Tytu³: RC P³ock :: Zlin z-37 cmelak
Dodane przez robloz dnia 13.02.2017 12:37
Decyzja zapad³a na 100%
Na warsztat trafi Zlin Z-37. Samolot rolniczy, ale w moim wykonaniu bêdzie w wersji pasa¿erskiej.
Rozpiêto¶æ ok 230 cm.napêd ASP 120cm.
Waga jaka wyjdzie. :D
Wersja malowania jedna z tych. :?
rcplock.pl/robloz/z-37/1.jpg
Malowanie muszê wybraæ zanim zacznê, poniewa¿ s± ró¿nej wielko¶ci kabiny, a to wp³ywa na budowê kad³uba.
Fajna jest ta czarno-¿ó³ta zebra ( tak samo jak i imitacja Sztukasa), ale ze wzglêdu na powierzchniê skrzyde³ (fotka poni¿ej) bardzo trudne do wykonania.Jak okleiæ te garby aby nic pod nie nie podciek³o?
rcplock.pl/robloz/z-37/2.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:39
Dodane przez SlavikS dnia 13.02.2017 20:52
Jak ma byæ Trzmiel to niech wygl±da jak trzmiel :)
Czarno-¿ó³te malowanie jest super i bêdzie go widaæ na niebie. Na takie odciêcia trzeba sobie kupiæ niebiesk± ta¶mê w sklepie dla lakierników. Ta¶m± malarsk± z OBI czy innego marketu siê tego nie za³atwi :) Masz plany?
Edytowane przez SlavikS dnia 13.02.2017 21:00
Dodane przez robloz dnia 13.02.2017 22:36
Ta czarno-¿ó³ta wersja te¿ mi siê podoba, ale z malowaniem bêdzie sporo "zabawy", s± tam jeszcze czerwone paski. :o
rcplock.pl/robloz/z-37/3.jpg
Plany mam kupione w Czechach za po¶rednictwem sklepu Modele Max.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:40
Dodane przez lopez 16 dnia 14.02.2017 07:50
Robert podrzucê ci tak± ta¶mê niebiesk± bo mam jej na pêczki:)
Dodane przez robloz dnia 14.02.2017 07:58
Ok, dziêki.
Dodane przez robloz dnia 18.02.2017 10:40
Mam pytanko odno¶nie usytuowania zbiornika paliwa. Zawsze montujê go tak, ¿e max. poziom paliwa na wysoko¶ci iglicy (tak powinno byæ? choæ te¿ spotka³em siê opini±, ¿e iglica w po³owie wys. zbiornika.).
W tym modelu silnik bêdzie g³owic± w dó³, inne po³o¿enie nie wchodzi w grê. Na dole os³ony jest wlot powietrza i g³owica siê w nim idealnie mie¶ci, w innym po³o¿eniu wystaje za maskê 15 mm.
Poziom iglicy wychodzi ok 45mm. od dna kad³uba. Wiêkszo¶æ zbiorników o poj. ok 500ml, ma wys. 65mm. Czy te 20 mm. ponad iglicê mo¿e byæ?
Je¶li nie to czy dostanê gdzie¶ zbiornik o mniejszej wysoko¶ci?
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2017 10:43
Dodane przez SlavikS dnia 18.02.2017 13:00
Ja zawsze widzia³em schemat instalacji paliwowej z iglic± na wysoko¶ci po³owy zbiornika. Tak te¿ jest w instrukcji silnika.
saito-engines.info/tank__Medium_.png
TANK POSITION: Keep the center-line of the tank close to the level of the carb spray-bar (or a little lower), and also keep it as close as possible to the rear of the engine. With a properly located tank the engine will run fine with muffler pressure. If you use an appropriate fuel pump, or the Cline regulator, the tank position is not so important.
Dodane przez robloz dnia 18.02.2017 13:32
Je¶li tak to nie ma problemu.
Dodane przez robloz dnia 22.02.2017 09:38
No to ruszamy. Na pierwsz± liniê trafi³y górne listwy kad³uba, tym razem ³±czenia sklejone prawid³owo.
rcplock.pl/robloz/z-37/4.jpg
Przy pomocy mojego lasera ;) powsta³y wzmocnienia kad³uba
rcplock.pl/robloz/z-37/5.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/6.jpg
Które nastêpnie trafi³y na "deskê" z p³yty gipsowej.
rcplock.pl/robloz/z-37/7.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 24.02.2017 20:17
Robert, znalaz³em idealne malowanie :D :D Za kolorystykê na 100% komplet punktów :P
www.ss.petronet.pl/News/Cmelak_rozowy.jpg
Dodane przez robloz dnia 24.02.2017 20:42
Widzia³em te malowanie i nawet chwilkê siê nad nim zastanawia³em, :: :D
Gdyby lepsze zdjêcia do wykonania grafiki to nawet wykonalne. ;)
Dodane przez robloz dnia 27.02.2017 14:04
Kratownice po³±czone w ca³o¶æ (dla porównania p³yta CD)
rcplock.pl/robloz/z-37/8.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/9.jpg
Ca³o¶æ z rur± wa¿y 650g.
PS
Zdjêcia s± nadal blokowane? By³ problem z komputerem.
Dodane przez robloz dnia 02.03.2017 08:31
Kad³ub otrzyma³ pokrycie balsowe. Góra balsa 1.5mm , a dó³ 2mm. w rzedniej czê¶ci a 1.5mm, ty³. Boki by³y kryte p³ótnem.
Pojawi³ siê te¿ statecznik pionowy. Niez³a powierzchnia- 44cm wysoki i 35cm d³ugi. :D
rcplock.pl/robloz/z-37/10.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:41
Dodane przez robloz dnia 23.03.2017 11:33
Wracamy po krótkiej przerwie.
Dosz³o mocowanie podwozia tylnego, bêdzie ono sprzê¿one ze sterem kieronku.
rcplock.pl/robloz/z-37/12.jpg
Pojawi³a siê te¿ klatka kabiny, która bêdzie obudowana sklejk± 2 x 0.8 mm.
rcplock.pl/robloz/z-37/13.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/14.jpg
Planujê zrobiæ jak najdok³adniej wnêtrze, bo jest b. ciekawe.Co z tego wyjdzie, czas poka¿e. ;)
Dostêp do wyposa¿enia które bêdzie pod pod³og± kabiny od do³u kad³uba..
obecna waga: 810g.
Dodane przez robloz dnia 02.04.2017 11:58
#15
Dalsze prace przy klatce kabiny, ca³o¶æ bêdzie oklejona sklejk± 0.8mm .
Dosz³o te¿ oprofilowanie przodu i listwy nadaj±ce kad³ubowi odpowiedni profil.
rcplock.pl/robloz/z-37/15.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/16.jpg
Waga 980g.
Teraz czas na statecznik poziomy i tu nie wiem jak zrobiæ. w/g planu jest szerszy wzglêdem rzutów o prawie 3 cm. przy identycznej rozpiêto¶ci. Szersza jest czê¶æ statecznika sam ster ma tak± samo szeroko¶æ. Robiæ w/g planu czy rzutu?
