Tytu³: RC P³ock :: Ki-43 hayabusa ACES
Dodane przez AQUARIUS dnia 10.05.2015 01:49
Tym razem model na 2,5 cm. Wybór nie by³ trudny - zgrabny japoñski my¶liwiec, z dosyæ du¿± powierzchni± skrzyde³ i kad³ubem, który da siê zredukowaæ do trzech bry³ ³atwych do wyciêcia na ploterku. Technika wykonania bêdzie jak zwykle moja ulubiona, czyli jakie¶ styro pokryte laminatem, powzmacniane tu i tam sklejk±, usterzenie z balsy, równie¿ laminowanej. Nie zamierzam siê wczuwaæ - traktujê ten model trochê jak przerywnik i porównanie - jak d³ugo buduje siê mniejszy i jak siê tym lata. W P³ocku modeli na 2,5 by³o ca³kiem sporo i ku mojemu zaskoczeniu - dawa³y radê! Silnik planujê ASP z niebiesk± g³owic±.Tak wiêc na pocz±tku jak zwykle plan:
images67.fotosik.pl/874/9042d01e6c5ab8c9.jpg
Zmiany jakie nanios³em to nieco wysmuklony kad³ub z przodu, pogrubiony przy ogonie i skrzyd³a przesuniête trochê do ty³u (hayabusa ma dosyæ krótki przód).
Plan by³ taki, ¿eby ca³o¶æ wyci±æ ze styroduru, ale ¿e nie po drodze mi jako¶ do hurtowni, a model ma byæ eko, to zamiast styroduru poszed³ na ploter gustowny grafitowy styropian, którego ca³kiem du¿e kawa³ki znalaz³em przypadkowo....w lesie! Tak, tak - kto¶ sobie chatê ociepli³ i wywali³ pó³ ciê¿arówki badziewia w krzaki - taka to segregacja... A ¿e ja marnotrawstwa nie znoszê, a przyrodzie chcia³em ul¿yæ, to zapakowa³em tego ca³y baga¿nik i tak oto rodzi siê recyklingowa japoñska jaskó³ka:
images66.fotosik.pl/874/8def47a917198aa5.jpg
images70.fotosik.pl/873/0281693d5621b290.jpg
images69.fotosik.pl/873/37985ed10c4ba477.jpg
images67.fotosik.pl/874/cc981c9b8a852844.jpg
cdn.
Dodane przez AQUARIUS dnia 11.05.2015 08:56
Wyciête skrzyd³a - materia³ z odzysku, a jak¿e! Twardy styropian z opakowania na blachodachówkê:
images70.fotosik.pl/876/c6c390bdc1ac8c0b.jpg
images67.fotosik.pl/877/b20faf7301c7ea04.jpg
Maski bêd± zrobione metod± traconego styropianu. Ostrugane, oszlifowane (przyda³ siê pilnik, który wyci±³em do szlifowania maski Nieuporta), oklejone ta¶m±:
images66.fotosik.pl/877/2642dfdc9aa4013c.jpg
images69.fotosik.pl/876/32fdf8b5a574503a.jpg
images69.fotosik.pl/876/bc3f7219b55c922b.jpg
Elementy sklejowe - oczywi¶cie równie¿ ze sklejki z odzysku - tym razem wykorzysta³em segregatory z ikei, które siê po piwnicy wala³y(swoj± drog± doskona³± sklejka!). Wzmocnienie pod ko³ek centruj±cy skrzyd³o - jest na niego specjalne wyciêcie w styropianie:
images66.fotosik.pl/877/66b9d4f64b5b114b.jpg
Oraz wrêga silnikowa z takimi wstawkami, do których bêdzie przykrêcana maska:
images67.fotosik.pl/877/714938fc77e0076c.jpg
cdn.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 11.05.2015 08:57
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.05.2015 08:36
Dziennika z budowy ci±g dalszy. Wyciête pozosta³e wrêgi i wklejone uszy do przykrêcenia maski:
images68.fotosik.pl/897/30a0f0162ef0644f.jpg
Sklejone rdzenie kad³uba klejem PU:
images69.fotosik.pl/896/40087dc3f419b8b5.jpg
Doklejone elementy sklejkowe na ¿ywicê z aerosilem i ca³o¶æ przeszlifowana papierkiem:
images69.fotosik.pl/896/7b161340b74537ee.jpg
Usterzenie bêdzie z balsy trójki, oblaminowane tkanin±. Wyciête stateczniki i stery i przeszlifowane krawêdzie. Jak widaæ balsa do najl¿ejszy nie nale¿y:
images66.fotosik.pl/897/1fc6e00365405a1c.jpg
images68.fotosik.pl/897/2eaad46da5513a1d.jpg
cdn.
