Dodane przez AQUARIUS dnia 17.03.2014 10:42
No to mam i ja swojego pierwszego spaliniaka - troch� tak na pr鏏�, a mo瞠 i na jakie� zawody... Wyb鏎 modelu by� raczej oczywisty, technologia wynik豉 z dost瘼nych zasob闚 - styrodur (to m鎩 ulubiony materia� no i mam sw鎩 ploter), balsa, troch� laminatu, skrzyd豉 ze styropianu krytego fornirem - szturmowik ma by� wystrugany od podstaw. Nie, 瞠bym nie docenia� sprawdzonych kad逝b闚, ale budowa modelu to dla mnie przyjemno嗆, kt鏎ej nie mog� sobie odm闚i�! No i przy okazji mog� popr鏏owa� r騜nych ciekawych technologii, na co w przypadku kupna prawie gotowego modelu raczej nie ma szans - potraktowa貫m t� budow� edukacyjnie. Przewidywa貫m wag� tak do 1350 g. W zwi您ku z tym , 瞠 moje do鈍iadczenie kombatowe opiera si� g堯wnie na esiakach, to wi瘯szo嗆 technologii zastosowa貫m po raz pierwszy. Podobnie z nap璠em - to m鎩 debiut spalinowy, a wybra貫m na niego ASP25 ze znanego i lubianego sklepu z HK. Poj璚ia nie mam o takich silnikach - ale tym b璠� si� martwi� p騧niej.
Na pocz徠ku plan-lubi� mie� wszystko rozrysowane i od razu mog� wygenerowa� sobie elementy na ploter. Na tym etapie mam te� ju� ustawione k徠y zaklinowania skrzyde� statecznika, silnika. Profil skrzyde� NACA2410 przy nasadzie, NACA 2412 na ko鎍闚ce. Zwichrzenie skrzyd豉 -2 stopnie. K徠y zaklinowania: skrzyd豉 +1 stopie�, statecznika poziomego 0, silnik -2 stopnie w d馧 i 2 w prawo. Zale瘸這 mi na tym, 瞠by model by� na tyle regulaminowy na ile si� da. Jedyna modyfikacja kszta速u to zmniejszenie obrysu kad逝ba w widoku z g鏎y i przesuni璚ie statecznika poziomego nieco do g鏎y.
Na pocz徠ek elementy drewniane - wyci皻e wr璕i i 這瞠 silnika ze sklejki 4 mm, boki kad逝ba z balsy 4 mm. Acha zapomnia貫m doda�, 瞠 od razu budowa貫m 2 sztuki-to chyba w kombacie rozs康ne podej軼ie i mam wra瞠nie, 瞠 robota idzie szybciej.
Klejenie-przy ustawianiu wr璕 pomog貫m sobie metalowymi k徠ownikami przykr璚onymi do deski monta穎wej.
Nast瘼nie elementy ze styroduru - prosto z ploterka:
疾by sobie u豉twi� monta� i zwi瘯szy� powierzchni� klejenia, styrodurowe wype軟ienia "sfazowa貫m" takim oto narz璠ziem:
Przy pomocy prostych z narz璠zi z drutu oporowego i zasilacz od kolejki Piko powycina貫m odpowiednie zag喚bienia pod silnik i zbiornik:
Kilka niezb璠nych ci耩 no篡kiem i monta� na sucho - elementy kad逝ba powinny pasowa� do siebie jak klocki...
...kt鏎e zosta造 nast瘼nie sklejone do kupy klejem poliuretanowym - idealnym do takiej roboty:
Nast瘼ny krok to szlifowanie kad逝b闚:
W mi璠zyczasie powsta造 stateczniki-balsa 4 mm zalaminowana obustronnie tkanin� 48+ 篡wica LH160. Jeden komplet docisn掖em mi璠zy dwoma kawa趾ami g帳ki i folii, ale w sumie efekt by� niewiele lepszy ni� laminowanie "w powietrzu". Wytrzyma這軼iowo wysz這 pi瘯nie, masowo gorzej, ale to chyba kwestia kiepskiej i twardej balsy (naprawd� twardej)...
Nast瘼nie przysz豉 kolej na skrzyd豉. T� metod� stosowa貫m po raz pierwszy. Rdzenie wyci皻e na ploterze. Profile takie jak na planie powy瞠j.
