Tytu�: RC P這ck :: Jaki klej do pokrycia modelu bals�?
Dodane przez xjm dnia 14.05.2016 22:19
Witam. Chcia豚ym pokry� szkielet kad逝ba i skrzyd豉 modelu samolotu bals� mi瘯k� 1 mm. Jakiego kleju radzicie u篡�, by zminimalizowa� ryzyko (je郵i takowe jest) "軼i庵ania" konstrukcji i pofalowania pokrycia. Czy jednak wikol?
images75.fotosik.pl/595/c2280c6008c43be7med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 14.05.2016 22:20
Dodane przez robloz dnia 14.05.2016 22:52
Ja u篡wam kleju Dragon z OBI ( podobny do wikolu) itp. sklep闚. Tylko tam gdzie masz wi瘯sze krzywizny najpierw wygnij na mokro i przyklej p騧niej jak wyschnie.
Dodane przez xjm dnia 14.05.2016 23:06
Czy chodzi o "Klej do drewna wikolowy" - Dragon?
Oj krzywizn w tym modelu a� nadto... Masz racj� z tym formowaniem krzywizn. Musz� si� zastanowi� nad optymalnym podzia貫m fragment闚 pokrycia.
Moje w徠pliwo軼i wynikaj� z faktu, 瞠 wikol jest klejem wodnym i mo瞠 wp造n望 i zdeformowa� struktur� balsy, a sam nie mam w tym zakresie wystarczaj帷ego do鈍iadczenia. Dlatego zastanawia貫m si� nad klejami polimerowymi (np. Patex Total) czy CA.
Edytowane przez xjm dnia 14.05.2016 23:07
Dodane przez robloz dnia 14.05.2016 23:28
Jutro wstawi� fotk� kleju
Dodane przez SlavikS dnia 14.05.2016 23:38
Pierwsza sprawa to grubo嗆 balsy na pokrycie. Ja bym zdecydowanie kry� bals� 1,5mm. Jedynka b璠zie zdecydowanie si� gorzej uk豉da豉. Wtedy normalny klej typu wikolopodobnego do klejenia. Druga sprawa - przed formowaniem zmoczy� bals� p造nem do mycia okien z amoniakiem.
Dodane przez xjm dnia 15.05.2016 20:16
To ma造 model o rozpi皻o軼i 70cm wi璚 dla "l瞠jszo軼i" kupi貫m bals� 1mm. Ale si� jeszcze zastanowi�.
Zrobi貫m minite軼ik wytrzyma這軼i klejenia balsy przez 5 klej闚 (2 polimerowe, 2 typu wikol, 1 CA) pod k徠em: trwa這軼i po陰czenia i przyczepno軼i do balsy. Testowane kleje to:
- klej uniwersalny polimerowy - Dragon,
- Pattex Total,
- Total Vicol - uniwersalny klej do drewna,
- klej do drewna wikolowy - Dragon,
- cyjanoakryl "Kropelka".
Najs豉bsz� przyczepno嗆 do balsy mia� klej polimerowy Dragon. Najwi瘯sz� przyczepno嗆 do balsy i najwi瘯sz� wytrzyma這嗆 mia造 kleje: Dragon Wikol i CA "Kropelka" - w tych klejach przyklejone elementy p瘯a造 poza miejscem klejenia przy pr鏏ie ich oderwania.
