Tytu�: RC P這ck :: Kijanki, czyli pomara鎍zowa rewolucja!
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:12
Jako, 瞠 "na ka盥ym zebraniu jest tak, 瞠 kto� musi zacz望 pierwszy" to ja zaczn� od niezbyt udanego zdj璚ia. M鎩 sprz皻 po wst瘼nym ociosaniu wygl康a tak:
images41.fotosik.pl/2055/18754c8724ee8ef5.jpg
Spray tak juz gdzie� kiedy� pisa貫m z nomi RAL 2003.
Edytowane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:13
Dodane przez SlavikS dnia 28.05.2013 14:38
O. to moja kijanka ju� bardziej do 瘸bki podobna ;)
Jak dobrze p鎩dzie to dzi� b璠zie w kolorze. Ja bardziej prz鏚 na okr庵這 zrobi貫m.
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 14:46
No ja te� jeszcze chc� nad tym popracowa�, ale jako� to EPP nie chce mnie s逝cha�:| Na ile S豉wek 瞠lazko ustawiasz??
Dodane przez robloz dnia 28.05.2013 14:52
Chyba dzia豉 jaka� telepatia.
Dzisiaj rano zabra貫m si� za struganie japo鎍a
Niestety w nomi brak farb (puste p馧ki).Dobrze ,瞠 poda貫� nr.
www.robloz.petronet.pl/ESA/ki.jpg
Edytowane przez robloz dnia 28.05.2013 14:59
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 15:02
Moze to raczej kwestia pogody;)
Chwyci貫m dzisiaj ostatni�. Nie wiem czy ten kolor b璠zie OK, ale mam nadziej�, 瞠 tak.
Dodane przez robloz dnia 28.05.2013 15:06
Przynajmniej jaki� po篡tek z tego deszcu. :D
Dodane przez SlavikS dnia 28.05.2013 15:11
Najpierw no篡kiem podzia豉j, potem papierem 軼iernym - gradacja 60, a potem 瞠lazko na 4,5 (takie mam oznaczenie na moim) i b璠zie okr庵lutko i g豉dko jak u niemowlaka ;) Ja du穎 wcze郾iej jaki� pomara鎍z kupi貫m do poprzedniej, ale koncepcja malowania mi si� zmieni豉 i tak zosta�. Teraz si� przyda. Ale b璠zie 瘸r闚a :P
Dodane przez Andy dnia 28.05.2013 15:14
- no, ja to si� ucz� ca貫 篡cie - dzi瘯i za technologiczne podpowiedzi. - B)
Edytowane przez Andy dnia 28.05.2013 15:15
Dodane przez AQUARIUS dnia 28.05.2013 15:50
No widz�, 瞠 wszystkich wzi窸o w tym samym momencie:) Ja to zacz掖em od kopyta na kabink� - w sumie jak ma by� 豉dnie to niech b璠zie. Dzisiaj b璠� t這czy�-zobaczymy jak wyjdzie.
Dodane przez Piotrek B dnia 28.05.2013 17:27
Fju fju;) Jak cos dobrego wyjdzie (a na pewno tak b璠zie) to ja sie pisz� na sztuczk�.
Dodane przez AQUARIUS dnia 29.05.2013 08:41
...no niestety poleg貫m - to moje drugie podej軼ie do vacuum forming i pora磬a. Co robi� 幢e? Nagrzewam materia� (folia pet jakie� 0,3 mm, pr鏏owa貫m te� PCV) w piekarniku. I co� dziwnego si� dzieje - materia� robi si� mleczno bia造, napr篹a si�, jak podgrzewam dalej to miejscami robi si� przezroczysty i zwisa , ale nie w postaci takiego 豉dnego b帳la jak na filmach z youtube, tylko takich nieregularnych zwis闚 i zaczyna ciekn望... Temperatura za wysoka czy za niska? O co kaman? Ramk� z materia貫m podstawiam dosu� wysoko w piekarniku prawie pod sam� spiral� gzrejn� , mo瞠 trzeba ni瞠j i d逝瞠j pog瞠wa�?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 29.05.2013 08:42
Dodane przez robloz dnia 29.05.2013 09:00
Jedyne moje do鈍iadczenia z t這czeniem to kabiny do Ju -87.
Robi貫m je z PCV z Obi 1mm. Ramka by豉 w po這wie piekarnika (tylko ja robi貫m na gazowym, mo瞠 inaczej si� rozchodzi temperatura- grzeje od do逝). To, 瞠 robi si� mleczna to mo瞠 za wysoka temperatura. W豉郾ie by� taki efekt jak za mocno zagrza貫m t這cz帷 kabinki z butelek.
