Dodane przez lopez 16 dnia 06.07.2015 23:04
Cze嗆 od jakiego� czasu buduje kolejnego mugola od MorlockFamily. Staram si� ustrzec kilku b喚d闚 ,kt鏎e pope軟i貫m przy poprzednim modelu. Samolocik ma nieca造 metr rozpi皻o軼i i jest nap璠zany dzwonkiem z pakietem 1300 mAh.
Tak wi璚 do dzie豉 ;)
W pude趾u dostajemy wyci皻e cz窷ci z EPP, komplet d德igienek, popychaczy, listwy balsowe oraz pr皻y szklane i p豉skowniki w璕lowe na wzmocnienia, do tego zaopatrzy貫m si� w zwyk貫 farby MOTIP . Malowanie najprostsze w celu unikni璚ia zabawy z oklejaniem i powstaj帷ymi zaciekami i podchodzeniem farby pod ta鄉�:
Na pierwszy ogie� poszed� kad逝b kt鏎y sklei貫m, oszlifowa貫m i wstawi貫m wzmocnienia z pr皻a szklanego :
Nast瘼nie malowanie (kolor na zdj璚iu jest przek豉many ale to wida� na kolejnych fotkach )
I kabinka :
Oraz pomalowany kad逝b:
Nast瘼nie przysz豉 kolej na statecznik poziomy. Zosta造 wklejone wzmocnienia z balsy ,nast瘼nie ca這嗆 zosta豉 rozci皻a i oszlifowana:
W po堯wki steru wysoko軼i zosta� wklejony pr皻 oraz ca這嗆 zala貫m 篡wic�:
Wr璕a laminatowa te� doczeka豉 si� monta簑 (klei貫m 篡wic� 2-sk豉dnikow� )
Nast瘼nie zrobi貫m ster kierunku dodaj帷 do niego listewki balsowe oraz nadaj帷 mu potrzebnych zaokr庵le�:
Po bojach ze skrzyd貫m i wklejeniu w nie wzmocnie� z pr皻a szklanego przyszed� czas na serwa i tu z pomoc� przyszed� patent z prowadnic� z listewek oraz lutownic� z odpowiednio wyprofilowanym drutem
Wysz這 ca趾iem zno郾ie i ju� po chwili cieszy貫m si� serwami w skrzydle :
Do tego wklei貫m p豉skowniki w璕lowe w lotki w celu ich usztywnienia i wszystkie elementy pomalowa貫m (z wyj徠kiem skrzyd豉 bo farba si� sko鎍zy豉) Teraz czekam a� wszystko wyschnie i bior� si� dalej do pracy.
Mam w planach zrobi� do niego podwozie ze szprychy rowerowej . Jakie� pomys造 jak je przymocowa� ?
CDN....
Edytowane przez lopez 16 dnia 06.07.2015 23:07
Dodane przez Sebastian dnia 06.07.2015 23:48
Ten drucik do lutownicy, kt鏎ym wycina貫� to by� fabrycznie do lutownicy czy dokupi貫�? A je郵i chodzi o model to z wygl康u bardzo 豉dnie si� zapowiada :)
Dodane przez SlavikS dnia 09.07.2015 22:06
lopez 16 napisa�/a:
A po choink� Ci to podwozie? To chyba akrobacik, wi璚 trzeba jak najl瞠j robi�. Poza tym przy akrobacjach stercz帷e z kad逝ba orzechy na patyku 豉dnie nie b璠� wygl康a�. Daj 郵izg na spodzie kad逝ba z du瞠go paska elektroinstalacyjnego (zaciskowego - tie reps) i 鄉ig這 na prop saver i b璠zie lux. Urywaj wag� tam gdzie mo積a - ka盥y gram na wag� z這ta :) - po co te nakrywki na serwa? ζdnie wyci掖e� gniazda, wi璚 same serwa te� by造by OK.
奸edz� z uwag� i czekam na dalsz� relacj�. Puki co ::
Edytowane przez SlavikS dnia 09.07.2015 22:10
Dodane przez lopez 16 dnia 09.07.2015 23:48
Ok podwozie sobie odpu軼i貫m. Konstruktor przewiduje wag� do lotu pomi璠zy 545-700g. M鎩 ze wszystkim wa篡 dok豉dnie 596 g wi璚 wysz這 ca趾iem nie幢e ;) Zosta這 jeszcze wyci望 otwory pod elektronik� i odchudzi� kabink� od 鈔odka wi璚 troch� gram odejdzie. Pewnie pozb璠� si� te� gold闚 i b璠zie OK
Og鏊nie to walczy貫m z nim od rana i efekty wida� na poni窺zym zdj璚iu ;) (kolory jak zwykle przek豉mane)
Dodane przez SlavikS dnia 10.07.2015 07:25
Nie幢e, aczkolwiek ten silnik troch� wygl康 psuje. Ja bym go przesun掖 do ty逝 - tak jak robi� w ESA. Robi� naci璚ie na wr璕� na d逝go嗆 silnika mierz帷 od przodu i j� tam wklejam, a w tej cz窷ci przodu przed wr璕� w EPP wycinam otw鏎 na silnik i w ten spos鏏 na szybko mam schowany silniczek 豉dnie w kad逝b. Przemy郵 to - przer鏏ka nie du瘸, a na wygl康zie bardzo zyska.
Dodane przez lopez 16 dnia 10.07.2015 10:02
Ok pomy郵� nad tym. Ten silnik jest tylko do oblotu. Potem wyl康uje turnigy ;)
Chocia� nie chce ju� nic miesza� w konstrukcji ;)
