Tytu�: RC P這ck :: Durafly Supermarine Spitfire Mk 24
Dodane przez SlavikS dnia 04.01.2014 22:19
W ko鎍u znalaz貫m chwil� czasu po 鈍i徠ecznej ko鎍闚ce roku 瞠by dobra� si� dok豉dniej do paczuszki, kt鏎a pojawi豉 si� u mnie pod choink� dzi瘯i uprzejmo軼i go軼ia w czerwonym kubraczku. A mo瞠 to by豉 郾ie篡nka :?
W paczce sporych rozmiar闚, przyjecha造 dobrze zabezpieczone elementy modelu Spitfire'a MK24 firmy Durafly.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_0.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_2.jpg
Na temat tego modelu mo積a przeczyta� na stronach producenta: http://www.durafl...24-1100mm/
Do kupienia jest oczywi軼ie w doskonale znanym nam sklepie :) http://www.hobbyk..._PNF_.html
Opis marketingowo niez造 - zobaczymy jak to b璠zie przystawa這 do realu. Waga i obci捫enie powierzchni wr騜� dobrze, ale od pocz徠ku - najpierw ocena zawarto軼i pude趾a.
1) Elementy dobrze zabezpieczone do transportu wyprofilowanym styropianem.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_3.jpg
2) Elementy po wyj璚iu z pude趾a
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_5.jpg
Model w znakomitej wi瘯szo軼i jest z這穎ny. Zamontowane elektrycznie wysuwane podwozie, wszystkie serwomechanizmy, bowdeny, a nawet 鈍iat豉 nawigacyjne. Do doklejenia s� zako鎍zenia oprofilowania skrzyde� na kad逝bie, wlot powietrza, ch這dnice oleju na skrzyd豉ch i karabiny.
Do zestawu do陰czona jest ca豉 galanteria w postaci popychaczy na lotki i klapy i d德ignie na powierzchnie sterowe, kt鏎e samodzielnie trzeba zamontowa� oraz rozdzielacze Y do pod陰czenia 鈍iate� i serwomechanizm闚 podwozia. Jakby kto� nie mia� w warsztacie to jest 鈔ubokr皻 krzy瘸kowy i ma豉 tubka kleju :)
Nap璠 te� na miejscu - do dokr璚enia jest cztero這patowe 鄉ig這 z dobrze pasuj帷ym ko逍akiem nakr璚anym na o� silnika.
Statecznik poziomy wk豉da si� na bagnety i skr璚a wkr皻ami. Skrzyd這 mocowane jest do kad逝ba na 4 鈔uby.
3) Pierwsze wra瞠nie nt. jako軼i.
Materia� wydaje si� by� w porz康ku - twarda pianka EPO. Nie mia貫m jeszcze modeli z tego materia逝. Wydawa這 mi si�, 瞠 b璠zie to podobne do EPP - bardziej mi瘯kie i elastyczne tymczasem ta pianka jest bardzo twarda. Na powierzchniach wyt這czone s� podzia造 blach i innych element闚 poszycia - wydaje mi si� 瞠 troch� przesadnie ale jako� to mocno nie razi. G堯wne elementy zosta造 pomalowane natryskowo. Robi豉 to pewnie maszyna, wi璚 do jako軼i malowania nie ma co si� przyczepi�. wszystkie dodatkowe "ozdobniki" to niestety nalepki. Jako嗆 kleju, kt鏎y je trzyma i dok豉dno嗆 klejenia to ju� inna bajka - niedok豉dnie i na akord - jak mo積a dobrze po 逝ku naklei� 鄴速e paski na natarciu skrzyd豉 :) - najprawdopodobniej je zerw� i pomaluj� oznaczenia aerografem. Kolejna rzecz kontrowersyjna to zaklejenie szar� ta鄉� kana堯w, w kt鏎ych biegn� kable do serw - to ju� wida�, 瞠 si� odrywa, a co b璠zie jak dostanie troch� wilgoci z powietrza? Fajnie natomiast zrobiona jest kabinka z pilotem. Na zdj璚iu poni瞠j wida� te ta鄉y i kolejn�, moim zdaniem, fuszerk� - d德ignia prawej klapy nie licuje z orczykiem serwa.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_6.jpg
To tyle na dzi�. Postaram si� dokumentowa� etapy monta簑 i kolejne ciekawostki i spostrze瞠nia dotycz帷e tego zestawu, kt鏎y mimo kliku mankament闚 w og鏊nej ocenie nie wypada 幢e.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:35
Dodane przez robloz dnia 05.01.2014 07:33
Widz�, 瞠 ci庵nie Ci� do spita. Ciekaw jestem jak si� b璠zie sprawowa� model. Sam przymierza貫m si� do tego typu modelu, tylko do Mustanga, ale m鎩 miko豉j nie by� sk這nny do wsp馧pracy :D
Ps. rzeczywi軼ie z t� ta鄉� maskuj帷� to przegi璚ie.