Dodane przez SlavikS dnia 02.04.2017 12:14
#16
Niestety nie wszystkie plany jak i rzuty narysowane przez kogo¶ s± doskona³e :) Ja u siebie korygujê plany do zdjêæ konkretnego egzemplarza i niestety s± rozbie¿no¶ci i na planie i dostêpnych publikowanych rzutach. Tam gdzie mogê opieram siê na zdjêciach. Je¿eli nie masz fotek potwierdzaj±cych zgodno¶æ z planem albo z rzutem to jednak chyba sk³ania³bym siê do zrobienia zgodnie z rzutem. Wg tego sêdziowie bêd± oceniaæ. Pytanie tylko czy jak skrócisz to bêdzie gra³o ze statecznikiem pionowym? Zmiana uk³adu bardziej rzuca siê w oczy ni¿ niewielka zmiana rozmiaru.
Dodane przez robloz dnia 02.04.2017 12:46
#17
W³a¶nie sprawdzi³em (przypadkiem znalaz³em fotkê z do³u) i wysz³o ¿e rzut zgadza siê z fotografi±. Muszê jeszcze porównaæ stateczniki wzglêdem siebie.
Edytowane przez robloz dnia 02.04.2017 12:47
Dodane przez robloz dnia 24.04.2017 20:03
#18
Ze styroduru posklejane kopyto na maskê, ¶rednica 21cm, d³. 18cm
Na os³onie ¶mig³o 15x8.
rcplock.pl/robloz/z-37/17.jpg
Wklejone do niego bêd± wrêgi, które po zalaminowaniu stworz± sztywn± ca³o¶æ. Wzmocnienia konieczne bo prawie 2/3 os³ony bêdzie otwierane.
rcplock.pl/robloz/z-37/18.jpg
Dodane przez robloz dnia 26.04.2017 11:50
#19
Przymiarka stateczników.
Poziomy bêdzie demontowany (z przodu dwa ko³ki wêglowe, z ty³u dwie stalowe ¶ruby 3mm.
rcplock.pl/robloz/z-37/19.JPG
rcplock.pl/robloz/z-37/21.JPG
Dodane przez SlavikS dnia 26.04.2017 16:16
#20
:: - LUX. W takim tempie na 20 maja zd±¿ysz ;)
Dodane przez robloz dnia 26.04.2017 17:39
#21
Taki mam plan. :D;)
Dodane przez Andy dnia 05.05.2017 10:05
#22
No to trzymamy kciuki - ::
Dodane przez robloz dnia 05.05.2017 10:24
#23
Ale nie napisa³em którego roku! :D
Dodane przez robloz dnia 07.05.2017 09:03
#24
Im d³u¿ej trwa budowa, tym bardziej zastanawiam siê nad zmian± wersji.
Po g³owie chodzi mi wersja do której ten samolot zosta³ stworzony, czyli rolnik.
Wersja "Dusty" bia³o- pomaranczowa z czarnymi dodatkami (fotka pozniej) te¿ wygl±da fajnie. Ma jeden du¿y zbiornik bez rurek do oprysku, co jest plusem gdy¿ nie ma co uszkodziæ. W programie lotu np. zamiast lotu po trójk±cie zrobic zrzut, co chyba jest ³atwiejsze a na pewno bardziej widowiskowe. Niestety decyzjê muszê podj±æ ju¿ teraz bo s± spore ró¿nice w obrêbie kabiny. :?
Edytowane przez robloz dnia 07.05.2017 15:33
Dodane przez xjm dnia 07.05.2017 11:54
#25
Te¿ uwa¿am, ¿e ten osobliwej urody i prostoty samolocik to urodzony rolnik.
A je¶li ju¿ rolnik to szkoda ¿e nie zdecydowa³e¶ siê na naszego piêknego Dromadera, robi±cego zreszt± do dzi¶ furorê m.in. w USA.
Dodane przez robloz dnia 07.05.2017 14:17
#26
By³ brany pod uwagê, ale z braku dobrych planów przegra³.
Wspomniana wcze¶niej fotka
images84.fotosik.pl/554/89b13e4732e4de7fm.jpg
Ten jest z opryskiwaczem.
images84.fotosik.pl/554/a7e615c2f275daf9m.jpg
images81.fotosik.pl/554/d6e59b1a724b8e50m.jpg
Edytowane przez robloz dnia 07.05.2017 14:24
Dodane przez robloz dnia 16.05.2017 15:04
#27
Kabina dosta³a oszklenie
rcplock.pl/robloz/z-37/22.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/23.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/24.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/25.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/26.jpg
Wymaga jeszcze kilku poprawek.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:42
Dodane przez robloz dnia 05.12.2017 18:32
#28
Zmiana wersji zmusi³a do przerobienia kabiny, zniknê³o tylne oszklenie.
images82.fotosik.pl/930/fd0f51fe9fd02d92med.jpg
images81.fotosik.pl/929/6c7be7d70d9e37e1med.jpg
Po wykonaniu laminatowych kieszeni na rurê d¿wigara, mo¿na ju¿ poma³u montowaæ skrzyd³a.
Na pocz±tek centrop³at
images83.fotosik.pl/928/d1efc42879a16d2dmed.jpg
images84.fotosik.pl/929/79627ef489b8c670med.jpg
images84.fotosik.pl/929/4b534b9af187e2a6med.jpg
Szukaj±c dokumentacji trafi³em na wiadomo¶æ, ¿e drugi Cmelak, który lata³ na pokazach w parze z tym co robiê, mia³ wypadek.
Niestety jedna osoba zginê³a.
images82.fotosik.pl/930/64ee1050f1129a6cmed.jpg
Dodane przez krzysiek11 dnia 08.12.2017 07:43
#29
£a³!!!;) Robert piêkna praca wykonana przez ciebie i z tego co widzê to wszystko rêcznie wycinane, pe³en szacun :)na kiedy planujesz koniec i oblot ?? I pytanie co wykorzysta³e¶ na nity kabiny oraz w jaki sposób uda³o ci siê ¶ci±gn±æ laminat z bagnetu, czy¿by to co¶ czarnego mia³o co¶ z tym wspólnego ?:|
Edytowane przez krzysiek11 dnia 08.12.2017 07:44
Dodane przez robloz dnia 08.12.2017 08:10
#30
Do oblotu to jeszcze bardzo daleko, ale mo¿e na W³oc³awek by dalo radê. Do¶æ skomplikowana jest budowa skrzyd³a (mocowanie klap i geometria)
Co do laminatu, ruka aluminiowa by³a owiniêta cienk± foli± spo¿ywcz± do pakowania , mata przes±czoma na szybie ¿ywic± i mawinieta na rurkê. To czarne to tylko mazak.
Nity to przyciête szpilki krawieckie, fajnie to wygl±da i jednocze¶nie "trzyma" oszklenie.
