Tytu�: RC P這ck :: �鏚� bagienna / airboat
Dodane przez lesiu7 dnia 24.11.2018 13:56
Witam, okres zimowy bez latania samolotami strasznie mi si� d逝篡. Dlatego chcia貫m wyd逝ba� sobie 堯deczk�.
Plany szuwarka powi瘯szy貫m chyba 20-25% i uzyska貫m 19 cm szeroko軼i kad逝ba. Pierwszy raz robi� co� takiego i sam jestem ciekawy czy zadzia豉.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl1.jpg
Dodane przez robloz dnia 24.11.2018 15:01
Dawno temu w naszej grupie zrobili鄉y zlot 郵izg闚 tylko na 郾iegu, pami皻acie?
Super zabawa i kupa 鄉iechu.
Wszelkie te nasze wynalazki poradzi造 by sobie i na wodzie.
Moja relacja z budowy:
Jest tam te� filmik ze 郵izgu po 郾iegu.
Mo瞠 od鈍ie篡my pomys豉 ???
M鎩 郵izgacz czeka na 郾ieg. :D
Edytowane przez robloz dnia 24.11.2018 15:04
Dodane przez lesiu7 dnia 24.11.2018 18:32
Skoro macie ju� jakie� do鈍iadczenie w temacie 郵izgaczy mam pytanie odno郾ie silnika - je瞠li nap璠 b璠zie pchaj帷y to teoretycznie lepiej by這 by pochyli� silnik "do przodu", jak jest faktycznie ??
Dodane przez robloz dnia 24.11.2018 19:34
W uk豉dzie pchaj帷ym silnik skierowany do g鏎y, ale to w samolotach. W moim slizgu jest ustawiony na zero, ale 郵izga貫m si� tylko po 郾iegu, na wodzie mo瞠 to mie� inne znaczenie. Ale ustawisz sobie do鈍iadczalnie.
Je郵i planujesz p造wa� (a pewno tak) przed zamkni璚iem kad逝ba wolne przestrzenie miedzywregami wype軟ij styropianem.
Edytowane przez robloz dnia 24.11.2018 23:02
Dodane przez AQUARIUS dnia 25.11.2018 11:57
安ietny projekt! Ja bym si� bardziej martwi� nie o pochylenie silnika lecz o doci捫enie przodu-w moim 郵izgu(ale to by� ubaw wtedy:D) byl taki problem 瞠 przy duzej pr璠kosci lapal powietrze pod sp鏚 i fika� kozio趾a! A te 郵izgi musimy w tym roku powt鏎zy�!
Dodane przez robloz dnia 25.11.2018 13:23
My郵�, 瞠 przy prawid這wym wywa瞠niu nie powinno porywa� przodu. Jak doci捫ysz prz鏚 to mo瞠 nurkowa� ,zw豉szcza jak z豉pie fal�. Na 郾iegu w/g dzia豉j� troch� inne prawa, ale mog� si� myli�. W moim 郵izgu jak bym go nie doci捫y� na przodzie to na du瞠j pr璠ko軼i zawsze go podrywa這. Dopiero jak wklei貫m w dno 1 kg p造tk� o這wiu, dopiero si� zacz窸a zabawa. :D
Koniecznie !!! M鎩 gotowy. ::
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2018 14:48
Dodane przez lesiu7 dnia 25.11.2018 21:33
Skoro jest zainteresowanie, to robi� relacje dalej :
Jak widzicie wklei貫m troch� pianki coby 鄉igacz by� niezatapialny. Postanowi貫m podnie嗆 pakiet lekko ponad dno, aby odrobina wody na dnie 這dzi nie zaszkodzi豉 baterii. Dziurki mi璠zy "grodziami" zrobi貫m, 瘸by szybko zobaczy� ewentualne rozszczelnienie, poniewa� nie b璠� zabezpiecza� 這dzi od wewn徠rz.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl8.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl9.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl10.jpg
Pozostaje znale潭 mi jaki� zakr璚any pojemnik odpowiedniej wielko軼i i zrobi� z niego szczelny w豉z od g鏎y.
Przyda� by si� jeszcze jaki� regulator, kt鏎y pozwoli� by zrobi� bieg wsteczny - co� czuj�, 瞠 na wodzie mo瞠 si� przyda�.
Edytowane przez lesiu7 dnia 25.11.2018 21:43
Dodane przez robloz dnia 25.11.2018 22:25
Z czego robi貫� kadlub i czym planujesz go zabezpieczy�?
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 06:30
Robi� cienko - z balsy 1,5 mm . Mam zamiar da� jedn� warstw� tkaniny i nie 瘸這wa� 篡wicy.