Edytowane przez xjm dnia 15.05.2016 20:16
Dodane przez AQUARIUS dnia 16.05.2016 08:37
To chyba P-51 mustang?Masz fotk� skrzyde� i usterzenia? Czy to ma by� lataj帷y model? Je郵i tak, to taki troch� wi瘯szy orzeszek. Pokry豚ym to japonk� na cellon lub cienk� foli� - jest praktycznie w ka盥ym kolorze. Balsa na pokrycie przy tej wielko軼i i krzywiznach.... Dojdzie szpachlowanie i szlifowanie - z milimetrowej balsy niewiele jest ju� co szlifowa�. Poza tym, 瞠by to mia這 r璚e i nogi, to do malowania te� by trzeba by這 jako� t� bals� przygotowa� (czytaj: poszpachlowa� i pokry�) a to jest dodatkowa masa. Z klej闚 od razu odrzuci豚ym dragon polimerowy - super ci篹ki i kropelk� - za szybki, za ma這 wydajny.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 16.05.2016 08:38
Dodane przez SlavikS dnia 16.05.2016 11:44
Faktycznie je瞠li to takie male雟two to nie ma co masy dok豉da�. Cyjanoakryl wsi彗a w bals� daj帷 twarde, nieelastyczne po陰czenie, kt鏎e w wi瘯szych modelach z regu造 szybko p瘯a od drga� silnika. Cyjanoakryl jest dobry do miejscowego utwardzenia balsy lub szybkiej, miejscowej naprawy. Ja do klejenia balsy stosuj� Pattex Ekspress. Je瞠li to ma lata� to te� bym Ci radzi� pokry� japonk�. To zestaw firmy Guillows?
Dodane przez AQUARIUS dnia 16.05.2016 12:38
Te� u篡wam tego pattexu - doskona造 klej do drewnianych konstrukcji szybko wi捫e i daje elastyczn� spoin�.
Dodane przez xjm dnia 16.05.2016 19:05
Bingo Koledzy - to Mustang P-51D (kit 402 Guillows).
W oryginale jest oklejany japonk�, lecz obrzydliwie wygl康aj� te za豉mania na kad逝bie a ja chcia豚ym, by model mia� kr庵這軼i niczym kobieta :)
Dlatego wymy郵i貫m sobie krycie bals� i formowanie jej tak, by w pe軟i odda� pi瘯no p造nnych kszta速闚 tego samolotu.
Tak, ma lata� (taki przynajmniej mam plan :)
W stosunku do kitu musz� wiele rzeczy poprzerabia�: zabudowa silnika bezszczotkowego z regulatorem, odbiornika, serw, przer鏏ka skrzyd豉 (lotki) i statecznik闚 (mo磧iwo嗆 sterowania), inne podwozie... Aparatura 6-kana這wa.
Zamierzam r闚nie� uzyska� powierzchnie typu chrom (folia) wi璚 wymagania co do "p造nno軼i" powierzchni pokrycia s� wysokie.
Dodane przez robloz dnia 16.05.2016 19:52
Moim zdaniem, jak tak zrobisz to Ci wyjdzie model wystawowy ( przy tych gabarytach). Pr鏏owa� mo瞠sz, zobaczymy, mo瞠 si� myl�.
Model jest ma造, do嗆 g瘰to ma pod逝積ice to pokry豚ym go bezpo鈔ednio foli� "chrom". Na bals� + klej, szkoda wagi.
Dodane przez SlavikS dnia 16.05.2016 21:20
robloz napisa�/a:
W pe軟i si� zgadzam z przedm闚cami. Je瞠li chcesz 瞠by ten model jako tako lata� to przy tych gabarytach i planowanym wyposa瞠niu niestety makiety nie zrobisz. Od pocz徠ku przyjmujesz b喚dne za這瞠nia. Je瞠li chcesz zrobi� nielota to szkoda pakowa� do niego wyposa瞠nia.
My tylko radzimy, we幟iesz to pod uwag� albo nie - w ko鎍u ka盥y uczy si� na swoich b喚dach :)
Dodane przez xjm dnia 16.05.2016 22:03
Pasj� modelarza jest budowanie, nie latanie :)
Szkielet kad逝ba (jak na zdj璚iu) wa篡 17,5g.
Pokrycie kad逝ba bals� 1mm zwi瘯szy這by jego mas� o ok. 25g.
