Tytu�: RC P這ck :: Model na zawody F4H-P
Dodane przez pawel dnia 27.02.2014 12:30
Postanowi貫m wystartowa� w zawodach F4H-P .
Potrzebuj� pomocy w skompletowaniu dokumentacji a dok豉dnie rysunku w trzech rzutach samolotu
spacewalker II
B璠zie to jeden z tych modeli:
Edytowane przez pawel dnia 19.04.2014 22:14
Dodane przez robloz dnia 27.02.2014 13:42
No to super. B璠ziesz przerabia� ma elektryka czy zostaje spalina?
Z tymi rzutami to rzeczywi軼ie problem.
Edytowane przez robloz dnia 27.02.2014 17:58
Dodane przez pawel dnia 27.02.2014 21:26
Dz瘯i za fotki i rzut 3D. ( a jako嗆 tego rzutu jest wystarczaj帷a do oceny modelu ? )
Nap璠 b璠zie elektryczny :
Silnik dualsky 5060
Regiel Turnigy 60A
Pakiet turnigy 6S 5000mAh
妃ig這 14x10
Pob鏎 pr康u ok. 50A przy maksymalnych obrotach.
B璠� mia� dwa pakiety , po pierwszej kolejce pakiet b璠zie do豉dowywany na trzeci� kolejk�.
A mo瞠 taki model ;)
B璠zie 豉twiej o rysunki i zdj璚ia.
Edytowane przez pawel dnia 19.04.2014 22:15
Dodane przez Piotrek B dnia 27.02.2014 21:33
Ni, nie! Pierwszy pomys� lepszy. Tylko r鏏 spalin闚k�, rozrusznika po篡cz�:)
Dodane przez pawel dnia 27.02.2014 21:50
Wiem 瞠 pierwszy pomys� jest lepszy ale:
a ) pierwszy pomys� - mog� by� niedopuszczony do lot闚
b ) drugi pomys� - mog� by� dopuszczony do lot闚
c ) trzeci pomys� - trzeba zmieni� regulamin :)
Dodane przez SlavikS dnia 28.02.2014 07:19
Dlaczego mia豚y� nie by� dopuszczony do lot闚? Na pierwszych zawodach taki model w豉郾ie lata� cho� szczerze m闚i帷 s璠ziowie go lekko z b這tem zmieszali - nie by� dobrze oceniony w statyce. Dokumentacja w F4H-P jest raczej szcz徠kowa - mo積a da� tylko 3 zdj璚ia i rysunek w trzech rzutach. Ten, kt鏎y poda貫m w linku jest w zupe軟o軼i wystarczaj帷y i ma jeszcze t� zalet�, 瞠 pochodzi z oficjalnej publikacji.
Co do nap璠u to te� mia貫m dwa pakiety i niestety nie zd捫y貫m na 3 kolejk� pakietu na豉dowa�. To troch� ryzykowne.
Mo瞠 jednak spalina? Osprz皻 do spaliny jest, wi璚 od ka盥ego z nas mo瞠sz skorzysta�. No i efekt punktowy lepszy - w arkuszu oceny jest realizm d德i瘯u silnika :)
A tak naprawd� to i tak na 90% licz� si� poprawne loty, wi璚 ca陰 t� otoczk� si� nie przejmuj i bierz model, kt鏎y b璠zie na 100% najlepiej lata�. Dobrze by by這 jakby m鏬� robi� podstawowe akrobacje bo tym Cub'em zestaw figur b璠ziesz mia� mocno ograniczony - tylko loty po r騜nych obwodach.
Mo瞠 rzu� okiem jeszcze na t� stron�:
http://www.modele...amp;page=2
Jest kilka ciekawych pozycji, kt鏎e 豉pi� si� w regulaminie w niez造ch cenach
Edytowane przez SlavikS dnia 28.02.2014 07:42
Dodane przez pawel dnia 28.02.2014 07:37
To w takim razie b璠zie Spacewalker II , raczej elektryk ( dokupi� trzeci pakiet )
A teraz kolejne pytanie : kt鏎y kupi� aby dosta� wi璚ej punkt闚 ?