Edytowane przez robloz dnia 08.12.2017 08:22
Dodane przez xjm dnia 08.12.2017 22:48
#31
ten samolocik jest tak ko¶lawy (niczym z kreskówek Disneya), ¿e a¿ urokliwy ;)
Dodane przez krzysiek11 dnia 09.12.2017 11:52
#32
Z nitami to rewelacyjny pomys³ (bardzo siê przyda) :D z bagnetem te¿ super, muszê wypróbowaæ dziêki Robercik::
Dodane przez robloz dnia 10.12.2017 14:56
#33
Aby zamkn±æ kad³ub, potrzebne jest wyposa¿enie
images81.fotosik.pl/934/0e9e4acc3efac20amed.jpg
images81.fotosik.pl/934/05798fc205886c36med.jpg
images82.fotosik.pl/935/8afb732a30098d84med.jpg
Do pe³nego wygl±du jeszcze trochê brakuje, a w kolejce na mundurek czeka pilot.
Edytowane przez robloz dnia 10.12.2017 14:59
Dodane przez SlavikS dnia 11.12.2017 10:16
#34
O ¿esz kurcze. Piêkna robota ::
Muszê wpa¶æ na korepetycje :)
Dodane przez jarekrum dnia 13.12.2017 15:36
#35
O kurcze, dzie³o sztuki, a¿ ¿al go bêdzie rozbijaæ:)
Dodane przez robloz dnia 13.12.2017 17:16
#36
Oj nie kracz. :@
Edytowane przez robloz dnia 13.12.2017 17:17
Dodane przez jarekrum dnia 13.12.2017 20:01
#37
Przecie¿ wiesz, ¿e ¿artowa³em;). Po takim wk³adzie pracy pilota¿ bêdzie, jestem pewien, na najwy¿szym poziomie.
Dodane przez xjm dnia 13.12.2017 22:13
#38
Ogl±daj±c zdjêcia naby³em przekonania, ¿e te wszystkie przyrz±dy, zegary i d¼wignie naprawdê musz± dzia³aæ... :|
Edytowane przez xjm dnia 13.12.2017 22:13
Dodane przez robloz dnia 21.12.2017 14:15
#39
Przymiarka wyposa¿enia. Pod³oga trochê ni¿ej, ale chyba bêdzie OK.
images82.fotosik.pl/945/8b8187aff1ab3ea9.jpg
images82.fotosik.pl/945/27d169c74ab4a024.jpg
Pilot chyba zadowolony?
images81.fotosik.pl/944/52713b017bfbc5cd.jpg
images83.fotosik.pl/943/80570bf2391aa71d.jpg
Dodane przez robloz dnia 22.12.2017 15:38
#40
Skrzyd³a pokryte czê¶ciowo bals±.
rcplock.pl/robloz/z-37/37.jpg
W czê¶ci sp³ywowej jest trochê zabawy, gdy¿ Cmelak ma specyficzne (szczelinowe) klapy.
rcplock.pl/robloz/z-37/40.jpg
Po wklejeniu wsporników zawiasów i dodatkowych skrzeli,
mo¿na, po wzmocnieniu krawêdzi tkanin± dokoñczyæ oklejanie.
rcplock.pl/robloz/z-37/38.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/39.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 22.12.2017 21:55
#41
Robota idzie a¿ mi³o popatrzeæ ::
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.12.2017 22:52
#42
Na korki to i ja bardzo chêtnie siê podszkolê :D wygl±da to lepiej ni¿ w oryginale::
Edytowane przez krzysiek11 dnia 31.12.2017 10:52
Dodane przez Grifon dnia 31.12.2017 12:50
#43
Fajnie, a z czego i jak robi³e¶ te pierscienie zegarów?
Dodane przez robloz dnia 31.12.2017 14:10
#44
Te robi³em z drutu (z lenistwa ;) ), ale lepszy efekt jest papierowej rurki pociêtej na odpowiednie pier¶cienie.
Oklejone zosta³y skrzyd³a. zosta³y jeszcze kawa³ki, ale to dopiero po wykonaniu mocowañ podwozia i napêdu klap.
rcplock.pl/robloz/z-37/41.jpg
wyciête zawiasy klap
rcplock.pl/robloz/z-37/42.jpg
Przymiarka ca³o¶ci, ciê¿ko zrobiæ fotkê ( trochê za du¿y model :D )
rcplock.pl/robloz/z-37/43.jpg
Na dzieñ dzisiejszy waga 2700g
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:43
Dodane przez robloz dnia 05.01.2018 13:54
#45
Zlinek dosta³ "mordkê"
rcplock.pl/robloz/z-37/44.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/45.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/46.jpg
Dodane przez robloz dnia 07.01.2018 17:51
#46
Niestety po przymiarce i porównaniu z fotografi± wysz³o, ¿e "skopa³em" formê. :@
Niezbêdne s± poprawki.
rcplock.pl/robloz/z-37/47.jpg
Dodane przez robloz dnia 24.01.2018 08:43
#47
Trwaj± prace przy masce, a tak¿e "wojujê" przy skrzyd³ach z ustawieniami klap i lotek, fotki pó¿niej.
Teraz maska, trzeba jeszcze dorobiæ otwory wentylacyjne i ¿aluzje z przodu :o
rcplock.pl/robloz/z-37/48.jpg
Dostêp do silnika jak w oryginale
rcplock.pl/robloz/z-37/49.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/50.jpg
Dodane przez lesiu7 dnia 26.01.2018 08:36
#48
Zawiasy trzymaj± ma³e nity, czy s± wklejone a to jest imitacja ?
Dodane przez robloz dnia 26.01.2018 09:15
#49
Zawias jest przyklejony od dolu obudowy i zanitowany. Dodatkowo bêdzie jeszcze zalamonowany. Ta blaszka od góry pelni rolê maskujaco- wzmacniaj±c±.
Dodane przez robloz dnia 05.02.2018 23:35
#50
"Walczê" z dopasowaniem maski i oszklenia przodu kabiny (fotki pózniej).
Mam jeszcze jeden problem, planujê jako jedn± z figur zrobiæ symulacjê oprysku, tylko jak wystartowaæ??? :D
images82.fotosik.pl/986/44c3b0bd0d12e3f2.jpg
To tak dla rozruszania forum. ;)
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2018 23:39
Dodane przez SlavikS dnia 07.02.2018 07:12
#51
To raczej na siew wygl±da ;)
Dodane przez jarekrum dnia 10.02.2018 17:54
#52
Start to jeszcze pójdzie g³adko, ludek chwilê pobiegnie, ale przy l±dowaniu trzeba go umiejêtnie na plecy obróciæ, co by nic z pasa nie wyora³.
Dodane przez robloz dnia 14.02.2018 13:53
#53
Tempo prac trochê zwolni³o (choroba i to, ¿e na wrze¶niowych zawodach prawdopodobnie nie bêdê), ale co¶ siê robi.
Zalaminowa³em wnêtrze kube³ka po farbie i powsta³ okr±g³y laminat na czê¶ci do maski silnika.
rcplock.pl/robloz/z-37/51.jpg
z którego wyciête zosta³y takie elementy 30 szt.
rcplock.pl/robloz/z-37/52.jpg
Nastêpnie w/g szablonu wykonano element widoczny na fotce
rcplock.pl/robloz/z-37/53.jpg
a tak wygl±da po przymiarce
rcplock.pl/robloz/z-37/54.jpg
Widaæ te¿ wklejon± przedni± szybê.
Dodane przez robloz dnia 24.02.2018 15:10
#54
Tylne podwozie, oczywi¶cie amortyzowane.
