Tytu�: RC P這ck :: Docieranie "瘸r闚ki".
Dodane przez Arkozi dnia 23.09.2014 18:33
Witam.
Zach璚ony ciekawymi radami na temat docierania na shoutboxie postanowi貫m zrobi� o tym post na forum.
M鎩 silnik to odkupiony ASP .46, podobno nie u篡wany, ale te� nie nosi najmniejszych oznak odpalania, wi璚 zak豉dam, 瞠 jest nie dotarty.
Na SB by造 r騜ne opinie na temat rycyny. Znalaz貫m w internecie polsk� instrukcj� og鏊nie do silnik闚 ASP, kt鏎a o paliwie m闚i:
"Do docierania nale篡 stosowa� paliwo zawieraj帷e nie wi璚ej ni� 10% nitrometanu i nie mniej ni� 20% oleju rycynowego (Magnum/ASP zaleca stosowanie paliw wy陰cznie z olejem rycynowym ze wzgl璠u na bardzo dobre w豉軼iwo軼i smaruj帷e). Po dotarciu silnika mo積a stosowa� paliwo zawieraj帷e do 15% nitrometanu i nie mniej ni� 16% mieszanki oleju rycynowego i syntetycznego. Zaleca si� wzbogacenie gotowych mieszanek paliwowych opartych na olejach syntetycznych o przynajmniej kilka (2-5) procent oleju rycynowego (obj皻o軼iowo).
UWAGA!!! Nie zalecamy stosowania paliw zawieraj帷ych tylko oleje syntetyczne. U篡waj帷 mieszanki oleju rycynowego i syntetycznego powodujesz 瞠 silnik pracuje zimniej a w konsekwencji d逝瞠j. Uruchamianie silnika na paliwie zawieraj帷ym tylko olej syntetyczny mo瞠 spowodowa� uszkodzenie silnika. U篡wanie mieszanki olej闚 zawieraj帷ej olej rycynowy w znacznym stopniu redukuje mo磧iwo嗆 uszkodzenia silnika."
Nie wiem jak ze "鈍ie穎軼i�" tej instrukcji, bo po przejrzeniu ofert sklep闚 nie zauwa篡貫m paliw z rycyn�, kr鏊uj� teraz oleje syntetyczne (by� mo瞠 przegl康a貫m zbyt pobie積ie?).
My郵�, 瞠 zrobi� tak jak pisa� Piotrek, 瞠 przepal� jeden zbiornik na 20% rycynie bez nitro (gdzie kupi� to paliwo?).
Teraz pozostawa豉 by kwestia czym dociera� dalej/na jakim paliwie u篡wa� silnika. Dodam, 瞠 b璠zie on lata� w g鏎nop豉cie, wi璚 nie potrzebuj� chyba zbyt du穎 nitro (wg. instrukcji i tak nie wi璚ej ni� 15%). Mo瞠 kto� bardziej obeznany jest w stanie poleci� jakie� konkretne paliwo z ok. 10% nitrometanu + ok. 15% oleju + 5% rycyny? (wywnioskowa貫m proporcje z instrukcji).
Co do reszty procedury to nigdy silnika modelarskiego nie dociera貫m, ale jest o tym sporo w internecie i samej instrukcji, tak瞠 powinienem da� rad�.
Pozdrawiam Arek.
Edytowane przez Arkozi dnia 23.09.2014 18:34
Dodane przez William dnia 23.09.2014 19:35
je瞠li szukasz paliwa bez nitro ale z samym olejem rycynowym to podawa貫m link na SB http://www.rctrax...litr/7341/
Dodane przez Arkozi dnia 23.09.2014 21:17
No tak, to jeden problem rozwi您any ;) Dzi瘯i William.
Dodane przez Piotrek B dnia 23.09.2014 21:19
ASP to prawie jak OS. M鎩 46LA chodzi� dobrze na 5% nitro http://arcticglow...er=product Tanie i niez貫. Mo瞠sz da� 10% jak chcesz. Wi璚ej na pewno nie. Nie szukaj paliwa z rycyn�. Ona faktycznie nagaruje i zasyfia silnik. Do dotarcia na pierwszy zbiornik mo積a u篡� paliwa z rycyn�, bo nic tak dobrze nie smaruje i nie ch這dzi silnika podobno jak paliwo 80/20. Mog� Ci da� takiego na jeden zbiornik i wystarczy. Dalej polecam cotesta 10% lub ta雟ze, ale te� dobre to powy瞠j.
Docieranie generalnie:
1 zbiornik max przelanie i przepustnica otwarta na maxa.
2-3 zbiornik przepustnica max lub 3/4 i na zmian� - zakr璚i� ig喚 瞠by z豉pa� obrot闚 i jak pod palcem robi si� gor帷y odkr璚i� ig喚 瞠by go sch這dzi�. Jak ostygnie, to znowu zakr璚i�. Oczywi軼ie nie od razu do max obrot闚, ale stopniowo. I tak ca造 czas do ko鎍a paliwa.Cykle ok. p馧 minuty do minuty.
4-6 zbiornik to ju� w powietrzu. Troch� przelany silnik i do 3/4 gazu.
Potem ju� powinno by� git, wi璚 ostateczna regulacji i powinien 鄉iga�.
Nie b鎩 si� tego, 瞠 silnik potem b璠zie si� grza�, bo tak ma by�. Chodzi tylko o to, 瞠by przy docieraniu go nie przegrza� za bardzo, potem to raczej normalne, 瞠 si� grzeje.
Edytowane przez Piotrek B dnia 23.09.2014 21:21
Dodane przez Arkozi dnia 23.09.2014 21:38
Ok dzi瘯i Piotrek. Na razie b璠� kompletowa� wszystkie graty do obs逝gi takiego silniczka i gromadzi� jeszcze wiedz� na temat docierania. Najwy瞠j jak uznam, 瞠 mnie to przerasta to zajrz� do Was na lotnisko z serdeczn� pro軸� o pomoc :) Tak czy inaczej ca貫 to moje przedsi瞝zi璚ie z silnikami spalinowymi to m鎩 taki "projekt zimowy", bo jeszcze samolot trzeba zbudowa� (prawdopodobnie ten http://www.outerz...sp?ID=5828 ).
Mia貫m w planach w miedzyczasie budowy dociera� go sobie na hamowni, ale chyba ostygn� troch� i zrobi� to tak, 瞠by doko鎍zy� docieranie ju� w豉郾ie w powietrzu. Jak dobrze p鎩dzie to mo瞠 nast徙i to nie d逝go, bo na pierwsz� spalin� samolocik uproszcz� przez p豉ty ze styro itd, wi璚 jak jesie�/zima b璠zie 豉skawa to mo瞠 nie d逝go polec� spaliniakiem.