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2014 11:13
Dodane przez SlavikS dnia 05.01.2014 12:15
To chyba nie tylko moja mi這嗆 od pierwszego wejrzenia ;)
Dodane przez Andy dnia 05.01.2014 19:28
No to ch這paki dali czadu z tym zaklejaniem ta鄉� szczelin na przewody i serw - :o
Z naklejkami waloryzacyjnymi to dobry pomys� - zamiana na malowanie aerografem.
Ja sprawdzi豚ym jeszcze mocowanie tego chowanego podwozia - B)
Dodane przez SlavikS dnia 09.01.2014 23:27
Model poszed� na warsztat.
Na pocz徠ek przykr璚i貫m d德ignie lotek, klap i statecznika pionowego.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_7.jpg
Powiem szczerze, 瞠 nie zachwyci� mnie wygl康 tego rozwi您ania. Je瞠li model waloryzuje si� na dobrze wygl康aj帷� p馧makiet� to konstruktor m鏬� si� lepiej przy這篡� :) Postanowi貫m to mocowanie zamaskowa� - zaszpachlowa貫m "o鄉iorniczk�". Jak klej wyschnie to to zamaluj�.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_9.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_10.jpg
Do陰czonym w zestawie klejem wklei貫m dzia趾a, ch這dnice oleju, wlot powietrza i zako鎍zenia oprofilowania skrzyde�.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_11.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_12.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_13.jpg
Tu zrobi貫m fotk� kabinki z pilotem.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_14.jpg
A tu kolejny chi雟ki patent - otwieranie pokrywy akumulatora naklejonym kawa趾iem przezroczystej ta鄉y :) Wygl康a to beznadziejnie, wi璚 postanowi貫m to przerobi�.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_15.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_16.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_17.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_21.jpg
Jak wida� na obrazkach wy瞠j wywali貫m foli� i wklei貫m od spodu klapki nakr皻k� M3. Przez otw鏎 wkr璚am 鈔ubk� M3 z dorobionym plastikowym uchwytem i w ten spos鏏 klapka si� otwiera. Magnesy trzymaj� klapk� mocno. Otw鏎 M3 wygl康a zdecydowanie lepiej ni� wystaj帷y z modelu kawa� ta鄉y.
Na kolejnych fotkach wida� mocowanie silnika i serwomechanizm闚. Wszystkie tego typu elementy - r闚nie� podwozie - mocowane s� do plastikowych, spasowanych z piank� element闚. Na oko wygl康a to nie幢e i na t� chwil� nie wymaga poprawek. Silnik ma spore odchylenia osi w prawo i w d馧.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_18.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_19.jpg
Nast瘼nie zamontowa貫m statecznik poziomy - montuje si� to dobrze na fabrycznie wklejonych bagnetach i skr璚a trzema wkr皻ami. Jakby si� upar� mo積a demontowa� do transportu. Model ma sterowane k馧ko ogonowe nap璠zane ci璕nem steru kierunku.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_20.jpg
Kolejny temat to k馧ka podwozia. Jak dla mnie to k馧ka zamontowane fabrycznie w modelu - 鈔ednica 5,5 cm - s� za ma貫. Ani to dobre na traw� ani wygl康a dobrze.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_23.jpg
W magazynie znalaz貫m piankowe k馧ka o 1 cm 鈔ednicy wi瘯sze.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_24.jpg
Przymierzy貫m do modelu - zamkn掖em podwozie i okaza這 si�, 瞠 spokojnie wchodz� w otwory w skrzydle.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_25.jpg
K馧ka s� troszk� szersze od oryginalnych, wi璚 musia貫m je lekko podfrezowa� 瞠by za這篡� zawleczk� na ko鎍u o鄂i.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_22.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_26.jpg
Ze skrzyd豉 wychodzi poka幡a wi您ka kabli - ca貫 szcz窷cie oznaczonych :)
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_8.jpg
Wst瘼nie pod陰czy貫m elektronik� pod odbiornik i sprawdzi貫m czy wszystko dzia豉. Wygl康a, 瞠 jest OK. Szczeg鏊nie fajnie dzia豉j� serwa od klap - to s� serwa typu slow - nie potrzebuj� dodatkowych spowalniaczy.