Dodane przez SlavikS dnia 16.05.2016 22:24
Ok. To mo瞠 od drugiej strony :)
Jaka ma by� waga docelowa, jaka powierzchnia no郾a i w rezultacie planowane obci捫enie powierzchni? Pami皻aj, 瞠 na bals� 瞠by to pomalowa� musisz da� japonk� na cellon lub foli� = dodatkowa waga. Zr鏏 sobie wyliczenia i jak Ci wyjdzie obci捫enie ponad 100g/dm2 to nie wydawaj kasy na wyposa瞠nie - b璠ziesz mia� 豉dny model do powieszenia na 軼ianie ;)
Widzisz Spita w moim avatarze? To by� m鎩 pierwszy tartaczek zbudowany od podstaw z plan闚. Te� by� 豉dny, ale jedyne co mog貫m z nim zrobi� to powiesi� na 軼ianie albo wozi� na wystawki. Od tego czasu zweryfikowa貫m swoje podej軼ie do budowy modeli i wypracowa貫m swoje metody redukcji wagi, a przede wszystkim do mocnej korekty posz造 kryteria wyboru modeli, kt鏎e buduj�.
Tak czy siak ciesz� si�, 瞠 mamy kolejnego koleg�, kt鏎y buduje i ma zaci璚ie makietowe :) Zmie� lekko skal� i widzimy si� na zawodach F4H-P ;)
Edytowane przez Andy dnia 17.05.2016 06:39
Dodane przez AQUARIUS dnia 17.05.2016 09:44
#15
Balsa to parszywy materia�, kt鏎y nie ma poj璚ia o wytrzyma這軼i a kt鏎ego jedyn� zalet� jest niska masa. Co innego laminaty...
S這wa Kolegi z innego w徠ku - moim zdaniem bzdura, tym bardziej dziwi zamiar krycia tej 豉dnej konstrukcji bals�.:? Oklej ten model foli�, przy tym zag瘰zczeniu pod逝積ic kr庵這軼i b璠ziesz mia� tyle ile trzeba a i szanse, 瞠 to w og鏊e poleci wzrosn�.
A propos podobnych konstrukcji - proponuj� obejrze� jak mog� wygl康a� modele o konstrukcji ca趾owicie balsowej krytej japonk� - ka盥y z nich mo積a by powi瘯szy� dwu- trzykrotnie i zastosowa� lekki nap璠 rc na makietowo軼i nie trac帷- moim zdaniem to najlepsza droga dla Twojego mustanga:
http://www.ffscal.../index.htm
Edytowane przez AQUARIUS dnia 17.05.2016 09:58
Dodane przez xjm dnia 17.05.2016 21:57
#16
AQUARIUS napisa�/a:
S這wa Kolegi z innego w徠ku - moim zdaniem bzdura, tym bardziej dziwi zamiar krycia tej 豉dnej konstrukcji bals�.:?...
Czy 瘸rciki s� tu zakazane?:|
Napisa貫m tak poniewa� mocno nam璚zy貫m si�, by nie uszkodzi� 瞠berek i delikatnych pod逝積ic z balsy w czasie monta簑, a i tak mi si� nie uda這. Zbudowa貫m natomiast wiele modeli ze sklejek i listew sosnowych (w czasach gdy balsa by豉 rarytasem) i praca nad nimi by豉 bezstresow� przyjemno軼i� :)
Ka盥a praktycznie katastrofa szkieletowego modelu balsowego (patrz chocia瘺y ostatni przypadek Robloza) ko鎍zy si� jego w rozpadem. Przecie� nie musimy tu sobie udowadnia�, jak balsa ma s豉be w豉sno軼i wytrzyma這軼iowe, i o tym napisa貫m.
Natomiast zupe軟ie inn� wytrzyma這嗆 ma model o konstrukcji skorupowej, w tym z u篡ciem balsy jako pokrycia. Nie widz� wi璚 瘸dnej sprzeczno軼i, kt鏎� dostrzega Aquarius, kt鏎ego pozdrawiam.
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.05.2016 04:54
#17
Te� Ci� pozdrawiam, mimo 瞠 piszesz bzdury ;) Czekam na fotki oklejonego modelu.
