Tytu�: RC P這ck :: Moja 1 P-40
Dodane przez krzysiek11 dnia 22.07.2016 15:09
Normalnie musz� si� pochwali�;)posk豉da貫m esiaka kt鏎ego kiedy� dosta貫m w prezencie, jeszcze bez malowania
images84.fotosik.pl/615/557d221b065f4198med.jpg
i w zwi您ku z tym mam pytanie bo SC wyszed� na gotowo 45 mm od kraw璠zi natarcia i cz b璠zie to dobrze czy co� zmieni� ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:18
Dodane przez robloz dnia 22.07.2016 16:07
Nie wiem czy to akurat, zobaczysz w locie. Ja esiaki wywa瘸m na 1/3 p豉ta. Podpieram za skrzyd豉 w tym miejscu i dopiero wtedy mocuj� pakiet.
On jest z cyber-fly. czy z "na polskimniebie" Ten drugi lata tam gdzie on chce :D i trzeba si� nie磧e natrudzi� aby utrzyma� go w ryzach, ale za to jest strasznie zwrotny. og鏊nie P-40 nie ciesz� si� powodzeniem, z drugiej strony ma du篡/gruby nos i mo瞠 sporo wytrzyma� przy kretach.
Witam kolejnego zawodnika. ;)
Dodane przez krzysiek11 dnia 22.07.2016 16:48
Dzi瘯i z podpowiedz a sk康 jest nie mam poj璚ia pude趾o wygl康a tak :
images76.fotosik.pl/767/6db4cafa9c7555d5med.jpg zerkn掖em to i w nim sc wychodzi podobnie 1/3 troch� ty� by m鏬� by� ci篹szy ale jak prze篡je moje pierwsze loty oczywi軼ie esiek :D to po malowaniu morze si� troch� przesunie
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 22.07.2016 16:51
Dodane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 13:53
W豉郾ie przed chwil� oblata貫m esiaka :)nadal w ca這軼i, ale to zasuwa wylata貫m 2 pakiety troch� si� zagrza� motorek i pakiety :|za這篡my mniejsze 鄉igie趾o i powinno by� ok, normalnie zaczyna mi si� to nie幢e podoba�:D:D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 13:54
Dodane przez robloz dnia 23.07.2016 15:58
Gratuluj� obrotu. Teraz kolorek i umawiamy si� na walk�. Zobaczysz ze to inne latanie.
W豉郾ie to chowanie pakiet闚 to kad逝ba nie bardzo wychodzi im na zdrowie, no ale 豉dniej wygl康a, co� za co�.
Edytowane przez robloz dnia 23.07.2016 15:59
Dodane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 23:49
Sorki kolego ale nie mog貫m wytrzyma� i znowu polata貫m :( wszystko ok ale l康owa� samolot a wed逝g moich zasad kamiennych mia� pierwsze雟two, wi璚 szybko l康uj帷 urwa貫m wa� bo by� na sztywno ale to nie problem :D wymieni貫m motor i je郵i masz ochot� polata� to my郵� 穋e b璠� jutro o ok 18-19 wi璚 je郵i ci pasuje to zaj...........mam oczywi軼ie na my郵i latanie takie kole瞠雟kie, dlatego tak m闚i� bo to moje pierwsze lot es� wi璚 nie mam wprawy z profesio.:| i narmalnie my郵� ze dasz mi fory ale esiak nie niepomalowany , moja kobieta jest plastyczk� ale kiedy dorobi mi farbki to troch� potrwa. Problem z czasem bo niestety:D szykuje mi si� wesele mojej c鏎y 14-08 tak tak- 14 wi璚 mam troch� biegania a ty bardziej 穋e impreza na Podlasiu [pomijaj帷 ten w徠ek powiedzcie mi dlaczego na radoxi ze 鄉ig貫m 8/3.8 pobiera� pr康 motor 17 A a jak wymieni貫m na Emaksa z tym samym 鄉ig貫m pobiera tylko 10 A NO NORMALNIE SZOK:|mo瞠 maszynka polata� d逝瞠j:) sorki z m鎩 polski ale jestem po ma貫j jmpresce;) pozdrawiam wszystkich modelarzy i nie tylko:D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.07.2016 23:52
Dodane przez krzysiek11 dnia 24.07.2016 14:51
Sorki ale dzisiaj chyba nie dam rady:(
Dodane przez robloz dnia 24.07.2016 15:49
Nic si� nie sta這, w豉郾ie mia貫m napisa�, 瞠 ja dzisiaj te� nie mog�.