Dodane przez SlavikS dnia 18.05.2015 10:24
Podziwiam technikê i technologiê tej masowej produkcji ::
Dodane przez Andy dnia 18.05.2015 11:19
No w³a¶nie Szanowny AQUARIUSIE- jaka¶ masówka odchodzi w Twoim warsztaciku - ::
Edytowane przez Andy dnia 18.05.2015 11:19
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.05.2015 11:45
W innej technologii pewnie by tyle nie by³o, ale z ploterem to jest tak, ¿e jak ju¿ siê poustawia parametry to wycinanie jednego elementu nie ma sensu,wiêc tnê od razu kilka. Poza tym je¶li siê chce pojechaæ na zawody z jednym modelem, to trochê ryzykowne, bo po dzwonie takiego modelu siê nie po³ata tak szybko jak esiaka (chocia¿ nieuporta pa³ata³em!) - wiêc warto mieæ przynajmniej dwa.
Poza tym zauwa¿y³em jedn± istotn± rzecz - taka seryjna produkcja realnie skraca czas budowy, bo leci siê do przodu bez wdawania w szczegó³y.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.05.2015 11:45
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.05.2015 08:15
Prac ci±g dalszy - zabra³em siê za laminowanie. Na pocz±tku stateczniki pionowe - po warstwie tkaniny 48 i do worka:
images67.fotosik.pl/909/c3fa05fe97099632.jpg
I maski. Da³em po dwie warstwy tkaniny 80 i teraz siê zastanawiam czy nie za ma³o, ale tyle mia³em akurat naciête. Jakby co to siê podklei wêglem. Powierzchnia bêdzie wymaga³a sporo szlifowania...
images66.fotosik.pl/909/ec8427c4aeac77c4.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.05.2015 08:16
Dodane przez AQUARIUS dnia 02.06.2015 09:36
Kolej na statecznik poziomy. Zawias w technologii, któr± zastosowa³em przy ostatnim skrzydle do szturmowika, ale tym razem bardziej siê przy³o¿y³em. Stery przyklei³em do statecznika na ta¶mê dwustronn± daj±c pomiêdzy nie dystans z 2mm depronu (który pó¼niej bêdzie wytopiony nitro):
images69.fotosik.pl/936/cbc891b0ce94835b.jpg
Na tak sklejone elementy poszed³ pasek takniny, an niego wê¿szy pasek delamina¿u i na ca³o¶æ warstwa taniny. Na drug± stronê posz³a równie¿ tkanina po ca³o¶ci, wszystko ob³o¿one foi± perforowan± i papierowym rêcznikiem i do worka pró¿niowego:
images68.fotosik.pl/937/fad5f153022d3e3e.jpg
Po odessaniu ¿ywicy w tkaninie pozosta³o tyle ile trzeba, reszta wsi±k³a w rêcznik, po wyjêciu z wora wygl±da to tak:
images68.fotosik.pl/937/7540825e45fffd27.jpg
Po oszlifowaniu nadmiaru laminatu na krawêdzi statecznik od strony depronowego dystansu wyl±da tak:
images67.fotosik.pl/937/496cae2f5f1edde6.jpg
...a od strony zawiasu tak:
images66.fotosik.pl/937/e7a13f7a0a086c8e.jpg
