Tytuł: RC Płock :: BIG Suzanna
Dodane przez joko dnia 22.04.2014 14:14
Dzień dobry. Ostatnimi czasy nabyłem taki modelik BIG Suzanna
images65.fotosik.pl/903/f84070e76a4077bf.jpg
Model jest bardzo stary. Pochodzi z niemiec, jest na nim
images64.fotosik.pl/903/f1bf978f04959486.jpg
images65.fotosik.pl/903/681c912059f456d7.jpg
Jest to szybowiec o wymiarach
images61.fotosik.pl/900/fcf1539ba643448a.jpg
długość 123cm
rozpiętość skrzydeł 200cm
cięciwa 25-19 cm
waga z serwami 1450g
images62.fotosik.pl/902/27c996ae46bfcb99.jpg
długość 123cm
rozpiętość skrzydeł 234
cięciwa 22-13 cm
waga z serwami 1550g
to co w nim było
images62.fotosik.pl/902/bed087ebc43b66e0.jpg
Teraz mam problem, bo ze mnie słaby lotnik więc z holu go nie będę puszczać i chciałbym zamontować w nim taki silnik jak DUALSKY XM3530CA-14. A tu kolejny problem bo kadłub jest bardzo ładny i nie chcę go ciąć.
images65.fotosik.pl/903/0caef220c84da041.jpg
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę pisać.
W niedzielę o 10 będę na lotnisku to będzie się można przyjrzeć bliżej.
Edytowane przez Andy dnia 23.04.2014 08:12
Dodane przez AQUARIUS dnia 22.04.2014 22:23
Że niby jak założysz silnik to będzie łatwiej? Jeśli nie masz zbyt dużego doświadczenia to najlepszy na początek jest symulator. Jak wyrobisz sobie podstawowe odruchy to lot szybowcem na holu będzie naprawdę przyjemnością- lot takim sporym modelem bez silnika to zupełnie inna bajka niż latanie na silniku-wiem bo sam zaczynałem przygodę z RC właśnie od podobnego szybowca. A silnik zawsze zdążysz zamontować-w tym przypadku najlepiej zrobic to "nieinwazyjnie" na jakiejś odejmowanej wieżyczce.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 22.04.2014 22:24
Dodane przez SlavikS dnia 22.04.2014 22:28
Standard to zastosowanie wieżyczki.
Wpisz w google i parę rozwiązań Ci wyskoczy :) np:
http://www.rcclub...amp;t=1568
http://forum.aero...&t=799
Skrzydła mocowane są na gumę, więc warto konstrukcję wieżyczki tak zrobić żeby trzymała ją guma mocująca skrzydło.
Dodane przez joko dnia 23.04.2014 07:36
Co do symulatora to latam od 7miesięcy na RealFlight BASIC - Great Planes a swoje pierwsze loty wykonałem i samolotu nie rozbiłem. Wolałem wybrać napęd elektryczny bo go już mam.
Dodane przez AQUARIUS dnia 23.04.2014 10:52
Ten szybowczyk to taki trochę antyk - moim zdaniem szkoda go pokalać nowoczesnym napędem... No i nie poczujesz satysfakcji jaką daje złapanie termiki modelem bez silnika :) A elektryka możesz zrobić z kawałka pianki i taśmy - np. combata i zapraszamy do kółeczka!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.04.2014 10:55
Dodane przez joko dnia 23.04.2014 13:52
Ok. A jeszcze pytanie, bo ten model nie ma lotek. Czy dorobić lotki czy zostawić ć na sterowaniu sk i sw
Dodane przez SlavikS dnia 23.04.2014 15:19
Zostawić jak jest. Dorobienie lotek do tego modelu nie jest zadaniem banalnym. Ma ładnie zrobione płaty ze wzniosem, więc nie powinno być problemu. To jest model do spokojnego, termicznego latania - do tego lotki nie potrzebne.
Dodane przez joko dnia 25.04.2014 11:47
Do termicznego latania. OK tylko jak go wyciągnąć na tą termikę bez silnika???
Dodane przez SlavikS dnia 25.04.2014 12:53
Ja nie pisałem, że bez silnika :) Wyciągniesz silnikiem na wieżyczce. Jedno drugiemu nie przeszkadza.
Dodane przez joko dnia 24.05.2014 10:43
Dobra, zmiana planów. Silnik będzie, ale nie jeden tylko dwa. Zamontuje je na skrzydłach w ten sposób:
http://www.fotosi...4c479.html
Depronowe kabinki w których będą regle oraz silnik.
pytanie
-czy wznios nie będzie przeszkadzał
-czy można zastosować dwa silniki emax 2822 i do nich dwa regielki plush 30a lub hobby king 20a i jaki pakiet do tego
-czy zielony wirnik ma się kręcić w tą samą stronę co czerwony
-czy oś silnika musi iść prostopadle do krawędzi natarcia
-ten samolot ma mocowane skrzydeł na gumkę więc czy jak będą silniki to te mocowanie nadal będzie bezpieczne czy trzeba z tuningować kadłub