Napêd linkowy sprzêgniêty ze sterem kierunku.
rcplock.pl/robloz/z-37/56.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/55.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:44
Dodane przez robloz dnia 01.03.2018 08:50
#55
Wklejony statecznik pionowy i zamontowane sterowanie steru kierunku i tylnego ko³a.
rcplock.pl/robloz/z-37/57.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/58.jpg
Bêdzie te¿ zmiana silnika na benzynkê.
Trwa oklejanie statecznika poziomego.
W miêdzyczasie powsta³a taka maszynka, domy¶la siê kto¶ do czego?
rcplock.pl/robloz/z-37/59.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 01.03.2018 22:07
#56
A ja wiem :)
Do wycinania listewek na o¿ebrowanie powierzchni skrzyde³.
Dodane przez robloz dnia 02.03.2018 07:31
#57
Dok³adnie, a tak wygl±da okr±g³a 2mm. sosnowa listewka przepuszczona przez maszynkê.
S± dwie grubo¶ci: skrzyd³a i statecznik
www.robloz.petronet.pl/z-37/60.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2018 07:33
Dodane przez lesiu7 dnia 02.03.2018 08:09
#58
Jak to dobrze uczyæ siê patencików od bardziej do¶wiadczonych modelarzy. :)
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.03.2018 09:47
#59
Hmm, a mo¿ecie mi wyja¶niæ jak ta maszynka dzia³a? Bo z tego co widzê to szlifuje raczej na p³asko listewkê przepuszczon± przez rowek. Chyba, ¿e w rowku jest jaki¶ papier ¶cierny wklejony, a rolka z papierem na szlifierce ma za zadanie t± listewkê przesuwaæ i dociskaæ?
Dodane przez robloz dnia 02.03.2018 10:15
#60
Zasada jest prosta. Z jednej strony wchodzi okr±g³a listewka 2mm, a z drugiej wychodzi pó³wa³ek: 2mm szeroki i ok. 1mm. wysoki.
Rowki pe³ni± tylko funkcjê prowadnicy i reguluj± wysoko¶æ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to co¶ w rodzaju heblarki grubo¶ciówki.
Wszystko po to, aby uzyskaæ taki efekt.
(mo¿e jest inny sposób, ale ja na niego nie wpad³em. )
rcplock.pl/robloz/z-37/61.jpg
Ju¿ jasne? :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 02.03.2018 11:00
#61
Robert super sposób na amortyzacjê serwa steruj±cym kó³kiem ogonowym ::
Dodane przez robloz dnia 02.03.2018 13:08
#62
Mo¿esz z powodzeniem takie zastosowaæ do amortyzacji podwozia w Piperku z odpowiednio mocniejsz± sprê¿yn±, zreszt± orygina³ mia³ podobne tylko tam zamiast sprê¿yny by³y chyba gumy.
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2018 13:09
Dodane przez krzysiek11 dnia 02.03.2018 13:45
#63
A faktycznie takie rozwi±zanie nie przysz³o mi to do g³owy ale jak zacznê budowê to na pewno siê rozpiszê w odpowiednim dziale:D:D na razie skoñczy³em tylko projekt rysunków hi hi :|
Dodane przez robloz dnia 05.03.2018 18:09
#64
Statecznik poziomy zmontowany.
Na klapce wywa¿aj±cej naklejone listewki obrobione wspomnian± wcze¶niej "frezark±"
rcplock.pl/robloz/z-37/63.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/64.jpg
Zastanawiam siê czy tej klapki nie wkleiæ na blaszki, aby mieæ mo¿liwo¶æ trymowania modelu, czy jest sens to robiæ?
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:45
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.03.2018 20:42
#65
Robert rozumiem ze okleja³e¶ koverem a jaki lakier stosujesz??
Dodane przez robloz dnia 05.03.2018 21:38
#66
Powierzchnie kryte bals± po ca³o¶ci okleja³em tkanin± 40 na ¿ywicê +delamina¿.
https://modelemax...nicza.html
Pó¿niej lakier Ez-Kote, mo¿e tani nie jest, ale b. dobrze siê go szlifuje i daje g³adk± powierzchniê, jest wydajny. Odpada szpachlowanie.
https://rc-team.p...ebd37.html
Na odkryte powierzchnie kovelal (klejony na nitrocellon) +w/w lakier.
Edytowane przez robloz dnia 05.03.2018 21:42
Dodane przez SlavikS dnia 06.03.2018 07:16
#67
Wysz³o extra ::
Nie ma sensu - w apce masz trymery. Jak w czasie transportu Ci siê blaszki wygn± to i trymowanie szlag trafi. Absolutnie odradzam.
Dodane przez robloz dnia 06.03.2018 08:15
#68
Do tego samego wniosku doszed³em tylko trochê pó¼niej.:D
Rzeczywi¶cie blaszka by siê wyg³a i mozna by siê zdziwiæ podczas lotu.
Dodane przez robloz dnia 13.03.2018 11:11
#69
Jeden boczek pokryty koveralem. Nabiera kszta³tu. :)
rcplock.pl/robloz/z-37/65.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/66.jpg
Robi³em te¿ próbê z podszewk± poliestrow±. Ma du¿o g³adsz± powierzbhniê (praktycznie nie ma porów) ale jest du¿o s³absza od koveralu. Przy mocniejszym naci¶niêciu palcem pêka. Na koveralu po tej próbie zosta³ tylko zmarszczki, które zniknê³y pod opalark±. Na pewno mo¿na j± u¿yæ do pokrycia powierzchni krytej bals± po ca³o¶ci.
rcplock.pl/robloz/z-37/67.jpg
Dodane przez robloz dnia 16.03.2018 14:00
#70
Tak z ciekawo¶ci pomierzy³em to i owo. Wysz³o ¿e powierzchnia no¶na wynosi ok.
156 dm2 co przy planowanej wadze ok.7kg daje 45g/dm2
Jest spory zapas wagi.
Dodane przez krzysiek11 dnia 17.03.2018 22:37
#71
Robert bombowo ci to wychodzi co¶ czujê ¿e bêdzie to piêkny model ::::
Dodane przez robloz dnia 15.04.2018 15:09
#72
Po ma³ej przerwie (choroba i wiosenny przegl±d sprzêtu) wracamy do budowy.
Spory fragment urz±dzenia zrzutu i oprysku w dolnej czê¶ci kad³uba
rcplock.pl/robloz/z-37/69.jpg
A od ¶rodka rura z laminatu , dojd± jeszcze wzmocnienia.
rcplock.pl/robloz/z-37/70.jpg
Dodane przez robloz dnia 16.04.2018 22:10
#73
Pomiary by³y do bani. Wysz³o 74dm2 co przy 7kg. daje 94g/dm2
Dodane przez SlavikS dnia 16.04.2018 23:53
#74
Ja nie wiem jak Ty to mierzysz ale co¶ tu nie gra.
Rozpiêto¶æ 2,3m to skala 1:5,3. Przy tej skali powierzchnia (zgodnie ze skal±) powinna Ci wyj¶æ ok. 98 dm2.