Dodane przez robloz dnia 28.02.2014 07:55
W/g mne si� nie wiele r騜ni�. pierwszy ma chyba wi璚ej szczeg馧闚 - np.podwozie.
Wszystko zale篡 od zdj璚ia jakie b璠ziesz mia� do oceny zgodno軼i malowania.
Ale r鏏 spalin�, masz przecie� gdzie trzyma�. Po drugie koszt nap璠u na pewno mniejszy od elektryka ( no chyba 瞠 ju� go masz)
Edytowane przez robloz dnia 28.02.2014 07:56
Dodane przez SlavikS dnia 28.02.2014 08:16
Konstrukcja obu taka sama, wi璚 b喚dy w obu takie same :)
Bierz ten, kt鏎ego malowanie jest bli窺ze malowaniu na fotkach, kt鏎e masz. Ja, na t� chwil�, bra豚ym pierwszy. Podstawowy schemat kolor闚 ma zgodny ze zdj璚iami z mojego pierwszego linka. Mo瞠 nalepki w zestawie s� oddzielnie to jeszcze b璠zie mo積a oznaczenia zwaloryzowa�. Przegrzeba貫m wczoraj sie� i nie znalaz貫m fotek dok豉dnie oddaj帷ych malowanie z modelu dost瘼nego w nastiku z takimi numerami na ogonie i symbolami na kad逝bie. Mo瞠 kto� inny na co� takiego trafi�. Wi瘯szo嗆 fotek w sieci to zdj璚ia modeli :)
Dodane przez pawel dnia 28.02.2014 09:27
OK. B璠zie ten pierwszy.
Dodane przez India dnia 28.02.2014 12:32
1. Z豉p Maci庵a i pogadaj o dokumentacji (3 rzuty opublikowane - obowi您kowe). Zdj璚ia dokumentuj帷e malowanie i szczeg馧y, to dodatkowe punkty.
2. Patrz na drobiazgi w wykonaniu i w malowaniu- im wi璚ej i dok豉dniejsze - wi璚ej punkt闚.
3. por闚naj (nawet zdj璚ia modelu w rzutach) z dokumentacj�, czy nie ma za du穎 odchy貫k w geometrii- punkty..
4. konsultuj, do dyspozycji.
Powodzenia :)
Dodane przez pawel dnia 28.02.2014 17:20
#15
India napisa�:
tzn. musz� by� z czasopisma lub z ksi捫ki jak podaje regulamin :
Fragment regulaminu
c) dokumentacja musi zawiera� rysunek zaczerpni皻y z og鏊nodost瘼nej publikacji: czasopismo lub wydawnictwo ksi捫kowe przedstawiaj帷y pierwowz鏎 w trzech rzutach (widok z boku lewego lub prawego, z g鏎y, z przodu) w takiej podzia販e, aby zmie軼i� si� na formacie A4, a rozpi皻o嗆 p豉ta nie przekracza豉 200 mm i nie by豉 mniejsza ni� 120 mm,
A z internetu mog� by�?
Jednak przed zakupem b璠� musia� pogada� z Maci庵iem.
Edytowane przez pawel dnia 28.02.2014 18:56
Dodane przez India dnia 28.02.2014 22:16
#16
Plany musia造 by� opublikowane drukiem, ale wszystko p造nie. Dlatego polecam Stasia, powinien by� w temacie aktualny.
Dodane przez robloz dnia 01.03.2014 10:10
#17
Mo瞠 niech wypowie si� na forum, Te� jestem ciekaw jak z tymi rzutami. W moim przypadku mam co� takiego
Dodane przez pawel dnia 01.03.2014 19:53
#18
SlavikS napisa�/a:
A mo瞠 masz wyniki z tych pierwszych zawod闚 ?
I ile punkt闚 maksymalnie mo積a dosta� za statyk� i ile za loty ?
Dodane przez SlavikS dnia 02.03.2014 12:45
#19
Wynik闚 z pierwszych zawod闚 nie mam bo Krzywi雟ki 4 zawodnik闚 na papierze ogarn掖, ale w zesz造m roku te� by� Spacewalker II -> 奸iwa Bohdan - Ocena statyczna: 469,95. O dziwo by豉 to najlepsza ocena statyczna ze wszystkich prezentowanych modeli :) Rzu� okiem na fotki z poprzedniego roku.
