Tytu�: RC P這ck :: Klemm L 25 d - 150 cm
Dodane przez lesiu7 dnia 15.02.2017 20:06
Witam ponownie - nasz豉 mnie ochota na dolnop豉t. Samolot musia� by� prosty w budowie bo wszystkie elementy b璠� wycina� sam. Zale瘸這 mi tak瞠 na sta造m podwoziu, i dzi瘯uj� za Wasze podpowiedzi bo Klemm 陰czy w sobie te cechy.
Do piwnicy nie wejdzie mi wi璚ej samolot闚 (wi璚 musz� zrobi� 豉dny, 瞠by m鏬� sta� w mieszkaniu:P ) i nie b璠� si� spieszy� z budow�.
Mam zamiar zrobi� centrop豉t na sta貫 zamocowany w kad逝bie wraz z podwoziem i do niego na bagnety do陰czane skrzyd豉. Na planie jest 豉dnie rozrysowana mechanizacja skrzyd豉 na jedne serwo, ale ja mam zamiar da� po jednym serwie przy lotkach.
Jaki rozmiar balsy zastosowa�? - poprawcie mnie je郵i si� myl� :
Wr璕i mia貫m zamiar zrobi� z balsy 3mm , te 2 szt. przy skrzyd豉ch ze sklejki 2 mm. W rogach kad逝ba da� listewki 3x3 lub 4x4 a potem kad逝b oklei� bals� 2 mm.
Skrzyd豉 : - 瞠berka balsa 2 mm ewentualnie pierwsze i 3-cie ze sklejki 1,5mm lub 2 mm ( bo b璠� trzyma� bagnet). Skrzyd這 oklej� bals� 1,5mm a keson 2 listewki 3x5 zamykany z jednej strony. Wszystko mam zamiar pokry� koverall-em. Czas poka瞠 co mi z moich plan闚 wyjdzie.
Dodane przez SlavikS dnia 15.02.2017 20:51
lesiu7 napisa�/a:
Dobry wyb鏎 ::
Za這瞠nia z grubsza OK. Model nie jest du篡, wi璚 trzymaj wag�. Wr璕i ty逝 kad逝ba - spokojnie balsa 2 wystarczy. Kad逝b i keson oklej 1,5. Sklejka 1,5 za cienka na skrajne 瞠bra - r鏏 z 2.
Najwa積iejsza uwaga jaka mi si� nasuwa po przejrzeniu plan闚 to konstrukcja d德igara p豉ta - ten nacinany d德igar to nie jest dobre rozwi您anie konstrukcyjne. Przer鏏 to na klasyczny uk豉d dwie listwy basa 4x4 (g鏎a i d馧 瞠bra) i po陰cz p騧niej te listwy kawa趾ami balsy s這jami prostopadle do d德igar闚 (mo瞠 by� 1 albo 1,5). Mam nadziej�, 瞠 wiesz o co mi chodzi :) Ogon lekko!
Koverall dobry materia� ale na tak ma造 model troch� ci篹ki. Zastanowi豚ym si� nad pokryciem tylko otwartych przestrzeni koveralem, a zamkni皻e (kad逝b, keson, stateczniki) japonk�.
Dodane przez SlavikS dnia 17.02.2017 10:13
Tak mnie nasz豉 jeszcze refleksja po telefonie Pana Stanis豉wa, kt鏎y zwr鏂i� uwag�, 瞠 budowa tak ma貫go Klemma to raczej nie jest dobry pomys�. Przeliczy貫m to i owo.
