Zabra貫m si� za b造skawic� II jest to m鎩 pierwszy model z skrzyd豉mi wr璕owymi i bez instrukcji krok po kroku - dlatego budzi we mnie pierwotny l瘯 ;) Wykona� go wcze郾iej u篡tkownik Thomas na tym瞠 Forum i model mi si� tak spodoba�, 瞠 postanowi貫m go spr鏏owa� zrobi�.
Zakupi貫m gazet� z planami ale opr鏂z tego - Tomek okaza� si� bardzo fajnym, pomocnym cz這wiekiem i udost瘼ni� mi plany.
Wymiary : rozpi皻o嗆 100 cm, d逝go嗆 85 cm
Wyposa瞠nie do tego ptaszka to :
Silniczek : GT2210/09 KV1780 - 220W Silnik Emax ( ma tylko 28 mm 鈔ednicy ale i tak....ciasno)
Serwa : TowerPro SG-92 Carbon 9g - x4
Reg.: ESC ABC-Power Pro-30A 2-4S - BEC 2A
W zale積o軼i od tego jak wyjdzie mi wagowo- mam zamiar w這篡� do niego pakiet:
3s 25c 1600 lub 2200
Kre郵onko:
Wr璕i:
Listewki:
W planach ich nie by這, ale jako� trzeba by這 ten kad逝b usztywni�. Jak b璠� robi� j� kolejny raz to dam deko ni瞠j wtedy silnik wejdzie bez problemu.
Kad逝b:
Skrzyd這:
Parka B造skawic:
Powoli zaczynam upycha� wyposa瞠nie i programik do obliczania sc pokaza� mi co� takiego :
Wyliczy這 70-pare mm od natarcia - ale w, kt鏎ym miejscu mam to mierzy� je瞠li skrzyde趾o jest 軼i皻e? Czy liczy� to od najdalej do przodu wysuni皻ego punktu skrzyd豉?
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.05.2015 09:32
Dodane przez lesiu7 dnia 19.05.2015 09:33
Stan na dzie� dzisiejszy...
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.05.2015 10:03
Dodane przez Thomas dnia 19.05.2015 22:39
Co do SC to wystarczy odmierzy� 1/3 d逝go軼i od natarcia.
He widz� 瞠 barwy bardzo podobne do mojej.
Ja w豉郾ie swoj� oklejam papierem po ma造m wypadku w baga積iku :?
Dodane przez lesiu7 dnia 20.05.2015 08:45
Ja te� o tym my郵a貫m ale jak ju� zobacz� czy potrafi� tym lata�- na razie to wersja testowa.
P.s. Tomku jak rozwi您a貫� spraw� z ch這dzeniem silnika bo widzia貫m, 瞠 w swoim zabudowa貫� prz鏚 do samego ko逍aka.
P.s.2 Gdyby� m鏬� zwa篡� swoj� besti� przed oklejeniem i po i potem jeszcze po malowaniu to by mi pomog這 oszacowa� czy starczy mi mocy na upi瘯szanie
Edytowane przez lesiu7 dnia 20.05.2015 08:50
Dodane przez Thomas dnia 21.05.2015 21:52
Mi璠zy kad逝bem a ko逍akiem mam pier軼ie� a w min wlot powietrza
Otwory we wr璠ze silnika i wylot na ko鎍u kabiny
Nie wiem jak skutecznie to dzia豉 ale jak narzie nic si� nie spali這. Lata貫m w gor帷e dni na pe軟ym gazie wi璚 chyba dzia豉
Co do wa瞠nia to jest problem bo model mam juz prawie oklejony zosta這 jedne skrzyd這 do oklejenia no i malowanie. U mnie jest tyle mocy 瞠 o to sie nie martwie.
Dodane przez lesiu7 dnia 21.05.2015 22:19
Dzi瘯i Tomku.
Ja tworze teraz schowek na miot造 ..
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.06.2015 08:58
Dodane przez Thomas dnia 05.06.2015 23:22
Ma豉 przemiana mojej B造skawicy :)
Dodane przez lesiu7 dnia 06.06.2015 08:28
Pi瘯nie Ci wysz豉. Ja swojej musia貫m poszerzy� prz鏚- bo 鈔uby mocuj帷e silnik do wr璕i wychodzi造 poza jej obrys.
Dodane przez lesiu7 dnia 15.06.2015 11:44
No ja do swojej musz� zam闚i� wi瘯szy pakiecik np.2200 bo 瞠by j� wywa篡� to musz� dok豉da� pod 鄉ig這 co� takiego :o
Og鏊nie jak samolocik zacznie ju� lata� jak poustawiam wszystkie k徠y itp. to postaram si� poprawi� jej wygl康. Bo w tej chwili dumny z siebie nie jestem - ale tragedii te� nie ma.
A to jeszcze zefirek w akcji
Edytowane przez Andy dnia 18.06.2015 13:12
Dodane przez Thomas dnia 17.06.2015 07:54
Mo瞠 幢e wywa瘸sz ? Ja mam pakiet 1300 i to jeszcze jest tu� przed kabin�, prawie na SC
Dodane przez lesiu7 dnia 17.06.2015 08:34
Niestety raczej nie, wywa瘸m do g鏎y nogami, d逝go嗆 7 cm mierzona od pocz徠ku skrzyd豉 po kad逝bie.
Przegi掖em troch� z grubo軼i� ogona - zamiast jednej p造ty depronu 5 mm to ja sklei貫m do kupy 5-tk� i 3k� bo chcia貫m 瞠by by� bardziej sztywny, i jest ale.... st康 problemy z wywa瞠niem. Z tym kamlotem wyszed� mi 770 gr.