Te czarne plamy to rozpuszczony flamaster. Teraz ju¿ tylko naci±³em i usuna³em tkaninê nad depronem, wytopi³em depron rozpuszczalnikiem nitro, wyd³uba³em ta¶mê dwustronn±, prze³ama³em laminat i tak oto mamy czysty i mocny zawiasik:
images69.fotosik.pl/936/15f39d937fe69760.jpg
Stateczniki poziome wa¿± 17g a pionowe 5g - nie wiem czy mo¿na to zrobiæ l¿ej i o podobnej wytrzyma³o¶ci - elementy s± naprawdê mocne:
images67.fotosik.pl/938/9259d9704c709cee.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.06.2015 09:47
Dodane przez AQUARIUS dnia 09.06.2015 09:11
Maski - wytopiony na próbê styropian z jednej maski, okaza³o siê, ze laminat jest za wiotki i w niektórych miejscach siê przeszlifowa³. Do³o¿y³em na pozosta³e po jeszcze jednej warstwie tkaniny, potem ca³o¶æ poszpachlowa³em i szlifowanko. Na koniec wyciête otwory z przodu, i wytopiony rdzeñ styropianowy - i tak oto mamy dosyæ g³adko obrobione maski. Mo¿na siê pobawiæ jeszcze w szpachlowanie tu i tam, ale to chyba bez sensu:
images69.fotosik.pl/953/8ced7ad4b575f8e9.jpg
images70.fotosik.pl/953/0590aa3ea38ee475.jpg
images70.fotosik.pl/953/4a8c1edf901cea2e.jpg
Dodane przez AQUARIUS dnia 03.08.2015 08:52
Relacji ci±g dalszy (oczywi¶cie z fotkami). Maski poszpachlowane i gotowe do malowania. Ka¿da wa¿y ok. 17 g:
images66.fotosik.pl/1086/aea495afeadadbe9.jpg
Kolejny etap to laminowanie kad³ubów. Mia³em wra¿enie, ¿e sam laminat na styropianie to trochê za ma³o, zw³aszcza przy ogonie, który w jaskó³ce jest dosyæ cienki. Dlatego na ca³o¶æ da³em dodatkowe wzmocnienie. Mia³o byæ z wêglowego rowingu, ale starczy³o mi cierpliwo¶ci tylko na dwa rdzenie - skrêcony wêgiel nie bardzo chcia³ siê uk³adaæ "na p³asko" wiêc na dwa pozosta³e kad³uby posz³a ta¶ma szklana:
images69.fotosik.pl/1085/73ab6e02b2682025.jpg
Potem wyciête zosta³y bryty tkaniny, przy tej ilo¶ci warto pos³u¿yæ siê tekturowym szablonem:
images67.fotosik.pl/1087/e06083235eabf067gen.jpg
I samo laminowanie. ¯eby za bardzo nie gimnastykowaæ siê z rdzeniem zmontowa³em z rurki i ¶ruby taki oto krêcio³ek, który przykrêcam do rdzenia i osadzam w imadle - ca³o¶æ mo¿na wtedy obracaæ bez dotykania mokrego laminatu paluchami:
images66.fotosik.pl/1086/39ec8348f04e323a.jpg
Na ka¿dy rdzeñ posz³y dwie warstwy tkaniny 48:
images70.fotosik.pl/1084/99b265b57532ac87.jpg
Zalaminowany rdzeñ wa¿y 80 g i jest naprawdê mocny, nie wiem czy nie przesadzi³em. Z mask± i statecznikami wa¿y 130 gramów - mo¿e siê uda zmie¶ciæ w ca³o¶ci w 850 gramach?
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.09.2015 09:36
Uzupe³niam relacjê.