1,5 m rozpi皻o軼i to skala 1:8,6. Z tego wychodzi, 瞠 powierzchnia no郾a wyjdzie ok 26,4 dm2. 疾by utrzyma� sensowne obci捫enie powierzchni na tak ma造 model w granicach 50 g/dm2 to musisz si� zmie軼i� w granicach 1,3 kg do lotu. Przy za這瞠niach jakie zrobi貫� na materia造 i wyko鎍zenie powierzchni raczej nie widz� szans na uzyskanie takiej wagi. Oryginalne plany s� w skali 1:7 i tu ju� wychodzi sensowniej bo masa w granicach 2 - 2,2 kg. Nie zwr鏂i貫m uwagi, 瞠 zredukowa貫� skal� oryginalnego planu. Wydaje mi si�, 瞠 szkoda roboty i materia逝 - przemy郵 to bo z du篡m prawdopodobie雟twem wyjdzie nielot. 鑿iczy貫m to ju� na moim Mothu w skali 1:8. Ci篹ko to by這 w powietrzu opanowa� ;)
Dodane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 13:37
Hyba spr鏏uj� bez tego koveralla - mam troch� bia貫j folii jeszcze . M鎩 szybowiec mia� 2 m , kad逝b z balsy 3mm i wa篡� go造 poni瞠j 1 kg( co prawda jeszcze nim nie lata貫m ). Mo瞠 stateczniki zrobi� p豉skie bez kombinacji powinno wyj嗆 l瞠j. Jeszcze si� nad tym zastanowi�. Dziekuj�, 瞠 o mnie my郵icie :)
p.s . Sprawd嬈ie filmiki na yt ten klemm lata raczej spokojnie.
P.s.2. By造 takie zestawy kit pod spaline hyba 3,5 ccm samolocik mia� 185 cm rozpi皻o軼i - wag� podawali 2,5 kg . S豉wku gdyby� m鏬� policzy� obci捫enie powierzchni tego wi瘯szego by豚ym wdzieczny ( jestem teraz na kilkudniowym urlopiku bez laptopa)
Edytowane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 14:28
Dodane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 22:35
Przepraszam - w豉郾ie o tym wi瘯szym samolocie pisa貫�.... Wyczyta貫m , 瞠 te w orginale mia造 po 40,5 g/dm2. Natomiast nie mog� znale潭 ile mia� wzniosu.
Dodane przez SlavikS dnia 18.02.2017 10:32
Wyliczenia s� dosy� proste. Orygina� mia� 20 m2 powierzchni no郾ej. W skali 1:7 jak by� kit Kricka, a takie s� pokazane na YT, powierzchnia no郾a wyjdzie 2000 dm2/49 (7x7 ze skali) = 40,8 dm2. 2500g /40,8 dm2 = 61,3 g/dm2 i to jest bardzo przyzwoita i po膨dana warto嗆.
W skali jak� wybra貫� kad逝b b璠zie mia� 87 cm d逝go軼i - to mikrusek :) Szkoda balsy. Rozpi皻o軼i� nie ma si� co sugerowa� bo te konstrukcje maj� do嗆 d逝gie skrzyd豉.
Zrobisz oczywi軼ie co chcesz, ale moim skromnym zdaniem skala 1:7 to minimum.
Jakby� si� zdecydowa� na skal� 1:6 to ju� mo積a by pomy郵e� o p馧makietce na F4H-P: rozpi皻o嗆 2,17m, powierzchnia 55,6 dm2, waga ok 4 kg pod spalink� czterotakta 15 cm3 - np ASP FS91AR albo benzynowy 瘸rowy GTT15 O.S. MAX.
Dodane przez lesiu7 dnia 19.02.2017 12:26
Dzi瘯i za ostrze瞠nie ale posz豉 krowa - niech idzie i 豉鎍uch...
. Nie odbierajcie tego w ten spos鏏, 瞠 Was nie szanuj� lub olewam - ja po prostu jestem na tyle dziwnym/upartym/g逝pim cz這wiekiem, 瞠 musz� si� sam rozwali�, 瞠by zrozumie�.... W spaliny jeszcze nie wchodz�, bo elektrykami jeszcze nie zd捫y貫m si� nacieszy�. W najgorszym wypadku b璠zie 篡randol.
Dodane przez lesiu7 dnia 24.02.2017 12:53
Centrop豉t doko鎍z�, jak zakupi� ko貫k fi 4 bo si� sko鎍zy�....
Zastanawia貫m si� czy przez to, 瞠 statecznik poziomy ma profil symetryczny dzieli� go i sklei� z 2-ch po堯wek ... ale jest ma造 i staram si� go zrobi� w mar� r闚no w jednym kawa趾u.