Dodane przez SlavikS dnia 31.05.2013 08:36
Moja gotowa :)
www.ss.petronet.pl/Combat/ESA_Ki94P_1.jpg
www.ss.petronet.pl/Combat/ESA_Ki94P_2.jpg
Dobrze odchudzajcie t� piank�. Mi wysz這 na granicy regulaminu - z pakietem 398g.
Mam nadziej�, 瞠 jeszcze troch� doschnie, ale marginesu wagi praktycznie zero.
Dodane przez robloz dnia 31.05.2013 09:44
ζdniutki.
A tak nawi您uj帷 do koloru to nikt nie powinien si� czepia� . Malowanie jest w sierpnia 45, a kapitulacja Japonii by豉 2 wrze郾ia.
Ja tak w豉郾ie patrz� na kad逝b i mam w planie du穎 uj望 pianki. W kt鏎ym miejscu masz pakiet?
z pakietem 398g
No to z ewentualnymi naprawami mo瞠 by� krucho. ;)
Trzeba b璠zie lata� bezkolizyjnie. :D
No faktycznie z wag� niedobrze. Wywali貫m z kad逝ba co si� da這, a i tak przed malowaniem wysz這 ok.370g.
Edytowane przez robloz dnia 31.05.2013 17:29
Dodane przez SlavikS dnia 31.05.2013 19:37
#15
Pakiet zaczyna si� z pocz徠kiem skrzyd豉 w stron� ogona oczywi軼ie :)
Dodane przez Piotrek B dnia 04.06.2013 22:03
#16
Ja jako� nie mam serca do tego japo鎍a. Stawiam, 瞠 moja b璠zie najpaskudniejsza:P
Dodane przez robloz dnia 05.06.2013 10:27
#17
M鎩 te� ju� got闚 do oblotu
www.robloz.petronet.pl/ESA/ki1.jpg
Do lotu wysz這 875g.
Dodane przez SlavikS dnia 05.06.2013 10:42
#18
robloz napisa�/a:
Do lotu wysz這 875g.
Ile? :o
Pewnie 375g - gdzie� Ty urwa� te 20g?
Edytowane przez SlavikS dnia 05.06.2013 10:44
Dodane przez Piotrek B dnia 05.06.2013 11:11
#19
To ja chyba gdzie� z ty逝 stan� ze swoja do zdjecia:(
Dodane przez robloz dnia 05.06.2013 11:31
#20
No tak, z wag� to zamiesza貫m. ale jestem po nocce i nie berdzo my郵a貫m co pisz� :?.
Wysz這 do lotu 387g. z pakietem 1300 (jest ma豉 r騜nica, ale z 87 trafi貫m :D )
Kad逝b jest praktycznie pusty na ca貫j d逝go軼i. Jakby da� t這czon� kabink� to jeszcze by urwa� kilka gram.
Pakiet w moim ko鎍zy si� przy kraw璠zi sp造wu.
Edytowane przez robloz dnia 05.06.2013 11:46
Dodane przez SlavikS dnia 05.06.2013 13:57
#21
Ja chyba skr鏂� kable od pakiet闚. Rhino strasznie masywne to robi. Urw� par� gram.
Dodane przez Piotrek B dnia 05.06.2013 14:00
#22
Ciekawe jak by wygl康a� trening na 5szt takich samych modeli;)
Dodane przez AQUARIUS dnia 05.06.2013 14:17
#23
A ja tam swoj� robi� klasycznie na p豉sko - moim zdaniem ten kad逝b do esa to pomy趾a. Dzisiaj k豉d� to na ploter i 軼ianam na 45 mm, a jak nie wyjdzie to wytn� sobie poprostu nowy. A kabinki od tygodnia trenuj� i wychodz� mi coraz lepsze;) tylko materia� mi si� ko鎍zy...
A propos jakie serwa dali軼ie?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 05.06.2013 14:18
Dodane przez SlavikS dnia 05.06.2013 15:12
#24
HXT-900
Dodane przez robloz dnia 05.06.2013 16:19
#25
Ja te� takie same.
Dodane przez AQUARIUS dnia 06.06.2013 10:05
#26
Zacz掖em d逝ba� przy swojej. Tak jak pisa貫m odchudzi貫m kad逝b:
imageshack.us/a/img838/6857/20130606001347.jpg
Zaoszcz璠zi貫m w ten spos鏏 25 g. Po odci璚iu kabinki i obr鏏e kad逝ba mam takie co�:
imageshack.us/a/img845/9461/20130606010312.jpg
Co do t這czenia kabinek to temat na oddzielny post, ale moge pokaza� kilka LEPSZYCH pr鏏:
imageshack.us/a/img832/207/20130605225314.jpg
- prwadopodobnie to PCV bo z tego s造nnego PETG nie umiem zrobi� nic , a test闚 zrobi貫m chyba ze dwadzie軼ia:
imageshack.us/a/img20/6273/20130605225324.jpg
Ciekawe czy zd捫�.