Dodane przez robloz dnia 26.11.2018 07:48
Danie wi瘯szej ilo軼i 篡wicy nic nie da, tylko ca這嗆 b璠zie bardziej krucha. Lepiej da� dodatkow� warstw� tkaniny, Tym bardziej 瞠 kad逝b jest z cienkiej balsy. Przed laminowaniem bals� potraktuj np.kaponem lub innym lakierem.
Edytowane przez robloz dnia 26.11.2018 07:51
Dodane przez AQUARIUS dnia 26.11.2018 09:22
Balsa 1,5 mm?? Ja na pocz徠ku my郵a貫m, 瞠 to ze sklejeczki jest... Daj na to 2x48g tkanin� co najmniej i zabezpiecz te� w 鈔odku grubo lakierem albo 篡wic�. Ka盥e uszkodzenie i odrobina wody i balsa gnije a� mi這. I wywal te wype軟ienia z pianki - w du篡ch 這dziach to mo瞠 i zapobiega zatopieniu, a tu b璠zie si� tylko telepa這 niepotrzebnie w 鈔odku.
Dodane przez lopez 16 dnia 26.11.2018 10:04
Pozwol� sobie wklei� https://youtu.be/...
Dodane przez robloz dnia 26.11.2018 10:38
Fajnie by這 sobie powspomina�.
Wracaj帷 do tematu. Piank� bym zostawi�, nie zaszkodzi . Ja w swoich wszystkich modelach p造waj帷ych ( a troch� ich bylo) zawsze wolne przestrzenie wype軟ialem styropianem, tylko zawsze dopasowanym na "wcisk". Nie幢e wzmacnia burty, a raz uratowa這 model przed zatoni璚iem.
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 10:53
Z tkanin� sprawdz� jak b璠zie po pierwszej warstwie ::
AQUARIUS napisa�/a:
Poprzykleja貫m j� - nic si� nie b璠zie telepa這 :D
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 10:58
Dodane przez AQUARIUS dnia 26.11.2018 12:06
#15
No w豉郾ie tego si� obawia貫m. I jak teraz bals� od 鈔odka zabezpieczysz?B)
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 12:20
#16
Nie zabezpiecz� - bo b璠zie uszczelnia� to laminat od zewn徠rz. A komor� gdzie wchodzi pakiet oraz komor� nad "w豉zem" czym� przesmaruj�.
Powiedzcie mi lepiej czy mog� wystawi� serwo nad pok豉d ( czy serwa s� czu貫 na wod�) ?
Czy lepiej przeprowadzi� Bowden przez jak捷 rurk� ??
Dodane przez robloz dnia 26.11.2018 12:54
#17
Chocia� to nie 堯d� podwodna to ja bym da� pod pok豉d i bowden, powinno wystarczy� . G鏎na cz窷� serwa z przek豉dni� jest ze smarem (mo積a rozebra� i do這篡�) i te� raczej by這by Ok.
Najpewniejsze by這by na wystaj帷y za kad逝b bowden za這篡� gumow� ods這n� (co� jak w hamulcach przy rowerze)
Edytowane przez robloz dnia 26.11.2018 13:09
Dodane przez AQUARIUS dnia 26.11.2018 14:10
#18
Nie zabezpiecz�
Nawet lakierem??
Dodane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 17:11
#19
AQUARIUS napisa�/a:
Nie zabezpiecz�
Nawet lakierem??
Dobra nam闚i貫� mnie. Skoro te 這dzie i tak trzeba doci捫a� to czym� tam psikn� .::
Dodane przez lesiu7 dnia 28.11.2018 16:26
#20
字odek pomalowa貫m widaronem ... a p璠zelek gubi� w這sy, teraz wn皻rze mojej 這dzi wygl康a jak brodzik po k徙ieli mojej 穎ny... :o
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl11.jpg
Nie znalaz貫m odpowiedniego pojemnika na w豉z wi璚 b璠� robi� go sam.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl12.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl13.jpg
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.11.2018 08:09
#21
teraz wn皻rze mojej 這dzi wygl康a jak brodzik po k徙ieli mojej 穎ny... Shock
Normalnie spad貫m z krzes豉:D We� to wykasuj bo jak 穎na przeczyta to si� b璠ziesz si� musia� na bagna razem z t� 這dzi� przenie嗆:D
Maszyna wygl康a coraz lepiej.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 29.11.2018 08:10
Dodane przez lesiu7 dnia 30.11.2018 12:13
#22
W豉zik schnie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl15.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl16.jpg
Dodane przez lesiu7 dnia 01.12.2018 17:30
#23
Jak my郵icie - czy ten regiel jest do silnik闚 bezszczotkowych??