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.02.2017 15:17
Dodane przez balcerseb88 dnia 24.02.2017 22:16
Idziesz do przodu po urlopie nabra貫� si� ?? ??
Nie d逝go mnie dogonisz :)
Statecznik zr鏏 z jednego kawa趾a nie musisz go dzieli� wystarczy tylko dobrze ustawi� przy sk豉daniu :)
Dodane przez lesiu7 dnia 27.02.2017 11:21
Powoli do przodu ...
Na razie tyln� listw� steru kierunku sklei貫m z 3ch warstw balsy 1mm ale u uk豉danej w poprzek w堯kien- balsa 豉dnie si� uk豉da豉, bez namaczana itp.
Je瞠li stwierdz�, 瞠 listwa b璠zie za mi瘯ka to zrobi� od pocz徠ku.
Edytowane przez lesiu7 dnia 27.02.2017 11:31
Dodane przez SlavikS dnia 28.02.2017 07:21
lesiu7 napisa�/a:
Od razu to popraw - p瘯nie przy byle okazji. Wylaminuj ale w堯kna wzd逝�.
Dodane przez lesiu7 dnia 01.03.2017 10:36
Balsa moczy si� w kuwecie- spryskana p造nem do szyb z amoniakiem, balsa 1,5mm , 2mm fajnie si� wygina , a ta grubo軼i 3mm ju� p瘯a.
Teraz balsa dojrzewa :)
D逝bi� dalej ster wysoko軼i...
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.03.2017 10:40
Dodane przez lesiu7 dnia 12.03.2017 21:27
Stery oklejone , dziwi mnie troch� ten statecznik pionowy, a raczej jego ma造 rozmiar.
Dodane przez SlavikS dnia 13.03.2017 07:11
A po co oklei貫� ruchome cz窷� statecznik闚? Na planie (jak i w oryginale) nie ma balsowego pokrycia.
Dodane przez lesiu7 dnia 13.03.2017 10:34
#15
Si� troch� rozp璠zi貫m:) -zawsz� mog� wy a簑rowa� . Tak na powa積ie to zrobi� nowe stery- jak zostanie mi balsy i ch璚i...
Edytowane przez lesiu7 dnia 16.03.2017 14:56
Dodane przez lesiu7 dnia 17.03.2017 09:16
#16
Przygotowuj� teraz wr璕i.
Dodane przez lesiu7 dnia 19.03.2017 08:38
#17
klej� powoli dalej - zastanawiam si� jeszcze nad k馧kiem ogonowym, bo w planach jest dziwna p這za z drutu, ale boj� si�, 瞠 b璠� ni� haczy� o traw�...
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.03.2017 08:46
Dodane przez lesiu7 dnia 21.03.2017 10:21
#18
Pierwsze przymiarki, zaczyna mi si� podoba�. Mimo naklejania szablon闚 wr璕 na bals� musia貫m podklei� 2 tylne wr璕i, poniewa� wysz造 krzywo . Bowdeny zamontowane, serwa podobnie wi璚 powoli idzie. Musz� jeszcze co� zrobi� z t� dziur� mi璠zy statecznikiem poziomym a pionowym bo nie b璠� lata� dziurawym samolotem:P
Dodane przez lesiu7 dnia 24.03.2017 10:40
#19
砰wca i tkanina na mask� zam闚iona, zamykam teraz kad逝b z ty逝. Prawdopodobnie b璠� robi� zdejmowan� g鏎� kad逝ba od samej maski silnika a� za 2g� kabink�. W tej chwili na liczniku 280 g.
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.03.2017 10:52
Dodane przez lesiu7 dnia 08.04.2017 08:50
#20
Poprawi貫m stery, b璠zie mo積a rusza� dalej.
Dodane przez lesiu7 dnia 17.04.2017 09:03
#21
Zabudowa貫m troch� g鏎� kad逝ba przy silniku - 瞠by by這 na co nasun望 mask� silnika. Kad逝b zabudowa貫m te� troch� z ty逝, w miejscu gdzie b璠zie 2-ga kabina pilota. Pierwotnie planowa貫m zrobi� j� demontowaln�, ale mam dost瘼 do serw i tak d逝ga klapka b璠zie zb璠na.