Korzystaj±c z wolnej chwili ma³y update tematu - owiewki. Metoda "odkurzaczowa", wykorzysta³em kopyto, które powsta³o do innego japoñca - pasuje jak ula³:
images69.fotosik.pl/1119/9f05cda0aaac1050.jpg
images69.fotosik.pl/1119/056335771193aedc.jpg
A tu przymiarka na sucho powsta³ych do tej pory elementów:
images67.fotosik.pl/1121/41989ada7328d688.jpg
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.09.2015 09:37
£o¿e silnika - oczywi¶cie nie mo¿e to byæ takie zwyk³e sklepowe, bo to sklepowe naby³em i jakie¶ takie ono jest...Jak na tym ³o¿u ustawiæ silnik pod w³a¶ciwym k±tem? Poza tym ³o¿e mam jedno, a modeli wychodzi na to, ¿e bêd± cztery :wink: A ¿e ca³y czas przy¶wieca mmi idea, ¿e to ma byæ model eko, to i ³o¿a bêd± z tego co akurat jest w zasobach. Rozrysowa³em sobie szybko ³o¿e sklejkowe, na którym silnik bêdzie mocowany ju¿ z w³±¶ciwym sk³onem i wyk³onem:
images68.fotosik.pl/1188/0f42930bde728568.jpg
A, ¿e porz±dnej lotniczej sklejki gr. ok 5 mm u siebie w warsztacie nie znalaz³em, to sklei³em na ¿ywicê takiego pancernego sandwicha z trzech warstw cieñszej sklejki i tkaniny szklanej. I z takiego materia³u powsta³ najpierw prototyp:
images68.fotosik.pl/1188/cb20d5c73bdeb36a.jpg
images66.fotosik.pl/1188/f01fe5aec6bb682c.jpg
images66.fotosik.pl/1188/8d6fb37983368791.jpg
...a nastêpnie metod± PSP jeszcze trzy takie komplety :mrgreen: :
images68.fotosik.pl/1188/379171c343321c1f.jpg
Które zosta³y aligancko wklejone we wrêgi silnikowe i na bogato podlane ¿ywic± z mikrobalonem, ¿eby przypadkiem silnik razem z t± sklejk± nie odmaszerowa³:
images70.fotosik.pl/1186/d2ae9655877504ba.jpg
Wygl±da to trochê topornie, ale jest mocne i l¿ejsze ni¿ standardowe plastikowe ³o¿e.
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.09.2015 09:38
I wkoñcu przyszed³ czas na skrzyd³a. Do wyciêtych wcze¶niej rdzeni z twardego styropianu, dosz³y jeszcze dwa komplety z ca³kiem przyzwoitego i niedrogiego styroduru:
images66.fotosik.pl/1188/ecb74b715392c729.jpg
Po³ówki skrzyde³ przy pomocy szablonu z blachy drukarskiej i gor±cego drutu dosta³y nastêpnie zaokr±glone koñcówki (pó¼niej jeszcze oszlifowane) :
images70.fotosik.pl/1186/d54a0175149b53a2.jpg
A nastêpnie wypalone kana³y na kable, podciêcie pod wznios i wytrasowane kontury lotek i gniazd na serwa:
images70.fotosik.pl/1186/859abfc0f6e4cb64.jpg
Wznios zrobi³em nieco mniejszy ni¿ w oryginale (oczywi¶cie w ramach regulaminu). Ró¿nicê pokazujê i obja¶niam:
images67.fotosik.pl/1189/271a99cf95e1f769.jpg
Dodane przez AQUARIUS dnia 05.10.2015 08:12
¯eby nie by³o, ¿e siê oci±gam;). Kolejne prace przy skrzyd³ach. Uzna³em, ¿e sam styrodur i laminat to za ma³o - w nieuporcie takie skrzyd³a nie po¿y³y d³ugo, nastêpne dosta³y wêgiel i po kilku mocnych glebach by³y wci±¿ ca³e. W kijankach te¿ bêdzie d¼wigar wêglowy. A ¿e prêty p³askowniki wêglowe s± i drogie i trzeba je mieæ. A ¿e nie lubiê marnotrastwa i modele chcê zrobiæ z tego co mam w warsztacie, to d¼wigary bêd± zrobione tak: najpierw wytopione rowki elektrycznym ustrojstwem przy linijce:
images67.fotosik.pl/1232/f5483030f4b3085dmed.jpg
images70.fotosik.pl/1229/aa281334807fe213med.jpg
images69.fotosik.pl/1230/5adb19b016058c8fmed.jpg
...na koñcu ka¿dego rowka jest wytopiony otworek, przez który zosta³ przewleczony rowing:
images68.fotosik.pl/1230/edb9942b9269f792med.jpg