Dodane przez robloz dnia 18.05.2016 15:08
#18
M鎩 model to akurat z造 przyk豉d w tym temacie. My郵isz, 瞠 laminatowy (lub ca造 pokryty bals�) kad逝b modelu o wadze ponad 6kg. wytrzyma豚y spotkanie z ziemi�
Dodane przez Piotrek B dnia 18.05.2016 21:26
#19
Laminatowe s� jak z betonu :) http://www.aircom...php?id=519
Edytowane przez Piotrek B dnia 18.05.2016 21:27
Dodane przez xjm dnia 18.05.2016 22:53
#20
AQUARIUS napisa�/a:
Te� Ci� pozdrawiam, mimo 瞠 piszesz bzdury ;)...
To ju� erystyka.................................
Panowie, wiem 瞠 jestem tu nowy (i nie musz� tu d逝瞠j zabawi�) i chcia貫m tylko w tym temacie zapyta� si� o optymalne, sprawdzone praktycznie kleje do klejenia balsy. A tu dyskusja przeniesiona przez Aquariusa z innego w徠ku na temat balsy...
Owszem, nie mia貫m wcze郾iej du穎 do czynienia z bals�. Teraz (z konieczno軼i) - tak i nic nie cofam z tego co napisa貫m na jej temat. Przyk豉dowo kupione listwy mia造 z jednej strony przyzwoit� wytrzyma這嗆 na zginanie i twardo嗆, z drugiej strony by造 kruche i niewiele twardsze ni� g瘰ty styropian!!! Z p造tami by這 podobnie - by造 bardzo niejednorodne. Nie wierz�, by� nie zetkn掖 si� z takimi problemami. Przecie� o tym pisz� r闚nie� ludzie na forach modelarskich. A ty to nazywasz "bzdur�". Gratuluj� samopoczucia.
A co do wypadk闚 modeli to oczywi軼ie nie ma niezniszczalnych i ka盥y przyk豉d mo積a poda� tylko, 瞠 one o niczym nie 鈍iadcz�, bo wypadek wypadkowi nie r闚ny. Nie bardzo wiem o czym ma 鈍iadczy� zdj璚ie rozbitego dziobu modelu z laminatu. Mog� za陰czy� dziesi徠ki innych, tylko po co?
Dodane przez SlavikS dnia 19.05.2016 07:30
#21
Panowie,
Ostud嬈ie emocje ;) Ka盥y materia� i technika wykonania ma swoje zastosowanie i mo積a o tym dyskutowa� bez ko鎍a, a i tak nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Gdyby by豉 z這ta recepta na konstruowanie modeli to wszyscy robiliby鄉y z tego samego materia逝 i w tej samej technologii, a tak nie jest. Marcin sam eksperymentuje z r騜nymi materia豉mi z r騜nymi rezultatami. Potrzebna jest i balsa i laminat i pianka i ....
Proponuj� wr鏂i� do tematu czyli kleju do balsy ;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 19.05.2016 08:35
#22
Kolego xjm,
nie nabzdyczaj si� tak. Ka盥y ma prawo do pisania bzdur - wolny kraj. Gorzej je郵i wolisz si� o tym przekona� na w豉snej sk鏎ze zamiast zaoszcz璠zi� czasu i kasy s逝chaj帷 rad tych, co nie jeden model ju� zrobili i rozbili. Sam z ch璚i� zobacz� efekt Twojej pracy i mo瞠 czego� si� nowego naucz�.
A wiedza nie gryzie i jest dost瘼na wsz璠zie - zobacz jak z balsy mo積a zrobi� ram� do roweru(!) i kajak, dowiesz si� te�, 瞠 balsa jest cz瘰to sk豉dow� laminatu, kt鏎y poda貫� jako kontrprzyk豉d. G堯wn� zalet� balsy jest jej uniwersalno嗆 i bardzo wysoka (w stosunku do masy) wytrzyma這嗆, co w po陰czeniu z 豉two軼i� obr鏏ki czyni j� wci捫 najbardziej popularnym materia貫m modelarskim.
- to moje ulubione zdanie:o
Samopoczucie mam bardzo dobre czego i Tobie 篡cz�.
Czekam na dalsz� cz窷� relacji z budowy. W razie jak by� mia� pytania to 鄉ia這:D
Z balsowym pozdrowieniem
Aquarius
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.05.2016 08:37
