Tytu�: RC P這ck :: SPAD XIII
Dodane przez krzysiek11 dnia 11.11.2016 22:42
Mam zamiar a w sumie to ju� si� wzi掖em:D za zbudowanie esiaka WW I, i tu pytanie do koleg闚 czy takie rozwi您anie b璠zie dobre??
images82.fotosik.pl/616/b6f75c7b220b72acmed.jpg
je郵i tak to jak najlepiej schowa� regulator i pakiet oraz przewody my郵a貫m 瞠by powycina� otwory pod atrap� ch這dnicy a atrap� zrobi� na magnesach ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:27
Dodane przez robloz dnia 12.11.2016 06:40
Z wycinaniem otworu pod pakiet to si� jeszcze wstrzymaj. Zmontuj najpierw ca這嗆. Modele z ww1 maj� b. kr鏒kie przody i z mocowaniem pakietu to nieraz niez豉 zabawa.
Serwa daj w pobli簑 kabiny lub z boku kad逝ba. Tu gdzie pokaza貫� b璠zie pewnie skrzyd這, a ono moze p騧niej uniemo磧iwi�/utrudni� ich ewentualn� wymian�.
Pomy郵 jeszcze nad odchudzeniem tylnej cz窷ci kad逝ba, tak jak to robi貫m w Fokkerze. dobre i kilka gram .
www.robloz.petronet.pl/ESA%201m/7.jpg
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2016 11:10
Dodane przez SlavikS dnia 12.11.2016 17:35
Pakuj wszystko na maksa do przodu - ile mo瞠sz. Serwa z obu bok闚 z przodu. Pakiet i regulator zaraz za wr璕� silnikow�. Odchudzanie kad逝ba z ty逝 obowi您kowe. Inaczej tego nie wywa篡sz.
Dodane przez krzysiek11 dnia 18.11.2016 21:17
Dzi瘯i za podpowiedzi na pewno si� do nich zastosuje :)
W ko鎍u zapad豉 decyzja odno郾ie barw, spadzik b璠zie w polskich barwach:D zastanawiam si� tylko nad god貫m czy 19 ESKADRA MY印IWSKA czy tez 10 ESKADRA WYWIADOWCZA:|
images82.fotosik.pl/616/c4ce626d3a83f4dbmed.jpg
pocz徠ki malowa�;)
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:28
Dodane przez krzysiek11 dnia 19.11.2016 18:34
efekt kilku godzinnej zabawy z malowaniem
images82.fotosik.pl/616/4f66ba6f62c295edmed.jpg
mam pare pytan technicznych
1-mam pr皻y w璕lowe 2,5 / 2 / 1,6 / 4 oraz rurki weg. o 鈔ed. 3 / 4,5 / 6 i p豉skowniki weglo. 1,2na 7 / 1 na 3 / 1 na 4 mm czy co� tego nadawa這 by si� do po陰czenia g鏎nego p豉ta z kad逝bem oraz do po陰czenia p豉t闚 ??
2-wziolem si� za wr璕� pod silnik , na ro積ych relacjach z budowy przy WWI s� dosy� du瞠 sk這ny silnika w stosunku do osi kad逝ba ,czy s� jakie� sprawdzone katy pochyle� silnika ???
3-w kad逝b wkleja� usztywnienia bo jest dosy� sztywny??:(:(
Dodane przez robloz dnia 20.11.2016 11:58
1- w swoich dwup豉tach u篡wa貫m pr皻闚 2-2.5 m. (mo瞠 dlatego ,瞠 nie mia貫m p豉skownik闚 ;) ). Mo瞠sz u篡� przy kad逝bie pr皻闚 2-2.5, a na skrzyd豉ch p豉skownik闚 np. 1.2x7
2- we wszystkich esach dawa貫m silnik na 0 st. Zawsze mo積a po oblocie do這篡� podk豉dki i zmieni� k徠y.
3- :?
Malowanie ::
Dodane przez SlavikS dnia 20.11.2016 14:45
1) Ja dawa貫m p豉skowniki na po陰czenie skrzyde� i te� bym sugerowa� te co Robert. Na st鎩ki ostatnio stosuj� pr皻y z w堯kna szklanego 2 mm i pcham je na maksa ile mog� w kad逝b i skrzyd豉 - najlepiej na przelot. Wklejam na chi雟ki klej do pianek - po陰czenie bez por闚nania w stosunku do klejenia na CA - ju� par� kraks prze篡這 bez konsekwencji. Pr皻y w璕lowe 2 mm te� b璠� OK. Na taki klej wklejam te� podwozie - gnie si�, a klej nie puszcza i podwozie nie wyrywa si� z kad逝ba ;)
2) Sk這ny s� du瞠, ale k徠 pochylenia silnika i tak trzeba dobra� przy oblotach, wi璚 nie ma co kombinowa�. Ja mi璠zy krzy瘸k silnika, a wr璕� daj� gumowe amortyzatory od serw. Odkr璚aj帷 wkr皻 guma odpycha krzy瘸k, wkr璚aj帷 guma si� ugina, wi璚 w pewnym, oczywi軼ie sko鎍zonym zakresie, nie musz� stosowa� podk豉dek i mog� do嗆 precyzyjnie i szybko regulowa� po這瞠nie silnika.