...który z kolei zosta³ przes±czony ¿ywic± i upchany w rowku, a nastêpnie zawi±zany na kawa³ku pianki, która ma na celu "naci±gnaæ" d¼wigar, dodatkowo ¿eby wyrównaæ powierzchniê wype³ni³em rowki ¿ywic± z mikrobalonem:
images69.fotosik.pl/1230/f57b360eb6bcf140med.jpg
images66.fotosik.pl/1230/714ac7894744b7e4med.jpg
images68.fotosik.pl/1230/7caae28c1c468eecmed.jpg
Po sklejeniu po³ówek w ca³o¶æ w miejscu ³±czenia wklei³em klocek z twardej balsy - pó¼niej w to bêdzie wklejony ko³ek ustalaj±cy:
images66.fotosik.pl/1230/604ed35d5703ad6amed.jpg
images70.fotosik.pl/1229/1036adbfa104c0cfmed.jpg
No i czas zabraæ siê za laminowanie - zauwa¿y³em, ¿e na tym etapie trzeba siê trzymaæ planu, materia³y i narzêdzia lepiej zawczasu przygotowaæ, stó³ wyczy¶ciæ z wiórów i innego badziewia - to gwarantuje w miarê przyzwoity efekt. Tak wiêc naciête kawa³ki tkaniny - przy tej ilo¶ci najszybciej pos³u¿yæ siê szablonem:
images70.fotosik.pl/1229/8149617d010a1951med.jpg
Tkanina przugotowana, ¿ywica rozrobiona, wa³eczek i jedziemy:
images70.fotosik.pl/1229/52931707e35f022cmed.jpg
Na koñcówki posz³a jedna warstwa 48g, potem pasek tej¿e tkaninyna zawiasy, na nie posz³y paski delamina¿u, na ¶rodek pasek grubszej tkaniny 80tki, i na co³ao¶æ znowu tkanina 48 i na to folia dziurkowana. Podobny zestaw na spód (oczywi¶cie bez pasków na zawiasy). I taki "preparat" do wora:
images70.fotosik.pl/1229/855df44da55bde71med.jpg
Jak widaæ nie da³em warstwy ods±czaj±cej - celowo. Przy tej pró¿ni moim zdaniem laminat wychodzi za suchy. Nastêpnego dnia wysz³o szyd³o tzn. skrzyd³o ;)z worka:
images70.fotosik.pl/1229/96445bbe13654842med.jpg
Po odciêciu nadlewek i delikatnym przeszlifowaniu takie strzyde³ko wa¿y 145 gramów, prawie bez ¿adnych fa³dek, natarcie ³adnie sklejone, sp³yw ja ¿yleta - co tu du¿o gadaæ - jestem z niego dumny :D:
images69.fotosik.pl/1230/ec8fbc2137cffe16med.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 05.10.2015 08:14
Dodane przez Andy dnia 06.10.2015 07:01
#15
A my z Ciebie Szanowny Aquariusie - dobra modelarska robota i relacja - ::
Dodane przez robloz dnia 06.10.2015 08:20
#16
Laminowanie masz opanowane w 100%. Bierz siê za budowê makiety. ;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 06.10.2015 09:11
#17
Wasze modele to wy¿szy stopieñ wtajemniczenia i zupe³nie inny nak³ad pracy i kosztów. Nie jestem do koñca przekonany, ¿e starczy³o by mi pary na skupienie siê na jednym modelu i dokoñczenie go w takim stopniu...Poza tym makieta do model teoretycznie nie przeznaczony do rozbicia;), a wiêkszo¶æ moich obecnych modeli ma z góry przewidziany krótki resurs, ¿eby zrobiæ miejsca na nastêpne, których to jeszcze zamierzam parê wystrugaæ. Jak siê wyszalejê, to zabiorê siê za nitowanie w skali B)
Edytowane przez AQUARIUS dnia 06.10.2015 09:12
Dodane przez AQUARIUS dnia 12.10.2015 06:28
#18
Do koñca jeszcze trochê. Tymczasem eksperymentu z laminowaniem ci±g dalszy, tym razem poszed³ do worka rdzeñ styropianowy:
images70.fotosik.pl/1247/cc18c8f381e80cac.jpg
images68.fotosik.pl/1249/7b1651550f2c709d.jpg
images66.fotosik.pl/1249/81fbe94de8e67d7f.jpg
images70.fotosik.pl/1247/bfae20ccc82a70af.jpg
Wyjêty z worka i przeszlifowany wa¿y 127 gramów, w porównaniu ze styrodurem jako¶æ powierzchni jest trochê s³absza, ale to w koñcu styropek ze ¶mietnika rcplock.pl/images/smiley/wink.gif
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.10.2015 06:28
Dodane przez AQUARIUS dnia 11.05.2017 11:01
#19
Czasu wolnego ci±gle ma³o wiêc budowa siê ¶limaczy, ale powoli posuwa siê do przodu.