To robi ró¿nicê bo to obci±¿enie, które Ci wychodzi ju¿ dobrze nie wygl±da. Wydaje mi siê ¿e gdzie¶ robisz b³±d albo w pomiarach albo wyliczankach. Je¿eli model trzyma siê skali to nie ma innej opcji - powierzchnia zmienia siê do kwadratu skali. Matematyki Panie nie oszukasz ;) 71,5g/dm2 wygl±da sensowniej.
Edytowane przez SlavikS dnia 16.04.2018 23:55
Dodane przez pawel dnia 17.04.2018 06:49
#75
Zlin z-37 cmelak
Powierzchnia skrzyd³a samolotu 2380dm2 ( 23.8m2 )
Kwadrat skali 5,3 to 28.09
Teoretyczna powierzchnia skrzyd³a modelu 84,73dm2 ( 0,8473m2 )
Wersja "Agro Turbo"
Powierzchnia skrzyd³a samolotu 2762dm2 ( 27.62m2 )
Teoretyczna powierzchnia skrzyd³a modelu 98,33dm2 ( 0,9833m2 )
http://www.samolo...-37-cmelak
Dodane przez robloz dnia 17.04.2018 07:52
#76
Dane dotycz± z-37A
Ni¿ej zrzut z programu do ¶.c. z wymiarami skrzyd³a modelu.
Zgadzaj± siê one z rysunkami rzutów
rcplock.pl/robloz/z-37/plan.jpg
76dm2 +powierzchnia kad³uba 9.9dm=86dm2
rcplock.pl/robloz/z-37/pole.jpg
Dodane przez robloz dnia 28.07.2018 15:06
#77
prace ponownie ruszy³y :: , a tak byæ mo¿e bêdzie wygl±daæ jedna z figur na zawodach, które mam nadziejê ¿e siê utrzymaj± w grafiku zanim skoñczê model. :D
rcplock.pl/robloz/2018/6.jpg
Powsta³a te¿ wersja 1:72
rcplock.pl/robloz/2018/z37.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:48
Dodane przez robloz dnia 01.10.2018 10:42
#78
Sezon prawie zakoñczony, to czas wróciæ do budowy.
Dziêki pomocy Krzy¶ka, Zlin stan±³ na w³asnych "nogach".
Ze wzglêdu na bardzo wysokie podwozie, trzeba by³o przed³u¿yæ kupne.
Teraz jeszcze ustawiæ je pod odpowiednim k±tem i dorobiæ po dwie podpory.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/49.jpg
Bêdzie z nim trochê zabawy, tak wygl±da orygina³.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/50.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/51.jpg
S³awek opcja wstawiania fotek, super !!!
Edytowane przez robloz dnia 01.10.2018 10:48
Dodane przez SlavikS dnia 01.10.2018 19:42
#79
£azi³o to za mn± ju¿ jaki¶ czas i w koñcu znalaz³em chwilê ¿eby poprogramowaæ :)
Poniewa¿ wszystkie pliki id± do jednego katalogu to sugerujê je jednak jako¶ nazywaæ - np Cmelak_1, Cmelak_2 ... bo siê pó¼niej pogubicie przy wstawianiu jak siê katalog rozro¶nie.
Dodane przez robloz dnia 01.10.2018 19:50
#80
Tak bêdzie ::
Dodane przez robloz dnia 02.11.2018 11:43
#81
Powalczy³em trochê z podwoziem. Ustawione i zmontowane "na sucho".
Wykonane s± te¿ laminatowe b³otniki, które dopasujê dopiero gdy dotr± wiêksze 120 mm. ko³a.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z52.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z53.jpg
Z b³otnikami mo¿e byæ problem na trawce, ale nie ma wyj¶cia, musz± byæ. :?
Teraz mo¿na ju¿ bêdzie pokryæ pozosta³± czê¶æ skrzyd³a.
Edytowane przez robloz dnia 02.11.2018 11:46
Dodane przez robloz dnia 07.11.2018 12:12
#82
Nowe kó³ka dotar³y, wiêc pora na dopasowanie b³otników.
Brakuje jeszcze bêbnów hamulcowych i tego elementu podobnego do zawiasu z ty³u teleskopu (nie wiem jak to siê fachowo nazywa :? , a zabezpiecza podwozie przed obrotem)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z54.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z55.jpg
Ca³o¶æ, na czas treningowy mo¿na bêdzie zdemontowaæ.
Edytowane przez robloz dnia 07.11.2018 12:20
Dodane przez robloz dnia 15.11.2018 14:24
#83
Zapad³a ostateczna decyzja co do wersji i malowania.
Te osprzêt do oprysku tylko sprawia³by problem w eksploatowaniu na trawce, ale i podczas transportu.
I tu muszê rozwi±zaæ problem, który mam nadziejê pomog± mi rozwi±zaæ nasi znani sêdziowie. ;)
Jak widaæ na poni¿szych fotkach jest to ten sam samolot przed remontem i po.
Ró¿nica to brak urz±dzenia do rozrzutu nawozów w wersji po remoncie.
Wiem, ¿e najpro¶ciej by³oby zrobiæ wersjê brudn±, ze ¶ladami zu¿ycia, ale to trzeba umieæ. Chcia³bym model w wersji po remoncie tylko co z tym rozrzutnikiem. Do³±czyæ fotkê z przed remontu?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/1a.jpg
Dodam, ¿e wszelkie napisy i nr rej. jest ten sam.
Cyba, ¿e dla ¶wiêtego spokoju zrobiæ w tym malowaniu i po problemie. :D
rcplock.pl/images/_userfiles/7/1b.jpg
Edytowane przez robloz dnia 15.11.2018 14:35
Dodane przez xjm dnia 18.11.2018 20:13
#84
Tylko nie po niemiecku :-
Dodane przez robloz dnia 18.11.2018 20:43
#85
Bez paniki, bêdzie czech. :D
Dodane przez robloz dnia 22.11.2018 13:27
#86
Kilka nowych informacji z placu budowy.
Po zamontowaniu w skrzyd³ach z³±cz do serw i "zamka", mo¿na ju¿ by³o dokleiæ brakuj±ce fragmenty poszycia.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z56.jpg
W ¶rodkowej czê¶ci widaæ otwór wylotowy zbiornika na "chemikalia". W tym miejscu bêdzie zamontowany rozrzutnik, który ju¿ poma³u te¿ powstaje. Robiê go z blachy, ale nie wiem czy to dobry pomys³. Choæ z drugiej strony bêdzie ta czê¶æ nara¿ona na uszkodzenia (nisko nad ziemi±) to mo¿e dobrze? :?
Ca³o¶æ bêdzie mo¿na zdemontowaæ i lataæ bez tego balastu.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z57.jpg
Wystrugane i zalaminowane s± te¿ ju¿ sloty, teraz trzeba wyci±æ mocowania.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z59.jpg
Skrzyd³a praktycznie skoñczone, wiêc bêdzie mo¿na siê zabraæ za ich laminowanie. :o
Edytowane przez robloz dnia 22.11.2018 13:32
Dodane przez robloz dnia 12.12.2018 19:24
#87
Prace trochê siê ¶limacz±, gdy¿ ca³y czas wojujê z czê¶ci± "robocz±" mojego rolnika.