Czy ka盥y regiel samochodowy ma bieg wsteczny??https://www.aliex...78e770a8e6
Dodane przez robloz dnia 01.12.2018 17:46
#24
Do bezszczotkowych, ma trzy przewody na wyj軼iu. Bieg wsteczny powinien mie�, m鎩 ma. :D
Dodane przez lesiu7 dnia 02.12.2018 19:51
#25
No to teraz moja zmora... malowanko : waga samego kad逝ba przed malowaniem wynosi豉 200g, teraz po laminowaniu, szpachlowaniu i po 3-ch warstwach podk豉du wa篡 250 g. wie篡czka silnikowa z reglem wa篡 150g. + stery, kt鏎ych nie wa篡貫m.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl18.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl19.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl20.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl21.jpg
Dodane przez lesiu7 dnia 06.12.2018 18:51
#26
Praca powoli dobiega ko鎍a.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl23.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl24.jpg
Poprzednicy :D
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl22.jpg
Test silnika- dr捫ek mo瞠 na 60 proc. :o
Promie� skr皻u :D
Waga zadowalaj帷a - 640 g wraz z pakietem 3s 2200.
Musz� wykombinowa� jak捷 os這n� na 鄉ig這. Mia貫m lutowa� z drutu ale chyba zrobi� ramk� z rury pcv... b璠zie l瞠j.
Edytowane przez lesiu7 dnia 06.12.2018 19:02
Dodane przez robloz dnia 06.12.2018 20:02
#27
To male雟two, jako szalupa ratunkowa?
Dodane przez AQUARIUS dnia 07.12.2018 11:51
#28
O rzeczywi軼ie. Czy ja dobrze widz�, 瞠 to te� rc? Mo瞠sz par� s堯w napisa� o tej mikro堯deczce - lubi� takie wynalazki.
Dodane przez lesiu7 dnia 07.12.2018 19:23
#29
Ma造 郵izg powsta� z resztek samochodu rc.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl25.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl26.jpg
Tak si� 豉duje ...
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl27.jpg
Pr鏏y doboru r騜nych 鄉igie�... to obok niego pochodzi z zestawu lego. Og鏊nie z tak ma造mi 鄉ig豉mi by� problem. Najlepsze okaza這 si� 鄉ig這 ogonowe od helikopterka zabawki.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl28.jpg
奸izga� si� do przodu i do ty逝 , ze skr璚aniem by� problem poniewa� do drugiego silniczka nie mog貫m zrobi� odpowiednio ma貫go i wywa穎nego 鄉ig豉, przy zakr璚aniu 郵izg bardziej wibrowa� i 堯dka skr璚a豉 tylko w jedn� stron�. Niestety chyba pad豉 mi w nim bateria i nie mog� pokaza� jak si� porusza.
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.12.2018 19:30
Dodane przez lesiu7 dnia 18.01.2019 19:10
#30
Regiel wreszcie dojecha�....
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/regiel.jpg
Mam par� pyta� - do czego mo瞠 s逝篡� ten ma造 czerwony prztyczek pod w陰cznikiem ??
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wlacznik.jpg
Czy s� jakie� r騜nice w uruchomieniu regla samochodowego ?? np jak ustawiam zakres przepustnicy przy pierwszym uruchomieniu to dr捫ek opuszczam do po這wy??
Dodane przez lesiu7 dnia 19.01.2019 13:27
#31
Kurde dr捫ek od obrot闚 dzia豉 ustawiony od 鈔odka tylko w d馧. Regulator nie wydaje z siebie 瘸dnych d德i瘯闚 i nie mam poj璚ia jak go zaprogramowa�. Musz� znale潭 gdzie� instrukcj�.
Dodane przez robloz dnia 19.01.2019 13:39
#32
Musisz zapyta� "wujka Google".
W moim regulatorze musz� chwilk� poczeka� w neutralnym/鈔odkowym po這瞠niu dr捫ka, aby si� prze陰czy� na wsteczny bieg i odwrotnie.
Dodane przez lesiu7 dnia 26.01.2019 13:16
#33
Dorobi貫m os這n� na 鄉ig這 z siatki ocynkowanej.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/slizg.jpg
Nad reglem jeszcze pracuj�.
Dodane przez lesiu7 dnia 08.12.2019 12:50
#34
Zapomnia貫m Wam pokaza� jak to dzia豉 :
https://www.youtu...byMLQDi0AU
Troch� ma造 ten akwen 瞠by si� rozp璠zi�. Z niecierpliwo軼i� czekam, 瞠by jezioro zamarz這.
Edytowane przez lesiu7 dnia 08.12.2019 12:54
Dodane przez lesiu7 dnia 04.09.2020 12:46
#35
Filmik z wi瘯szego bajorka.
https://www.youtu...pvEGG51Mi4
疾by nie by這 - kamerzysta te� p造wa�.
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.09.2020 13:22
Dodane przez SlavikS dnia 04.09.2020 14:01
#36