Teraz wszystko sobie schnie, a jak wyschnie b璠zie ci庵 dalszy.
Dodane przez Andy dnia 10.01.2014 07:27
Slaviks napisa�:
wywali貫m foli�
Slaviks, no wiesz co - pozbawia� pilota tak wa積ej rzeczy. Ta folia to zapewne by� nowej generacji celownik przezierny.
A tak naprawd�, to projektanci tego modelu, jak widz� "polecieli po bandzie". Jak niedo鈍iadczony zapaleniec naszego hobby kupi taki model i bez usprawnie� b璠zie nim pr鏏owa� wystartowa�, to zapewne d逝go nie nim polata i zapaleniec zrazi si�. Ale kaska dla producenta wpad豉 :|
Dobrze, 瞠 Slaviks opisuje, co i jak poprawi� ::
Dodane przez SlavikS dnia 15.01.2014 19:39
Andy napisa�/a:
Andrzej,
a� tak 幢e z tym zestawem nie jest. Nie ma co przesadza�. To co przerabiam to drobne poprawki g堯wnie ze wzgl璠闚 estetycznych. Przypuszczam, 瞠 ta folia w locie zbytnio nie przeszkadza, mniejsze ko豉 te� b璠� si� kr璚i�, a widok mocowania d德igni lotek od g鏎y na w豉sno軼i lotne te� raczej mocno nie wp造nie ;) Na razie nalepek nie b璠� przerabia� - nie chce mi si� :) Og鏊nie mog� stwierdzi�, 瞠 zestaw jest wykonany i wyposa穎ny nie najgorzej. W sumie wysz造 por闚nywalne pieni康ze z tymi, kt鏎e w這篡� Robert w swojego Spita z EPP, a pracy duuu穎 mniej, no i m鎩 ma sterowane k馧ko ogonowe, lotki i 鈍iate趾a na ko鎍ach skrzyde� :P
Klej wysech�, miejsca szpachlowania zosta造 pomalowane, skrzyd這 skr璚one z kad逝bem czterema wkr皻ami z zestawu, 鄉ig這 z這穎ne i zakr璚one ko逍akiem na osi 鄉ig豉. Zainstalowa貫m popychacze i pod陰czy貫m elektronik� do odbiornika, wysun掖em podwozie i na ko豉ch wygl康a to tak:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_27.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_28.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_29.jpg
Przesuni璚ie serwa prawej klapy zniwelowa貫m dok豉daj帷 na drut popychacza dodatkow� zetk�.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_30.jpg
Model idealnie wywa瘸 si� pakietem LiPo 3S Turnigy 2200 mAh 25C. My郵�, 瞠 kluczow� rol� w tym procesie odgrywa ko逍ak. Wydaje mi si�, 瞠 waga czerwonego elementu ko逍aka zosta豉 specjalnie tak dobrana 瞠by wraz z wag� pakietu dowa瘸豉 nos modelu. Jakby co wykorzystam ten patent w wywa瘸niu mojego konstrukcyjnego MK IX (mia貫m z tym bardzo du篡 problem).
rcplock.pl/images/_userfiles/9/SpitMK24/SD_31.jpg
Na koniec poustawia貫m wszystkie wychylenia i Expo zgodnie z instrukcj�.
Model jest gotowy do oblotu.
Finalna waga z pakietem 1208g.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:36
Dodane przez Andy dnia 16.01.2014 07:39
Slaviks napisa�:
- no to ca貫 szcz窷cie, bo by貫m pe貫n obaw. Jako� nie mam przekonania do "sko郾ookich braci projektanckiej", a i ostatnio nawet Hangar9 "mi podpad�" ;)
Prezentuje si� 豉dnie ::
- czekam na oblot.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2014 07:44
Dodane przez robloz dnia 16.01.2014 10:24
Fajnie si� prezentuje ::
Czy 鄉ig這 ma taki du篡 k徠 w d馧, czy tylko zdj璚ie troch� oszukuje?
Dodane przez SlavikS dnia 16.01.2014 13:04
K徠闚 nie mierzy貫m, ale rzeczywi軼ie jest sporo w d馧 i w prawo.