To co by³o zrobione z blachy, pos³u¿y³o jako kopyto do wykonania od nowa z laminatu. Powsta³o co¶ takiego.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z60.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z61.jpg
Po zdjêciu pokrywy widaæ sto¿kowe zamkniêcie zbiornika
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z62.jpg
A tak wygl±da ca³o¶æ wyjêta z kad³uba.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z63.jpg
Tylko na razie nie wiem co bêdzie s³u¿y³o za "nawóz" :D
Edytowane przez robloz dnia 12.12.2018 19:35
Dodane przez lesiu7 dnia 14.12.2018 17:28
#88
Mo¿e co¶ z barwnikiem i tak przez przypadek by¶ nad sêdziostwem ....
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/str.jpg
Dodane przez krzysiek11 dnia 14.12.2018 20:36
#89
A to dobre, najlepiej z barwnikiem bêdzie efektywniej :D:D a poza tym super model mam nadziejê ¿e zaprosisz na oblot
Edytowane przez krzysiek11 dnia 15.12.2018 08:43
Dodane przez robloz dnia 14.12.2018 20:48
#90
No po takim numerze to ju¿ pewny zakaz wstêpu na lotnisko do¼ywotnio. :D
:? :D
Edytowane przez robloz dnia 14.12.2018 21:07
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.01.2019 20:23
#91
Robercik bardziej mi chodzi³o z dala od sêdziów i od kolegów na niskim po³apie a tym bardziej ze zauwa¿y³em ze zrobi³e¶ jakie¶ sterowanie, by³aby dosyæ ciekawa figura ::
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.01.2019 20:24
Dodane przez robloz dnia 06.01.2019 11:09
#92
I tak bêdzie, zamiast lotu po trójk±cie.
Nie wiem tylko jaki bêdzie efekt, bo w oryginale czê¶æ ¶rodkowa siê obraca rozrzucaj±c zawarto¶æ na boki.
Tutaj jest nieruchoma, ale to siê zobaczy w praktyce.
Edytowane przez robloz dnia 06.01.2019 11:13
Dodane przez robloz dnia 17.01.2019 11:52
#93
W koñcu nadesz³a chwila, któr± odwleka³em jak tylko siê da³o. Laminowanie skrzyde³.
Tkanina 48g, ¿ywica LH-385 + delamina¿.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z64.jpg
Po zaschniêciu ¿ywicy z dusz± na ramieniu próba oderwania tkaniny.
Posz³o bez problemu.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z65.jpg
Teraz pozosta³e czê¶ci i szlifowanko :D
Ciekawe ile przytyje skrzyde³ko?
Edytowane przez robloz dnia 17.01.2019 11:54
Dodane przez robloz dnia 19.01.2019 11:50
#94
Czeka mnie niestety przeróbka rozrzutnika . Znalaz³em przypadkiem w miarê szczegó³owe zdjêcie dolnej czê¶ci tego elementu.
Zastanawiam siê czy nie zrobiæ go ruchomego, jak w oryginale. :?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z66.jpg
Edytowane przez robloz dnia 19.01.2019 11:53
Dodane przez robloz dnia 23.02.2019 16:07
#95
Trwa szlifowanie skrzyde³.
Dotar³a równie¿ paczuszka z napêdem - DLE 35RA.
Aby go dopasowaæ, niezbêdne by³o cofn±æ wrêgê silnikow± o 4 cm. Wi±¿e siê to te¿ z dopasowaniem / wykonaniem nowego mocowania maski.
Tak to wygl±da teraz:
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z67.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z68.jpg
Dodane przez robloz dnia 25.02.2019 10:40
#96
Maska ju¿ dopasowana. Przy t³umiku wymagane jest lekkie przespawanie wylotów ( bardziej pod skosem ) i bêdzie prawie jak w oryginale.
Z ciekawo¶ci zapakowa³em to zosta³o do tej pory wykonane
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z69.jpg
i waga pokaza³a tak± warto¶æ (z silnikiem)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z70.jpg
Nie jest chyba tak ¿le, a do tego waga zaczepiona prawie w punkcie ciê¿ko¶ci i model w poziomie.
Edytowane przez robloz dnia 25.02.2019 10:51
Dodane przez SlavikS dnia 25.02.2019 15:49
#97
Lux ::
Dodane przez robloz dnia 21.03.2019 13:40
#98
Prac ci±g dalszy:
Wklejone na sta³e sloty oraz czê¶æ listewek "udaj±cych" usztywnienie poszycia.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z71.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z72.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z73.jpg
Edytowane przez robloz dnia 22.03.2019 11:19
Dodane przez robloz dnia 30.03.2019 16:03
#99
Przyklejanie listew ci±g dalszy. Zdjêcie mo¿e tego nie oddaje, ale w realu wygl±da fajnie.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z74.jpg
Edytowane przez robloz dnia 30.03.2019 16:03
Dodane przez SlavikS dnia 31.03.2019 09:50
#100
Mistrzostwo ¶wiata - bêdzie kawa³ maszyny :o
Dodane przez robloz dnia 09.10.2019 15:15
#101
Wracamy do budowy.
Trwaj± prace nad wyposa¿eniem tylnej kabiny.
Pojawi³a siê deska przyrz±dów pok³adowych oraz fotel pilota.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z75.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z76.jpg
Dostêp do serw bêdzie przez pod³ogê kabiny i od do³u kad³uba.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z77.jpg
Gotowe te¿ jest ca³e oszklenie kabiny, ale o tym pó¿niej.
Edytowane przez robloz dnia 09.10.2019 15:18
Dodane przez SlavikS dnia 09.10.2019 20:52
#102
Piêknie to wygl±da ::
Dodane przez India dnia 10.10.2019 09:57
#103
Fotel wygl±da lepiej ni¿ orginalny :))
Dodane przez lopez 16 dnia 10.10.2019 10:23
#104
Co¶ piêknego . A¿ mi³o popatrzeæ ;)
Dodane przez Piotr K dnia 12.10.2019 11:37
#105
Robert ten fotel to sam robi³e¶ czy to kupne?
Dodane przez robloz dnia 12.10.2019 11:48
#106
Robi³em sam, balsowe kopyto obci±gniête derm±, ten czerwony pasek to izolacja z kabla.
Dodane przez robloz dnia 22.10.2019 09:30
#107
Kabina w ca³ej okaza³o¶ci, folia bêdzie zdjêta dopiero po malowaniu.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z78.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z79.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z80.jpg
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.10.2019 12:13
#108
Robert fotel mnie rozwali³, ale flanela pilota mnie zmi±¿d¿y³a:: Szyjesz na miarê?