A PROPOS-KTO MNIE PORATUJE TUBK� UHU-POR'a BO STAN﹝EM W MIEJSCU PRZEZ PROZAICZNY BRAK KLEJU!!!
Edytowane przez AQUARIUS dnia 06.06.2013 10:07
Dodane przez Piotrek B dnia 06.06.2013 10:17
#27
Jakie� uhu chyba mam. Mog� si� zamieni� na kabink�;) Chocia� ju� sw鎩 kad逝b tak poniszczy貫m pod kabink�, 瞠 nie wiem:(
Dodane przez Piotrek B dnia 13.06.2013 23:02
#28
Jak wywa瘸li軼ie? Ile od natarcia przy kad逝bie?
Dodane przez robloz dnia 14.06.2013 00:51
#29
Ja tradycyjnie w 1/3 ci璚iwy, jakie� 4 cm.
Dodane przez SlavikS dnia 16.06.2013 18:02
#30
Wy軼ig zbroje� trwa :)
www.ss.petronet.pl/Combat/FD7_1.jpg
www.ss.petronet.pl/Combat/FD7_2.jpg
Dodane przez robloz dnia 16.06.2013 20:24
#31
Ja te� mam na tepecie nowy modelik, nast瘼ca P-38.
(nie wiem tylko czy zd捫�)
www.robloz.petronet.pl/ESA/los.JPG
Dodane przez Piotrek B dnia 20.06.2013 22:39
#32
Dobra, to jest trzecia pomara鎍za. Nie tak 豉dna jak dwie poprzednie, ale za to lata ca趾iem nie幢e. No i znowu zdj璚ie robione d逝gopisem :P
images50.fotosik.pl/1989/030197431df53909.jpg
Edytowane przez Piotrek B dnia 20.06.2013 22:56
Dodane przez robloz dnia 21.06.2013 07:19
#33
Ale pilot nie lata po omacku :D , ma oszklon� kabink�.
Dodane przez Piotrek B dnia 21.06.2013 09:17
#34
No dobra, ale gdzie s� jeszcze dwie?? :)
Dodane przez pasik dnia 21.06.2013 10:16
#35
b璠� b璠� panie kierowniku ... u mnie standardowo na ostatni� chwile ... w豉snie jest w malowaniu , a mo瞠 i oblot wieczorem jak zd捫� i b璠zie chwila wolna
Dodane przez robloz dnia 21.06.2013 10:49
#36
Przyby� nowy przeciwnik
www.robloz.petronet.pl/ESA/los1.jpg
Waga do lotu 470g.
Edytowane przez robloz dnia 21.06.2013 11:43
Dodane przez Piotrek B dnia 21.06.2013 16:57
#37
υsie s� gro幡e!
Dodane przez Andy dnia 21.06.2013 18:20
#38
Widz�, 瞠 wy軼ig zbroje� trwa - :)
Dodane przez pasik dnia 21.06.2013 21:03
#39
melduje wykonanie zadania :)
images37.fotosik.pl/2099/159f30f029eccaf2.jpg
Dodane przez Piotrek B dnia 21.06.2013 21:49
#40
No i super, czekamy ju� tylko na Marcina:@
Artur ko鎍闚ki skrzyde� mog貫� troch� zaokr庵li�, ale mo瞠 tak b璠zie lepiej lata豉:P
Dodane przez AQUARIUS dnia 23.08.2013 08:16
#41
Melduj� wykonanie zadania. Wy豉ma貫m si� z tego infantylnego malowania i poszuka貫m w necie czego� bardziej wojskowego. Wyszed� taki oto zielono pomara鎍zowy cudak - to chyba kamufla� drugiego prototypu, ale kto ich tam wie... Gotowy do lotu wa篡 357 g, a musz� przyzna�, 瞠 farby nie po瘸這wa貫m:) To m鎩 pierwszy model z t這czon� kabin� i my郵�, 瞠 nast瘼ne te� b璠� z ni� robi� - fajnie to wygl康a i jest gdzie schowa� odbiornik.
imageshack.us/a/img812/8428/qz79.jpg
imageshack.us/a/img600/936/tep6.jpg
imageshack.us/a/img153/1230/mhtx.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.08.2013 08:18
Dodane przez robloz dnia 23.08.2013 08:59
#42
troch� na wojn� si� sp騧ni�, ale lepiej p騧niej ni� wcale.:D
Chyba przysz貫 moje esiaki te� b璠� z kabink�, fajnie to wygl康a.
Dodane przez Piotrek B dnia 23.08.2013 10:07
#43
Wygl康a gro幡ie:) Kiedy oblot??
Edytowane przez Piotrek B dnia 23.08.2013 10:46