Dodane przez lesiu7 dnia 20.04.2017 08:22
#22
Zeszlifowa貫m sosnowe listwy biegn帷e wzd逝� klapki w tr鎩k徠 i przyklei貫m poszycie do klapki, niestety prz鏚 klapki uni鏀� si� troch� do g鏎y. B璠� to jeszcze pr鏏owa� uratowa�.... .Zrobi貫m otwory na kabinki. Dorobi� jeszcze magnesy do klapki i trzeba b璠zie bra� si� za mask�...
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.04.2017 12:46
Dodane przez lesiu7 dnia 23.04.2017 20:59
#23
Zapraszam na kabaret pt. "Dawid robi mask�" ...
CDN.
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.04.2017 21:00
Dodane przez lesiu7 dnia 27.04.2017 10:36
#24
Surowa maska wygl康a tak :
Jeszcze nad ni� popracuj� - ale co� czuj�, 瞠 b璠� robi� nast瘼n�.
Dodane przez lesiu7 dnia 04.05.2017 08:57
#25
Drugie kopyto.
Dodane przez lesiu7 dnia 05.05.2017 11:16
#26
Na mask� pokryt� tkanin� na這篡貫m jeszcze jedn� warstw� same 篡wicy, 瞠by by這 co szlifowa�.
Oto moje urz康zenie do szlifowania :
Maska wygl康a teraz tak. Musz� poprawi� 3 miejsca w kt鏎ych przetar貫m tkanin� i b璠zie miodzio.
Dodane przez lesiu7 dnia 20.05.2017 13:37
#27
Maska gotowa - jestem prawie zadowolony. Mam nadzieje, 瞠 moje nast瘼ne laminaty p鎩d� szybciej wyjd� l瞠j.
Dodane przez balcerseb88 dnia 20.05.2017 22:56
#28
Nie no klasa :) na zdj璚iach nie ma si� czego czepia�
Dodane przez lesiu7 dnia 29.05.2017 18:44
#29
Czas rusza� dalej, powycina貫m 瞠berka i teraz musz� okre郵i� jaki by� wznios skrzyde� w tym cude鎥u. W necie znalaz貫m tylko takie rzuty -
https://www.the-b.../klemm_25/ - Wie kto� jak to policzy� ?
Dodane przez SlavikS dnia 29.05.2017 21:05
#30
Dobrze widz�? Robisz jeden d德igar? Ja bym do這篡� drugi na g鏎ze.
Dodane przez lesiu7 dnia 29.05.2017 21:26
#31
B璠� 2 listwy - na razie musz� nawierci� otwory pod kiesze� na bagnet ale jeszcze wcze郾iej musz� wiedzie� jaki zrobi� wznios....:?
Dodane przez SlavikS dnia 29.05.2017 22:12
#32
Zgodnie z rzutem wznios 6 stopni :)
Edytowane przez SlavikS dnia 29.05.2017 22:13
Dodane przez lesiu7 dnia 30.05.2017 06:14
#33
Bardzo 郵icznie dzi瘯uj�
Dodane przez lesiu7 dnia 25.06.2017 18:56
#34
Wracam po kr鏒kiej przerwie - z g鏎y przepraszam za jako嗆 zdj耩- telefon mi si� rozpsu� :(
Dodane przez lesiu7 dnia 06.07.2017 12:47
#35
Prace ruszy造, troch� obawiam si� o wytrzyma這嗆 tej tylnej listwy.
Dodane przez SlavikS dnia 06.07.2017 14:47
#36
Trzeba by這 j� wylaminowa� z kilku kawa趾闚 balsy na sztorc.
Dodane przez lesiu7 dnia 06.07.2017 15:46
#37
Tak mam - 3 warstwy 1,5mm i chyba do這輳 4-rt� mi璠zy 瞠berkami.