Dodane przez robloz dnia 22.10.2019 14:20
#109
Pilot ju¿ siê ujawni³ w relacji na 2 str., ale jak Ci siê podoba to :D
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z81.jpg
Dodane przez AQUARIUS dnia 23.10.2019 18:34
#110
A co on robi praw± rêk±:D
Dodane przez robloz dnia 23.10.2019 19:53
#111
;) :D
Dodane przez Piotr K dnia 26.10.2019 11:37
#112
Trzyma dr±¿ek;)
Edytowane przez Piotr K dnia 26.10.2019 11:38
Dodane przez krzysiek11 dnia 27.10.2019 20:55
#113
Robercik nie mia³by¶ ochoty zrobiæ mi jednego w sk.1/4 ;)
Dodane przez robloz dnia 28.10.2019 09:20
#114
Pewnie da³oby siê zrobiæ . Musia³by¶ dostarczyæ górn± czê¶æ cia³a (g³owê lub popiersie) w odpowiedniej skali. Niestety nie mam a¼ takich zdolno¶ci. :D
Edytowane przez robloz dnia 28.10.2019 09:20
Dodane przez robloz dnia 05.12.2019 18:16
#115
W koñcu oklei³em pozosta³y bok kad³uba
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z82.jpg
Wklejone te¿ zosta³o oszklenie tylnej czê¶ci kabiny
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z83.jpg
Dodane przez robloz dnia 21.01.2020 09:21
#116
Troszkê nabra³ kolorków
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z84.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z86.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z85.jpg
A taki, mam nadziejê bêdzie wynik koñcowy
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z87.jpg
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 09:27
Dodane przez SlavikS dnia 21.01.2020 11:04
#117
Powoli widaæ koniec :)
P.S. Nie to ¿ebym siê czepia³, ale te paski na zdjêciu samolotu bardziej w turkus id±.
Edytowane przez SlavikS dnia 21.01.2020 11:07
Dodane przez robloz dnia 21.01.2020 13:39
#118
Mo¿e rzeczywi¶cie za bardzo wpadaj± w niebieski.
Na pewno s± ciut za jasne, choæ na modelu s± ciemniejsze, to chyba trochê zale¿y od o¶wietlenia
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z88.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z89.jpg
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 13:44
Dodane przez AQUARIUS dnia 21.01.2020 13:42
#119
Te napisy na burcie to jak robi³e¶ - ploterowanko czy naklejka? Wygl±da to ob³êdnie!!!!
Dodane przez robloz dnia 21.01.2020 13:49
#120
Napisy drukowa³em laserówk± na papierze do kalkomanii wodnej.
Wysz³y kalkomanie takie jak w modelach plastikowych.
Papier kupi³em na allegro
https://allegro.p...7236494657
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 13:51
Dodane przez AQUARIUS dnia 21.01.2020 14:54
#121
A widzia³e¶ gdzie¶ mo¿e taki papier ale z nadrukowanym jednolitym t³em np. srebrnym?
Dodane przez robloz dnia 21.01.2020 15:14
#122
Tylko bezbarwny i bia³y innych kolorów nie spotka³em
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 15:15
Dodane przez SlavikS dnia 22.01.2020 07:48
#123
Ja kiedy¶ przy okazji innych zakupów kupi³em te¿ taki patent na HK, ale jeszcze tego nie u¿ywa³em:
https://hobbyking...white.html
Faktycznie efekt super.
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.01.2020 08:15
#124
Teraz siê doczyta³em, ¿e ¿eby to mia³o jednolity kolor to trzeba pokryæ farb±- w sumie logiczne B). http://www.ffscal...comp11.htm Jakby¶cie mieli ze dwa takie arkusze na zbyciu to z chêci± odkupiê na próbê.
Dodane przez SlavikS dnia 22.01.2020 11:56
#125
Zrób fotkê z boku modelu - Pan Stanis³aw prosi³ :)
Dodane przez robloz dnia 22.01.2020 12:31
#126
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z90.jpg
Zaraz siê zacznie.... :D
niestety fotka z ma³ej odleg³o¶ci trochê zniekszta³ca.
Edytowane przez robloz dnia 22.01.2020 12:33
Dodane przez krzysiek11 dnia 05.02.2020 18:39
#127
Robert zdrad¼ tajemnicê jak robi³e¶ nitowanie na ramkach od oszklenia :|
Dodane przez robloz dnia 05.02.2020 20:24
#128
Odpowiednio dociêt± ramkê okna nawiercam razem z szyb±. W otworki wk³ada³em szpilki do styropianu np
https://allegro.p...b2a0efe4df
Potem przycinam od wewnêtrznej strony zostawiaj±c ok. 1mm. i delikatnie zaklepujê, szpilka trzyma oszklenie tak¿e obywa siê bez klejenia.
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2020 20:26
Dodane przez robloz dnia 12.02.2020 11:26
#129
Bior±c "do serca" uwagi kolegów co do pewnych szczegó³ów, przemalowa³em paski na turkusowe (niestety fotka tego w pe³ni nie oddaje) oraz zmienione literki. ;)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z91.jpg
Dodane przez SlavikS dnia 12.02.2020 18:32
#130
No, Lepiej ::
Jeszcze bia³ych oznaczeñ pod statecznikiem brakuje :)
Dodane przez robloz dnia 12.02.2020 19:01
#131
Zgadza siê, przyjdzie czas i na te oznaczenia. Na razie zabra³em siê za przód, a jest co robiæ.
Dodane przez robloz dnia 06.06.2020 10:12
#132
Trochê to trwa³o i by³o sporo zabawy, ale uda³o siê o¿ywiæ klapy.
Edytowane przez robloz dnia 06.06.2020 10:13
Dodane przez robloz dnia 14.07.2020 13:45
#133
Do koñca ju¿ niedaleko.
Koñczê malowanie, zosta³y jeszcze ma³e szczegó³y i prysn±æ lakierem.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z93.jpg
Oczywi¶cie nie by³bym sob±, ¿eby czego¶ nie spie........æ. Chc±c wyczy¶ciæ oszklenie, pomyli³em bytelki i zamiast benzyny wzi±³em rozpuszczalnik ..... i przedni± szybê szlak trafi³. :@
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z94.jpg
Trzeba bêdzie j± wymieniæ, ale jak to nie wiem. :?
Dodane przez SlavikS dnia 14.07.2020 14:49
#134
To plexi? Nie da siê tego wypolerowaæ? Spróbuj past± polersk± do lakieru. Kiedy¶ tak czy¶ci³em z rys plexi do TV Vela :) Mo¿e uratujesz. Przynajmniej na razie tego nie pruj :)
Dodane przez robloz dnia 14.07.2020 15:21
#135
To poliwêglan, a z tego co wyczyta³em to nie da siê go wypolerowaæ. Na razie nie bêdê siê bawi³.
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2020 16:08
Dodane przez SlavikS dnia 15.07.2020 07:32
#136
Jak siê nie da? Da siê tak samo jak plexi - pasta polerska i jedziesz :)
Dodane przez Piotr K dnia 19.07.2020 16:28
#137
Ale olbrzym robi wra¿enie::
Dodane przez robloz dnia 14.09.2020 13:21
#138
Dawno nie pisa³em, ale ju¿ widaæ ¶wiate³ko w tunelu. :D
Ca³o¶æ ju¿ polakierowana na po³ysk i zaczynam montowaæ wszystkie elementy do kupy.
Po ostatnich zawodach i konsultacjach zmieni³em wtyczki w skrzyd³ach na takie.
Maj± du¿o wiêksz± powierzchniê styku i zabezpieczenie.
Jedna czê¶æ na sta³e druga luzem.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z98.jpg
Dodane przez robloz dnia 05.07.2023 10:53
#139
Co¶ drgnê³o w temacie.