A silnik ma niby ci庵 max: 970g
(Zalecana masa modelu [g]: 600 � 1200)
Chyba w這輳 jednak ten wi瘯szy pakiet bo wol� wozi� bateri� ni� kamie�.
Dodane przez lesiu7 dnia 24.06.2015 14:50
Panowie z braku bezwietrznej pogody mam zamiar zbudowa� jeszcze "Delt� w 120 min" , st康 pytanie - czy musz� zamawia� 鄉ig這 pchaj帷e czy zwyk貫 za這篡� "ty� na prz鏚" ???:?
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.06.2015 14:50
Dodane przez robloz dnia 24.06.2015 15:12
Zak豉da si� zwyk貫.
Dodane przez lesiu7 dnia 24.06.2015 15:32
Czyli silnik na lewe obroty a 鄉ig這 normalnie prawe.
Dodane przez lesiu7 dnia 20.07.2015 15:04
#15
No to pora doko鎍zy� temat budowy b造skawicy.
Po kilku perturbacjach i zmianie 鄉ig豉 na wi瘯sze bestia si� wznios豉.
Mimo kr鏒kiego 篡wota tego� dzie豉 mam zamiar odbudowa� jej prz鏚 i si� nie poddawa� bo ta chwilka lotu da豉 mi bardzo du瞠go kopa adrenaliny.
Samolot bardzo zwinny i fajny, ciasno wchodzi� w zakr皻y i nie mam poj璚ia dlaczego spad�, mo瞠 to silnik - ale wyka瞠 to sekcja. Jestem jeszcze cienki w dr捫kach.
Edytowane przez Andy dnia 21.07.2015 06:57
Dodane przez SlavikS dnia 20.07.2015 20:42
#16
Za ci篹ki, musi mie� pr璠ko嗆 - inaczej przepada i idzie w klasyczny korek.
Dodane przez lesiu7 dnia 20.07.2015 20:49
#17
Dok豉dnie - przy nast瘼nej budowie b璠� o tym pami皻a�.
Ten kawa貫k filmiku pokazuj�, 瞠 b造skawica lata. Dorobi貫m ma貫 winglety, przed逝篡貫m prz鏚 o 4 cm, wi璚 da豉 si� wywa篡� z pakietem 1500. Teraz wa篡 730g. i lata wy鄉ienicie. Jak uda mi si� nagra� lepszy filmik to wstawi�.
Edytowane przez SlavikS dnia 31.08.2015 12:15
Dodane przez lesiu7 dnia 04.09.2015 15:24
#19
Prawdopodobnie za lekko wyrzuci貫m samolot, wzbi� si� na 10m. , po czym zwali� si� na skrzyd這, i wbi� si� w mrowisko ( to dziwne bo powinno zamortyzowa� upadek) ::
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.09.2015 15:49
Dodane przez SlavikS dnia 04.09.2015 20:31
#20
lesiu7 napisa�/a:
Prawdopodobnie za lekko wyrzuci貫m samolot, wzbi� si� na 10m ...
:D - niez造 rzut - 10 m w g鏎�, ale faktycznie mo瞠 za lekko ;)
Dodane przez lesiu7 dnia 05.09.2015 08:45
#21
Bo to by這 tak ... YouTube Video
Kiepski ze mnie pilot nie wiem dlaczego to si� sta這 - poprzedniego dnia wszystko zrobi貫m dobrze, a teraz....
Wyrzuci貫m go pod skosem do g鏎y i dlatego ci篹ko by這 mu si� rozp璠zi�, poprzedniego dnia nie by這 z tym problemu..."do g鏎y wzbi� si� niczym ...."
Edytowane przez lesiu7 dnia 05.09.2015 08:58
Dodane przez lesiu7 dnia 07.10.2015 13:22
#22
Po rozebraniu resztek zauwa篡貫m, 瞠 Silnik Emax GT2210/09 KV1780 - 220W w 鈔odku ma popalone uzwojenie. Nie wiem co zrobi貫m nie tak - we wr璠ze silnikowej by這 wywierconych z 8 dziur ok 8mm 鈔ednicy , ko逍ak 鄉ig豉 odsuni皻y od wr璕i na 0,5 cm, za silnikiem w kad逝bie wyci皻e 3 otwory w celu ch這dzenia - a mimo to si� spali� - co zrobi貫m nie tak ?? Jak mam zamontowa� nast瘼ny, 瞠by si� nie przepali�.
Dodane przez SlavikS dnia 07.10.2015 15:03
#23
Za mocno silnik obci捫y貫�. Jakie by這 鄉ig這 i pakiet?
Silnik ma wysokie KV, raczej pod pakiet 2S, jak 3S to 鄉ig這 z ma造m skokiem.
Dodane przez lesiu7 dnia 07.10.2015 15:50
#24
Przepraszam ale silnik by� ten
dok豉dnie :
Emax GT2210/13 KV1270 - 204W pakiet 3S ale 鄉ig這 da貫m albo 10/5,5 lub 11/4 (ju� nie pami皻am).
Tomek jak pokazywa� swoj� b造skawic�- to tam mia� tylko ma造 otworeczek na powietrze od do逝, ja dowali貫m du穎 dziur ale i tak nie pomog這.
Dodane przez SlavikS dnia 08.10.2015 07:24
#25
Tu 瘸dne otwory nie pomog� jak si� przeci捫a silnik. Ze specyfikacji wynika, 瞠 maksymalny pr康 to ok. 17A, a producent zaleca 鄉ig豉 8x4 lub 9x4,7 i przy tym ostatnim to silnik jest do嗆 wy篡這wany. Nie ma si� co dziwi�, 瞠 na tak du篡ch 鄉ig豉ch nie da� rady.