Dodane przez krzysiek11 dnia 30.07.2016 11:23
Malowanie zako鎍zone :) ca趾iem nie幢e posz這 :D
images84.fotosik.pl/615/ce77566e5ef9444fmed.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:19
Dodane przez robloz dnia 31.07.2016 08:39
Co� mi nie pasowa這 to oznakowanie, nie spotka貫m si� z dwoma obok si瑿ie. Angielskie i chi雟kie (chyba ?)
Ale rzeczywi軼ie takie by這.
images77.fotosik.pl/785/f020b37146e5cb8cm.jpg
Edytowane przez robloz dnia 31.07.2016 11:10
Dodane przez krzysiek11 dnia 19.08.2016 22:39
W ko鎍u nagra貫m filmik:@ jak lata esiak przy moich nie najlepszych umiej皻no軼iach:D
https://youtu.be/...
Edytowane przez Andy dnia 23.08.2016 14:57
Dodane przez krzysiek11 dnia 27.08.2016 22:27
dzi瘯i za pomoc:D , nie bardzo wiedzia貫m jak wstawi� w ten spos鏏 filmik:)
Dodane przez krzysiek11 dnia 04.10.2016 18:59
Nast瘼ny esiak w budowie:D tym razem mig 3;)
images81.fotosik.pl/616/aa65dc407a95a8d1med.jpg
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:20
Dodane przez krzysiek11 dnia 28.11.2016 21:47
Eskadra esiak闚 gotowa do obrony P這cka :D:D
images83.fotosik.pl/615/f962ee30dac96a0amed.jpg
Dodane przez krzysiek11 dnia 28.11.2016 21:49
#15
Nie mam poj璚ia dlaczego do g鏎y nogami ::|nie mog� tego przestawi�:(
Dodane przez Piotrek B dnia 29.11.2016 09:02
#16
Jest nadzieja, 瞠 ESA w P這cku nie zginie...
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.11.2016 09:04
#17
W豉郾ie widz� i to konkretnie! Sam zam闚i貫m troch� cjano;) Panowie mo瞠 powinni軼ie na te zawody miko豉jkowej jecha�!
Dodane przez Piotrek B dnia 29.11.2016 10:32
#18
Ja mam dwie Barbary: Mam� i Te軼iow�, tak瞠 nie dyrydy...
Dodane przez krzysiek11 dnia 03.12.2016 19:43
#19
Ja te� nie dam rady, ale przed imprez� u nas mogliby鄉y si� spotka� 瞠by polata� razem w kilku ,se to moje pocz徠ki i chcia豚ym spr鏏owa� co si� b璠zie dzia這 jak b璠� sprz皻y obok mojego, samemu to spoko :D:D
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.12.2016 19:44
Dodane przez mati_2025 dnia 23.03.2017 17:55
#20
Do陰cz� to tematu. Z這篡貫m pierwszego esiaka. Prezent na 鈍i皻a. ;) Mam nadzieje ze nie rozbije go odrazu .
images84.fotosik.pl/453/c58cedd819139282m.jpg
images83.fotosik.pl/454/adcd4f80142a5735m.jpg
Jeszcze monta� popychaczy, wywa篡� i gotowy do lotu. :)
Dodane przez krzysiek11 dnia 31.03.2017 20:02
#21
Witamy witamy kolejnego zawodnika na esiaki:D widz� ze to te� P 40 kiedy oblot maszynki:D tylko po jednym pr璚ie da貫� na skrzydle ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 31.03.2017 20:07
Dodane przez mati_2025 dnia 02.04.2017 09:17
#22
Oblot juz by�, tylko nie mog貫m go opanowa�. Lata� gdzie chcia� :o by� ma造 Krecik ale tylko 鄉ig這 p瘯這 :) w tygodniu ci庵 dalszy pròb b璠zie . prety dalem tak jak wida� na 1 zdj. Jeden po ca這軼i i drugi kr鏒szy ni瞠j. No i od dolu tez s�. Robilem tak jak w instrukcji. ;)
Dodane przez krzysiek11 dnia 28.04.2017 23:12
#23
Ja to rozwi您a貫m tak :
images84.fotosik.pl/537/b30ec22ce0b13dcfmed.jpg
images83.fotosik.pl/537/e7e4c5cee7540fb2med.jpg
