo wiem jak to zrobi� :?
Dodane przez SlavikS dnia 15.03.2021 10:12
#27
Temat mo積a zmieni� w edycji pierwszego posta.
Dodane przez krzysiek11 dnia 15.03.2021 17:18
#28
Dzi瘯i :)
Dodane przez krzysiek11 dnia 09.04.2021 18:21
#29
Troszk� popracowa貫m :)
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten8.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.08.2021 17:19
Dodane przez SlavikS dnia 09.04.2021 18:30
#30
Piknie ::
Dodane przez Grifon dnia 09.04.2021 20:02
#31
Wygl康a jak trabant :)
No chyba, 瞠 tylko ja mam takie skojarzenia.
Edytowane przez Grifon dnia 09.04.2021 20:03
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.02.2022 21:33
#32
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten10.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten11.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten12.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.04.2022 18:18
Dodane przez krzysiek11 dnia 23.04.2022 18:19
#33
I sko鎍zony ;)
Dodane przez SlavikS dnia 24.04.2022 19:55
#34
Dodane przez robloz dnia 24.04.2022 22:38
#35
Lata�?
Dodane przez krzysiek11 dnia 25.04.2022 10:22
#36
Pr鏏a by豉, ale brak mo磧iwo軼i rozp璠zenia :D:?
Dodane przez robloz dnia 25.04.2022 12:28
#37
Stawiam na du膨 trawk� (co wida� na fotkach), bo chyba odwagi nie zabrak這. ;)
Edytowane przez robloz dnia 25.04.2022 12:28
Dodane przez krzysiek11 dnia 25.04.2022 13:19
#38
Kurde zaskoczy貫� mnie tym pytaniem :D ale raczej to pierwsze :(:@
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.04.2022 14:04
Dodane przez krzysiek11 dnia 16.03.2024 20:54
#39
Witam taka ciekawostka poniewa� KITEN nie mia� ochoty lata� tak jak chcia貫m tylko lata� jak on chcia� ledwo wyl康owa貫m wiec stwierdzi貫m 瞠 jest co� nie tak model wywa穎ny w 1/3 ci璚iwy profila i ma這 go nie straci貫m, ku mojemu zaskoczeniu wpisuj帷 dane w programy do wywa瞠nia modelu i wykorzystanie innowacyjnej metody wywa瞠nia wysz這 po oblocie z brakiem sterowno軼i
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten1wywa.jpg
po wywa瞠niu zgodnie z programem
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten2wywaz.jpg
wiec do這輳 400 gr o這wiu i zobacz�
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/kiten3wywaz.jpg
powinno by� dobrze albo JA albo KRET :D:D
Dodane przez robloz dnia 17.03.2024 09:16
#40
Widzia貫m tak� metod� wywa瘸nia ( chyba Vanessa ) ju� kilka razy, ale nie bardzo rozumiem na czym ona polega.
Doszed貫m do takiego wniosku - podwieszamy model , o� kad逝ba poziomo ( a mo瞠 statecznik poziomy) i patrzymy co wskazuje pion?
Edytowane przez robloz dnia 17.03.2024 10:03
Dodane przez krzysiek11 dnia 17.03.2024 12:57
#41
Dok豉dnie tak Robert, jest to bardzo wygodne przy du篡ch modelach og鏊nie o� kad逝ba i statecznika powinna by� r闚noleg豉 w modelach a jeszcze jedno nawijasz 3 razy sznurek na rurce po to 瞠 przekr璚aj帷 rurk� zmieniasz po這瞠nie modelu dok豉daj帷 odwa積iki model tez si� przesuwa i musisz za ka盥ym razem robi� korekty po這瞠nia modelu obracaj帷 rurk� model musi by� zawsze ustawiony w poziomie tak jak na tym zdj璚iu
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/turbo1wywazenie.jpg
Dodane przez robloz dnia 17.03.2024 13:33
#42
Dzi瘯i. Musz� to wypr鏏owa�.