Maksymalna ocena statyczna to 936 pkt. (240 punkt闚 od ka盥ego s璠ziego + max 30% za bonusy).
Liczy si� to tak:
Ocena od 0-10 pkt w ka盥ej z kategorii poni瞠j mno穎na przez wsp馧czynnik K.
Ocena wierno軼i odwzorowania skali:
- widok z boku K=5
- widok z g鏎y K=5
- widok z przodu K=5
- kolorystyka K=3
- oznakowanie K=4
- szczeg馧y K=2
Czyli max to 50+50+50+30+40+20 = 240pkt * 3 s璠zi闚 = 720pkt
+ ewentualny bonus max 30%
Do punktacji za wierno嗆 odwzorowania dolicza si� nast瘼uj帷e bonusy procentowe:
- model samolotu w polskim malowaniu: 15%
- model samolotu konstrukcji polskiej w dowolnym malowaniu: 20%
- model wykonany od podstaw: 30%.
Bonusy procentowe nie sumuj� si�.
Ocena za lot liczy si� wg tych samych zasad. Wykona� mo積a max 10 figur wliczaj帷 w to start i l康owanie. Do wyboru mamy 8 figur, a w豉軼iwie figur 6 bo opadanie po okr璕u i le膨ca 鏀emka s� r闚nie� obowi您kowe.
Ka盥a figura punktuje od 0 do 10 i mno穎na jest przez wsp馧czynnik K:
Start K = 11
Opcja 1 K = 7
Opcja 2 K = 7
Opcja 3 K = 7
Opcja 4 K = 7
Opcja 5 K = 7
Opcja 6 K = 7
Opcja 7 K = 7
Opcja 8 K = 7
Podej軼ie do l康owania i l康owanie K = 11
Dodatkowo punkty za realizm lotu:
Realizm lotu
- Brzmienie silnika (realistyczny ton i regulacja) K = 4
- Pr璠ko嗆 modelu K = 7
- P造nno嗆 lotu K = 7
- Wyb鏎 pokaz闚 dowolnych K = 4
Wyliczaj帷 teoretycznie to za ka盥y lot od jednego s璠ziego mo積a dosta� max 1000 pkt.
Mamy 3 s璠zi闚, wi璚 mno篡my to przez 3 i mamy w jednej kolejce 3000 pkt.
Na wynik ko鎍owy sk豉da si� suma punkt闚 przyznanych za ocen� statyczn� oraz 鈔ednia z ocen za dwa najlepsze loty.
Wobec tego teoretyczna liczba punkt闚 za loty to max 3000 pkt.
No i w konsekwencji max mo磧iwa liczba punkt闚 do zdobycia w zawodach to 3936 pkt.
Co do dokumentacji. Jak zauwa篡貫m s璠ziowie nie s� zbyt puryta雟cy je瞠li chodzi o dokumentacj� i 廝鏚豉, z kt鏎ych ona pochodzi. Internet r闚nie� jest 廝鏚貫m. Wszyscy mamy rzuty samolot闚, kt鏎e wygrzebali鄉y w skanach publikacji dost瘼nych w Internecie.
Szykujcie stron� A4 z danymi modelu:
- Nazwa statku powietrznego
- Typ
- 毒鏚這 dokumentacji
- Podzia趾a, w jakiej wykonano model (P)
- Pr璠ko嗆 maksymalna pierwowzoru (km/h)
- Pr璠ko嗆 przelotowa (podr騜na) pierwowzoru (Vp)
- Powierzchnia no郾a p豉ta pierwowzoru (m2)
- Powierzchnia no郾a p豉ta modelu (m2)
- Obci捫enie powierzchni no郾ej modelu (kg/m2)
- Pr璠ko嗆 przelotowa modelu zgodna ze skal� (Vp/P)
- Rok budowy modelu
- Imi� i nazwisko, podpis zawodnika
Rysunek w 3 rzutach i 3 zdj璚ia malowania (wszystko w 3 egzemplarzach) i b璠zie OK.