Edytowane przez lesiu7 dnia 06.07.2017 15:46
Dodane przez lesiu7 dnia 07.07.2017 16:01
#38
Dodane przez lesiu7 dnia 18.07.2017 09:28
#39
Pobawi貫m si� z gniazdem serwa. Kabelek od serwa b璠� musia� skr鏂i�, bo upychane tego b璠zie k這potliwe.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.07.2017 09:28
Dodane przez lesiu7 dnia 21.07.2017 18:07
#40
Skrzyde趾a na uko鎍zeniu, s� bardzo sztywne - ten keson daleko si璕a.
Silniczek - mo瞠 troszk� na wyrost ale... co s康zicie o monta簑 silnika ( mi璠zy listewki posz豉 balsa 3mm )
Pierwsze wa瞠nia ...
Jest obiecuj帷o - powinienem si� wyrobi� w zak豉danych 1300 g.
Edytowane przez lesiu7 dnia 21.07.2017 18:13
Dodane przez jarekrum dnia 21.07.2017 18:32
#41
Super si� prezentuje. Nast瘼ny m鎩 model b璠zie te� powa積iejszy, na pewno te� pokryty bals�.
Dodane przez robloz dnia 21.07.2017 18:57
#42
Jak masz przyklejon� wr璕� silnikow� do tych listewek?
Dodane przez lesiu7 dnia 21.07.2017 19:31
#43
Listewki s� wpuszczone do wewn徠rz jednej i drugiej wr璕i i wklejone na 篡wic�.
Dodane przez robloz dnia 21.07.2017 23:43
#44
Dodane przez lesiu7 dnia 29.07.2017 09:15
#45
Klemik dosta� podwozie. Jeszcze musz� poprawi� kilka niedor鏏ek , mo瞠 troch� szpachli .. i b璠zie oklejanko.
Dodane przez jarekrum dnia 07.08.2017 13:17
#46
Apetyt mi ro郾ie. I na budow� i na latanie. W oczekiwaniu na cz窷ci do Aeronki ogl康am modele. My郵�, 瞠 nast瘼ny b璠zie albo taki Klemm, albo Extra, albo Sbach. Nap璠 elektryczny. Dorad嬈ie mi, kt鏎y z nich by豚y najmniej skomplikowany w budowie i kt雡 najlepiej lata? Chcia豚ym podnie嗆 sobie poprzeczk�, ale nie starci� przyjemni軼i z latania.
Dodane przez lesiu7 dnia 07.08.2017 16:34
#47
Jak polatam tym to b璠� m鏬� Ci co� radzi�, na razie jestem na etapie oklejania.
Dodane przez jarekrum dnia 07.08.2017 17:47
#48
No to super. Czekam niecierpliwie, cho� i tak najpierw musz� sko鎍zy� Aeronc�.
Dodane przez lesiu7 dnia 09.08.2017 08:56
#49
Klemik oklejony - wersja kolorystyczna ekonomiczna ( to co by這 na p馧ce )Po oblocie b璠� bawi� si� dopiero w naklejki mo瞠 jakie� kabinki si� dorobi... na razie wa篡 z pakietem - 1206g.
Mam do Was pytanie - jak przyklei� owiewki : na co i czy wcina� je w bals� - bo do folii to chyba nie ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.08.2017 09:00
Dodane przez SlavikS dnia 09.08.2017 16:42
#50
Naci望 bals� pod owiewk� na przelot i w szczelin� wcisn望 owiewk�. Odrysowa� sobie kontur brzeg闚 kad逝ba na owiewce i poni瞠j, na wysoko軼i balsy nawierci� kilka otwor闚 w owiewce 瞠by klej m鏬� z豉pa� oba brzegi balsy - z kleju zrobi si� swego rodzaju nit. Tak� metoda mo積a klei� na CA albo klej do drewna. Klej do drewna bezpieczniej bo mo積a go prosto z owiewki i folii zmy�. Wa積e 瞠by zosta� w nawierconych otworach.