Szturmowik ma dosy� du瞠 skrzyd豉, wi璚 musia貫m poszuka� forniru o odpowiedniej szeroko軼i. Znalaz貫m trzy rodzaje olchowy, sapeli i topolowy - kupi貫m z ka盥ego po li軼iu i... z ka盥ego postanowi貫m zrobi� jeden p豉t - tak dla por闚nania i nabrania wprawy. Na pocz徠ek olchowy - formatki przyci皻e wg szablonu i ma幡i皻e kaponem od strony klejenia. Na to poliuretan rozprowadzony szerok� pack�, ca這嗆 do kupy i do negatyw闚. Obci捫y貫m to desk� i wszystkim co by這 ci篹kie i pod r瘯�. Efekt klejenia by� taki sobie -w niekt鏎ych miejscach kleju by這 za du穎, w innych za ma這, ale w sumie jak na pierwszy raz chyba nie wysz這 najgorzej.
Nast瘼ny fornir to sapeli - zdecydowanie najtrudniejszy w obr鏏ce - twardy i przy ci璚iu n騜 czasem bardziej trzyma� si� s這j闚 ni� linijki... Jest te� ci篹szy, mimo grubo軼i 0,6 mm. Tym razem docisn掖em wszystko w takiej skr璚anej prasie:
Ostatni fornir - topolowy - m鎩 faworyt. ζdnie si� tnie no篡kiem i lepiej uk豉da na rdzeniu. Skrzyd豉 wysz造 o wiele l瞠jsze - nie wiem czy to kwestia wagi forniru, czy mo瞠 wi瘯szej wprawy w dawkowaniu kleju (w poprzednich p豉tach jak nie widzia貫m, 瞠 klej wyp造wa bokiem to my郵a貫m, 瞠 go tam nie ma).
Oklejanie fornirem okazuje si�, 瞠 nie jest wcale takie trudne, a efekt jest zaskakuj帷y- r闚niutkie zbie積e p豉ty, twarde i dosy� lekkie. Troch� trzeba si� nagimnastykowa� - przyci皻e formatki maj� tendencj� do zwijania si� (to chyba przez to, 瞠 fornir przesy豉ny jest w postaci zwini皻ych dosy� ciasno rulon闚). Ostatnie formatki prysn掖em lekko wod� od wewn皻rznej strony zwini璚ia i po這篡貫m na noc pod obci捫eniem - zdecydowanie pomog這. Wa積e, jest te�, 瞠by nadtatek forniru te� nie by� zbyt du篡, zw豉szcza na natarciu, bo formatki mog� si� tu nie docisn望 zbyt dok豉dnie. Poza tym trzeba troch� uwa瘸� przy dociskaniu rdzeni w negatywach – mam wra瞠nie, 瞠 w moim skrzyd豉ch profil si� nieco zniekszta販i� i nie pasuje do kad逝ba tak jak bym chcia�. Zachodz� w g這w� dlaczego - rdzenie pasowa造 idealnie (oczywi軼ie wzi皻a by豉 poprawka na grubo嗆 forniru), po oklejeniu mam wra瞠nie, jakby zadar豉 si� do g鏎y kraw璠� sp造wu - czy to mo瞠 by� efekt zbyt du瞠go docisku podczas oklejania w negatywach? Czy szturmowik z profilem samostatecznym mo瞠 lata� bez ogona? Raczej nie b璠� tego korygowa�.
Na nast瘼nych fotkach kolejne etapy pracy nad skrzyd豉mi czyli doklejanie i szlifowanie natarcia, ko鎍闚ki p豉ta, szlifowanie nasady po堯wek do uzyskania odpowiedniego wzniosu itd:
Przysz豉 kolej na wyci璚ie gniazd na serwa, oraz wytopienie kana堯w na kable:
Kolejny etap-lotki. Te zosta造 wytrasowane szablonem i nast瘼nie odci皻e. Potem oklejenie bals� lotek i wyci耩 w p豉tach oraz szlifowanie kraw璠zi przy pomocy sklejonego z balsy i papieru 軼iernego kszta速ownika:
Lotki po陰czone z p豉tem zawiasami poliestrowymi na cjano.