Edytowane przez SlavikS dnia 02.03.2014 12:48
Dodane przez pawel dnia 03.03.2014 09:52
#20
W sumie jestem takiego zdania , 瞠 modeli ARF ( z pude趾a ) nie powinno si� ocenia� statycznie , powinno si� tylko zatwierdzi� model do lot闚 i doda� 200- 300 punkt闚 na " dzie� dobry"
Je郵i chodzi o dokumentacj� to wystarczy這by :
- Typ
( Pr璠ko嗆 przelotowa modelu zgodna ze skal� (Vp/P) jest nie do osi庵ni璚ia dla ma造ch model wi璚 te� przyda這by si� zmieni� )
I to s� dane potrzebne do oceny lotu.
Na drugiej stronie kartki mo瞠 by� jedno lub dwa zdj璚ia 瞠by to 豉dniej wygla這 :)
( zdj璚ie mo瞠 by� czarno-bia貫 )
Oczywi軼ie modele wykonane w豉snor璚znie oraz "podrasowane" modele ARF z pe軟� dokumentacj� mo積a ocenia� wed逝g aktualnego regulaminu , wtedy otrzyma si� wi璚ej punkt闚 .
Zmian� regulaminu przedstwi貫m jako ciekawostk� , ale my郵� 瞠 dzi瘯i temu by這by wi璚ej ch皻nych do startu w zawodach.
Edytowane przez pawel dnia 07.03.2014 11:58
Dodane przez SlavikS dnia 03.03.2014 11:46
#21
No to teraz szukaj dokumentacji :)
My郵�, 瞠 co do oceny modeli ARF to nie masz racji. Zawsze z modelem z pude趾a da si� co� zrobi� - chocia瘺y zmieni� oznaczenia na zgodne z fotkami pierwowzoru. Gdyby nie by這 takiej oceny ju� sobie wyobra瘸m jakie dziwol庵i lata造by w zawodach. W sumie to jednak zawody "makiet", a nie zawody sprawno軼iowe w lotach. W za這瞠niu ma to by� przedszkole do zawodniczego makieciarstwa i wida�, 瞠 zasady punktacji promuj� modele waloryzowane i wykonane samodzielnie od podstaw. Sam przy wyborze zastanawia貫� si� co kupi� 瞠by jak najlepiej zapunktowa� ;)
To kiedy zaczynamy treningi?
Dodane przez pawel dnia 03.03.2014 11:58
#22
SlavikS napisa�:
Jak pogoda pozwoli to ja mog� w sobot� po 14.30 a w niedziel� do uzgodnienia.
Edytowane przez pawel dnia 03.03.2014 12:11
Dodane przez robloz dnia 03.03.2014 12:32
#23
Ja dzisiaj zabra貫m si� za malowanie Cessny, to ju� nied逝go te� b璠� gotowy.
W mi璠zyczasie robi� skrzynk� startow�.
Edytowane przez robloz dnia 03.03.2014 12:33
Dodane przez SlavikS dnia 13.03.2014 07:05
#24
Pawe�, jak tam?
Kupi貫� modelik?
Dodane przez pawel dnia 13.03.2014 12:02
#25
W豉郾ie zam闚i貫m
Edytowane przez pawel dnia 19.04.2014 22:13
Dodane przez Andy dnia 13.03.2014 15:28
#26
No normalnie nie wierz� - Pawe� specjalista od mikrolot闚 poszed� w stron� gigant闚 ::
Dodane przez pawel dnia 03.04.2014 13:57
#27
Ju� mam go w domu :)
Edytowane przez pawel dnia 07.04.2014 18:20
Dodane przez Piotrek B dnia 03.04.2014 14:00
#28
Kiedy oblot??:)
Dodane przez robloz dnia 03.04.2014 15:19
#29
Super. Sk豉daj i na lotnisko.
M鎩 ju� pomalowany i zaczynam ko鎍zy� montowa� "bebechy".
Dodane przez lopez 16 dnia 03.04.2014 16:09
#30
A jak z t� dokumentacj� wysz這?
Dodane przez pawel dnia 03.04.2014 19:18
#31
Oblot b璠zie jak go z這輳 , a kiedy to b璠zie to nie wiem .