Próbowa³em uruchomiæ silnik i pora¿ka. ale nic dziwnego, bo po rozebraniu ga¿nika okaza³o siê , ¿e wszystkie uszczelki i membrany s± sztywne jak blacha. :o
Kupi³em nowe w serwisie kosiarek. Po zmontowaniu i kolejnej próbie, nawet siê uda³o zassaæ paliwo. :D
Teraz czas na rozruch.
Dodane przez Jantar dnia 07.07.2023 22:33
#140
Rober, w jakim sklepie kupowa³e¶ te membrany?
Dodane przez robloz dnia 08.07.2023 15:14
#141
W sklepie z czê¶ciami do kosiarek, pilalarek itp co jest w dawnym "Jaworze" za torami na Bielskiej. Tylko najlepiej jest zabraæ czê¶æ na wzór, bo rodzaji i typów trochê jest.
Dodane przez Jantar dnia 08.07.2023 22:27
#142
Aha, jasne, tak my¶la³em, dziêki za informacje.
Krzysiek
Dodane przez krzysiek11 dnia 11.07.2023 22:47
#143
Widzê Krzychu ¿e dzia³asz przy motorku bardzo dobrze :: bo szkoda ¿eby tak le¿a³ gdyby¶ potrzebowa³ jakiej¶ pomocy to pisz jak damy radê to pomo¿emy
I jak Robert odpali³e¶ motorek
Edytowane przez krzysiek11 dnia 12.07.2023 20:05
Dodane przez Jantar dnia 12.07.2023 23:23
#144
No tak, próbuje co¶ dzia³aæ. Niestety w tym sklepie nie dosta³em tych membran i uszczelek, ale znalaz³em w necie identyczny ga¼nik. Mam nadziejê ¿e siê nada.Na razie rozebra³em ca³y silnik i wyczy¶ci³em, wygl±da wszystko ok. Nie wiem jak ten zap³on, czy jest sprawny, ale nie bardzo mam na razie czas ¿eby sie tym zaj±c.
Krzysiek
Edytowane przez Jantar dnia 12.07.2023 23:24
Dodane przez krzysiek11 dnia 13.07.2023 09:36
#145
Jeszcze jest jeden serwis wyjazd z P³ocka w stronê S³upna za z³omowiskiem po prawej stronie
Dodane przez robloz dnia 20.08.2024 17:16
#146
Odpali³em dzisiaj silnik. Jeszcze regulacja na hamowni i monta¿ w modelu. :D
Do obrotu coraz bli¿ej.
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2024 17:18
Dodane przez robloz dnia 15.04.2025 12:57
#147
Dawno siê tutaj nic nie dzia³o, ale.....
Trwa monta¿ wyposa¿enia, jeszcze troszeczkê cierpliwo¶ci i model bêdzie gotowy ,w koñcu . :D
Waga nie przekroczy 9 kg. (bez paliwa)
Teraz tylko czekaæ na pogodê i skoszenie trawnika.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z99.jpg
Edytowane przez robloz dnia 15.04.2025 12:59
Dodane przez SlavikS dnia 15.04.2025 17:48
#148
Napisz kiedy oblot, to sam pojadê i ten trawnik wykoszê ;)
Edytowane przez SlavikS dnia 15.04.2025 17:49
Dodane przez robloz dnia 03.05.2025 11:09
#149
Ma mo¿e kto¶ ten program do wywa¿enia co jest w " przydatnych narzêdziach" ? Ten nie dzia³a.
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.05.2025 16:49
#150
A proszê bardzo :D nowsza wersja ;)https://mfcr.de/t...
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.05.2025 17:51
Dodane przez robloz dnia 03.05.2025 20:47
#151
Co¶ nie tak, ale mo¿e z moim komp.
To mi siê wy¶wietla, a jak dam ok to program siê zamyka.
Na tej starszej wersji by³o to samo.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/sc1.jpg
Edytowane przez robloz dnia 03.05.2025 20:47
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.05.2025 21:12
#152
Podaj wymiary modelu to ci wyliczê
Dodane przez robloz dnia 03.05.2025 21:22
#153
Mam wyliczone w innym programie i chcia³em porównaæ. SC pokrywa siê z 30% ciêciwy, wiêc powinno byæ ok.
Dodane przez robloz dnia 11.05.2025 07:40
#154
Program dzia³a. Z panelu sterowania by³y aktywne jakie¶ drukarki których nie mam. Po ich usuniêciu jest ok.
Dodane przez robloz dnia 15.05.2025 12:20
#155
Meldujê pos³usznie, ¿e model gotowy do oblotu.
Niestety pod maskê trafi³o 1kg. o³owiu. :o Wywa¿enie na 30% ciêciwy.
Powierzchnia no¶na 88,5 dm2
Waga bez paliwa 10 kg.
Trochê ciê¿ko. ......
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:44
Dodane przez Piotr K dnia 15.05.2025 15:31
#156
Musisz szybko lataæ i bêdzie ok;)
Dodane przez robloz dnia 15.05.2025 18:43
#157
Nie wiem czy co¶ z niego bêdzie, zobaczymy. Najwy¿ej bêdzie ³adne ognisko. :D
Teraz wiele elementów zrobi³ bym inaczej, zw³aszcza w budowie skrzyde³, s± za masywne.
Jak loty bêd± obiecuj±ce ( o ile poleci) to do zrobienia nowy l¿ejszy statecznik poziomy.
Edytowane przez robloz dnia 15.05.2025 18:46
Dodane przez krzysiek11 dnia 20.05.2025 18:54
#158
I jak tam oblata³e¶ :|
Tym to Robert siê nie przejmuj to nie jest akrobatka gdzie ma warzyæ tej wielko¶ci 5 kg ale prawdziwy model ,prezentuje siê bardzo ³adnie . Chcia³bym go zobaczyæ na ¿ywo
powodzenia ::::
Dodane przez robloz dnia 20.05.2025 21:26
#159
Jeszcze nie oblatany, nie ma gdzie. Mo¿e po zawodach siê odwa¿ê. ;)
Martwiê siê tylko o wytrzyma³o¶æ podwozia, ale zobaczymy.
Edytowane przez robloz dnia 20.05.2025 21:27
Dodane przez krzysiek11 dnia 21.05.2025 09:10
#160
A faktycznie zupe³nie zapomnia³em ¿e nie mamy pasa modelarskiego :?
Dodane przez SlavikS dnia 25.08.2025 21:40
#161
Oblata³e¶? Widzê, ¿e siê z nim na W³oc³awek zarejestrowa³e¶.
Dodane przez robloz dnia 25.08.2025 22:04
#162
Mo¿e w tym tygodniu ( jak uda siê uruchomiæ silnik ), jest ju¿ gotowy.
Jak nie to zaliczê tylko statykê. :D
I tak ten sezon jest do ty³u. :-
Edytowane przez robloz dnia 26.08.2025 07:48
Dodane przez robloz dnia 12.09.2025 10:55
#163
Niestety Cmelak poleg³ podczas oblotu, ale ro¶nie ju¿ nastêpca. ;)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl1.jpg
Relacja wkrótce.