Czas na klejenie po堯wek p豉t闚 w ca這嗆 na klej poliuretanowy. 疾by mi si� to nie porozje盥瘸這, to zastosowa貫m takie trzymaki z tektury przy豉pane na dwie krople kleju na gor帷o i spi皻e gumkami - p馧 dnia kombinowa貫m jak to zrobi�, i prosz� - prosty patent - nie trzeba dziurawi� powierzchni jakimi� szpilkami, klej 豉two usun望 no篡kiem.
Kolejny etap to laminowanie. Skrzyd豉 zosta造 zalaminowane na 陰czeniu i w miejscach po陰czenia balsowej ko鎍闚ki z p豉tem. Do laminowania u篡貫m tkaniny 48 g - na 鈔odku s� dwa paski - jeden ok. 6 cm i na nim szerszy - pod gumy.
Nast瘼nie szmacony zosta� kad逝b. Zastanawia貫m si� ile da� warstw tkaniny- ostatecznie da貫m jedn� (48 g/m2), przy czym na brzuchu kad逝ba tkanina nachodzi na siebie daj帷 podw鎩n� warstw�.Troch� si� musia貫m nagimnastykowa�, 瞠by pokry� ca造 kad逝b jednym kawa趾iem, ale ostatecznie jako� tam wysz這. Wn瘯� na silnik zalaminowa貫m oddzielnymi kawa趾ami. Ten etap by� dosy� upierdliwy, przy dw鏂h modelach jest chyba do prze趾ni璚ia, ale do wi瘯szej ilo軼i raczej s豉bo...
Kad逝by wysz造 pancernie, waga przed laminowaniem ok 165 g, po - ok. 205 g. Kad逝by od 鈔odka poci庵n掖em 篡wic�, mam nadziej�, 瞠 cho� troch� zabezpieczy je to przed paliwem (zw豉szcza styrodur).W kad逝bach zrobi貫m otwory na popychacze do wysoko軼i. Popychacze z w璕la 2mm sklejonego w "V", popychacze na lotkach - planuj� w璕iel 2 mm i do wszystkiego snapy metalowe.
Kolejny etap-monta� usterzenia. Wcze郾iej powklejane zosta造 zawiasy-analogicznie jak w lotkach. Stateczniki wklejone w wyci皻e gniazda na 篡wic� z mikrobalonem. Klejenie tak przygotowanych element闚, to w豉軼iwie formalno嗆 - k徠y s� poustalane, a wszystko pasuje na wcisk wi璚 ten etap poszed� dosy� szybko.
W tzw. mi璠zyczasie powstawa這 kopyto pod kabin�. Moje szturmowiki to pierwsza wersja z pocz徠ku wojny wi璚 to jeszcze jednoosob闚ki bez tylnego strzelca.Kopyto pi瘯nie wyszlifowa貫m, wyszpachlowa貫m, polakierowa貫m na b造sk, po to… 瞠by to wszystko potem w pieruny zedrze� do go貫go drewna. Okaza這 si�, 瞠 po uformowaniu PETa (0,5 mm) nie mog貫m kopyta z niego wyd逝ba� i kabinki si� gniot造, co mnie ostro wk...wia這. Po zastosowaniu go貫go wyszlifowanego na b造sk drewna i zastosowaniu grubszego PETakabinki wyskakiwa造 jak na za陰czonych fotkach. Generalnie formowanie pr騜niowe to temat rzeka, w moim przypadku dosy� grz御ka i zamulona, ale powoli si� ucz� i efekty coraz lepsze, cho� ca造 czas np. nie mog� sobie poradzi� z "mlecznieniem" peta podczas podgrzewania, ale to temat na oddzielny post.