Dodane przez lesiu7 dnia 09.08.2017 20:02
#51
Fajny pomys� - my郵� 瞠 sprubuj� tak zrobi�
Dodane przez balcerseb88 dnia 16.08.2017 22:17
#52
Pi瘯na robota czekam z niecierpliwo軼i� na zaproszenie na oblot
Dodane przez lesiu7 dnia 25.08.2017 11:02
#53
Oblot odby� si� w dniu wczorajszym - niestety brak operatora sprawi�, 瞠 mam tylko kr鏒ki dowodzik na to, 瞠 samolot lata. Za kilka dni powinno mi si� uda� nagra� co� d逝窺zego i lepsz� kamerk�.
Co do samego oblotu - wykona貫m kilka start闚 (to na filmie z pi瘯n� przecierk� skrzyd貫m o asfalt) i l康owa� (l康owania g堯wnie na 陰ce bo troch� powiewa這 i to nie z tego kierunku jak chcia貫m - a samolot jak zwalnia to robi si� czu造 na podmuchy) .
Samolot 豉dnie odrywa si� od ziemi i co mnie zaskoczy這 po odci璚iu silnika bardzo 豉dnie szybuje, zwalnia i zachowuje lot poziomy. Musz� jeszcze przyzwyczai� si� do pr璠ko軼i z jak� mo積a wykonywa� w miar� r闚ne zwroty.
Link :
https://youtu.be/...
Edytowane przez lesiu7 dnia 25.08.2017 11:24
Dodane przez robloz dnia 25.08.2017 13:39
#54
Gratuluj� oblotu.::
Teraz tylko zebra� dokumentacj� i na zawody do W這c豉wka. Tam jest betonowy pas to nie b璠zie problem闚 ze startem.;)
Dodane przez SlavikS dnia 25.08.2017 13:44
#55
Dodane przez jarekrum dnia 25.08.2017 20:04
#56
Gratulacje;). Jakie pierwsze wra瞠nia z lotu? Trudny w pilota簑?
Dodane przez lesiu7 dnia 26.08.2017 08:09
#57
Za kilka dni napisz co� wi璚ej - nie mam czasu polata� na spokojne.
Dodane przez jarekrum dnia 02.09.2017 17:49
#58
Gdzie jest taki 豉dny pas startowy bez drzew i bez samochod闚?
Dodane przez lesiu7 dnia 02.09.2017 21:43
#59
Niestety nieraz co� przemknie - ale idzie si� wstrzeli�.
Dodane przez jarekrum dnia 03.09.2017 07:06
#60
A gdzie to jest?
Dodane przez jarekrum dnia 03.09.2017 17:35
#62
Uuu, daleko.
Edytowane przez jarekrum dnia 03.10.2017 18:16
Dodane przez jarekrum dnia 03.10.2017 18:16
#63
No i jak si� go pilotuje? Trzeba si� spina�, czy w miar� spokojnie?
Dodane przez lesiu7 dnia 04.10.2017 08:58
#64
Powiem szczerze - nie lata貫m niczym ponad miesi帷. Pogoda w tym roku nie rozpieszcza.... A jak si� ma to zgra� jeszcze z wolnym czasem i innym hobby to czasu robi si� jeszcze mniej. Zniech璚i貫m si� do latania jako� w tym roku.
Dodane przez jarekrum dnia 04.10.2017 09:18
#65
Rozumiem. Jak b璠ziesz mia� wie軼i, daj zna�. Powoli rozgl康am si� za czym� wi瘯szym. Aeronca wymaga jeszcze ma貫j kosmetyki. Jak ju� j� poustawiam, dopasuj� nap璠 i przestan� obrywa� podwozie to oklej� j� jeszcze raz i mog� bra� si� za kolejny, tym razem wi瘯szy. Aeronca te� cieszy, ale lata jak owad (masa 580 g), musi by� bezwietrznie i startuje tylko z twardego.
Dodane przez lesiu7 dnia 23.10.2017 19:42
#66
Troch� go oklei貫m - musz� go sko鎍zy� bo w g這wie za鈍ita� kolejny pomys�:D
Dodane przez lesiu7 dnia 25.10.2017 20:46
#67
圭inki balsy zosta造 wykorzystane i powsta這 takie co�....
Nad kszta速em b璠� jeszcze pracowa� - owiewka powinna by� bardziej p豉ska.
Edytowane przez lesiu7 dnia 25.10.2017 20:47