Po zalaminowaniu i oczyszczeniu skrzyde³ pora na zawiasy – od spodu naciêcie w klin, potem wy³amanie górnego laminatu, oklejenie boczków bals± i podmalowanie go³ej pianki ¿ywic±:
images82.fotosik.pl/563/7d0908f2028a0c51.jpg
images83.fotosik.pl/563/88c56c5f7fe19b55.jpg
images81.fotosik.pl/563/f2a92c2c4703c046.jpg
Nastêpnie zrobi³em otwory na popychacze w ogonie. A, ¿e musz± one lecieæ pod odpowiednim k±tem, to zrobi³em sobie do tego takie ustrojstwo do prowadzenia gor±cego drutu, które wsuwa³o siê w wyciêcie na statecznik poziomy:
images82.fotosik.pl/563/99b2214f149b5380.jpg
Potem zosta³y wklejone stateczniki i w wypalone wcze¶niej otwory prowadzenie popychaczy z rurki po bowdenie:
images84.fotosik.pl/562/c0d1aae3278e6d49.jpg
images81.fotosik.pl/563/9c36da05efb6b4d9.jpg
Czas na roboty malarskie. Najpierw czarny mat na przód kad³uba i pod kabinê, potem przyklei³em i przy¶rubowa³em owiewki, potem je zamaskowa³em ta¶m± i na koniec wszystko prysn±³em lekko jakim¶ podk³adem w sprayu:
images83.fotosik.pl/563/36742a69f5475916.jpg
images84.fotosik.pl/562/00c5f2a2597b85bc.jpg
images81.fotosik.pl/563/73f952543d94ac51.jpg
Co do schematu malowania, to zale¿a³o mi na czym¶ nie srebrnym i nie zielonym. Znalaz³em na wingspalette taki schemat http://img.wp.scn...65_41.jpg. Ciemno niebieski - jest szansa, ¿e w powietrzu nie bêdzie mi siê myli³ z innymi modelami. Co do farby to dó³ pstrykn±³em aluminiowym z puszki, a na górê chcia³em po³o¿yæ z pistoletu emaliê akrylow± wodn± - wci±¿ muszê siê liczyæ z s±siadami i im mniej smrodu w piwnicy tym lepiej. Niestety okaza³o siê, ¿e farba do pistoletu (normalny lakierniczy i kompresor 24l) musi byæ mocno rozcieñczona. Po rozcieñczeniu zamiast kryæ - sp³ywa³a. Ile mnie to nerwów kosztowa³o.... Z pomoc± na ratunek przyszed³ welurowy wa³eczek i bezstresowo pomalowane wszystkie powierzchnie. Malowanie posz³o jak z p³atka i nawet nie wysz³o to ciê¿ko:
images84.fotosik.pl/562/4113742fe7b5f079.jpg
S³oñca przyklejone z folii samoprzylepnej - mia³y byæ malowane, ale jak sobie pomy¶lê, ¿e mia³bym wymaskowaæ i wymalowaæ 6 kó³ek na ka¿dej sztuce to ...
