Spitfire trafi³ w kolejne, wiêc...;)
Trochê dziêki przypadkowi trafi³ do mojego warsztatu nowy model Marka Rokowskiego.::
Mia³ byæ Zlin 50, a pojawi³ siê P-11 120cm.
Zawarto¶æ pude³ka.
No to czas na budowê. Na pierwszy ogieñ posz³o wykonanie klatki ze sklejki . Bêdzie do niej mocowane praktycznie wszystko: podwozie, serwa, skrzyde³a z podporami i oczywi¶cie napêd.
W ruch poszed³ "rêczny laser" czytaj pi³ka w³osowa
Skrzynka schnie w kad³ubie, wiê zabra³em siê za skrzyd³a.
Przy pomocy ¿elazka i no¿a zcieniowa³em trochê koñcówki.
Czas na owiewkê silnika.
Po sklejeniu sto¿ka i wzmocnieniu pier¶cieniem ze sklejki, wklei³em tuleje imituj±ce cylindry silnika (obudowy ze spalonych starterów do ¶wietlówek)
Z 3mm. depronu wyciête zosta³y ¿ebra cylindrów i po przeciêciu ich na pó³ przyklejone na swoje miejsce.
Skrzyd³a zosta³y sklejone w ca³o¶æ i wzmocnione prêtami wêglowymi
Mocowanie p³ata to sklejka z listw± wchodz±ca w skrzynkê kad³uba i ¶ruba z ty³u.
I ca³o¶æ na dzieñ dzisiejszy
cdn.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 13:56
Dodane przez robloz dnia 12.06.2015 18:17
Kolejne fotki z budowy
Dodane przez jarekrum dnia 25.06.2015 22:00
Robert, sprawy tak siê szybko potoczy³y, ¿e nie zd±¿y³em zareagowaæ. Zanim siê zorientowa³em, to ju¿ przerobi³e¶ swój samolot na puzzle i spakowa³e¶ do kartonu:). A przecie¿ móg³bym kupiæ Ci wszystkie elementy i wzi±³bym go sobie do posklejania. Ale dopiero po czasie przysz³o mi to do g³owy.
Dodane przez robloz dnia 26.06.2015 10:52
Jarek nic straconego, puzli jeszcze nie wyrzuci³em... :D
A na powa¿nie to te¿ nie przysz³o mi do g³owy.
Wracaj±c do tematu, 11 otrzyma³a kolorek
Co do oklejania foli±. Na pewno bêdzie to metoda stosowana w nastêpnych modelach z EPP czy depronu. Powierzchniê przed pokryciem nale¿y przeprasowaæ ¿elazkiem (przynajmniej ja tak zrobi³em) I nale¿y unikaæ za³amañ folii. O ile tego nie widaæ podczas pokrywania, to wszystkie niedok³adno¶ci wychodz± podczas malowania.
Na tym modelu efekt nie jest idealny, ale teraz wiem co zrobi³em ¿le.
Czas pod³±czyæ napêdy i w górê.
Dodane przez robloz dnia 05.08.2015 11:24
"11" polecia³a i wróci³a ca³a. Choæ lot by³ walk± o utrzymaniu si w powietrzu i l±dowaniu w jednym kawa³ku.
Przyczyn± by³o z³e wywa¿enie (trochê siê ró¿ni³o od tego w programie) trzeba dowa¿yæ przód.
Model jest b. czu³y na ster wysoko¶ci, ale powinno siê to zmieniæ po dowa¿eniu.
Powinien po poprawkach lataæ poprawnie, a mimo kilkukrotnego przeci±gniêcia nie wpada³ w korek, co mnie cieszy.
Niestety by³em sam, a kamerka zamocowana na kasku du¿o nie uchwyci³a.
Króciutki filmik na dowód, ¿e "11" polecia³a.
Edytowane przez Andy dnia 11.08.2015 16:40
Dodane przez AQUARIUS dnia 05.08.2015 22:01
Kurdê Robert, ale Ty masz tempo - cyk myk i kolejny model...