I przysz豉 kolej na malowanie - sporo si� naczyta貫m na tym forum o malowaniu i wniosek by� jeden: bez dwusk豉dnikowych lakier闚 ani rusz. Ale, 瞠 nie bardzo mog� sobie w warunkach piwnicznych w bloku pozwoli� na porz康ny kompresor z pistoletem lakierniczym to wybra貫m wyj軼ie po鈔ednie: lakiery waerozolu i na to dwusk豉dnikowy lakier bezbarwny. Wszystko rzecz jasna matowe. Kad逝by wcze郾iej prysn掖em cienko jakim� podk豉dem, a skrzyd豉 polecia貫m raz kaponem.Ten lakier ko鎍owy nanios貫m mi瘯kim p璠zlem do akwareli. Schemat malowania nie jest mo瞠 jaki� rewolucyjny (bia貫go szturmowika nawet nie bra貫m pod uwag�, bo wygl康a moim zdaniem jak butelka po Ludwiku).Co do kolor闚 to skoro to ma by� p馧makieta to nie mog這 te� by� mowy o zieleni do malowania p這t闚 tylko rasowy forestgreen RAL6031(w NATO maluj� tym czo貪i) i iceblue na brzuchu. Insygnia mia貫m pocz徠kowo klei� z folii ale w ko鎍u zrobi貫m tak jak na fotkach: prysn掖em czerwonym, na to maski z folii i na to lakier. Na koniec na wszystko lakier dwusk豉dnikowy bezbarwny matowy na這穎ny aerografem.
Pozosta這 jeszcze zamontowanie grat闚. Serwa b璠� takie jakie akurat mam: na wysoko嗆 standard HS422, na lotki HS81, a na gaz jakie� chi雟kie 900. Wiem, wiem - powinny by� jakie� z metalowymi z瑿ami, ale chwilowo bud瞠t mi nie pozwala. Przy najbli窺zej okazji wymieni� - o ile b璠zie jeszcze w czym wymienia� :-)
Ot i tyle. Para szturmowik闚 prawie gotowa. Wst瘼ne wa瞠nie ok 1280 g w zale積o軼i od konfiguracji szkrzyd這+kad逝b. Mo瞠 co� dojdzie po wywa瞠niu:
Jeszcze tylko docieranie silnika - moja wiedza jest w tym wzgl璠zie zerowa, ale si� tym nie przejmuj� - przekopa貫m fora, zrobi貫m notatki, mam wszystkie potrzebne graty - w ko鎍u nie 鈍i璚i garnki lepi�!
Acha, no i wa積a rzecz - gondole. Ostatnio na forum by豉 o tym dyskusja. Ju� si� robi�- fotki wkr鏒ce. Niebawem te� wrzuc� fotki z rozmieszczenia grat闚.
I jak?
Dodane przez AQUARIUS dnia 18.12.2016 22:51
Jako, 瞠 zima w pe軟i, czas zabra� si� za kolejne naprawy. Oto co zosta這 z modeli po nieudanym starcie ( niestety nie starciu...) w P這cku:
Jak wida� najbardziej ucierpia造 przody z mocowaniem silnika, ale ka盥y zaliczy� po dwa krety, wi璚 mia造 prawo si� rozsypa�. Na szcz窷cie wr璕a silnikowa w obu przypadkach zachowa豉 si� w miar� ca這 , wi璚 b璠zie zmiana koncepcji. Oczy軼i貫m z resztek, doklei貫m jedn� warstw� porz康nej 3mm sklejki, podla貫m tu i 闚dzie pu i 篡wic� i na wszelki wypadek wkr璚i貫m jeszcze dwa d逝gie w kr皻y (tak, 瞠by wesz造 dosy� g喚boko w styrodur pod sklejk�):
Ca這嗆 zabezpieczona 篡wic�, od ty逝 nakr皻ki pazurkowe i dokr璚one fabryczne 這瞠:
Czas na owiewki - b璠� z butelki pet obkurczonej na kopycie, kopyto z balsy i sklejki:
Troch� ci篹ko by這 znale潭 tak du膨 butl�, te po najwi瘯szych b帳elkowych wynalazkach wchodzi造 na styk, najlepiej jak butelka jest w miar� prosta. Z tych prostych uda這 si� wywin望 nawet ko軟ierz, kt鏎y troch� owiewk� usztywni z przodu:
Troch� gimnastyki by這, 瞠by to za這篡� na silnik i nie po豉ma�, ale si� uda這 - pet potrafi wiele znie嗆...Przymiarka na sucho:
A tu ju� pomalowane i zamontowane:
Nast瘼nie na warsztat posz這 usterzenie, mimo swej pancerno軼i troszku ucierpia� jeden ze statecznik闚 poziomych - dosta� implant w postaci w璕lowej rurki, spor� dawk�, 篡wicy i po z豉maniu prawie 郵adu nie ma :) :
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.12.2016 22:52