Z dokumentacji dosta貫m du穎 zdj耩 ale nie ma rysunk闚 .
Dzisiaj przykr璚i貫m podwozie i silnik .
Dodane przez Piotrek B dnia 03.04.2014 20:08
#32
Jak na makiet�, to z podwoziem sza逝 ni ma:P
Dodane przez pawel dnia 03.04.2014 20:15
#33
Piotrek B napisa�/a:
Przecie� to nie jest makieta tylko p馧makieta .
Dodane przez Piotrek B dnia 03.04.2014 20:33
#34
pawel napisa�/a:
Wa積e 瞠by 豉dnie lata�.
Dodane przez pawel dnia 04.04.2014 19:08
#35
Dzisiaj powkleja貫m stateczniki i zamontowa貫m kilka drobiazg闚 zwi您anych z nimi.
Dodane przez pawel dnia 07.04.2014 18:19
#36
Zamontowa貫m dzisiaj serwa i zwa篡貫m wszystko razem z pakietem.
Wysz這 ok.
5,3 kg czyli nie mie軼i si� w regulaminowej wadze :(
Edytowane przez pawel dnia 07.04.2014 21:18
Dodane przez SlavikS dnia 08.04.2014 07:10
#37
Nikt modeli nie b璠zie wa篡� :)
Tak na powa積ie to pytanie czy powinno si� wa篡� z pakietem. Skoro spalin� wa篡 si� bez paliwa to elektryka powinno wa篡� si� bez pakietu i tej wersji b璠ziemy si� trzyma�. Nigdzie w regulaminie nie ma na ten temat wzmianki, a w徠pliwo軼i trzeba rozstrzyga� na korzy嗆 zawodnika.
Dodane przez pawel dnia 08.04.2014 07:20
#38
SlavikS napisa�/a:
Bez paketu b璠zie poni瞠j 5-ciu kg :D
( pakiet wa篡 0,8 kg )
Dodane przez pawel dnia 13.04.2014 19:55
#39
Sk豉danie dobiega ko鎍a.
teraz za這穎ne jest 鄉ig這 14x10 a docelowo b璠zie 15x8
i w 鈔odku
Trzeba zrobi� jeszcze kilka drobiazg闚 ( wymieni� wtyczk�, zamocowa� regiel dopracowa� p馧k� na pakiet itp. ) i mo積a zrobi� oblot.
Waga z pakietem wyniesie
5,1 kg
( jednak elektryki b璠� wa穎ne z pakietem )
Dodane przez robloz dnia 13.04.2014 20:17
#40
To do wa瞠nia za這篡sz mniejszy. ;)
Dodane przez SlavikS dnia 14.04.2014 07:13
#41
pawel napisa�/a:
A niby z czego to wynika? Pakiet do odbiornika przecie� masz oddzielny. Jest to gdzie� stricte napisane bo ja si� nie doczyta貫m?
Dodane przez pawel dnia 14.04.2014 07:16
#42
SlavikS napisa�/a:
pawel napisa�/a:
Wczoraj z Panem Maci庵iem rozmawia貫m.
Ale postaram si� 瞠by by這 4,99 kg :)
Edytowane przez pawel dnia 14.04.2014 08:50
Dodane przez pawel dnia 26.04.2014 08:12
#43
Jak pogoda pozwoli to oblot b璠zie w niedziel� ok. 16-tej :)
Edytowane przez pawel dnia 26.04.2014 16:36
Dodane przez pawel dnia 27.04.2014 19:24
#44
Model przewietrzony :)
Dodane przez robloz dnia 27.04.2014 19:48
#45
Lata tak samo jak wygl康a - super!!!
Dodane przez Andy dnia 01.05.2014 09:33
#47
Brawo Pawliczku - ::
S逝szne jest stwierdzenie Robertina:
Edytowane przez Andy dnia 01.05.2014 09:34
Dodane przez atom dnia 04.05.2014 20:25
#48
Brawo!
Pawe�, proponuj� ustawi� antenki odbiornika pod k徠em 90st wzgl璠em siebie i usztywni� np pr璚ikiem szklanym lub listewk�..
Pozdrawiam serdecznie!