3) W kad逝b nie wklejam pr皻闚 w璕lowych. W pewnym sensie ich rol� pe軟i� bowdeny, kt鏎e lec� przez ca造 kad逝b.
Malowanie eleganckie ::
Dodane przez krzysiek11 dnia 25.11.2016 14:54
Dzi瘯i za podpowiedzi,S豉wku a co to za chi雟ki klej ??Obecnie m璚z� si� nad ustawieniem skrzyde貫k ,ci璚iwa profilu dolnego i g鏎nego p豉ta powinna by� r闚noleg豉 ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.11.2016 14:55
Dodane przez SlavikS dnia 28.11.2016 07:34
Klej: https://hobbyking...l-20g.html
Co do k徠闚 zaklinowania skrzyde� to popatrz na plany konstrukcyjnych modeli tego typu - powiniene� tam znale潭 potrzebne informacje.
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.11.2016 18:39
Spadzik prawie zako鎍zony B)
images84.fotosik.pl/615/370a44da400dfaa8med.jpg
images83.fotosik.pl/615/c0ac32fd1fe550aemed.jpg
images82.fotosik.pl/616/90268a24484ad05bmed.jpg
images83.fotosik.pl/615/642886ef4a5730f6med.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:30
Dodane przez SlavikS dnia 30.11.2016 19:22
Model dopieszczony i extra pomalowany :: jeszcze tylko pilota z szaliczkiem trzeba wsadzi�.
Szkoda, 瞠 po walkach niewiele z tych szczeg馧闚 zostanie :D
Uda si� wywa篡� pakietem?
Dodane przez robloz dnia 30.11.2016 20:39
Oj chyba si� ponownie skusz� na WWI ,do trzech razy sztuka. :D
Dodane przez krzysiek11 dnia 01.12.2016 15:42
Wywa瞠nie wysz這 4cm od kraw璠zi wi璚 my郵� ze b璠zie ok pakiecik da貫m tu� za wr璕� silnika
images83.fotosik.pl/615/537015faa446d073med.jpg
martwi mnie troch� waga bo wysz豉 645 gr komplet:( a gdzie bym nie przeczyta� na forach to kolegom wychodz� w granicach 560 gr ale zobaczymy jak b璠zie lata� ??
Robercie widzia貫m twoje relacje z budowy dw鏂h esiak闚 WW1,i co poleg造 ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:26
Dodane przez robloz dnia 01.12.2016 16:43
Nie,zanim zd捫y貫m nimi powalczy�, zmieni造 w豉軼iciela. :D
Dodane przez SlavikS dnia 01.12.2016 22:04
#15
Podwozie wydaje si� do嗆 masywne.
Z praktyki - klapk� z kad逝bem po陰cz kawa趾iem sznurka. Inaczej przy dzwonie jak Ci klapka odpadnie to b璠ziesz jej po ca造m lotnisku szuka� :)
Dodane przez Andy dnia 02.12.2016 06:32
#16
- i zdob璠ziesz wtedy sprawno嗆 lotniskowego poszukiwacza klapki - ;)
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.12.2016 19:33
#17
Podwozie S豉wku faktycznie wygl康a dosy� masywnie ale warzy 31 gr z czego 22 gr warz� k馧ka:D my郵a貫m jak go odchudzi� ale chyba si� nie da m鎩 b陰d, da貫m wzmocnienia w kad逝bie jak w WW II no j skrzyde趾a co prawda pr皻y 1 mm ale 4 na skrzyd這 i to chyba jest ma造 problemik:(
Dodane przez krzysiek11 dnia 01.04.2017 14:57
#18
Potrzebna podpowiedz wczoraj oblata貫m SPADA:D i mam ma造 problem, leci bokiem jak na zdj璚iu my郵� 瞠 to wina ustawienia motorku ale w kt鏎� stron� przestawi�:?z g鏎y dzi瘯i za podpowiedz :)
images84.fotosik.pl/615/fd2444ffb342c171med.jpg
Dodane przez lesiu7 dnia 01.04.2017 21:25
#19
Samolot zatacza kr璕i w prawo, czy leci bokiem ?
Dodane przez krzysiek11 dnia 01.04.2017 22:04
#20
Leci bokiem
Dodane przez lesiu7 dnia 01.04.2017 22:23
#21
Na tym zdj璚iu statecznik poziomy wygl康a lekko krzywo - ale to mo瞠 wina fotografii.
Dodane przez SlavikS dnia 02.04.2017 11:50
#22
Taki efekt latania bokiem mo積a uzyska� tylko sterem kierunku i lotkami. Normalnie model skr璚a na sterze kierunku i lekko si� przechyla, a Ty lotkami go wyprostowa貫�. Efekt jest taki, 瞠 ogon zarzuca, a model jest w poziomie bo trzymaj� go lotki. Wyprostuj lotki i wytrymuj ster kierunku.
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.04.2017 00:22
#23
Troch� poprawi貫m:| a tu filmik z oblotu SPADA:D
https://www.youtu...WgRC7nJVvU
Edytowane przez Andy dnia 04.04.2017 05:48