images84.fotosik.pl/562/731b47effa553d10.jpg
images83.fotosik.pl/563/f81545ec96911448.jpg
Skrzyd³a wstêpnie pomalowane, jeszcze na wszystko pójdzie dwusk³adnikowy lakier samochodowy, ale to ju¿ na koniec no i muszê to zrobiæ gdzie¶ pod chmurk±. Wagowo wszystkie 4 sztuki wysz³y tak (z lewej przed, z prawej po malowaniu i oklejaniu):
Styropian 127 - 145
Styropian 130 - 147
Styrodur 139 - 155
Styrodur 145 - 165
Aktualnie maluj± siê kad³uby i maski, niebawem ci±g dalszy relacji. Mo¿e na zawody w P³ocku zd±¿ê, a plan jest taki, ¿e muszê mieæ gotowe od razu 4 sztuki!
Dodane przez jarekrum dnia 11.05.2017 11:15
#20
Hurtowniê otwierasz?
Dodane przez AQUARIUS dnia 11.05.2017 11:18
#21
:)Nie - po kraksie zamiast ³ataæ bêdê bra³ nastêpny, a¿ siê skoñcz±
Dodane przez lesiu7 dnia 11.05.2017 12:42
#22
Laminowanie super Ci wychodzi - zazdroszczê. Zreszt± wszystko super Ci wychodzi ....
Dodane przez AQUARIUS dnia 12.05.2017 13:16
#23
i fotki z malowania kad³ubów:
images81.fotosik.pl/565/74526c16895fb177.jpg
images81.fotosik.pl/565/16927bfffc7d49c4.jpg
images81.fotosik.pl/565/01ff5db351c06898.jpg
images82.fotosik.pl/565/c2842de9f1972b6c.jpg
Wstêpnie zmontowane i zwa¿one dwie skorupy - wynik 300 g i 320 g - ciekawe czy da radê wyrobiæ siê w 750 g bez paliwa:
images82.fotosik.pl/565/ad540ca46da8c59d.jpg
Dodane przez xjm dnia 13.05.2017 19:37
#24
No to szykuje siê nalot eskadry Japoñczyków... :)
Jaka rozpiêto¶æ? Jakie szacujesz obci±¿enie powierzchni skrzyde³?
Dodane przez AQUARIUS dnia 15.05.2017 15:46
#25
I mo¿na powiedzieæ skorupy gotowe. Ale malowanie lakierem 2K w moim wykonaniu to typowy przyk³ad na to jak mo¿na spi....liæ przyzwoite malowanie. Lakier mia³ ju¿ ze dwa lata, troszkê zgêstnia³ wiêc rozrobi³em go zwyk³ym nitro przed dodaniem utwardzacza i po malowaniu pistoletem modele pokry³y siê takim dziwnym bia³ym nalotem. Na srebrnym to jeszcze pó³ biedy ale na tym ³adnym granacie - wygl±da³o to beznadziejnie. ¯eby uratowaæ trochê sytuacjê zla³em wszystko poczciwym WD40, przetar³em jak±¶ star± szmat± i kolory nieco wróci³y. Generalnie malowanie by³o nieprzemy¶lane. Efekt na fotce, robi³em j± z niezbyt bliska, ¿eby nie by³o wstydu:
images82.fotosik.pl/572/1cec1a9cbc11f5d0.jpg
images83.fotosik.pl/572/34220e22c732ce0e.jpg
Dodane przez xjm dnia 15.05.2017 22:12
#26
WD40 wyparuje i prysn± zmys³y... Mo¿e pomog³oby u¿ycie pasty polerskiej lub woskowej (do samochodu). Tak g³o¶no my¶lê...
Dodane przez Piotrek B dnia 25.06.2017 20:22
#27
Maszyna na 5! I Wszystko wg. starych dobrych zasad combatu. Sk³adanie, docieranie godzinê przed walk±. Oblot 5 min przed walk±. Dwa kó³ka w powietrzu,dotankowanie i START! Szacun!::
